599 €
micro tracteur / valet de ferme
danarbraz
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
micro tracteur / valet de ferme Empty micro tracteur / valet de ferme
Message  danarbraz Jeu 29 Sep 2016 - 11:37
je pense investir dans l'un ou l'autre. le tracteur est peut-être un peu moins chère ou il a plus d'accessoires. si il n'est pas trop petit ,j'aurai pu degager le gros tracteur et le motoculteur. le valet est plus exclusif ,mais c'est surtout pour sortir le fumier,pour faire le reste ,je garde ce que j'ai.
avez-vous un de ces engins,lesquels et en etez-vous satisfait?
danarbraz
danarbraz
micro tracteur / valet de ferme Empty Re: micro tracteur / valet de ferme
Message  sangten Jeu 29 Sep 2016 - 11:40
quels usages ? le valet de ferme, je ne sais pas ce que c'est, mai en micro tracteur, je peux peut-être t'aider.
Message  danarbraz Jeu 29 Sep 2016 - 12:52
un valet :c'est un croisement entre un télescopique et un chargeur,je sais pas faire ,mais regarde sur coin coin en agricole .c'est surtout pour sortir le fumier ,pour le reste ,j'ai ce qu'il faut ,mais je n'ai pas assez de place pour manœuvrer avec le gros tracteur, alors il me faudrait un petit truc pour faire ce boulot
danarbraz
danarbraz
Message  Ty Coat Jeu 29 Sep 2016 - 14:33
Salut Danarbraz,
Je me suis intéressé un moment au valet de ferme pour compléter ce que je ne peux pas faire avec mon Kubica. Entrée autre, la fonction de levage., pour manœuvrer mes plateaux de bois. Je n'ai jamais trouvé affaire intéressante sur le coincoin ou sur agri affaire. Les prix sont pour moi exorbitants car ils sont neufs ou quasiment. Il y a peut être des opportunités de valet de ferme reconstruit en Chine ou en Inde. Là, non merci!
Je croyais avoir trouvé une solution de lève palette pour le micro tracteur, notamment des fabricants belges si je me rappelle bien. C'est assez lourd à monter et ce n'est pas compatible avec l'utilisation de base du tracteur. Alors, je continue avec mes petits bras...
En attendant mieux.
Message  jean luc 38 Jeu 29 Sep 2016 - 14:37
Bonjour a tous
a la ferme voisine .ils ont les trois :  tracteur avec fourche .manitou .et un valet
le plus utilisé pour fumasser  les box  c'est le valet ,c'est le plus maniable et costaud par apport a sa taille , il se faufille de partout , un valet c'est un chargeur articulé il faut donc juste penser a lever la charge quand l'engin est bien en ligne , ensuite de la fumière au épandeurs c'est le manitou qui s'en charge (+ lourd + haut + fort )
le tracteur + fourche est plus utilisé en extérieur pour charger paille et foin en ballots sur les remorques
salut  J_Luc
Message  danarbraz Jeu 29 Sep 2016 - 16:06
ty coat,qu'as-tu comme modèle et que fais-tu avec?
sur coincoin ,les prix commencent a 4/5000 ,mais ,je n'ai pas trop le choix si je veux continuer la ferme. mon fils ,qui m'aide quand je ne peux pas, va commencer a faire ça vie,normal,18 ans ,le boulot,etc. et moi ,physiquement ,je ne peux pas tout faire
danarbraz
danarbraz
Message  Ty Coat Jeu 29 Sep 2016 - 17:51
Bonsoir Danarbraz
J'ai un petit Kubota B 1720 pour la tonte et les transport divers et variés, fendeuse de bois, débroussailleuse à couteaux etc...
Message  jcl Jeu 29 Sep 2016 - 18:34
Un micro tracteur ne fera jamais le boulot (comme tu le pressens très bien d'ailleurs) c'est le valet qu'il te faut ( maniabilité, force de levage, équipement de fourche à griffe souvent standard).
