[projet d'achat] portique CNc BZT
+5
Brouno
Cyrille6901
9 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [projet d'achat] portique CNc BZT
Non non non... tout n'est pas perdu:
Si on lit la documentation chapitre 3.5 de la carte breakout http://www.sorotec.de/webshop/Bedienungsanleitungen/Interface/MiniBreakout/Breakout8-Manual.pdf
It is possible to use mechanical switches or industrial proximity sensors of PNP type. If you use proximity
sensors you have to use a 24VDC supply for the breakout board and set jumper 12-13. Industrial sensors
normally have three wires, a brown, a blue and a black one. Connect the brown one to terminal X3 pins 1, 3, 5 or
7. connect the black to terminal pins 2, 4, 6 or 8. The blue one has to be tied to ground at the power supply.
If you use mechanical switches, the board can be powered with any DC supply from 15 to 75V if jumper 12-
13 is set. Never set jumper 12-13 if the supply voltage is above 30V because this could damage the switches or
sensors (the breakout board itself is protected against 80V)
Donc si je comprends bien, dans cette carte, il y a de quoi alimenter le capteur mais aussi une entrée pouvant "lire" celui-ci et transmettre l'info à l'interface LTP
C'est bien ça ?
Cordialement. Cyrille
C'est bien ça ?
Cyrille6901- acharné du forum
J'aurais une dernière question concernant le PC pour piloter la CNC. Jusqu'à présent j'utilisais EMC2 qui ne demande qu'une ressource très limitée; mais je compte passer à Mach 3, qui lui est plus gourmand d'après ce que j'ai lu.
Le PC en question est un Athlon 2,2 Ghz Dual Core 4200+ équipé avec 1Go de RAM. Il a un port parallèle et je dois avoir une version de windows XP dans mes cartons.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Cyrille6901 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Je suis sur que le PC que j'ai est beaucoup moins puissant que le tien, pourtant il va très bien, sauf que je ne fais rien d'autres avec, que je n'ai pas d'antivirus et qu'il n'est pas connecter au réseau.
Brouno
Brouno- complétement accro
Merci pour ta réponse Bruno, il est vrai que j'avais fait plusieurs essais avec mach3 qui s'étaient tous soldés par un échec... J'avais mis ça sur le dos du PC, mais c'était peut-être une mauvaise configuration ou simplement un "bug", ma version étant une de celles "tombées du camion"...
Oui, ça devrait suffire, je tourne avec un simple P4 2.8 Ghz monocore et 1 Go de RAM.
Par contre il est préférable d'avoir une carte VGA dédiée (pas de carte intégrée à la carte mère), surtout sur de très gros Gcode (sinon il faut désactiver l'affichage des parcours d'outil)
Si c'est celle à laquelle je pense (vielle), je n'ai jamais pu la faire tourner sur un mutlicore, même sous XP .. ça me plantait le PC à chaque fois.
Merci David, j'essaierai avec ça; on verra bien.
Concernant le capteur inductif, j'ai eu la confirmation de Sorotec. On peut les utiliser à condition de les alimenter en 24V et qu'ils soient du type PNP.
Tu vas donc devoir ajouter une alim 24V ?
Oui, je pensais à ce genre de chose -> http://www.ebay.com/itm/Universal-12-24V-2-3-5-10-15-20-30A-Switching-Power-Supply-Driver-For-LED-Strip-/400766807980?var=&hash=item5d4f902fac
le modèle 24v 2A 48w pour 8.99$
Après, peut-être que je me complique l'existence pour pas grand chose.... difficile à dire; mais j'aimerais être le plus précis possible en Z pour mes gravures.
Prend de la qualité, ne cherche pas un prix, si tu as un pb dans l'électronique tu vas perdre des jours et des jours pour trouver.
J'ai eu un pb de fin de courses la semaine dernière (avec les vibrations une cosse de dessouder), 2 jours pour trouver dont une demi journée
par teamviewer avec le fabricant. Il a fallu remonter tous les contacts y compris la carte.
Vu le prix de l'ensemble, je prendrais une alim avec une garantie.
Eric
Eric
Bonsoir Eric,
Je prends bonne note de ta mise en garde, je viens de voir qu'ils en vendent de petites du même genre chez Sorotec, c'est vrai que je n'en suis plus à 10€ près...
