599 €
Meuble pour lampe
+8
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Meuble pour lampe Empty Meuble pour lampe
Message  Vincent 38 Mer 2 Nov 2016 - 16:27
il y a quelque mois, déjà, mon épouse m'a demandé de lui réaliser un petit meuble bas, sur roulettes pour y poser une lampe "pipistrello" ( pour ceux qui connaissent ).
voilà l'exemple à reproduire.
Meuble pour lampe Img_3310
personnellement j'ai un peu de mal avec ce modèle, mais je dois quand même m'en inspirer.
J'ai fait trainer, d'autres priorités à gérer, mais là, elle m'a relancé sur le sujet.
j'ai donc décidé de m'y mettre.
les dimensions , environ 400 x 400 x400
le bois, du merisier, massif, 21mm d’épaisseur.
je vais éviter le coté "papier peint " des tiroirs, je jouerai plutôt avec des essences différentes pour obtenir des contrastes sympathiques.
je décide de faire mes assemblages , pour partie à coupe d'onglet,
je commence mes débits, et prépare les premiers panneaux
Meuble pour lampe Img_3611
Meuble pour lampe Img_3610
ensuite je colle,
Meuble pour lampe Img_3710
et je mets l'ensemble sous presse.
Meuble pour lampe Img_3711
le premier niveau fini, je prépare le second, je prend deux planchettes que je dresse au format grâce au petit rabot qui va bien,
Meuble pour lampe Img_4930
Meuble pour lampe Img_4931
si je ne devais en garder qu'un ce serais celui là, je l'utilise à toutes les sauces, que du bonheur !
Meuble pour lampe Img_5012
je vérifie équerrage, ma fois, j'aurai tort de me plaindre, c'est plutôt pas mal.
un petit coup de lamello plus tard,
Meuble pour lampe Img_5013
Meuble pour lampe Img_5014
au passage, un grand merci à Jean Luc qui m'a expliqué comment être précis dans l'utilisation de la lamello sans mesurer !
Meuble pour lampe Img_5010
collage ,
Meuble pour lampe Img_5011
découpe des bouts qui dépassent et recollage...
j'en suis resté là, j'ai trouvé dans mon stock de bois suffisamment de merisier pour finir les caissons avec une même essence.
le tiroir du bas s'ouvrira des deux cotés, les trois autres n'aurons qu'un sens d' ouverture.
la suite un prochain weekend,
Meuble pour lampe Empty Re: Meuble pour lampe
Message  ebe3 Mer 2 Nov 2016 - 20:00
foutre je comprend rien vas falloir que je m’accroche je prend un ticket
et devant les cancres derrière oui oui vous allez vous reconnaitre moi je veux rien rater
pour mieux casser Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  Vincent 38 Jeu 3 Nov 2016 - 7:09
bonjour Brice,
là tu me mets la pression, si toi tu suis j'ai intérêt à soigner le boulot.
d’ailleurs, depuis l'Alsace, chaque fois que je sors une scie je repense à ta technique pour couper droit, et tous les "trucs" que tu as partagé avec nous, encore merci pour ça.
Et n’hésite pas à "casser", tes critiques sont toujours constructives,
Message  ebe3 Jeu 3 Nov 2016 - 7:15
hello Vincent,
ne t’inquiète pas je suis confortablement installé sur le fauteuil du milieu
et je n'irais pas jusqu’à te casser mais je te ferais savoir ci tu fais des bêtises.
bonne continuation.
Message  JeanPierre Ven 4 Nov 2016 - 9:37
Bonjour à tous, bonjour Vincent
J'ai raté le début mais je m'installe derrière Brice pour profiter de ses commentaires. Very Happy
Message  pompom37 Ven 4 Nov 2016 - 10:36
Bonjour Vincent
Je prend également un ticket au fond comme d'hab Very Happy
tu te lance dans le grandiose la mais cela ne m"étonne plus de ta part
d'ailleurs je trouve que tu progresse plus vite que moi
il va falloir que je remédie à ca scratch
et puis derriere Brice je ne risque pas grand chose je note tout de qu'il dit cheers
Amicalement  Christian
Message  Vincent 38 Ven 4 Nov 2016 - 18:08
merci de vos commentaires.