Le choix c'est une question de budget comme souvent.
Message  danarbraz Ven 30 Sep 2016 - 9:34
un micro tracteur a pour lui, ça polyvalence . de faites, je n'aurai pas forcement besoin de garder le gros et le motoculteur,donc moins d'entretien. et un peu plus de place pour mettre un autre bor... . les outils pour un micro coutent plus que pour les gros et sont plus rares.
chacun a ces avantages et ces inconvenients
danarbraz
danarbraz
Message  eric44 Ven 30 Sep 2016 - 10:20
J'ai un Kioti 35 avec fourche, c'est entre le micro et le gros.
Roues gazon - 4 roues motrices
Increvable et sur la fourche je peut ballader 2 round baller.
ET on peut mettre les petits outils des gros.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  danarbraz Mar 4 Oct 2016 - 18:17
j'ai pas confiance dans le materiel chinois
santgen, ton avis sur les micro tracteurs,stp
danarbraz
danarbraz
Message  sangten Mar 4 Oct 2016 - 20:13
difficile à dire, je ne suis pas pro.
J'ai des besoins, et j'essaie de les résoudre en ayant un matériel adapté, ou en ayant des désirs d'investissements, que je peux quelquefois réaliser.
En d'autres termes, me besoins pour l'instant, c'est couper de l'herbe et transporter des trucs plus ou moins gros dans la bennette, en particulier du bois quand je coupe pour l'hiver, voire du sable ou de la terre, et enfin, broyer le bois pour le BRF. Dans le futur, je mettrai une petite pelle, et une tarière, voire un godet à l'avant.
Pour ce faire, j'ai :
Un autotractée Kubota, 2120 diesel, qui fait très bien le boulot pour tondre 15/20 000m2.
Un micro tracteur Lamborghini, destiné à l'arboriculture, enfin, je crois que c'est ça, c'est la région ici, 35 cv, auquel j'attelle un broyeur Perfect de 790kg pour broyer l'herbe sur les quelques hectares où je ne passe pas le Kubota.
Pour moi le 35 cv, il est trop juste, ça chauffe trop avec le broyeur Perfect. Il me faudrait un 60 ou 65cv, mais toujours pour l'arboriculture. J'aime bien les trucs bas sur pattes, l'étant moi aussi. Un 60cv, ça ira aussi avec le broyeur à végétaux, mais je m'en sors honorablement avec celui-ci. Ca sera bien aussi pour la pelle arrière.
Lamborghini a été racheté par le groupe Deutz, mais c'est quand même un peu faiblard en termes de rusticité. Je vise un John Deere en 65cv. Là, on est sur de l'américain, je pense que c'est plus solide. Enfin, je dis John Deere, parce que mon revendeur m'a proposé ça, mais il y en a sans doutes d'autres, peut-être meilleurs. Mais comme je n'y connais rien en mécanique agricole, je préfère acheter local, avec un bon service que je connais.
Je n'ai pas de fumier à sortir, et je remue le tas d'herbe à la main, histoire de faire de l'exercice et de ne pas mourir de maladie cardiaque faute de m'être bougé le luc. Bon tout ça n'est pas très intéressant, mais c'est mon activité agricole, qui est sans doute loin de la tienne, donc je ne sais pas comment t'être utile, en dehors de ce blabla égocentrique.
Message  max91800 Mar 4 Oct 2016 - 20:18
J'y connais pas grand chose mais juste pour information les Massey fergusson sont fabriqués en France (Beauvais).
Max
Message  meles Mar 4 Oct 2016 - 20:20
Et si vous voulez être assorti avec votre toupie felder, un Claas Nexos de 72 ch, c'est sympa aussi (j'aime bien la couleur, c'est claas jesors ) !
Message  sangten Mar 4 Oct 2016 - 20:32
Oh le troll !
