appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
je restore une toupie kity 623 mais il me manque des piéces sur le carter de protection de l'arbre de toupie
pourriez vous me faire des photos pour voir a quoi ressemble les piéces
merci de votre aide
merci de votre aide
duncanmac- complétement accro
Re: appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
si tu penses que la 609 est aussi de la même trempe, je peux te faire ça.
Scorpio a écrit:Bonsoir,
il y aurait 2 modéles différents sur la 609
si c'est celui la (photo le bon coin) c'est le meme que le mien donc oui ca m'intéresse
effectivement, je n'ai pas ce type de carter, le mien n'a pas les vis traversantes pour le réglage des joues, c'est un rail
en alu, et je n'ai pas le réglage micrométrique de la joue gauche, désolé .
Scorpio a écrit:Bonjour à tous,
en fait c'est pas le meme protecteur j'ai pris en photo mon protecteur d'arbre pour vous montrer ce que je cherche a reconstituer
dimension poulies moteur
Bonjour a toutes et tous, tout d'abord veuillez pardonner mon post si il ne se trouve pas a ca place. je suis plus alèse avec un ciseau a bois qu'un ordi
je suis depuis hier l'heureux propriétaire d une Kity 609 a, donc pas d inclinaison d'axe de toupie, ni de changement de vitesse ( bien qu'il y ai des poulies étagées sur l arbre). je cherche une belle âme de boiseux qui serait en mesure de me fournir soit les dimensions de la poulie etagée cote moteur que l'on trouve sur les 609, ou un eventuel fournisseur. J envisage soit de reproduire la poulie, ou de la commander mais pour ca il me faut les dimensions exacte.
merci pour votre aide
Ah oui, je vous precise que j ai effectue une recherche a ce sujet sur le forum, mais je n ai pas trouver de réponse... au cas ou je soit passer a cote.. cf quelques phrases plus au sur mon niveau en ordi
seb
seb
htheo76- petit nouveau
j'aurais tendance à penser que la poulie étagée coté moteur est la même que coté arbre pour respecter la même longueur de courroie d'un étage a l'autre.
effectivement, j'en étais encore aux poulie trapez.
si je trouve pas je me dis que si je fais le ratio des tailles de poulie de la vitesse du milieu, et que je l applique aux deux autres poulies je ne devrait être trop loin du compte .
je te laisse éplucher ce fil : http://www.metabricoleur.com/t17420-modification-poulie-moteur-kity-609a
Bonjour à toutes et à tous, c'est selon !
@ htheo76 : Les diamètres respectifs des poulies sont 72,5 mm, 58,5 mm et 44,5 mm avec une incertitude de mesure de l'ordre du 0,1 mm vu l’exiguïté du compartiment moteur . Les autres dimensions correspondent à celles des poulies de l'arbre.
Mac Givré- complétement accro
un grand merci, il n'y a plus qu'a m'y mettre !!!
» choix d'une scie plongeante
» Existe t'il une marque de compresseur qui tient encore la route ?
» Protecteur de toupie entraxe 430 mm
» Besoin d'aide pour une BZT CNC
» CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann
