[PAS A PAS] un meuble a chaussure pour MADAME
+31
Jiptecool 02
s3freedom
fab61
jmf
geotrouve
topaze
fullman
jft68
PLUME87
pilpoil84
35 participants
Page 6 sur 14
Page 6 sur 14 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14
Re: [PAS A PAS] un meuble a chaussure pour MADAME
Bonsoir Pilpoil,
Tu peux refaire la pièce et faire un assemblage en queue d'aronde .Par contre ,je mettrais cette traverse intermédiaire ,chant vers le haut.
Amitiés.
Marty
Amitiés.
Marty
marty- complétement accro
Un faux tenon (tenon des deux cotés) ?
Mais au vu du trvail à faire , plutot reprendre la piéce, de toute façon elle sera cachée, alors si elle est de bois différent c'est pas grave.
bonsoir merci pour vos conseils je pense que je vais refaire cette pièce a la bonne longueur mais pour le moment je me concentre sur la prochaine étape la rainure de 8 des cotés pour y inséré le cp
[img][/img]
c'est une rainure arrêté et pour tout dire je sais pas trop comment m'y prendre pour démarrer et arrêter cette rainure si vous avez des conseil je prend
bonne soirée
[img][/img]
bonne soirée
pilpoil84- complétement accro
Salut Pipoil
tu comptes la faire avec quoi ta rainure ? toupie ou def
Si tu le fais à la toupie, il faut te faire un guide suffisamment long pour y fixer deux butée ( entrée et sortie) c'est obligatoir si tu veux grader tes doigts !
Ensuite pour usiner tu n'approches pas ton bois paraléllement au guide mais
Mes explications sont rudimentaires, fait des essais sur des chutes
- tu poses une extrémité du bois sur la butée d'entrée
- tu rabats doucement le bois sur le guide
- tu usines jusqu'à la butée de sortie
- Tu sorts ton bois en le gardant toujours en appuis sur la butée de sortie
Pilpoil, ce matin, je n'ai qu'une chose à te dire, juste pour rajouter à ce que vient de t'expliquer toutenbois :
avec la toupie que tu as, l'expérience que tu as, si tu fais des rainures arrêtées :
FAIS GAFFE A TES DOIGTS
Bonjur à tous,
pilpoil, je rajouterais un point très important à ce que vient d'écrire toutenbois,
tu gardes tes deux mains du côté du guide d'entrée.
attention, avec les moulures arretées, on ne sait pas mettre le protecteur/pousseur horizontal comme d'habitude.
alternative à la toupie : la défonceuse !
En plus de la butée d'entrée fixée sur le guide, comme la pièce une fois positionnée contre cette butée et préte à être poussée vers l'outil fait un angle avec le guide, je mets une barre collée à la pièce dans cette position et fixée par deux aimants.
La pièce ne peut plus être rejetée ni le long du guide (butée d'entrée) ni vers moi (cale).
Même si cette cale n'est pas absolument fixe elle retient tout départ.
Bonjour Niaproun,
excuses moi, je ne vois pas ce que tu expliques acec les aimants.
tu peux faire un schéma ?
et tant que j'y suis, moi je me demande toujours comment sortir la pièce sans risque, parcequ'à ce moment là il faut bien mettre les mains coté guide de sortie.
vous avez un truc ?
vous avez un truc ?
merci a vous de vos conseils
@niaproun : +1 avec bricoleux pour les aimants et pour enlever la piéce en fin d'usinage
Salut,pilpoil16 a écrit:c'est une rainure arrêté et pour tout dire je sais pas trop comment m'y prendre pour démarrer et arrêter cette rainure si vous avez des conseil je prend
Damien a fait un fil tout entier consacré à cette technique.
Ce fil, très didactique et bien imagé, sera utile à quiconque veut pouvoir continuer à compter sur ses doigts.
Salut Renaud,
effectivement, et d'ailleurs on y a re découvert les deux techniques, entrer la pièce en glissant contre le guide arrière, on, en appuis sur le guide arrière, entrer la pièce par l'avant.
plus celle sans butée (technique Eric Graffin), que je n'ai toujours pas comprise.
merci pour ce lien trés instructif 6°sens je vais donc commencer par le long guide et les butée
Pour la technique Graffin c'est simple, il tient compte uniquement des repères tracés
sur le guide et sur la pièce: Avantage : pas besoin de long guide. Inconvénient ( pour moi)
sécurité et précision
De toute façon un guide continu de sécurité est indispensable .
Pour maintenir la pièce: soit poussoir de sécurité pour pièces courtes, soit des poignées
style pied de meuble fixées sur la pièce
jcl- complétement accro
J'essauerai de vous faire un crobar ou des phtos mais je ne monterai pas la toupîe.
