Pilotage 4 eme axe sur CNC BZT avec Eding
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Je souhaite utiliser le 4ème axe sur une machine CNC BZT. Je génére le G code à partir de Fusion 360. La pièce est complexe (statue en miniature issue d'un scan 3D). La simulation dans Fusion est très staisfaisante avec un temps annoncé raisonnable (moins d'une heure). Lorsque je télécharge sur le logiciel Eding qui pilote la machine, le comportement est très surprenant : la machine usine sur un tour et reviens à son origine, le mandrin reviens en arrière, et la machine réusine un tour , ainsi de suite au lieu d'usiner en continue. Cela augmente de beaucoup le temps d'usinage avec des déplacements inutiles
Je ne trouve pas la solution à ce problème. Je pense que cela vient du paramétrage du SET UP dans Eding mais je n'arrive pas à identifier le paramètre, j'ai joins une copie d'écran des paramètres de Eding pour la CNC
J'aimerai savoir si quelqu'un a eu un problème similaire et comment le résoudre.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Dernière édition par dh42 le Dim 19 Nov 2023 - 19:50, édité 1 fois (Raison : insérer l'image)
Guinard- petit nouveau
Re: Pilotage 4 eme axe sur CNC BZT avec Eding
Et si tu met le réglage sur 4ieme axe au lieu de Rotation, il se passe quoi ?
Il est aussi fort possible que ce soit dans ta FAO qu'il faille régler le comportement ; pour ma part je ne connais ni Fusion ni Eding, j'utilise mach3 et CamBam.
Chez moi aussi, ça n'usine pas en continu (mon soft de FAO ne sais pas faire) mais en allez/retour, par contre ça ne reviens pas à vide mais ça usine dans les 2 sens de rotation. C'est dans la FAO que je sélectionnes si je veux usiner en aller/retour ou non, j'ai un mode: En Avalant, En Opposition et Mixte et c'est bien sûr le mode Mixte qui fait l'usinage en aller retour, avec les 2 autres le retour se fait en rapide sans usiner.
Suivant le mode de balayage, ça peut également usiner le long de l'axe de rotation.
En tournant
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Images/45_tuto4axes/col_wrap_3D_rot.mp4
Par bande
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Images/45_tuto4axes/col_wrap_3D_bandes.mp4
En tournant
Par bande
Bonsoir David,
Pour le 4 ème axe je vais réssayer mais à priori cela ne change rien. Effectivement dans Fusion, il y a aussi la possibilité de travailler en avalant et/ou opposition, je crois que je suis déjà en mixte, mais je vais aussi vérifier.
Merci pour ta réponse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je viens d'avoir l'assistance de Fusion 360 (efficace et compétente), le problème vient de l'écriture du post processeur, il faut le modifier.
Est-ce que quelqu'un pourrait me guider sur la modification du post processeur d'Eding.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Ah, sur ce point je ne pourrais pas t'aider, je ne connais pas assezEding Fusion 360 pour modifier un PP.
Je suis toujours planté avec mon problème sur le 4ème axe. En regardant la liste des heureux propriétaire de CNC BZT, la vaste majorité est sous Mach 3. Comme Eding est très peu répandu, il y a aussi peu d'aide et de tuto !
Une question: est-il simple ou pas de changer d'Eding à Mach 3 sur une machine BZT?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Ça nécessite de modifier ton controleur car ta carte d'axe n'est compatible qu'avec Eding, en principe à l'intérieur, tu as 2 cartes, une breakout board (Bob) Benezan advanced Pro et une carte d'axe pour Eding. Il faut retirer la carte pour Eding et la remplacer par une carte compatible Mach3 qui viendra se connecter sur la Bob Benezan. Il me semble que quelqu'un l'a fait sur le forum, mais je ne me rappelle pas qui.
d'autre part j'ai dit une bêtise.
Le problème n'est pas avec Eding, c'est avec Fusion360, c'est sur lui qu'il faut modifier le post-pro. Eding ne fait qu'exécuter le Gcode qu'on lui fourni, donc si Fusion ne produit pas un GCode en usinage continu, Eding ou Mach3 ne feront pas un usinage continu.
dh42 a écrit:Ah, sur ce point je ne pourrais pas t'aider, je ne connais pas assez Eding pour modifier un PP.
» CutViewer avec Eding CNC
» Config eding cnc avec carte benezan
» CNC avec option Laser quel logiciel de pilotage ?
» pilotage d' un circulateur en PWM
» carte pilotage cnc
