Config eding cnc avec carte benezan
je met en piéce jointe ma config si ca peux aider ... Il faut obligatoirement utiliser le cordon adaptateur DB25 car on ne peut pas configurer les pins dans Eding, il se fait via le cordon adaptateur.
la config des moteurs et des limites sont pour la Alu line
la position des cavaliers
et les config dans eding
Voila
Voila
SD 31- acharné du forum
Re: Config eding cnc avec carte benezan
Salut,SD 31 a écrit: la config des moteurs et des limites sont pour la Alu line
Tu as la même config pour ta SKcnc ?
Blakk'
Blakkness- très actif
Sur le site de sorotec y'a les config vitesses et accélération des machines dans leurs documentation que tu peux télécharger.
Donc ton X et ton Y accélère à vitesse max en 110/300=0.37s.
La mienne tremble trop avec ce type d'accélération.
X et Y doivent accélérer en 130/130=1s pour que les tremblements soient minimes.
Autant dire qu'elle se traine.
Réglages usine, elle accélérait en 130/750=0.17s ...
Il y a un truc que je ne capte pas. Soit je suis passé à coté d'un paramétrage qui influe sur la douceur de mouvement, soit ce sont les paramètres d'usinage que j'utilise qui provoquent ça
Blakk'
Normalement c'est ça. A vide ça tremble aussi? Après y'a paramètre des servo. J'ai un un programme que j'ai fait sur condacam je peux te l'envoyer et tu l'essai à vide avec mes paramètres de vitesse
A vide, j'arrive à la faire trembler avec le jogshuttle de la télécommande...SD 31 a écrit:Normalement c'est ça. A vide ça tremble aussi? Après y'a paramètre des servo. J'ai un un programme que j'ai fait sur condacam je peux te l'envoyer et tu l'essai à vide avec mes paramètres de vitesse
Je veux bien ton programme, oui.
Ils se paramètrent comment les servos ?
Le max step frequency est configuré à 400kHz, je vais essayer à 125kHz. Je ne trouve pas la valeur adéquate dans le peu de doc disponible pour la carte i600.
Merci.
Blakk'
Laisse en 400khz c'est pour la vitesse max, moi en jog sa arrive que ça bouge sur ma Alu line. OK je t'envoie ça, envoi ton mail en mp. Pour les paramètres servo il faut le câble. J'ai demandé à sk mais ils ne m'ont pas répondu, et me répondra certainement pas. Y'a un gars qui explique tous sur YouTube mais faut comprendre l'allemand. Je sais plus si c'est toi mais sorotec t'avais pas dit qu'avec les jmc fallait un mec pour venir les configurer ?
Ca marche, je t'envoie un mail, merci !SD 31 a écrit:Laisse en 400khz c'est pour la vitesse max, moi en jog sa arrive que ça bouge sur ma Alu line. OK je t'envoie ça, envoi ton mail en mp. Pour les paramètres servo il faut le câble. J'ai demandé à sk mais ils ne m'ont pas répondu, et me répondra certainement pas. Y'a un gars qui explique tous sur YouTube mais faut comprendre l'allemand. Je sais plus si c'est toi mais sorotec t'avais pas dit qu'avec les jmc fallait un mec pour venir les configurer ?
Sorotec m'avait dit qu'ils faisaient intervenir un gars pour la configuration des servo. C'était pas spécifique aux JMC je pense.
» CutViewer avec Eding CNC
» Pilotage 4 eme axe sur CNC BZT avec Eding
» ESS+BoB benezan
» Problème avec carte ESS
» association carte laser corel à carte de puissance moteur
» ESS+BoB benezan
