[Aide] Choix logiciel CNC : le quel choisir ?? je suis pommé
E-go
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[Aide] Choix logiciel CNC : le quel choisir ?? je suis pommé  Empty [Aide] Choix logiciel CNC : le quel choisir ?? je suis pommé
Message  E-go Ven 15 Mar 2013 - 12:25
salut tout le monde alor voila , j ai mon tour cnc , vous l avez vu sur un autre post .
il tournes (enfin ...) sous mach3
alor voila , on me parle de solidwork , de cambam etc ,
certains sont specifique fraisage , d autre les deux mais tourne pas tres bien pour le tournage , certains sont compliqués d autres plus simple , plus cher ou moin cher . BREFFFFF
j y comprend plus rien .
alors je cherche : un logiciel spécifique tournage , facile de prise en main pour un noob comme moi ,travaillant seul si possible , (certains ont besoin de mach3 pour tourner il me semble) , en francais , payant ou non , max 200€ la licence et fiable
est ce que ca existe ?
si en plus il m évite de générer du g code a la main , ce serais parfait scratch
je rêve ?
E-go
E-go
[Aide] Choix logiciel CNC : le quel choisir ?? je suis pommé  Empty Re: [Aide] Choix logiciel CNC : le quel choisir ?? je suis pommé
Message  dia Ven 15 Mar 2013 - 13:00
Bonjour E-go,
J'ai édité ton titre pour le rendre plus précis et te permettre d'avoir plus de réponses.
A l'avenir merci d'utiliser des titres explicites pour faciliter les recherches sur le forum.
Merci de ta compréhension Smile
Message  E-go Ven 15 Mar 2013 - 13:29
merci désolé du dérangement drunken
E-go
E-go
Message  dh42 Ven 15 Mar 2013 - 23:35
Je crois que tu mélange un peu tout les softs et leur utilité Very Happy
Il y a 3 niveaux différents de travail.
1 - dessiner le profil d'une pièce à tourner (DAO = Dessin Assistée par Ordinateur)
2 - utiliser ce profil pour y appliquer des opérations d'usinage qui vont te permettre de créer le programme Gcode. (FAO = Fabrication Assistée par Ordinateur)
3 - exécuter le Gcode sur la machine. (Pilotage CNC)
On vas commencer par la fin Very Happy ... pour lire le Gcode et piloter la machine, c'est le job de Mach3, de ce côté la tu n'a rien à toucher sur ta machine.
Pour ce qui est de dessiner le profil à tourner et de créer le Gcode, tu peux utiliser Cambam c'est un soft de DAO/FAO, c.a.d. qu'il fait les points 1 et 2 (100€), mais ça va un peu dépendre de la complexité des pièces à faire car pour l'instant Cambam est limité au tournage extérieur, même s'il est possible de contourner le problème assez facilement.
Pour ce qui est de SolidWorks c'est un soft de CAO (Conception Assistée par Ordinateur), il te permettra de dessiner une pièce en 3D, de la faire fonctionner en virtuel .... ce qui ne te servira à rien du point de vue de l'usinage, c'est juste pour le coté conception .... par contre si tu compte être en règle et l'acheter ... c'est dans les 5000€ il me semble Very Happy
Regarde cette vidéo du dessin et de la création des parcours d'outils (qui permettront de générer du Gcode) sur Cambam (c'est sur la V anglaise, mais il existe en français)
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JR8TlrxmE78&vq=large
Si tu pouvais donner un dessin du genre de pièce que tu compte faire, ça aiderais à te guider.
Par exemple actuellement Cambam ne permet pas de faire du filetage au tour .... mais Mach3 à des "plugin" de filetage ; tu peux donc faire ta pièce entière avec Cambam, et les filetage avec Mach3.
Je ne connais pas de soft spécifique tournage, quelqu’un d'autre pourra peut être te renseigner .... mais en "pas cher" ça ne doit pas courir les rues.
