[PAS A PAS] un meuble a chaussure pour MADAME
+31
Jiptecool 02
s3freedom
fab61
jmf
geotrouve
topaze
fullman
jft68
PLUME87
pilpoil84
35 participants
Page 7 sur 14
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: [PAS A PAS] un meuble a chaussure pour MADAME
Niaproun, intéressant tes techniques de butées et tes poussoirs.
la protection avec aimants n'est elle pas un peu superflue ? je trouve que, lorsqu'on met le bois en contact avec la toupie, on sent qu'il est plaqué contre le guide, comme happé par l'outil.
c'est vrai que le fil a dérivé, et pas qu'une fois, mais toujours à la demande de l'initiateur du fil, ici Pilpoil :
ce n'est donc pas à proprement parlé un HS, mais il peut être intéressant de copier un certain nombres de parties dans un fil propre, ou plutot des morceaux dans divers fils (par ex. la partie sur les rainures arrêtées dans le guide de Damien ...).
par contre mon avis est de ne pas l'oter de celui ci, il reste dans la ligne du fil.
et c'est du boulot !
qu' en pensez vous ?
en fait ce fil aborde des tas de sujet, dont l'épine dorsale est "comment je fais pour arriver au but que je me suis fixé", cad la construction du meuble, parce que Pilpoil demande des détails techniques et des méthodes d'exécution, qu'en plus il y a une demande sur la sécurité, domaine qui nous interpelle tous.c'est une rainure arrêté et pour tout dire je sais pas trop comment m'y prendre pour démarrer et arrêter cette rainure si vous avez des conseil je prend
Même Ariane serait d'accord
jcl- complétement accro
Le fil Bricoleux, le fil !!!
L'idée c'est de permettre aux arrivants ou à ceux qui chercherait de retrouver facilement, à quelque part les participants s'en moquent puisqu'ils le savent et ne viendront pas chercher puisqu'ils connaissent.
Nous en sommes à 5600 sujets, un maximum d'ordre ne nuira pas.
re,
d'abord, quel C... le fil! mais c'est bien sur !!!
pour donner un avis quant à la nécessité de regrouper des articles de fil, en des ensembles cohérents.
d'abord, je viens de relire ce fil (et me suis bien amusé).
ensuite, à partir d'une question à priori simple, voici ce que je (re)découvre :
- objectif : un meuble simple à priori
- comment réaliser un panneau
techniques d'assemblages (tourillons, lamelles, dominos, plats joints)
techniques de collage
emboitures - variations dimensionnelles
- sécurité toupie (entraineur)
- forces de coriolis, statistiques accouchements et apprentés (bon là, c'est peut etre bien HS)
- liaison par faux tenons : mortaises à la mortaiseuse à mèche
butées
- signes d'établissement
- usinage de faux tenons
- protection dégau
- rectification pièce trop courte
- rainures arrêtées
- guides continus et techniques de sécurité
bref, ce fil nous fait parcourir un long chemin, des planches au meuble fini.
c'est sa richesse. il nous emmène dans des chemins de traverse.
qui a donné cours sait qu'il ne restera pas sur le fil de sa prépa. et tant mieux.
et donc je pense qu'un fil est une discussion, un échange, et parfois ça part à gauche, à droite.
pour ma part, je trouve ça très riche !
une réflexion, une de plus, un HS en plus ?
et peut être même, un fil sur les HS ?
butées
- protection dégau
- rainures arrêtées
super bien résumé bricoleux c'est vrai que je n'imaginais pas tous ce que ce meuble allez me faire et nous faire vivre en tout cas pour moi même si hs ou pas j’apprends plein de chose sur une réalisation qui me paraissait simple au départ et qui au fur et a mesure m'enméne sur d'autre question auquel je ne pensais même pas au départ et je bois chacune de vos paroles,explications et autre petits trucs et astuce c'est un régal et je dois dire que j'y prend énormément de plaisir et m'excuse pour ce fil qui n'en fini plus de rebondir
bon alors cette rainures me direz-vous ?
