mach3+soprolec2.1 config
salut à tous, je sais le sujet battu et rebattu, néanmoins, je comprends toujours pas ....(je sais c'est pas toujours facile à porter!!!)
je cherche à configurer ma bzt 750 ( celle de dh42 avant ses goût de luxes!)+ma carte soprolec interpcnc2.1 usb à mach3 comme décrit partout ici et j'ai beau à peu près tout tester rien ne fonctionne: pas de retour au clavier avec une touche raccourci par ex. mon problème est le suivant je comprends la logique avec le port lpt et les pins mais avec l'usb comment vous faites?? Comment connaître les sorties et les entrées de sa cartes bob??? puisque je me dis que le problème est en amont de la config des pins. je sais en revanche que l'arrêt d'urgence fonctionne puisqu'en l'enclenchant je vois sur mach3 défilé la mention "press reset emergency mode active" et que l'interaction entre mach et l'AU se restaure bien avec la double désactivation necessaire (mach+Au).
je précise que les drivers sont des 5056 que les contacts, en tt point similaire à ceux de dh42 dans ses tuto, ne sont pas reliés, ni aucun moteurs d'ailleurs pour l'instant...merci de votre aide après le match de foot...
placido- petit nouveau
euh....donc.?..ah d'accord....
donc pas une petite piste à étudier pour entamer la quête du Gräâl???un grand merci pour votre aide qui vient je le sens.....Vous là bas.... Monsieur...voilà ... c'est ça passez passez le micro au jeune homme à votre gauche il a l'air plus malin que vous????
Re: mach3+soprolec2.1 config
Alors je suis en port //, donc je ne connais pas les détails, mais il y a un plugin pour gérer la carte USB qui a ses propres paramètres, sur certaines cartes c'est dans le plugin qu'on assigne les n° de pin qui peuvent être très différent des n° autorisés par Mach3 en port // ... mais ça diffère d'une carte à l'autre et je ne connais absolument pas la soprolec.
D'après ce que j'ai vu sur Usinage.com, à mon avis le plus simple est de contacter soprolec ; ils semblent avoir un bon SAV et pourront te guider ... à moins qu'il n'y ai un possesseur de carte soprolec sur le forum ..
salut David, merci de ta réponse, je vais approfondir la question et sans doute appeler soprolec en effet dés demain. Je tiens la communauté au courant de toute façon. Merci
» ESS+BoB benezan
» Problème config mach3
» config mach3 bzt pfe 1000 px
» Réanination/Config CNC Verticale
» Choisir la bonne config