J'ai reçu l'électronique à monter en kit avec son schéma de câblage; par contre je n'ai aucun document sur le câblage des prises femelles moteur (A+ A- B+ B-).
Je suppose que le câblage des ces prises (genre de fiche DIN ronde à 6 contacts) est standard... enfin j'espère
![[projet d'achat] portique CNc BZT - Page 4 <a href=](<a href=)
Si quelqu'un à une idée
Merci d'avance.
![[projet d'achat] portique CNc BZT - Page 4 Schema10](https://i.servimg.com/u/f21/19/32/56/03/schema10.jpg)
Merci d'avance.
Je ne connais pas le câblage de la prise, mais je pourrais te regarder ça sur mon contrôleur.
Les 6 fiches sont utilisées ; 4 pour le moteur et 2 pour le contact Home de l'axe.
Bonsoir David,
Ah merci, je veux bien que tu y jettes un oeil si ça ne t'ennuies pas; mais prends ton temps, ce n'est pas non plus urgent.
Je suppose que le corps métallique du connecteur sert à relier la terre aux moteurs.
Non, à relier la tresse du blindage des câbles moteur je pense ; la terre doit être câblée séparément.
voir ici
http://www.metabricoleur.com/t10245-installation-bzt-pfe500-px#198301
voir ici
Merci David,
Concernant le support de la machine; est ce qu'il y aurait un inconvénient à fixer une grosse planche (genre planche d'agglo de plan de travail en 38mm) sur le support, et de poser la machine là dessus ?
Risque t'elle de glisser avec les accélérations/freinages du portique en mouvement ?
Oui, mais tu peux faire comme JP, l'empreinte des pieds de la machine dans le support, ainsi elle ne pourra pas se tirer.
Effectivement c'est une bonne idée !
Juste pour info, est-ce que tu à une idée de la course en hauteur des pieds réglables ?
On peut me prêter un transpalette électrique et je me demande si les fourches pourraient passer sous la machine, pieds levés au max ? ça m'arrangerai beaucoup
Non, aucune idée ; sur mes photos, ils sont vissés à fond.
Effectivement, je les avaient visés à fond!
La course n'est pas énorme et très loin de la possibilité de pouvoir y passer un transpal'!
Bonsoir;
Merci pour vos réponses ! Tant pis, je trouverai une autre solution...
Cyrille
Cyrille
Voila le câblage des prise à l'arrière du contrôleur BZT ST43 / ST44.
https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/cablag11.jpg
Un grand merci à toi
ça ne pouvait pas tomber mieux, je venais juste de commencer le câblage !
Ah oui, et j'ai oublié ; tout le câblage d'alimentation des drivers est en 1mm² (GND et +V), et les fils entre les drivers et les prises moteur sont en 0.75mm² (de même que les fils des switch) ... donc tu peux tout câbler en 1mm² sans soucis.
Merci, c'est parfait j'ai acheté du 1mm² en plusieurs couleurs.
Voilà, c'est presque fini; il manque le capteur capacitif mais j'ai encore des doutes quant à la façon de le câbler, j'attends une confirmation de Sorotec.
Par contre je viens de m'apercevoir que j'ai câblé chaque fin de course séparément sur les borniers prévus à cet effet. Or, il me semble que d'après le schéma de David et les photos de son boitier, ces switchs sont connectés en parrallèle, avec seulement deux fils arrivant au bornier X3. Ai-je fait une bêtise ?
![[projet d'achat] portique CNc BZT - Page 4 Img_0310](https://i.servimg.com/u/f21/19/32/56/03/img_0310.jpg)
Ça devrait marcher quand même, rassure toi, la config des pins dans Mach3 sera simplement différente du fichier de config standard d'une BZT. Ça a aussi l'inconvénient de "consommer" 2 entrées pour rien.
Il te faudra mettre le palpeur sur l'entrée de l'axe A à la place, la aussi ça ne devrait pas poser de pb à part la config différente dans mach3 (n° de pin)
Perso, même si ça n'a pas vraiment d'importance pour le fonctionnement, je brancherais à l'identique de BZT pour ne pas me compliquer la vie à modifier la config "standard" ..
PS: n'oublie pas de vérifier les réglages de tes drivers![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
» Projet de réalisation Portique
» Projet Portique CNC
» Projet Gros Portique CNC
» Projet acquisition Portique BZT : PFK ou PFE ?
» projet portique debutant
Page 4 sur 6
