ESS+BoB benezan
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
ESS+BoB benezan
Je viens de recevoir mon ESS Smoothstepper et ma Bob Benezan.
Pour l'ESS pas de soucis, la communication s'est faite du premier coup...Pour la BoB, j'ai plein d'interrogation sur le cablage. Mon premier soucis concerne les jumpers; j'ai vu dans d'autres posts (David) que le jumper du haut n'était pas présent, or sur la Bob que j'ai reçu, ce jumper est là; faut-il l'enlever?
![ESS+BoB benezan Bob_be10](https://i.servimg.com/u/f87/13/48/10/85/bob_be10.jpg)
Ensuite pour les fin de course et home, comment câbler? comme sur mon ancienne Rnr? en //? le probe? Existe-t-il un schéma de base qui pourrait m'aider...
Merci de vos lumières..
José
José
jpcad64- posteur Régulier
Re: ESS+BoB benezan
Oui, à enlever.
Tous les contacts de référencement sont de type à fermeture (NO) et sont branchés en // sur une même entrée ; borne "Home X" du bornier X3 ; à déclarer comme pin n°13 dans Mach3 ; active low coché pour les entrée X home, Y home, Z home.
voir ici, 4ieme et 5ieme image
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Le E-stop se branche sur les 2 bornes E-Stop du bornier X2 et c'est aussi un contact à fermeture, donc à déclarer en active low dans Mach3 (pin n° 11)
Le palpeur est branché sur Home 4 du bornier X3 (pin 12)
Note que pour que la BoB réagisse, Dans Mach3 dans la config des sorties, il faudra bien mettre "charge pump" en active low sur la pin n° 16 ; ça envoi un signal à la carte lui disant que Mach3 est prêt à fonctionner ; sans ce signal la BoB reste bloquée.
Oui, à enlever.
Re: ESS+BoB benezan
Tu a à la fois des fin de course et des contacts de ref ?
si c'est les mêmes contacts pour ref et FC, ça ne marchera pas, sauf si tu met les contacts sur des entrées différentes, mais ça va te faire gaspiller des entrées et tu n'en aura plus assez pour le palpeur. Si les contacts utilisent la même entrée, dès que tu vas référencer ça va te mettre en défaut (FC détecté)
le plus simple c'est de ne pas mettre de FC, c'est Mach3 qui fera des FC logiciel une fois le référencement fait. (c'est comme ça sur toutes les machines du commerce)
avec un contact simple, il suffit de le mettre en // avec les autres, par contre un contact inductif ça doit être alimenté si je ne me trompe pas, et donc tu ne pourra probablement pas le mettre avec les 3 autres ; dans ce cas, utilise une entrée séparée pour l'inductif ; mais je ne peu pas t'en dire plus, je ne connais pas ce genre de contacts "électronique". (et je suppose qu'il va aussi lui falloir une alim séparée)
PS: je suppose que ton image n'est pas contractuelle, mais il faut bien mettre le port# sur 1 pour adresser le port // n°1 de l'ESS
Edit: je te met la doc en anglais de la carte.
De plus je souhaiterai référencer mon slave axis (Y=A) avec un 4ème capteur inductif,c'est possible?
- Fichiers joints
Re: ESS+BoB benezan
Re, c'est l'image actuelle de ma bob bitsensor, j'utilise fc et ref sur la même entrée et ça marche bien ainsi. Ce sont trois capteurs inductifs.
Sans cela, je pouvais venir taper fort sur mes butées sans comprendre pourquoi...
++ José
++ José
Re: ESS+BoB benezan
Merci pour le manuel en anglais (en allemand c'était pas très clair...)
Sur le port X3 de la bob il y a des entrées/sorties en 5, 12 ou 24v, est-ce à dire qu'il faut alimenter la bob? je ne comprend pas...
désolé mais mes compétences en elec sont très limitées...Je suppose que je dois alimenter avec alim 24, 36 ou 48v sur le 24v gnd du x1? les deux autres sont des sorties?
