[Réalisation] Une porte/volet à clefs pour mon abri de jardin
+11
xav58
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Réalisation] Une porte/volet à clefs pour mon abri de jardin
Ca dépendra aussi de son exposition.damien58 a écrit:Je vais faire le max pour bien la protéger (produit anti champi/insectes et la peindre) peut-être qu'elle durera un peu plus...
Plein est Renaud. Elle devrait donc être assez protégé du soleil...6°sens a écrit:Ca dépendra aussi de son exposition.
C'est plus la pluie que je crains. Il en tombe en quantité chez moi:face:
Amitiés, Damien.
Avedamien58 a écrit:Plein est Renaud. Elle devrait donc être assez protégé du soleil...6°sens a écrit:Ca dépendra aussi de son exposition.
Amitiés, Damien.
Pour la protéger au maximum de la pluie il faut bien la protéger en bas.
Si elle touche ou même est vraiment trop prés du sol ou seuil l'eau stagne ou s'infiltre et elle pourrit par le bas.
Un jour suffisant est indispensable, aucun contact au sol, de même, mais là c'est moins grave car elle est à l'intérieur de la feuillure, éviter les infiltrations par le bois de bout.
re,
damien, tu peux aussi lui faire une marquise, ce sera l'occasion d'une réalisation supplémentaire, et sans doute particulière.
Bernard,
Je pense m'arrêter là concernant cette porte, notamment avec le remplacement d'une partie de la poutre gauche de l'encadrement, qui m'aura pris pas mal de temps au final !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Niaproun,niaproun a écrit:Pour la protéger au maximum de la pluie il faut bien la protéger en bas.
C'est exactement ce que je compte faire : laisser un jour confortable sous la porte.
Cela permettra aussi une bonne ventilation de l'abri.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
Et bien !Tu enchaînes les projets
Peut être auras tu la possibilité de te procurer pour tes prochains projets, du bois BMT (bois modifié thermiquement) ?Cela fait un moment que j'y pense pour mon construire ma porte de garage.
Bon courage!
Amicalement.
Marty
Bon courage!
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Marty,
Le petit inconvénient de ce type de bois est sa relative fragilité due à la montée en température.
Il s'effrite un peu sous les vis et ses copeaux sont moins souples et plus cassants.
Mon bureau est en bois de ce type.
Ca ne gêne en rien son utilisation, mais, c’est à savoir.
Un autre procédé que j’aimerais utiliser est l'oléothermie.
Je crois qu’il faudrait pouvoir usiner un meuble normalement, puis passer les pièces dans l’huile chaude. Mais ça implique une installation at home… pas forcément simple !
C'est une orientation que je vais prendre... un jour, peut-être.
Ave6°sens a écrit:Marty,
J'ai utilisé des lames restes de terrasse en BMT et je trouve que ça gène un peu quand même.
Les languettes deviennent très fragiles, le fraisage fait plus d ela poudre que des copeaux et sans pare-éclats c'est la cata assurée.
C'est bien en épaisseurs suffisantes mais pas pour menuiser je craindrais pour du tenon un peu fin (6 ou 8 mm)
j'ai l'impression que le bois est plus fragile surtout dans les sens du fil, peut être pas en flexion ou charge mais en résilience.
Bonjour ,
Merci Renaud et Niaproun,
Votre expérience du BMT confirme mon hésitation à utiliser ce type de bois.Mais je ne pensais pas qu'il pût être si fragile à l'usinage .
Pourtant,je connais un ébéniste qui s'est amusé à fabriquer une gouttière dans un carrelet de peuplier BMT.Il a même sculpté une tête de dragon à l'extrémité et quand il pleut ,il crache de l'eau......le dragon bien sûr,pas l'ébéniste
Renaud,je ne connais pas l'oléothermie.Merci pour ce lien!
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
... juste pour réflexion.
J'ai utilisé du Robinier qui est un bois plus serré que le bois de terrasse qu'a eu Niaproun.
C'est beaucoup moins fragile quand même.