Rien de grandiose, Christian, en plus le merisier sur lequel je suis parti est pas mal esquinté et j'ai du mal à cacher les défauts.
je vais donc sans doute les mettre en avant ( je précise que ce n'est pas celui que ma donné Jean Luc, puisqu'il est en 15 mm avant ponçage, et j'ai eu peur que ce soit trop fin ).
j'ai un ou deux beau morceaux dont je me servirai pour le dernier caisson ( celui du dessus )sur lequel je ferai sans doute des queues d'aronde.
le reste des assemblages c'est coupes d'onglet , lamello pour la résistance et je mettrai des clefs pour le visuel.
j'essayerai de soigner les tiroirs, surtout les façades, pour donner du cachet à l'ensemble.
je ne sais pas encore si je cache les roulettes, ou au contraire je les montre, à voir ?
sinon, voilà la lampe qui sera posé dessus
Meuble pour lampe Img_5017
Message  Vincent 38 Lun 14 Nov 2016 - 14:27
bonjour à tous,
une petite suite de mon meuble, je n'ai pas été brillant sur ce coup, loin s'en faut, Brice va pouvoir me casser !
j'ai voulu me servir de ma lamello pour fixer le troisième bloc,
Meuble pour lampe Img_5022
j’étais même assez fier de moi, encoche à 45 ° comme qui rigole,
Meuble pour lampe Img_5023
mise au format des lamelles,
Meuble pour lampe Img_5024
montage à blanc,
Meuble pour lampe Img_5025
traçage est découpe "pile poil"
Mais, car avec moi il y a souvent toujours un Mais, avec un M majuscule, ya un blême...
Meuble pour lampe Img_5026
Vincent il n'a pas réglé la profondeur de la fraise, donc je suis passé à travers, là ça ne se voit pas trop, mais une fois encollé et serré ce n'est plus ça du tout !
Donc on démonte, on réfléchi un instant, et on recoupe,
Meuble pour lampe Img_5027
Je n'ai pas pris de photo, énervé par ma bourde, en plus je vais devoir faire un montage à l'envers, pas logique pour la résistance, mais je n'ai pas le choix car comme j'ai recoupé, je n'ai plus assez de longueur, bref, énervé, donc je serre comme un bourrin, et là, un grand crac !
j'ai un peu hésité, la hache et au feu ?
à ce moment, j'ai quitté l'atelier, je suis allé souffler un moment, je me suis calmé, et je suis revenu réfléchir un instant un bon moment !
comme j'ai mis des lamello, je me dis que ça devrait quand même résister au poids de la lampe, et puis, ce sont les deux cotés qui ne porte sur rien, le fond lui est solidement fixé.
de plus il y aura un tiroir ce qui devrait rigidifier l'ensemble, je par donc du principe que c'est réparable.
Je décolle, je consolide comme je peu, puis je recolle.
bien entendu, il y a un jeu, donc je décide de fixer des alaises de chaque coté
Meuble pour lampe Img_5028
Meuble pour lampe Img_5029
il y a un trou d'un coté, l'occasion de flipoter
Meuble pour lampe Img_5030
Meuble pour lampe Img_5031
Meuble pour lampe Img_5032
j'interromps un instant mon programme pour vous refiler deux trucs du père Vincent , d'abord, ne jamais enlever le surplus de colle sur du merisier à l’éponge humide, mauvaise idée, le lendemain matin, un jolie moucheté bleu, on dirait du roquefort , et il faut poncer un moment pour en venir à bout, ça descend en profondeur.
Deuxième truc, et celui là il est plutôt sympa, pour scier sans hacher le bord de coupe : quand je trace au tranchet, je fais deux lignes parallèles
Meuble pour lampe Img_5033
ça permet de guider la scie sans dévier, scier devient un jeu d'enfant,
fin de l’aparté,
Meuble pour lampe Img_5034
j’arase au rabot de paume, puis j'attaque le dernier niveau.
Meuble pour lampe Img_5035
je scie,
Meuble pour lampe Img_5036
et je rabote, là il y a encore un peu de jeu,
Meuble pour lampe Img_5037
et là plus !
sur ce dernier niveau, j'ai prévu un assemblage en queues d'aronde, mais ça, se sera pour la prochaine semaine !