Message  E-go Sam 16 Mar 2013 - 0:38
merci a toi , j y voit dejas un peu plus clair , en gros cambam+mach3 j doit etre bon .
ce seras quasiment de l usinage extérieur , pour le reste j ai le tour conventionnel .
pour les pieces elles seront relativement simple . épaulement gorge percage , filetage
merci a toi
E-go
E-go
Message  dh42 Sam 16 Mar 2013 - 0:51
Oui, ça devrait le faire sans problème ... il te sera toujours possible par la suite de passer à un soft plus spécifique tournage si le besoin s'en fait sentir ..
Tu a déjà un soft de dessin (2D) pour faire tes plans ?
Message  E-go Sam 16 Mar 2013 - 8:26
j ai vu qu il y avais solidwork aussi sur le pc que le gars m a filer avec le tour , encore un truc que je vais devoir bucher :S
E-go
E-go
Message  E-go Lun 18 Mar 2013 - 0:03
re-salut , on m a gentiment conseillé galaad , qui a l air pas mal et regroupe tout en 1 ; la licence n est pas si onéreuse , je buche la doc ,
quelqu un utilise ce logiciel dejas ?
comment etre sur le la config matérielle de mon tour supporteras galaad ?
E-go
E-go
Message  dh42 Lun 18 Mar 2013 - 1:07
1250€ HT, ce n'est pas ce que j’appellerais donné !! (+ 150€ de boitier USB)
Perso, je ne te comprends pas, tu a acheté ce tour en partie parce qu'il était tout prêt à être utilisé et tu veux chambouler toute l'insta scratch
Tu va devoir virer Mach3, ajouter un boitier USB à 150€ en plus pour piloter les moteurs, trouver comment paramétrer tout ça pour que la machine soit reconnue (la partie de galaad qui pilote la machine ne fonctionne qu'en USB, et contrairement à mach ce n'est pas elle qui crée les impulsions moteur, il faut un boitier en plus).
Autre problème, sur la pub de Galaad, je ne vois marqué nul part qu'il fasse du tournage scratch
http://www.ironwood-distribution.com/logiciels/galaad-pro-complet-p-2446.html
Message  meles Lun 18 Mar 2013 - 7:32
Galaad fait bien du tournage et on peut acheter une licence pro par module : http://www.galaad.net/prices-fra.html et http://www.galaad.net/turn-fra.html
Message  E-go Lun 18 Mar 2013 - 8:59
salut dh42 , je t avoue que je suis pas encore decidé ,galaad gawain ,(tournage ) est a 390€ la licence pro . il n y a pas besoin de g code pour le faire tourner , on dessine la piece et on clique sur mis en production ,
est ce que cela vaut le coup , un reparamétrage ,virer mach 3 , pour pouvoir enfin utiliser ce tour plus "facilement" ?
plutot que de garder mach 3 version gratuite , et de faire mes dessin sous cam bam , version payante ? avec une multitude de manip ?
honnêtement je sait pas .
j avoue la facilitée me tend les bras . en général la facilité n est pas le meilleur chemin je le sait aussi .
après si cambam peu m apporter pareil pas de soucis , je reste sur cambam+mach3 turn
comme le dit le titre de mon post , je suis pommé , le tout est de faire un choix , de me decider .
bien sur cela ne m’empêche pas de me jeter les yeux fermés dans cambam+mach3 , voir ce que ca donne , pour ensuite changer si cela ne me convient pas ..
serais ce plus "sage" ?
E-go
E-go
Message  Ordinerf Lun 18 Mar 2013 - 12:18
petite précision, on peut avoir des logiciels gratuit mais pour ça il faut chercher et surtout viser le monde de linux Wink
de plus tous n'ont pas toutes les fonctions actives donc parfois il faut jongler.
Ordinerf
Banni
Message  E-go Lun 18 Mar 2013 - 12:28
oui justement , je veut eviter au max de multiplier les logiciels . c est déjà la galère avec 1 ou 2 alors ..
je débute , j ai jamais toucher une tour cnc de ma vie donc , .. Very Happy
E-go
E-go
Message  dh42 Lun 18 Mar 2013 - 20:15
Je pense que tu te fais tout un monde pour pas grand chose Very Happy ... ce n'est pas aussi compliqué qu'il y parait.
Ce n'est pas tout à fait exact, il y a bien un Gcode de créé, mais tu ne le vois pas forcément car il est envoyé directement au module de pilotage.