En plus, je crois que je vais passer chez Holzprofi. Avant ou après le John Deere ? ça dépendra du ministre des finances. Et du percepteur...
Message  meles Mar 4 Oct 2016 - 20:38
sangten a écrit:Oh le troll !
Pas du tout ! et si tu veux faire dans l'autrichien : http://www.lindner-traktoren.at/fr/agriculture/geotrac/geotrac-64/
Message  sangten Mar 4 Oct 2016 - 20:42
et en plus c'est hors taxes ! Finalement je ne regrette pas le plastique du Lamborghini
Message  oliver67 Mar 4 Oct 2016 - 20:45
danarbraz a écrit:j'ai pas confiance dans le materiel chinois
s
Sauf que kioty c'est coréen.
Et ils ont fait leur preuve en 20 ans d'existence.
Sinon, tu as regardé du côté des dingo et autres avent ?
C'est le top entre tracteur et valet.
Message  meles Mar 4 Oct 2016 - 20:46
sangten a écrit:et en plus c'est hors taxes ! Finalement je ne regrette pas le plastique du Lamborghini
Et puis c'est quand même plus classe de dire qu'on roule en Lamborghini, voire en Porsche:
micro tracteur / valet de ferme Porsche_Traktor_Diesel_Super
micro tracteur / valet de ferme 406024207
Message  eric44 Mar 4 Oct 2016 - 20:53
Pffffffffffff, Kioti fabrique les moteurs Kubota !
J'ai également les prés à faucher, le fumier à sortir, le tas à retourner et en plus j'ai un broyeur qui passe des petits troncs de 17 cm et un roto de 1.80 m. En plus on peut mettre un plateau de tonte.
Pour la pelouse une vieille Iseki.
Le terrain est en pente, moins qu'Alain, et un revendeur à 10 km.
C'est ça l'important, le service après vente.
Après les tracteurs agricoles d'aujourd'hui ne sont pas fait pour nos petits besoins.
Sinon, je ne suis pas actionnaire de Kioti
\"Alain a écrit:Et du percepteur...
Voyons, plus t'en paye, plus il t'en reste. Donc il faut être toujours content dans ce cas là.
Eric
Message  sangten Mar 4 Oct 2016 - 20:59
HS/
Lamborghini, il a commencé par faire des tracteurs. Et comme il était devenu pas mal riche, il a décidé de s'acheter un Ferrari. Mais les modèles présentés ne lui convenaient pas, il a donc décidé de faire sa voiture, et de fil en aiguille, c'est devenu ce qu'on sait.
Les tracteurs existent toujours.
On est bien peu de chose, ma bonne dame. Sic transit gloria mundi.
/HS
C'est drôle eric, on doit pas avoir les mêmes calculettes. Sur la mienne, il y a la fonction soustraction...
Mais je suis content de participer à l'effort national... ouais, bof
Pour ce qui est de la pente, Eric, ce n'est pas moi qui coupe, là. C'est un 160cv.
Message  eric44 Mar 4 Oct 2016 - 21:02
On a les mêmes calculettes sauf qu'il y a 20 ans la tranche max était à 80% study study
Pareil aux US
Tu perds la boule Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Eric
Message  sangten Mar 4 Oct 2016 - 21:05
Je n'ai jamais eu l'heur de gambader dans ces tranches là. J'aurais peut-être une Lamborghini maintenant Very Happy
Message  danarbraz Dim 9 Oct 2016 - 20:24
éric ,je penses que meme si kioti fait les moteurs pour kubota ,la matière première ne doit pas etre de la meme qualité,sinon,comment expliquer la différence de prix?
danarbraz
danarbraz
Message  alpaga-village Lun 10 Oct 2016 - 7:15
Perso, j'ai un petit ford 4630 en 4 RM. Rayon de braquage très court, 65cv. Il arrive encore à me surprendre de par ses capacités.
alpaga-village
alpaga-village