Message  ebe3 Lun 14 Nov 2016 - 18:38
hou la la hou la la, faut que je te tire les oreilles non je blague
ce qui t'ai arrivé avec la lamelleuse ça met arrivé il y a pas si longtemps quand je cour il est fréquent
que certaine pièce passe au feu tongue tongue tongue
tu me connais a l'arrache en plus tu n'a pas choisi un ouvrage simple de conception
donc pour cette fois je ferme les yeux allez ne te décourage pas .
je reste dans mon fauteuil a observer chut silence Vincent se concentre.
Message  pompom37 Mar 15 Nov 2016 - 17:25
Bonsoir Mon Frero
Superbe avancé malgré les bourde mais ca tout le monde en fait généralement
au moins toi tu les montres et même pas peur cheers
elle pèse combien ta lampe car ca va être du solide
moi je n'aurai même pas mis de lamello collé directement sur chant
en tout cas j'attend la suite et la fin avec la lampe dessus Very Happy
Message  JeanPierre Mar 15 Nov 2016 - 17:54
Bonsoir à tous, bonsoir Vincent
Comme dit Christian, ça avance malgré quelques déboires,de toutes façons rien ne t'arrête. Very Happy
Message  Vincent 38 Jeu 23 Mar 2017 - 16:39
bonjour à tous,
je me suis fais souffler dans les bronches, ça fait un moment que cette table est commencé, mais j'ai toujours une bonne raison pour reporter à demain ce que je n'ai pas envie de faire le jour même.
Donc, maintenant que j'ai une raboteuse, et qu'elle fonctionne, je n'ai plus d'excuse pour ne pas finir cette table, qui ne sera d'ailleurs plus pour la lampe, ma femme a changé d'avis, mais pour y poser  une petite télé dans la chambre d'ami.
Penaud, j'ai  promis de m'y remettre au plus tôt, et dimanche, j'ai collé le dernier étage de mon petit meuble
Meuble pour lampe Img_0352
Meuble pour lampe Img_0353
un assemblage à queues d'aronde, je n'en avais plus fait depuis un moment, et bien ce n'est pas comme la bicyclette, ça se perd vite !
donc aujourd'hui j'ai commandé du Losung...
Message  jean luc 38 Jeu 23 Mar 2017 - 17:50
Bonjour Vincent & a tous
mais comment j'ai fait pour passer a coté de ce fil ????
Ticket et vite please ....car c'est pas que l'atelier de Vincent est petit  mais bien ........occupé jesors
fallais me le dire que tu risquais d'avoir une certaine pression une fois la machine réglé , si j'avais su on l'aurais réglé sur plusieurs Weekend cheers buve3
pour revenir a plus sérieux
cela m'ai déjà arrivé ce genre de pépins avec la lamello , mais cela ne l’empêcheras pas d’être superbe cette petite table commode
salut Jluc
Message  pompom37 Jeu 23 Mar 2017 - 18:07
Bonsoir Vincent
Ahhh quand même tu va la finir cette petite table, heureusement que madame est intervenue Very Happy
en tout cas j'ai hâte de la voir fini car je sens bien qu'elle va être originale
pour les queues d'aronde c'est vrais que l'on perd vite si on en fait pas souvent
c'est pour ça que j'ai acheter un velo training pour mettre en bas comme cela j'en ferai tout les jours Very Happy
Message  FredM Jeu 23 Mar 2017 - 21:57
Me v'la inscrit !! Moi aussi je me colle derrière Brice pour prendre de la graine !!
D'un point de vue esthétique, je crois que je partage davantage tes gouts que ceux de ta chère et tendre (je trouve l'image inspiratrice un peu trop compliquée,) mais les goûts et les couleurs, hein...)
Et puis, comme tu simplifies, ça a de bonnes chances de me plaire...
Bon courage pour la suite !!
PS moi aussi faut que je recommande du Losung... je suis en train de finir ma bouteille d'un litre ! J'aurais su, je me serais greffé sur ta commande, ça nous aurait fait un pretexte pour nous croiser !!
Message  Vincent 38 Lun 27 Mar 2017 - 7:57
bonjour à tous,
tout d'abord, bravo Luxoutils, commande passée jeudi en fin de matinée, et livrée chez moi vendredi, j'ai pu continuer mon travail ce weekend,
Pour commencer, poussières de ponçage
Meuble pour lampe Img_0410
j'en ai quelques unes, mais j'ai oublié de noter dessus de quelle essence il s'agit, c'est ballot !