Ben....bien passé,malgré quelques bricolage de butées car pas de bois assez long mais j'y suis arrivé.(remarquez au passage que j'ai acheté sur vos conseils des presses en U )
pour commencé mise en place d'une planche de protection au dessus du fer ainsi que les butées de début et fin de passe.
voila après usinage
puis équarrissage des 2 extrémités aux ciseaux a bois
une fois ce travail terminé il est temps de s'occuper du cp de 8 mm que mon père ma apporté ce matin il est rainuré
donc un tit coup de circulaire et voici mes 2 cotés
puis, malgré un mal de tête phénoménal, je n'ai pas résisté a un petit montage a blanc pour vous montrer le résultat
et de plus prés
en tout cas le montage de ce coté ça va être du sport car les usinages sont vraiment juste et force un peut surtout les faux tenons
d’ailleurs a ce sujet est ce bon que cela force un peut ?
voila encore merci pour tout ce que vous faite pour moi c'est un régal bonne soirée
voila après usinage
et de plus prés
pilpoil84- complétement accro
Bonsoir Pilpoil,
Les tenons doivent rentrer dans les mortaises sans forcer mais sans être lâche non plus....
Si il force de trop, en plus du pb de montage, tu risques de forcer sur la mortaise et cela peut même la fendre. Un coup de râpe ou de ciseau pour la diminuer.
Si il est trop lâche, on peut coller sur le tenon une languette de bois de l'épaisseur du jeu ou coller l'assemblage à la colle PU.
PLUME87- très actif
j'arrive un peu tard, mais cela peut peut-être intéresser quand même.
Voici une vidéo didactique sur le toupillage arrêté par la société SUVA.
https://www.youtube.com/watch?v=HnjNxo3FwK8
Il y en a de nombreuses autres. Je pense que ce site est déjà bien connu.
jft68- posteur Régulier
Bonsoir Jean Franco,
bonne vidéo, qui montre bien les dangers.
par contre, je suis plus perplexe avec le "coin presseur", il faut le mettre et l'enlever outil tournant et bois en place. il n'a pas intéret à bouger !
surtout, je me demande comment il passe son poussoir SOUS le coin presseur (sur la vidéo, on voit le coin qui se soulève tout seul).
une idée ?
une idée ?
Pilpoil;
"les usinages sont vraiment juste et force un peut surtout les faux tenons
d’ailleurs a ce sujet est ce bon que cela force un peut ?"
Question très subjective car tu n'as peut être pas la même impression "de ce qui force" par rapport à l'impression que j'en ai.
Mais il faut tenir en compte que la colle doit aussi avoir de la place.Si ça "force" sans colle,un peu comme comme un bouchon dans un goulot,ponces au 120 l'une des faces du faux tenon pour qu'il "frotte" plus qu'il ne "force".
Amicalement.
Marty
Pilpoil;
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
merci pour vos réponse ça doit trop forcer car je doit tapoter au marteau légèrement pour les rentrer a fond je vais les poncer un peut car a la main seul ça rentre pas
Madame va être contente, .... de tous les petits Trolls qui auront participé
bonsoir a tous,j'ai une question a poser (encore me direz vous?) vous êtes de bon conseil alors je préfère avoir confirmation,comme mon 1er coté est fait mais pas le second puis je quand même déjà coller celui-ci avant de faire l'autre ? ou dois-je attendre que tout le meuble soit prés pour le coller ?,en plus dois je faire la finition du cp avant ou après l'assemblage? le problème c'est qu'en ce moment je n'ai pas trop le temps d'aller a l'atelier et je ne voudrais pas que le coté terminer ne s'assemble plus correctement au moment du collage voila merci pour vos conseils bonne soirée
Bonsoir Pilpoil,
Je te conseille d'attendre d'avoir tout réalisé avant de commencer le collage.
Tu peux effectivement commencer la finition de tes panneaux intérieurs.
Amitiés.
Marty
Amitiés.
