Réanination/Config CNC Verticale
Bonjour à tous !
J'essaye de configurer une CNC qui traine dans les ateliers mutualisés ou je squatte et je galère sur quelques points.
La bête...
Etant un nouveau membre, je ne peux pas poster de photos, voir pièce jointe
Je ne sais pas si elle est commercialisée comme tel, je pense que le gars qui leur a vendu la machine a du adapter une machine horizontale lui-même pour qu'elle soit verticale. La surface de découpe fait un gros mètre sur un gros mètre et demi. Je ne suis pas sur de la puissance de la broche mais elle est "haute fréquence" me disent-ils.
Elle a fonctionné nickel quand le gars l'a amenée a l'atelier, personne n'y a jamais touché depuis.
Le controleur (je ne sais pas si c'est le bon terme) est un truc commercialisé par une société slovaque. Son petit nom semble être le "profi4" (je ne peux pas mettre de liens externes, le site c'est cnc1 . eu), avec en plus de ce qu'on aperçoit sur cette page un VFD dont je ne suis pas sûr du modèle (serait-ce un Huanyang ? )
Il se fait que l'ordi qui etait livré avec la machine est mort. Apparement, il tournait avec mach3 sous winXP.
J'ai donc refait un ordi pour utiliser la machine, sur lequel j'ai foutu linuxCNC (ca m'a semblé être une bonne idée
Après une dizaine d'heures de recherches (je ne suis pas un habitué de la configuration de ce genre de machines) et de configuration a l'aide de Stepconf, j'arrive a faire bouger la machine comme il faut dans tous les sens, reste un peu de calibrage mais pour cela je devrais me débrouiller...
Il me reste un problème majeur : j'arrive a lancer la broche et l'arrêter depuis linuxCNC, mais impossible de controler la vitesse de rotation de la broche. La machine est connectée a l'ordi avec un port LPT ET un port usb.
D'après ce que j'ai cru comprendre, ca serait le port usb (relié a la carte a cote du port LPT, voir photo) qui sert a controler la vitesse de rotation de la broche.
Et la je cale, comment et ou dire a linuxCNC que la vitesse de rotation de la broche est controlee (en PWM?) via le port usb ???
Je joins la photo du cablage sur le VFD et le screenshot de la config des pins trouvee sur le site de la boite slovaque. Je précise que j'ai bien évidemment essayé de mettre la pwm broche sur la pin1, ca ne change rien![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Si quelqu'un a une idée, je le remercie d'avance d'avoir pris la peine de me lire ! (Et si personne n'a d'idée mais a pris la peine de me lire quand même, merci aussi
Bisous
La bête...
Bisous
- Fichiers joints
wilzyX- petit nouveau
photos complémentaires
Bon, j'ai essayé de mettre des photos aux bons endroits pour tenter d'être clair et précis, ne pas faire perdre de temps aux gens, mais apparement les nouveaux membres ne peuvent pas...
Je joins donc dans le désordre les photos que je voulais attacher au message précédent...
- Fichiers joints
Re: Réanination/Config CNC Verticale
Bonjour, une petite présentation est toujours appréciée, bien que non obligatoire, ça aide toujours a obtenir des réponses.
Pour les photos, merci de suivre la procédure décrite dans ce post : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Salut à tous........et pour le titre du sujet,c est "réanimation" ou "réinitialisation"
Je ne suis pas sur que ce soit possible, à mon avis cette carte USB ne fonctionne qu'avec Mach3 si c'est bien celle à laquelle je pense (un adaptateur USB/RS485 pour variateur Huanyang .. et qui nécessite un plugin, qui à ma connaissance n'existe pas sur LinuxCNc) ; il faudrait des photos de cette carte USB et de la façon dont elle est relie au vario pour être sûr.
Il y a deux moyen de piloter la vitesse d'un vario via Mach3 ; soit en digital via un convertisseur USB/RS485, soit via un signal 0-10V généré par le convertisseur PWM/0-10V de ta breakout board (BoB) ou par une carte annexe, et piloté par le signal PWM envoyé par Mach3 ou LinuxCNc. D'après ta photo, ta BoB n'a pas de convertisseur PWM/0-10V intégré et donc si ta carte annexe est en USB, il va te falloir ajouter une carte convertisseur PWM/0-10v ... ou revenir à Mach3)
https://www.amazon.fr/Convertisseur-Numerique-analogique-Signal-Tranformer-Module/dp/B00UIZKYAS
D'après les photos:
Ce n'est pas une CNC verticale mais un horizontale penchée (pour le gain de place et la chute des copeaux ).
La BOB est une simple carte pour port // , l'USB ne sert qu'alimenter les drivers des sorties.
Le câblage sur le variateur ne concerne que FOR donc la commande de rotation (par de fils sur la RS485).
C'est modifiable et pilotable par LinuxCnc qui gère cela avec une carte USB/RS485 et la modif des paramètres du VFD
Cordialement JF
D'après les photos:
Cordialement JF
speedjf37- je prends du galon
Tu peux nous en dire plus sur ce point précis ?
Bonjour ,
Un dongle USB/RS485 + câblage vers le VFD RS485+ RS485-
commande pour l'identifier: dmesg | -i usb
Modifier les paramètres du VFD pour activer la liaison RS485
LinuxCnc:
With 2.7 now including a huanyang driver
http://linuxcnc.org/docs/html/getting-started/updating-linuxcnc.html#_huanyang_vfd
Différents liens pour exemples d'installations:
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-components/31081-rs485-huanyang-speed-control?start=30#113121
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-components/29237-huanyang-vfd-linuxcnc-2-7?start=50#70093
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-components/37079-usb485-to-huanyang-vfd#141893
Cordialement JF
LinuxCnc:
Cordialement JF
Waaaw !! 1000 mercis pour toutes ces précieuses infos super précises !!
Je tiens à préciser un truc, je suis belge, et quand j'ai fini la config de cette machine, j'envoie 3-4 Orval à tous ceux qui m'ont aidé et me donnent une adresse ou les envoyer !!![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Pour le moment, je me suis dit que j'allais controler la vitesse de rotation manuellement, avec le potar sur le vfd, je verrai après pour l'upgrade avec l'adaptateur dont parle speedjf37.
Je bloque sur un autre point par contre, la configuration des valeurs de timing de mes drivers..
impossible de trouver le réglage du timing de mes pilotes, même après moulte recherches.
Les drivers sont des CW8060. Pour le moment j'ai laissé les valeurs par défaut de StepConf, à savoir :
Step time : 5000 ns
Valeur space d'un pas : 5000 ns
Direction Hold : 20000 ns
Réglage direction : 20000 ns.
Quelqu'un à une idée ?
J'aurais bien mis une photo, mais pas moyen vu que je suis un nouvel utilisateur et que j'ai déja tapé le max que je pouvais stocker apparement....
Step time : 5000 ns
speedjf37 a écrit:Modifier les paramètres du VFD pour activer la liaison RS485
Je viens de tilter que tu ne parlais que de piloter le VFD via USB, pas toute la CN ! Mais je mets ça dans un coin, sait on jamais.
» Encore un etabli Roubo
» FRAISEUSE CNC VERTICALE
» mach3+soprolec2.1 config
» Problème config mach3
» Choisir la bonne config
