CNC avec option Laser quel logiciel de pilotage ?
Bonjour étant intéressé poar un petit portique CNC Stepkraft, je me suis renseigné ici pour les différentes solutions logiciels (sous linux si possible). J'ai vue que Stepkraft à sorti un laser adaptable à la CNC, je me suis dit super je vais pouvoir faire des pyrogravures, mais quels logiciels utilisés? D'après mes recherches Inkscape pour l' image, le dessin et l'export du Gcode, mais linux CNC peut-il aussi piloter une "imprimante" laser ? Je pense au différentes puissances à utiliser pour brûler plus ou moins fort un dessin.
En fait je ne voie pas très bien comment ça peut fonctionner.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Thierry67- petit nouveau
Re: CNC avec option Laser quel logiciel de pilotage ?
Il te faut les mêmes softs dont on a parlé sur ton autre sujet ; le fait d'utiliser un laser au lieu d'une fraise ne change que quelques réglages dans le soft qui produit le GCode (Cambam, par exemple) ; il suffira de mettre un post processeur pour LinuxCNc + laser.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=6188.0
Merci pour la réponse, si je comprends bien (et si google a bien traduit) un « post processeur » est un fichier qu’on ajoute à Linux CNC et qui apporte des fonctionnalités suplémentaires .
Dans ma quête j’ ai vu cette page et celle-ci
Dans le cas d’une utilisation d’ Inkscape avec ces extensions pour générer le Gcode est-ce qu’il faut quand même ajouter un « post processeur » à Linux CNC ?
Non, le post processeur se trouve au niveau de la FAO (le soft qui produit le GCode) ; il traduit un GCode standard ISO sorti par la FAO en GCode spécifique à un soft de pilotage (par exemple pour LinuxCNc ou Mach3) ; il à aussi des réglages spécifiques suivant que le Gcode est prévu pour une fraiseuse, un tour ou un laser.
Si un PP doit être modifié/ajouté, ce sera dans Inkscape si tu fait le Gcode avec, pas dans LinuxCNc, mais je ne connais absolument pas Inkscape, j'ignore ce qu'il sort comme GCode. Le PP de mon lien est pour CamBam uniquement.
Merci pour les éclaircissements, je vais approfondir la chose.
j'utilise actuellement Inkscape pour du dessin plutôt "artistique" que technique, et CamBam pour générer mes parcours d'outils (en CNC classique pas en laser).
J'avais déjà vu l'extension Gcodetools dans Inkscape, j'avais même vaguement fait un essai mais je trouve ça trop scabreux et compliqué, ce n'est à mon sens clairement pas le point fort d'Inkscape, surtout pour débuter (je ne sais pas si c'est ton cas). CamBam va etre bcp plus simple à prendre en main.
Quoi qu'il en soit je pense adapter un laser sur ma CNC également dans les prochains mois
Maitregoupil- petit nouveau
Effectivement je suis ultra-débutant, je n'ai même pas encore la CNC, je suis allé au Fablab de ma région pour me faire la main.
J'utilise aussi Cambam pour optimiser le dessin fait dans inkscape, par contre de ce que j'ai lu en gravure laser les couleurs des traits indiquent si c'est une découpe ou une gravure, il y aussi les dégradés (je n'ai pas encore trouvé comment c'est fait, réglage par soft de la puissance du laser ?) je voudrais si c'est possible utiliser le laser pour faire des pyrogravures sur du bois.
Sur la majorité des sites dédiés à la gravure laser que j'ai consulté, Inkscape est cité.
Je ne sais pas où tu te situe exactement dans le Bas Rhin mais si tu veux voir une machine tourner n'hésites pas, je suis au nord à 15km d'Haguenau.
Yo arrête, moi aussi vers Pfaffenhoffen.
Je suis à Gundershoffen ...
A 5 mn de chez moi. Je t'ai envoyé un MP
Alors je pense qu'il faut bien différencier une CNc avec une tête laser montée à la place de la broche et une graveuse laser du commerce. Sur ces dernières, tu n'a pas besoin de CamBam ni de soft de pilotage (mach3, linuxCnc) ; le soft de la machine prends directement un DXF.
Sur une fraiseuse CNc avec tête laser par contre, le principe est le même qu'en fraisage ; il te faut un Gcode fait par un soft externe.
Pour ce que tu veux faire par contre, il te faudra un autre soft spécialisé pour générer le Gcode ; CamBam peux gérer un laser, faire de la découpe ou de la gravure, mais il ne te fera pas des dégradé ou de gravure de photo. Pour les dégradés et les photos, le principe est le même que pour l'impression ; c'est une trame de points qui donne l'effet de différence de luminosité.
Voir le soft DXF Halftone par exemple pour ce type de travail.
sur cette vidéo, c'est fait à la fraise, mais en mode point, on doit pouvoir le faire au laser (pas sur avec ce soft, mais il y en a d'autres)
http://jasondorie.com/page_cnc.html
Temps d'usinage multiplié - exponentiellement selon la complexité des tracés - par rapport à un vrai soft CAM. et J-tech, c'est pas bien mieux.
Gcode Tools, le plugin Inkscape, est à éviter selon moi, d'autant qu'il existe nombre d'alternatives également gratuites, dont LaserWeb4.
Franchement c'est pas folichon : peu précis, morcellement des tracés, aucune optimisation des parcours...dh42 a écrit:mais je ne connais absolument pas Inkscape, j'ignore ce qu'il sort comme GCode
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses et liens, comme je l'ai déjà dit Inkscape je l'utilise pour dessiner, ce ne sont pas des plans précis mais plutôt des dessins à découper, après j'exporte en DXF et j'importe dans Cambam pour l'optimisation, et pour l'instant n'ayant pas encore de CNC ça s'arrête souvent à ce stade.
» Quel logiciel DAO pour faire de la 3D orienté mi design mi mécanique?
» Pilotage 4 eme axe sur CNC BZT avec Eding
» quel logiciel pour accompagné SW
» Quel logiciel pour modéliser des surfaces en 3D ?
» Un quatrième axe pour ma CNC...