Donc, après une petite séance de reconnaissance, j'identifie mon merisier. Il me semble un peu clair, je l'assombrie en y mélangeant de l’iroko
Meuble pour lampe Img_0411
je regarde si mon nuancier correspond à mon bois,
Meuble pour lampe Img_0412
je suis satisfait de la teinte, je mélange au losung et je bouche les trous
pendant que ça sèche, ce qui est très rapide ! , je prépare le dernier plateau, celui du dessus.
Meuble pour lampe Img_0413
puis grosse séance de ponçage, grain de 180, dessus / dessous et à l’intérieur.
je commence aussi à réfléchir au façade de mes tiroirs.
Alain m'a donné une planchette de prunier dont j'aime l'aspect, et sa taille correspond à une façade,
Meuble pour lampe Img_0414
comme j'ai fini de poncer, et que le plateau du dessus n'est pas sec, je décide de commencer la finition avant de coller le dessus.
Pas très rationnel, mais ça me permet d'avancer.
j'utilise une huile / cire  de chez Blanchon, sensé durcir après séchage.
elle est annoncé teintante  gris / blanc, mais je l'ai testé sur une chute et le rendu me convient
Meuble pour lampe Img_0415
je badigeonne allégrement,
Meuble pour lampe Img_0416
Meuble pour lampe Img_0417
Meuble pour lampe Img_0418
puis, je colle enfin le dernier  plateau , je charge et je ferme l'atelier pour la nuit !
Meuble pour lampe Img_0419
Message  Ty Coat Lun 27 Mar 2017 - 8:17
Bonjour Vincent,
J'arrive en retard, je vais rester debout dans le fond, ça ira. Ah les bourdes... pour le coup du lamellé, ça ne risque pas de m'arriver, je n'en ai pas Very Happy mais pour tout le reste plutôt plus souvent qu'à mon tour.
Comme dis par Fredo je crois, je ne suis pas trop fan du modèle, mais tu le sublime parfaitement. Madame va être ravie.
Message  Vincent 38 Lun 27 Mar 2017 - 8:31
la suite,
comme vous avez pu le remarquer sur la dernière photo, j'ai posé des roulettes.
Meuble pour lampe Img_0420
il a fallu que je fasse un petit chanfrein pour que mes vis prennent leur place
Meuble pour lampe Img_0421
et les voilà posées.
Meuble pour lampe Img_0422
le dimanche matin j'ai ôté les poids, le plateau est bien collé, j’arase au rabot les cotés
Meuble pour lampe Img_0423
puis deuxième couche d'huile sur le meuble.
j’essuie au fur et à mesure avec un chiffon doux et je lustre pour éviter les traces
Meuble pour lampe Img_0424
Meuble pour lampe Img_0425
Meuble pour lampe Img_0426
Meuble pour lampe Img_0427
maintenant au tour des tiroirs
Meuble pour lampe Img_0428
comme aucun tiroir ne fait la même dimension, je prépare les cotés à la bonne hauteur
ensuite les façades, je veux un bois différent pour chacune.
j'ai du genévrier, encore un cadeau, de Peguy ce coup ci,
Meuble pour lampe Img_0429
j'en sélectionne une
Meuble pour lampe Img_0430
et après rabotage
Meuble pour lampe Img_0431
j'ai eu une idée pour changer
Meuble pour lampe Img_0432
Meuble pour lampe Img_0433
pour cette dernière façade, le choix n'a pas été validé pour mon épouse, il va falloir que je trouve autre chose
Meuble pour lampe Img_0434
par contre, j'ai fait valider ce beau morceau de platane, don de mon ami Alain !
c'est tout pour ce weekend, à bientôt,
Message  sangten Lun 27 Mar 2017 - 8:43
bonjour à tous
Jolie avancée Vincent. Tu vas beaucoup plus vite que moi, pour mon enfilade de mezzanine. Sujet que j'ai commencé il y a au moins 6 mois, et où je ne suis qu'au rabotage.
Pour ceux comme nous qui ont une tendance marquée à la procrastination, rassurez-vous, nous ne sommes pas seuls
Très joli, le prunier. Quand tu viens, si tu veux, tu repars avec un prunier entier. Je pense qu'on va en arracher quelques uns cette année.