Re: ESS+BoB benezan
Sur le X1
Alimentation de la carte entre GND et 24V (0V sur GND) ; comme indiqué dans le tableau en fin de page 2, l'alim de la carte peut être comprise en 15 et 75V, donc tu branche le 48V de ton alim sur 24V (pin 5 du connecteur)
5V et 12V sont effectivement des sorties (max 0.5A par sortie) ; la sortie 12V peut être utilisée pour le ventilo de boitier. (entre GND de la pin 2 et 12V)
Sur le X1
Re: ESS+BoB benezan
Merci, j'y vois plus clair. La 48v me sert aussi a alimenter mes Dm556? Ou il me faut une deuxième alim? Je tâtonne mais je suis proche du but. Dès que ma maquette est opérationnelle, je ferai une video pour tous les intéressés.
Re: ESS+BoB benezan
Oui, tout à fait.
Edit: Tu saurais lire un schéma simple ?
Re: ESS+BoB benezan
Re, ou, ça je peux. C'est quand cela se complique, qu'il y a des subtilités que je me pers un peu...Tu as un schéma qui peut m'aider?
++ Jose
++ Jose
Re: ESS+BoB benezan
Non, mais je peux en faire un ...
Re: ESS+BoB benezan
Ho, ce serait trop cool, mais je sais que tu es très demandé....
Au cas ou:
Ma cnc, tu la connais déja un peu, en fait je change toute la partie commande. 4 moteurs sorotec 3Nm, 4*DM556 leadshine, et ess+bob benezan. Broche 1.5 kw+vario Huanyan 1.5 kw. Alim 24v, 36v et 48v au choix, je peux en utiliser plusieurs pour délester celle qui alimente les DM556...Filtre de ligne en amont du vario.
Si tu fais une esquisse de schéma, je peux le numériser au propre pour publication sur le forum+photos du montage final.
Je travaille à la conception d'un boitier (imprimé 3D) pour l'ESS+BoB, superposés, que je partagerai pour les personnes intéressées.
Merci, merci...
++ José
Au cas ou:
Merci, merci...
++ José
Re: ESS+BoB benezan
J’essaie de te faire ça quand j'ai un moment ...
Re: ESS+BoB benezan
Pour ma part, j'ai dessiné et imprimé un petit support "bien ouvert" pour l'ESS ... Il peut ainsi "respirer" et on a accès de visu aux LEDS CMS !
Voici ce petit support nu et avec la carte. J'ai mis le fichier .stl à disposition sur cults ICI
.![ESS+BoB benezan 0112](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/0112.jpg)
Pour plus d'info, en parle sur notre forum dans le post ICI
Bien à vous tous
José, je pense que ce ne soit pas une bonne idée que "d'enfermer" les 2 et en plus l'une au-dessus l'autre ... D'abord pour la "ventil" et surtout pour le fait qu'il y a, en plus des LEDS placées à côté de la prise RJ45, 5 ou 6 LED sur le board de l'ESS et ... celles-là, tu ne les verras plus !jpcad64 a écrit:Voici un petit prototype, non fini, du boitier ESS+BOB...
![ESS+BoB benezan 0211](https://i.servimg.com/u/f58/20/03/99/11/0211.jpg)
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: ESS+BoB benezan
Salut Ramses,
Oui, en effet j'y ai pensé, je vais modifier le proto en ce sens pour y voir les leds et bien ventiler l'ESS. Pour l'instant c'est en gestation, je ferai des tests en suivant...Merci pour le conseil, je vais lire le fil de discussion que tu m'indiques...
++ José
++ José
silky- complétement accro
Re: ESS+BoB benezan
Salut, en effet, j'avais songé à cette possibilité mais mes deux cartes ont des entraxes différents, donc c'était compliqué...Merci pour la photo, mais quel est ce câble multi-fils avec le liserai bleu?
