quel logiciel pour accompagné SW
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Je pratique solidworks depuis quelques années, et voulant investir dans une cnc j'aimerais savoir dans quel logiciel je doit investir pour l'accompagné?
merci à tous
merci à tous
bulldu54- je prends du galon
Re: quel logiciel pour accompagné SW
Tu cherche quoi exactement comme logiciel, car SW est quand même bien complet!
Si tu cherche a juste faire du dessin en "2D", il y a tout simplement CamBam...qui en plus pourra faire du G-code.
Sinon, en gratuit, tu as Draftsight de chez Dassault System que j'utilise tout les temps pour mes dessins 2D, je le trouve plus souple et plus facile que CB.
Mais après c'est une histoire de gout, de feeling...a toi de voir.
juleo68- complétement accro
Après Cambam, pour tester le gcode, il y a cutviewer, on trouve souvent les deux en "bundle". Pour l'étape suivante, si tu cherches un soft pour piloter la CN en exécutant le gcode généré par Cambam, regardes du côté de Mach3 assez répandu ce qui compte pas mal.
Dimak2- posteur Régulier
Merci pour vos réponse,
Pour te répondre juleo je cherche des logiciel pour produir du g-code, mais aussi le meme logiciel pour produire des dessins 2d simple (voir dessins 3d serrait au top), ainsi que des logiciel de pilotage, le tous pour utiliser au mieux les complexité de SW.
Si je résume cambam pour le 2D, et mach 3 pour le pilotage.
Si je devais faire du 3D quel serait le logiciel adapté?
Des site conseiller pour les achetés?
merci à vous
merci à vous
Tu peux déjà télécharger et essayer pour te faire une idée. Cambam est limité en nombre de lancements et de lignes exécutables.
Pour un achat si tu te lances, suivant ce que tu veux, cambam/cutviewer/mach3 tu as cette page :
http://cambam.info/shop/
si je télécharge les logiciel une fois et que je doit changer d'ordinateur, il faudra repayer les logiciel?
Non les licences sont sous la forme de numéro à entrer ou de fichier à copier. Si ton pc crash ou si tu en changes, tu peut réinstaller, c'est très souple et bien pratique quand on sait les problèmes qu'on peut avoir avec un ordi.
SW c'est super puissant, mais ne sort pas le Gcode, mais çà permet de sortir des fichiers en .STL (3d), qui peuvent
être repris avec cambam pour faire le programme d'usinage (Gcode)
après pour du dessin 2D, cambam est déjà suffisant.
donc pour moi SW + Cambam, tu a ce qu'il te faut pour pratiquement tout les usages.
nagut- complétement accro
» Un quatrième axe pour ma CNC...
» Quel logiciel pour modéliser des surfaces en 3D ?
» Quel logiciel DAO pour faire de la 3D orienté mi design mi mécanique?
» CNC avec option Laser quel logiciel de pilotage ?
» [Aide] Choix logiciel CNC : le quel choisir ?? je suis pommé