Marty
bonsoir je viens de terminer le deuxième coté après avoir rectifié tous mes dominos
extérieur
intérieur
puis assemblage a blanc du meuble
par contre je n'est pas prévus de fond je pensais mettre des équerres pour renforcer qu'en penser vous,après je m'occuperais de la finition du cp je pensais ne pas pouvoir tout faire mais au vue du travail du bois (humide ici) ils ont commencés a bougé alors je pense que je vais coller cette semaine j’attends confirmation pour le fond avant de faire une bêtise
merci bonne soirée
extérieur
intérieur
merci bonne soirée
Bonsoir Pilpoil,
Ca prend forme tout ça, beau travail.
Pour le fond, tu peux toujours faire une feuillure et y mettre un morceau de CP de 3 ou 6mm.
topaze- complétement accro
Super ça prend forme !
Je trouve aussi qu'il serait dommage de ne pas mettre un fond après tout ce travail
Samuel
Samuel
oui tu as raison il me reste une belle chute en 5mm je pense que je vais la mettre en plus cela me donnera l'occasion de tester mon entraineur que je viens de remettre en route pour faire les rainure débouchantetoutenbois a écrit:Super ça prend forme !
Samuel
ps:merci pour ton livre sur le travail a la combinée il est super intéressant
Bonjour Pilpoil,
tu as l'air de bien t'amuser, avec ton entraineur ...
par ailleurs, ce n'est pas que je vois le danger partout, mais il me semble que tu travailles avec des manches bien amples !
bon, je dis ça ...
bon, je dis ça ...
bonjour bricoleux la toupie ne marche pas c'est une petite vidéo vite fait aprés la remise en route de mon entraineur quand elle fontionne je met toujours des vétements serrés ou des manches courtes c'est vrai que si la manche se prend dans l'outil ..... aie aie aie mais c'est bien de le faire remarqué
On en parlait sue un autre fil il y peu.
bonsoir un peut des nouvelles : j'ai peint les cp des cotés avec un lasure couleur teck qu'il me restait d'une terrasse en bois est ils sont tranquillement en train de sécher
[img][/img]
pendant ce temps la comme conseillé par topaze et toutenbois je me suis occupé du fond du meuble avec eu reste de cp de 5mm il n'est pas très jolie mais fera l'affaire,donc j'ai commencé par usiner les rainure 2 débouchantes et 2 arrêtés avec la même technique que pour les cotés la seul différence c'est que pour les débouchantes je me suis servis de l'entraineur un régal mais relativement long a régler question d'habitude je suppose enfin voici le résultat
[img][/img]
puis découpe du cp est montage a blanc du fond du meuble
[img][/img]
puis montage a blanc du meuble entier sans les cp des coté qui ne seront secs que demain
[img][/img]
voila pour aujourd'hui bonne soirée
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Je vois que tu as également un assistant... le mien est plus petit !
Bon boulot !
Bon boulot !
Pilpoil, très bien ton meuble, si tu compte vernir tes panneaux, fais le avant de les monter (n'oublie pas l'égrenage et le fond dur si tu en mets). Comme les montants ne sont pas teints, quand tu vas les teinter la teinture accrochera beaucoup moins si ça bave sur les panneaux. Tu peux également passer un coup d'abrasif sur les montants pour retirer les traces de rabots.
Pour un 1° meuble, tu te débrouilles très bien, en tous cas le travail est propre.
PLUME87- très actif
merci a vous, petite question technique et produit puis je vernir sur de la lasure qu'est ce que le fond dur et a quoi cela sert-ii?
bonne soirée
bonne soirée
Oui, tu peux vernir sur de la lasure, mais ce n'est pas obligé. Je pensais que c'était de la teinte au solvant ou à l'eau.
Le fondur sert à bloquer les fibres du bois et à mettre une couche "isolante" entre teinture et vernis ou cire. Quand on teinte à l'eau, cela relève les fibres du bois donc égrenage aprés teinture ensuite application fondur (bouche pores), cela bloque les fibres, et permet derrière n'importe quelle finition (vernis, cire) hormis l'huile évidemment.
PLUME87- très actif
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Meuble pour lampe
» Un meuble pour mon atelier
» Idées pour petit meuble ?
» Meuble pour visserie
» Meuble pour lampe
Page 7 sur 14