On ne peux pas décider à ta place, chacun sa méthode de réflexion study ... pour ma part, j'essaierais avec ce que j'ai avant de me compliquer la vie à tout modifier sur la config et a faire des frais supplémentaires !
Quand à "multiplier les logiciels", je trouve que 2 softs ce n'est pas la mer à boire Very Happy , surtout qu'en tournage, le moins que l'on puisse dire c'est que les dessins sont ultra simples, c'est juste un profil de la pièce .... rien à voir avec les complications du fraisage.
Il est même assez normal, à mon sens, de séparer la partie pilotage de la partie dessin/conception, de cette manière, tu peux usiner ta pièce avec le soft de pilotage, tout en dessinant la suivante sur un autre PC avec le soft de FAO. (ce que je fait régulièrement pour ne pas perdre de temps)
Message  E-go Lun 18 Mar 2013 - 23:06
ok je vais suivre tes conseils Wink je verrais par la suite au cas ou .
donc j ai besoin de cam bam et mach3 c est ca ?
E-go
E-go
Message  dh42 Mar 19 Mar 2013 - 0:21
E-go a écrit:ok je vais suivre tes conseils Wink je verrais par la suite au cas ou .
Oui, tout à fait, et tu peux faire des essais avec Cambam, il est fonctionnel pour 40 lancements avoir de devoir acheter une licence.
Message  E-go Mar 19 Mar 2013 - 0:33
Merci de ces sages conseil
E-go
E-go
Message  dh42 Mar 19 Mar 2013 - 0:38
E-go a écrit:Merci de ces sages conseil
Si tu installe Cambam, pense à ne pas fermer le soft, voir même à mettre ton PC en veille soft en marche, il durera plus longtemps en version d'essais comme ça (c'est un nb de lancement, pas un nombre de jours)
J'ai vu quelques softs de "pur" tournage sur le web, mais ils n'annoncent pas les tarifs .... et ce n'est jamais bon signe !!
Message  Ordinerf Mar 19 Mar 2013 - 12:10
de toute façon il est toujours possible de faire les programmes en G-code à la main, parfois on a pas trop le choix parce que les logiciels ont des limites ou tout simplement parce que la machine qu'on a faite n'est pas "normalisé" comme sur les logiciels.
Ordinerf
Banni
Message  E-go Mar 19 Mar 2013 - 22:15
je peu relier le pc qui feras tourner le tour a internet ou s est déconseillé , ?
E-go
E-go
Message  jeanmi Mar 19 Mar 2013 - 22:35
E-go a écrit:je peu relier le pc qui feras tourner le tour a internet ou s est déconseillé , ?
Il vaut mieux mettre le pc derrière un ondulateur type APC.
jeanmi
jeanmi
Message  E-go Mer 20 Mar 2013 - 13:48
merci , et pour internet ?
E-go
E-go
Message  jeanmi Mer 20 Mar 2013 - 15:49
En général les machines servant à la prod ne servent qu'à la prod. Pas d'installation parasite risquant de ralentir ou d'infecter le PC.
jeanmi
jeanmi
Message  dh42 Mer 20 Mar 2013 - 18:56
Surtout pas d'internet, ni quoi que ce soit qui tourne en tâche de fond, (pas d'anti virus, d'économiseur d'écran, de testeur de t° CPU etc ...) .. en principe le PC de pilotage ne doit servir qu'à ça, et il faut lui foutre la paix quand la machine tourne, sinon cata ..
Pour l'onduleur, ce n'est utile que si tu a des micro coupures .... sinon ça ne sert à rien à moins d'en avoir un aussi sur le contrôleur et sur la broche car si le PC ne s'arrête pas, la machine elle s'arrêtera en cas de coupure de jus ... Wink
Les précautions à prendre sont les mêmes que sur n'importe quel matos informatique, en cas de gros orage, tu coupe tout, ça vaut mieux !!
Message  E-go Mer 20 Mar 2013 - 20:02
ok pas de soucis , le pc est sous xp pro , il n y a que mach3 solidwork et bientot cambam dessus , rien d autre
E-go
E-go
