poutre verticale
poutre verticale
bonjour a tous
je vais avoir besoin de vos avis pour fixé une poutre ( 25 x 25 cm ) en position verticale
elle seras en bout d un mur et prise entre chevron pour le haut ...
mon soucis , c est le pied .....
que peut on mettre pour pas quel touche le sol ( pour evité qu elle pourrisse ) tout en restant dans quelque chose d estetique ??
amicalement
amicalement
xav58- très actif
Re: poutre verticale
il y a bien ceci
en principe, tu dois pouvoir en trouver en inox
michel be
il y a bien ceci
michel be
michel.be- complétement accro
J'ai déjà vu des bases métalliques comme michel te le propose, ça pourrait te convenir ou en béton ?
PS : une poutre verticale c'est pas simplement un poteau ou un pillier ?
| Dia :.
dia- Modérateur
merci de vos reponses , j avais trouvé sur le net ce type de platine ..... c est au point de vu estetique que ca " cloche "
je cherche quelque chose de plus discret .....
xav58- très actif
Voilà un peu dans le style, mais c'est discret , et tu peux le faire toi même !
A+ Pierre
A+ Pierre
xav58 a écrit:merci de vos reponses , j avais trouvé sur le net ce type de platine ..... c est au point de vu estetique que ca " cloche "
le plat du haut étant plus étroit de la base, rien ne t'empêche de l’encastrer dans ton poteau ...
autrement, je ne connais pas la situation mais tu peux également forer une tige filetée inox de grosse section scellé dans le sol et collé dans la poutre ... l'écrou te permettra le réglage en hauteur avant la condamnation ... plus discret en étant aussi efficace me semble difficile
amicalement
michel be
michel.be a écrit:xav58 a écrit:merci de vos reponses , j avais trouvé sur le net ce type de platine ..... c est au point de vu estetique que ca " cloche "
amicalement
michel be
ca , ca me plais
quel espace minimun doit t on laisser entre la poutre et le sol ??
amicalement
xav58- très actif
xav58 a écrit:
ca , ca me plais
amicalement
tout dépend comme je le disais de la situation ... si l'eau s"écoule facilement et que tu n'as pas trop de soucis l'hiver avec la neige, je dirai que la valeur de deux écrous plus une rondelle épaisse est suffisante ...
michel be
Pourquoi pas un système de plinthes home made ? (j'ai repris les côtes de la grosse platine, avec des plinthes de 20mm d'épaisseur) :
Ca pourrait être sympa !
» Encore un etabli Roubo
» FRAISEUSE CNC VERTICALE
» Réanination/Config CNC Verticale
» Projet de construction CNC verticale
» Décapage poutres anciennes dans fermette