C'est très utilisable en menuiserie.
Il faudrait donc faire des essais, lot par lot, bois par bois.
Ceci explique peut-être que le dragon de l'ébéniste soit viable en BMT.
... à suivre,
Amitiés,
... à suivre,
Amitiés,
Ave6°sens a écrit:... juste pour réflexion.
... à suivre,
Amitiés,
Tout ça n'est pas incompatible.
Une sculpture dans du BMT résistera aux intempéries, c'est même fait pour. Ce que j'ajoutais c'est qu'il me semble qu'un tenon en BMt pas trop épais a une mauvaise résistance aux chocs et j'ai peur qu'il casse plus facilement que du bois non thermisé, alors qu'en charge statique je n'ai pas cette impression.
15 jours sans donné de nouvelles ! Mais j'attendais d'avoir un peu avancé.
Cela m'a pris plus de temps que je croyais, d'autant qu'en parallèle j'ai réalisé une grande étagère pour mon garage à voir ici.
J'en étais donc là vers le 15 août :
Il ne me restait plus qu'à préparer et réparer l'encadrement de la porte... je pensais en avoir pour quelques jours. Malheureux !!!
Voici l'état de la poutre servant d'encadrement à la porte. Il en manquait un bon morceau pour aller jusqu'au sol. Autant dire qu'elle ne soutenait plus rien du tout !
Ne pouvant la changer complètement, j'ai choisi d'en remplacer une bonne partie. Je l'ai scié assez haut pour enlever toutes les parties endommagées. Je passe sur les difficultés que j'ai rencontré !
J'étais donc dans cette situation. Je me suis dit que j'allais attendre un peu avant de poster pour ne pas heurter les âmes sensibles
Je n'avais pas de poutre d'assez large section pour remplacer l'ancienne. Il m'a donc fallut contre-coller plusieurs épaisseurs, puis la passer à la dégau et à la rabot pour leur donné la bonne section 16 par 13,5 par 180cm..
75kg bons kilos qu'en même ! Je n'ai pas manqué de me bloquer le dos à vouloir usiner cette poutre seul
Ceci a bien sûr contribué à rallonger considérablement le temps de la réalisation.
Il faut préciser que la poutre sert à la fois à soutenir la structure et d'encadrement à la porte. Il fallait donc usiner une feuillure.
Voilà où j'en suis aujourd'hui :
Le moignon de poutre a été solidarisé grâce à 6 faux-tenons à la partie ancienne. Je voulais une liaison solide et quasi invisible.
Afin que la nouvelle poutre ne connaisse pas le sort de la première, je l'ai fixé sur une platine qui m'a permis de bien régler sa hauteur, cette platine est elle-même prise dans un coffrage de mortier. Comme la poutre n'est pas en contact avec le mortier, elle ne devrait donc pas pourrir ou en tout cas moins vite
Cette platine est boulonnée dans la poutre par le biais de 4 tire-fonds.
J'en ai profité pour décaper, traiter et repeindre la porte du grenier de l'abri.
Toutes les boiseries seront aussi repeintes.
Les anciens propriétaires ont été négligeant concernant leur entretien. J'espère que la peinture leur donnera un coup de jeune et les protégera encore quelques années !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
bonjour à tous,
super fil Damien !!
bien belle réparation de ta porte !!
merci pour l'info sur le système d'assemblage avec ces grands coins traversants... je ne connaissais pas...
pour l'assemblage de ton poteau tu aurais pu faire un truc japonisant dans ce style : (pure provocation amicale ...)
sacré savoir-faire non ??
tres cordialement,
Fred M
super fil Damien !!
tres cordialement,
Fred M
Salut Fred,
Ton commentaire me fait bien plaisir !
Qu'à cela ne tienne... je démonte et je recommence
Sérieusement, je n'aurais qu'un mot pour cette vidéo : PARFAIT
Merci du partage, ça fait du bien de voir des trucs comme ça !
Amitiés, Damien.
P.S. j'ai terminé aujourd’hui, je pense poster quelques photos...