J'oubliais , les moulures arrétées je les fais toujours en travail par dessous. Par dessus j'y pense même pas.
merci à vous deux.
jcl, comment Graffin gère t il le rejet éventuel ? il compte sur sa bonne étoile, ou sur la force de son poignet ?
ça c'est une bonne question je viens de voir une vidéo sur internet c'est vrai que c'est dangereuxbricoleux a écrit:merci à vous deux.
Là le bois est présenté en avalant et laché, c'est juste un jeu particulièrement stupide.
... et au vu du cri de satisfaction qui a suivi le rejet, ce "test" n'était peut-être qu'une démonstration ?
bonjour ,
je trouve que cette vidéo déssert la cause qu'elle défend.
on voit que le bois est présenté à l'envers, il n'est probalement que tenu du bout des doigts, et, evidemment il file !
@Bricoleux : gestion du rejet: les deux probablement
@Niaproun: +1 pour le travail par dessous, perso je n'ai jamais fait que des rainures.
De toute façon il est exclu de tenir la pièce avec ses doigts.
@pilpoil: ton guide doit être au moins deux fois plus long que ta pièce la plus longue,plus
une marge pour le positionnement des butées
Je trouve qu'il n'y a pas de dangers particulier pour les moulures/rainures arrêtées si on les fait avec les précautions d'usage.
Le fil qu'indique 6°sens est bien fait.
En complément, un petit dessin de chez HMD:
http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/html/2735.html
Sinon, il reste la défonceuse.
PLUME87- très actif
exact, mais c'est justement de précautions qu'on parlait
je voie bien que la vidéo est faite exprès mais l'action du bois est la même lors de sont rejet pendant l'usinage c'est pour la vitesse d’expulsion que je parle mais n’ayant jamais eut de rejet je ne peux pas comparer et pour moi le rejet éventuel ressemblerais en termes de vitesse et de puissance au bois de la vidéo
Je pense que les modos devraient basculer ces disgressions du sujet initial vers un sujet sécurité à la toupie ce sera plus facile à retrouver pour ceux qui cherchent.
Voici donc ma variante pour les moulures arrétées.
Par flemme je n'ai pas monté la toupie mais ça devrait être clair.
Dans certaines photos le capot peut apparaitre relevé pour la compréhension, ce n'est jamais le cas pour le travail.
A droite une butée de départ (réglage pour commencer au bon endroit)
Ensuite on rabat doucement le bois vers l'outil
A gauche une butée d'arrivée
Et là je rajoute une cale supplemnetaire retenue avec deux aimants qui a pour but d'éviter le renvoi éventuel vers moi.
et en plus de finir de coincer le départ vers la droite
Bien sur avec un poussoir à droite
et un poussoir à gauche
Enfin pour ce qui est du guide continu avec ces outils ou l'on travaille par dessous et avec peu de sortie de fer, je préfére utiliser un "vrai" guide continu, puisque parfaitement continu !!
Pour d'autres point de sécurité à la toupie je préfere ouvrir un fil plutôt que d'emboliser celui-ci.
Merci les modos de faire le tri dans notre bazar.
c'est vrai qu'on a dérivé grave par rapport a mon post mais que de conseil utile et de technique bien pensée merci niaproun de m'avoir expliqué ta méthode j'ai que l’embarra du choix
Niaproun, intéressant tes techniques de butées et tes poussoirs.
la protection avec aimants n'est elle pas un peu superflue ? je trouve que, lorsqu'on met le bois en contact avec la toupie, on sent qu'il est plaqué contre le guide, comme happé par l'outil.
c'est vrai que le fil a dérivé, et pas qu'une fois, mais toujours à la demande de l'initiateur du fil, ici Pilpoil :
ce n'est donc pas à proprement parlé un HS, mais il peut être intéressant de copier un certain nombres de parties dans un fil propre, ou plutot des morceaux dans divers fils (par ex. la partie sur les rainures arrêtées dans le guide de Damien ...).
par contre mon avis est de ne pas l'oter de celui ci, il reste dans la ligne du fil.
et c'est du boulot !
qu' en pensez vous ?
en fait ce fil aborde des tas de sujet, dont l'épine dorsale est "comment je fais pour arriver au but que je me suis fixé", cad la construction du meuble, parce que Pilpoil demande des détails techniques et des méthodes d'exécution, qu'en plus il y a une demande sur la sécurité, domaine qui nous interpelle tous.c'est une rainure arrêté et pour tout dire je sais pas trop comment m'y prendre pour démarrer et arrêter cette rainure si vous avez des conseil je prend
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Meuble pour lampe
» Un meuble pour mon atelier
» Idées pour petit meuble ?
» Meuble pour visserie
» Meuble pour lampe
Page 6 sur 14