Message  niaproun Lun 27 Mar 2017 - 8:54
Beau rendu.
Avec ces facades millésimées et d'origines controlées, ce n'est plus du bricolage mais du Métabricolage. Very Happy
Message  FredM Lun 27 Mar 2017 - 9:05
salut Vincent, tu es fidèle à toi-même : tu ne pinailles pas !!
Et ton meuble va être bien plus joli que ton modèle !! Belle essences.
Dis donc tu n'as pas trop galéré pour appliquer la finition à l'intérieur de ton meuble ? Je te demande ça car je viens de terminer un meuble hifi pour ma maman (en trois plis, du coup je ne l'ai pas montré sur MB) et j'ai bien galéré pour la finition dans des espaces étroits et profonds, comme le sont les cavités de tes tiroirs...
Je peux aussi te dire que pour que mes façades de tiroirs aient un jour régulier sur les côtés de la cavité ou elles sont prennent place (je trouve que ça se voit beaucoup), j'ai triché... Comme mes coulisses étaient des coulisses latérales (économie de place oblige) dépourvues de réglages une fois le tiroir en place, j'ai fait les tiroirs avec une première façade en ctp. Et c'est sur cette façade que je suis venu fixer une façade définitive, "rapportée", qui n'a qu'un rôle esthétique, ayant alors toute latitude pour réaliser un ajustement nickel, que ce soit en hauteur ou latéralement (à la relecture, ne faudrait-il pas que j'arrête les phrases de trois lignes, ou les virgules abondent ??)...
Après, c'est pas compatible avec des queues d'arondes....
Bonne suite et à bientôt j'espère,
Message  Ty Coat Lun 27 Mar 2017 - 9:10
A voir et revoir.... Merci Alain
Message  pompom37 Lun 27 Mar 2017 - 12:27
Bonjour Vincent
Superbe ta petite table
j'adore les façades en différentes essences, en ce qui concerne la façade que madame à refusé elle était pas mal non plus
mais bon comme c'est pour madame on se plie volontier à la demande Very Happy
en tout cas tu reste dans l'imagination débordante dont tu regorge et ca c'est un plaisir de suivre chacun de tes fil
Message  Vincent 38 Lun 27 Mar 2017 - 18:08
merci pour vos commentaires.
Alain, tu me rassure, concernant la procrastination, je croyais qu'il s'agissait d' un problème de prostate, ouf.
ma motivation, pour finir ce meuble, c'est que tant que je n'ai pas fini, interdiction de toucher à mon établi, ça stimule pour accélérer.
Pour mes façades, n'étant pas un adepte de la peinture ou du papier peint je préfère jouer avec des bois différents, plutôt que de copier le modèle.
il m'en reste 2 à faire ( le tiroir du bas s'ouvre des deux cotés ), j'ai encore quelque bois sympas notamment du Cercis que m'a donné Niaproun, c'est l'occasion de l'utiliser.
Pour mes tiroirs, Fred, j'ai prévu de faire comme tu le décris. Une boite assemblée en queue droite avec la lame ténor, et une façade rapportée fixée (vissée ) par l’intérieur.
Ma femme se charge d'acheter les poignées.
mes tiroirs coulisseront librement dans leur emplacement, la seul chose qui me reste à définir c'est la matière pour faire le fond, massif ou cp, je penche pour le cp en 5 mm.
Pour la finition dans les endroits exigus, c'est pinceau, puis le lustrage avec un chiffon autour d'un bâton, tu te cogne un peu les doigts, mais ça se fait !
Message  FredM Lun 27 Mar 2017 - 19:00
Ok !
Tu pourrais aussi te passer de poignée en faisant une simple encoche en arc de cercle au sommet de la façade. C'est sobre, j'aime bien.
Pour le coulissement (coulissage? coulissure ? coulissionnement ?  What a Face  ) de tes tiroirs, tu peux peut-être mettre sous tes tiroirs deux fines (2mm?) petites lattes de bois dur afin que ce ne soit pas l'intégralité du fond qui frotte contre le meuble. Et les paraffiner.
Bon, je suis allé cherché "Cercis"... c'est de l'arbre de Judée, quoi ! Ah ces ex-pépiniéristes Wink
Curieux de voir à quoi ce bois ressemble...
