[REALISATION] d'un porte masse et des masses pour micro tracteur
fab61
Bonjour à tous, je vous met un petit post rapide qui peut interresser quelques utilisateur de micro tracteur, j'ai donc suspendu la réalisation de ma grue d'atelier pour me fabriquer un porte masses et les masses qui vont avec pour équiper mon nouveau jouet, je viens juste faire l'acquisition d'un micro tracteur kubota model BX 2350, trois cylindres diesel, 23 chevaux, hydrostatique , direction assistée et homologué route, j'ai commandé avec une benne arrière trois points mais elle pèse son poids et lorsqu'elle est pleine il faut faire attention en manœuvrant avant/arrière, et oui c'est un hydrostatique donc pas de vitesse a changer mais avec le poids arrière, le nez du tracteur a tendance à se lever, meme avec la benne vide j'ai ce phénomène moins flagrant mais quand meme, et quand j'aurai mon broyeur arrière ça va etre pire.
Voici donc quelques photos de mon ensemble fait maison, le porte masse est fait dans du plat acier de 15 mm d'épais, les masses ont été taillées dans de la barre pleine, deux de 100mm par 100mm par 350mm et une de 120mm par 100mm par 350mm, les deux plus petites masses pèsent 27 kg chacune, la dernière pèse 34kg et le porte masses lui fait ses 12 kg, un ensemble de 100 kg tout rond ( sans le vouloir ).
Assez parlé, place aux photos:
fab61- acharné du forum
Re: [REALISATION] d'un porte masse et des masses pour micro tracteur
Voici les masses encore chaudes, les poignées sont faites en plat inox de 5mm, et bonne soudure inox, évitons que l'une d'entre elle me tombe sur les pieds en la manipulant.....
Voici le porte masse posé en essais . Ca reste discret, c'est ce que je recherchais
Je remet la photo qui n'a pas passé dans le message précédant.
Je ne sais pas pourquoi mais il y a toujours une ou deux photo qui ne passent pas??
Essais des masses sur le porte masse sur le tracteur, et cela va bien, j'ai essayé avec la bennette en manoeuvrant d'avant en arrière et superbe ! ça ne leve plus, bon avec une bennette pleine il est possible que ça le fasse légèrement mais c'est beaucoup mieux , il n' y a pas photo, maintenant operation peinture.
[/url[url=https://servimg.com/view/13024585/128]]Coup de chance, bah oui il en faut un peu de temps en temps, seule bombe de peinture de couleur rouge qu'il me reste sur mes étagères la couleur est très très proche de la couleur du tracteur. tip top!!
Voilà c'est fini y a plus qu'à...
Cout total 30 euros pour les trois bouts d'acier plein , quelques chutes de plats en 15mm qu'il me restait que j'ai usiné et soudé, et une bombe d'après que j'avais en stock environ 12 euros et une bombe de peinture rouge que j'avais aussi en stock environ 10 euros et un fond de peinture noire là, ça ne compte pas, et quelques baguettes de soudure acier et inox, soit au total 52 euros, ayant déjà après, peinture, et soudure je n'ai déboursé que 30 euros.
Montage simple , rapide et efficace à moindre frais et qui fait propre.
Magnifique
Pour tes photos qui passent pas, j'ai fait un peu de ménage.
Je pense que le problèmes viens que tu colle les liens srvimg sans sélectionner avant l'endroit ou tu veux les mettre en cliquant avec la souris, du coup il se colle les uns dans les autres.
"Simple" qu'il dit: pas pour moi!fab61 a écrit:Montage simple , rapide et efficace à moindre frais et qui fait propre.
"Rapide et efficace": alors là entièrement d'accord!!
"Propre":j'aurais dit " Super" "Magnifique"!!
Chapeau! Continue!
Bonsoir ,
beau travail, sans conteste, même si le prix du kubota avec ou sans masses ça ne doit pas être très différent.
comment on coupe des barres d'acier de cette taille ?
Le prix des masses se voit un peu quand meme, 65 euros ttc la masse de 25 kg, et 49 euros le porte masse ttc soit 309 euros pour avoir a peu prés le meme poids , c'est sur ça fait plus d'origine mais 2000 francs dans des masses qui sont provisoires, ça m'embète un peu quelques part, et le concess kubota ne négocie pas facilement, j'ai déjà négocié le girophare gratuit, le support alimentation gratuit qui va avec mais qu'il vendent à part, 50% sur la bennette "Loiseau" c'est à dire 250 euros, et la carte grise cadeau, et négocié la reprise de mon quad, 1000 euros au dessus de la cote pour profiter de l'offre promotionnelle kubota (4000 euros en dessous du prix publique), j'ai essayé pour les masses mais rien à faire, il y a un moment ou les limites a ne pas dépasser ne doivent pas etre dépassées si on veut rester crédible ..
Merci à tous pour vos commentaires agréables et encourageant.
Je vais pouvoir reprendre la réalisation de ma grue d'atelier.
Bonne soirée à tous!
Pour découper des bouts d'acier comme ça, pas cinquante solutions, j'emmène mes bouts d'acier à l'usine et j'utilise la scie à ruban horizontale et ça devient du beurre, ça se coupe tout seul, surtout de l' XC c'est mou de chez mou.
merci fab,
et bon amusement avec ton kubota, j'ai un vieux B1400, j'adore.
le problème du mien, pas moyen de l'homologuer route ..
c'est sur qu'il y a un moment ou on se dit "on n'est pas des pigeons".2000 francs dans des masses qui sont provisoires,
Merci, oui c'est une histoire de mine, c'est pour ça que l'argument majeur a été l'homologuation route.
Belle réalisation, on dirait de l'origine !
30 Euros les carrés d'acier plein, j’hallucine quand même ! Sacrée Affaire
Amuse toi bien
Amuse toi bien
Bonjour à tous, merci, disons que je connais le gars et quand j'ai besoin il me trouve toujours ce qu'il me manque et quand il a besoin je m'arrange pour lui faire quelques pièces, déjà fait un lanceur de moteur bernard, fixation de moteur de verin pour portail automatique cloche protège ecrou pour lame de débroussailleuse, et bien d'autre encore, bref, c'est comme ça que ça fonctionne.
Quand je ne trouve vraiment pas je vais chez un fournisseur du coin et là il y a tout mais pas le meme prix, alors il faut se débrouiller autrement , par chez moiil y a meme une brocante industrielle et parfois je trouve mon bonheur en matière première et niveau prix c'est raisonnable.
Bonne journée à tous,et vive la bricole....!!
Super boulot, Fab !!!
sans le fil et avec seulement les photos "finies" j'aurai aussi pensé que c'était d'origine !
-1 tu gagnes 270 euros (!!!) et -2 tu as la satisfaction de l'avoir fait toi même et ça, ça a bon goût je trouve !!
cordialement,
fredm
cordialement,
fredm
tout comme stephane.Strib a écrit:Belle réalisation, on dirait de l'origine !
Amuse toi bien
et je reve de trouver du 100x100 à 30€ les 350mm
KY260- complétement accro
comme jean pierre ++1
rien à dire propre et précis cette réalisation!!!
noebus86- complétement accro
» Réalisation d’un accessoire pour tracteur.
» Micro-tracteur Kubota B5001.
» micro tracteur / valet de ferme
» [Réalisation] Une porte/volet à clefs pour mon abri de jardin
» Voltmètre et support micro CB pour la 405
