Le Deal du moment : -23%
199 €
Projet Portique CNC
Projet Portique CNC Empty Projet Portique CNC
Message  AleX71 Dim 17 Mar 2013 - 18:54
Je souhaite me lancer dans l'aventure, mais j'ai des questions qui me trottent dans la tête.
J'aimerais avoir une surface de travail d'environ 1m x 0,6m, pour Z je ne sais pas trop encore entre 20 et 30 cm.
Concernant le coeur de la bête, j'ai vu des kit sur ebay à moins de 200 euros pour (3 moteurs, 1 carte 3 axe, 1 alim 24V), est-ce une bonne affaire pour débuter?
Pour le guidage je pense m'orienter vers "Patin 20" de chez 3XHM
Je pense réaliser l'entrainement par de la tige filetée pour débuter, au niveau du raccordement tige vers moteur quelle est la meilleure solution?
Au niveau de la carte électronique, existe-t-il des versions usb (j'ai un gros doute au fil des pages lues ici et là)?
Je compte installer LinuxCNC mais faut que je trouve un PC avec un port // (5 ordis dans la maison et pas un seul avec du // Evil or Very Mad )
Merci pour tous les éclaircissements que vous pourrez m'apporter
Bonne soirée
AleX71
AleX71
Projet Portique CNC Empty Re: Projet Portique CNC
Message  J-Max.fr Mar 19 Mar 2013 - 23:50
Tes dimensions, le Z énorme, les tiges filetées, le kit à 200€.
A brûle pour point, tu ne part pas en vainqueur.
Quel est ton budget global pour la machine ?
http://www.j-max.fr
Message  AleX71 Mer 20 Mar 2013 - 7:00
un jour on m'a dit "faut voire grand" Very Happy , c'est clair que pour débuter je suis surement trop gourmand.
j'en suis toujours à la phase de reflexion scratch du projet rien n'est définitif.
J'ai un budget de l'ordre de 500€ un peu extensible, pour la structure vers quoi s'orienter MDF, contre plaqué... .
Sinon j'ai vu les ID-CNC premium, vous en pensez quoi? c'est un peu plus que mon budget, mais pour ce faire la main et ensuite fabriquer sa grande soeur avec.
merci pour la réponse.
Bonne journée
AleX71
AleX71
Message  J-Max.fr Mer 20 Mar 2013 - 8:48
A mon humble avis, 500€ ce n'est pas le prix d'une CNC
deux fois plus modeste que ton idée initiale.
En matière de CNC, voir grand, c'est voir cher, forcément.
Tu peux prendre un kit ID-CNC, c'est le bas du panier niveau prix.
A moins d'avoir un maximum de matières et composants de récupération,
difficile de faire moins cher et mieux.
En revanche, à ce prix, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus.
L'ID-CNC permet de travailler des matériaux tendres, dans une précision modeste.
Evidemment la cadence de travail ne n'est pas moins,
et la pérennité de la machine est illusoire.
De toute manière, leurs constructeurs passent rapidement à plus sérieux.
Mais à 500€ de budget, ce qui ne représente que les deux tiers
du prix de la motorisation, des guidages, de la transmission
d'une machine 900x600x100mm, que peut-on avoir de mieux ? Wink
http://www.j-max.fr
Message  Ordinerf Mer 20 Mar 2013 - 10:57
niveau dimension ça va, un truc bien rigide ne te coutera pas trop.
par contre avec ce que tu donnes en info il va être difficile de te répondre, il faudrait je pense un petit dessin ou éventuellement définir le type de pièce que tu veux faire.
sauf erreur de ma part, mais je ne vois pas la ou les matière à usiner ?
quand tu parle de récup tu peut avoir quoi ?
tu as des machines pour usiner les pièces ?
si oui lesquelles ?
tu as fait une étude avant de choisir les moteurs ?
etc... Very Happy
Ordinerf
Banni
Message  AleX71 Mer 20 Mar 2013 - 11:39
Merci pour vos éclaircissement
je compte travailler du MDF (maximum 22 d'épais) ainsi que du plexi (environ 5mm), pour la réalisation d'un cockpit de simulation d'avion (structure, panel...).
aprés au niveau des puissances moteurs je n'ai rien calculé.
Pour la structure beau papa travail dans une scierie et à pas mal de matos chez lui.
Sur une ID-CNC est-il possible de la faire évoluer par la suite niveau guidage pour la rendre plus précise?
AleX71
AleX71
Message  Ordinerf Jeu 21 Mar 2013 - 11:04
donc une précision au 1/10ème suffit largement.
tu feras attention, le plexy demande une vitesse de rotation de la fraise assez faible, sinon il fond et la fraise est embourbée.
de plus pour les deux matière prend des fraises ayant maxi 2 dents.
oui il est possible de modifier sa machine mais c'est déconseiller, soit tu la fais bien du 1er coup soit tu en refais une autre après.
très souvent les modifications sont pire que l'original parce qu'on veut faire le plus simple et le plus rapide hors très souvent il faut carément refaire toute une partie de la machine et on s'apperçois vite qu'il est plus simple de la refaire entièrement quitte à reprendre des pièces de l'ancienne.
dans les modifs on va surtout rajouter des choses comme un 4ème axe ou changer un élément complet comme le moteur de broche.
ce type de changement ne recquiert pas de toucher au chassis ni à la précision de la machine.
vu la hauteur du Z que tu souhaite, il te faudra un bon guidage en Z parce qu'on usine pas pareil quand le Z est en haut ou quand le Z est en bas, tout va déprendre de la rigidité du Z et de sa conception.
éventuellement commence à faire un dessin ça permet de bien démarrer.
et c'est seulement après qu'on va définir les moteurs qu'il faut pour ta machine, sinon comme disait Coluche "la voiture à été construite autour de l'allume cigare" Wink
malheureusement encore aujourd'hui beaucoup de cnc sont construite autour du matériel acheté à la va vite sur internet et c'est justement l'inverse qu'il faut faire...
Ordinerf
Banni
Message  dh42 Jeu 21 Mar 2013 - 20:13
Un sujet de construction d'un cockpit, tout est fait avec l'ID-CNc Wink
http://id-conception.fr/Forum/viewtopic.php?f=12&t=399
ici le montage de la mienne (que j'ai vendu 1 an plus tard)
http://www.metabricoleur.com/t336-mini-fraiseuse-cnc-en-kit#2226