Amitiés, Damien.
Suite et fin...
Avant :
Après :
Avant :
Après :
Le raccord entre ancienne poutre et nouvelle
Avant:
Après :
Suite et fin...
Avant :
Après :
Avant :
Après :
Avant:
Après :
Bonsoir Damien,
étonnant, comme ce travail de construction de porte style volet s'achève en restauration de maçonnerie et de meneau en bois !
beau travail, et ce n'était pas facile!
je persiste à penser que, pour l'oeil, tu devrais revenir avec ton béton, au niveau de la poutre, quitte à laisser si cela te rassure un ou 2 mm de jour.
autre solution, que tu vas préférer, tu glisses un morceau de bois entre les deux, bien ajusté( , ça te connait), et si dans 50 ans il donne des signes de faiblesse, tu le remplaces, sans toucher au reste.
amitiés
bernard
ps: j'ai fait les photos de ma vieille bécane, plus qu'à écrire le texte.
amitiés
bernard
Bonsoir Bernard,
Merci pour ton commentaire...
Effectivement, je n'aurais jamais pensé que cela m’emmènerait à tout ce boulot !
Mais c'est aussi plein de techniques et d'expériences nouvelles qui me permettront d'appréhender mes prochains travaux avec plus de sérénité.
D'accord avec toi sur le côté visuel, je pense y remédier... d'une manière ou d'une autre
Amitiés, Damien.
EDIT : j'ai une chute de ma poutre qui une fois évidé au centre pourrait tout à fait combler le manque
Amitiés, Damien.
bonsoir damien
je te felicite , c est du bon boulot !!
pour le dessous de ta poutre , j avais demandé des infos et Strib avais donné une bonne solution et en image !!!
c est ici ....... http://www.metabricoleur.com/t2883-poutre-verticale#43468
xav58- très actif
Bonsoir Xav,
Merci pour ton appréciation !
Et merci pour le lien et l'idée de plinthe, très intéressant
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien et tous les autres,
je suis du même avis que bricoleux pour le béton, je ferai une petite pyramide en béton pour combler le vide, en rentrant le bord supérieur de la pyramide de 10 à 15 mm par rapport aux dimensions de la base de ta poutre.
Le système des plinthes est très esthétique mais surtout valable pour l'intérieur parce que je ne lui donne pas une longue durée de vie en extérieur, surtout avec notre climat, enfin, c'est mon avis perso.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Salut Joël,
Effectivement la solution du mortier sera à coup sûr plus durable.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien, bonjour à tous
Superbe réalisation, comme tu nous y as habitués.
bonjour à tous !
le résultat est super propre, Damien !! pourquoi pas un morceau de robinier pour ton pied de poteau ? qui ferait des plinthes comme sur le dessin de Strib et qui serait surélevé de 5 mm par rapport au sol ?
A mon avis avant que ça bouge, tu as le temps de voir venir (surtout que ta peinture noire a un aspect bien costaud !)
Nickel le raccord avec l'ancien sur la partie haute !!
cordialement,
Fred M
cordialement,
Fred M
Bonjour Sangten et Fred,
Merci pour vos commentaires qui me fond très plaisir !
Fred, je suis satisfait du raccord, je pense que si on le sait pas, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte
Concernant la peinture, je l'achète toujours dans la même boutique pro et je m'en trouve très bien !
Le prix est assez élève mais la qualité aussi. Jusqu'à présent, j'en suis toujours satisfait.
Ils suivent leurs produits et surtout le connaissent bien
Cela me fait penser que je dois racheter un vernis et que j'irai probablement me renseigner chez eux aussi.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
Félicitations pour ton travail, une belle remise en état.
Un abri de jardin est bien utile, le voila reparti pour de nombreuses années.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
» Réalisation de menuiserie extérieur pour un abri jardin
» réalisation abri de jardin
» [Réalisation] Un abri de jardin-choix du bois
» [ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois
» [REALISATION] d'un porte masse et des masses pour micro tracteur
Page 2 sur 3