Si tu as d'autres photos de ton câblage, je suis preneur car je suis au montage de mon contrôleur box et j'ai pas mal d’interrogations...
++ José
++ José
Re: ESS+BoB benezan
Merci pour la photo et les infos; je continu dans mes pérégrinations...
Re: ESS+BoB benezan
Oh cool! super, merci David... Tu relies le V- à la terre?
Quels types de connecteurs peut-on utiliser pour brocher les moteurs en bipolar // (pour éviter de redescendre 8 fils au driver) ?
Ensuite, je ne comprend pas la nécessité de ce relais sur le vario, est-ce pour piloter l’inversion du sens de rotation broche?
![ESS+BoB benezan Hy_vfd10](https://i.servimg.com/u/f87/13/48/10/85/hy_vfd10.jpg)
Merci à tous...
++ José
Merci à tous...
++ José
Re: ESS+BoB benezan
Oui, c'est branché comme ça sur mon controleur BZT (le petit pont en fil noir entre -V et la terre)
![ESS+BoB benezan Cntr_013](https://i.servimg.com/u/f47/14/07/22/66/cntr_013.jpg)
C'est également le cas sur le schéma Sorotec qui me sert de base pour te faire un schéma plus compréhensible. (page 3 du PDF - le fil surligné en rouge sur l'image)
![ESS+BoB benezan Sans_t30](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_t30.jpg)
Déjà, au niveau des moteurs tu couple tes fils par 2 (soudure + gaine thermo) et tu n'a donc que 4 fils qui arrivent aux drivers.
Exemples de prises.
https://www.sorotec.de/shop/Plug-for-stepper-cable.html
https://www.sorotec.de/shop/Panel-Jack-for-Steppercables.html
Tu n'en a pas besoin, dans ton cas on utilisera directement le relais qui est sur la carte. Ce relais (ou celui de la carte) à pour but de cout-circuiter les bornes FOR et DCM du vario, ce qui met la broche en marche dans le sens horaire.
PS: le schéma de puissance est valable si tu utilise uniquement des contacts mécaniques pour les contacts de ref, fin de course, palpeur car ils peuvent fonctionner en 48V.
Si tu compte utiliser des capteurs inductifs/capacitifs, il faudra alimenter la BoB séparément avec une tension plus faible (24V si tes capteurs supportent) ; donc il faudra 2 alims ; une 48V qui alimentera les drivers et une 24V qui alimentera la BoB et les capteurs. Les capteurs doivent être du type PNP
Il faut également mettre un jumper sur 12-13 si tu utilise des capteurs 24V.
Exemples de prises.
- Fichiers joints
Re: ESS+BoB benezan
Ok, mes capteurs peuvent travailler jusqu'à 36v, et ils sont PnP, donc pour ma bob, pas de soucis j'ai du 24 ou 36v. Ensuite je doit être un boulet car je ne vois pas pour le jumper 12-13? Tu parles des pin 12-13 de la db25? Merci pour toute cette contribution...
++ José
++ José
Re: ESS+BoB benezan
Sur cette image ; c'est les jumper de droite (bloc JP4) ; celui du haut est a remonter d'un cran
sur la BoB de mon schéma, il sont numéroté 12 en haut, 16 en bas
http://www.metabricoleur.com/t18386-essbob-benezan#363677
Par contre pour le branchement des capteurs inductifs, je n'ai aucun schéma et j'ignore même si on peut les coupler en // ou série pour utiliser une seule entrée pour les 4 contacts de ref ...
il y a quelqu'un qui en a mis sur une benezan ; il pourra peut être te trouver un schéma ; faut juste que je retrouve qui c'est
Edit: c'est la, mais je n'ai pas vu de schéma pour les capteurs inductifs, il faudra le demander à cyrille.
http://www.metabricoleur.com/t9971p75-projet-d-achat-portique-cnc-bzt#201722
Page 1 sur 4
