-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
ESS+BoB benezan
ESS+BoB benezan - Page 3 Empty Re: ESS+BoB benezan
Message  jpcad64 Ven 31 Jan 2020 - 21:02
Salut, cheers cheers
Après les test moteurs, réussis, (il ont vibré avec le SW4);  voilà, le boitier Sorotec fin prêt. Il manque juste le vario, qui pour l'instant, est sur mon ancienne machine.
ESS+BoB benezan - Page 3 Boitie12
Palpeur opérationnel, (avec son petit support imprimé en ABS) il est branché sur  une petite BoB toute simple pour pouvoir utiliser le port2 de l'EES et ainsi, connecter un fin de course sur chaque entrée de la Benezan (plus simple)
ESS+BoB benezan - Page 3 Palpeu10
fin de courses inductifs aussi. J'ai testé sur Y et A (clone) pour vérifier si l'équerrage du portique se fait bien...et, ça marche!!!
ESS+BoB benezan - Page 3 Fdc10
Bref, du bonheur quand tout roule....Merci David pour ton aide précieuse...J'espère que cela servira à d'autres. Le fil de discussion n'est pas fini. Je continuerai bientôt avec le vario et enfin l'usinage de mon Al7075...ja, ja... vive le faux rhum
++ José
jpcad64
Message  dh42 Ven 31 Jan 2020 - 22:05
Ça commence à être bien plein !
ESS+BoB benezan - Page 3 Empty problème de broche+VFD
Message  jpcad64 Ven 15 Jan 2021 - 21:14
Salut tout le monde, me voilà de retour après ce long silence. Le montage de ma cnc tout alu est en cours , des photos vont arriver.
Mon soucis actuel est le démarrage de ma broche. Elle est connectée a mon VFD Huanyang 1.5kw. Le parametrage du vario est correct car testé sur mon ancienne cnc. Les connexions: VI et ACM au 0-10v et For, DCM au relai 1 de la BoB. Sur Mach3, spindle step pin17...Je ne vois pas ou ça coince, la broche ne veut pas demarrer!!!!ARG!
Si quelqu'un peut m'aider, j'ai tout checké mais je pense que mon paramétrage des entrées sortie n'est pas correct...
jpcad64
jpcad64
ESS+BoB benezan - Page 3 Empty Quelques photos
Message  jpcad64 Ven 15 Jan 2021 - 21:29
ESS+BoB benezan - Page 3 F110
ESS+BoB benezan - Page 3 G110
ESS+BoB benezan - Page 3 G210
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Ven 15 Jan 2021 - 21:30
Déjà, quand tu fait un M3 (ou que tu clique sur le bouton M/A broche), entends tu le relais coller sur la carte ? (il y à une LED qui s'allume à coté sur la BoB)
Message  jpcad64 Ven 15 Jan 2021 - 21:38
Salut David, oui le relai colle et la led est allumée...Sur la photo la led est éteinte mais s'allume quand j’envoie un M3
ESS+BoB benezan - Page 3 R110
ESS+BoB benezan - Page 3 L110
ESS+BoB benezan - Page 3 L210
Peut être le JP4 ou JP5?
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Ven 15 Jan 2021 - 21:39
la sortie broche (Clockwise M3) doit être configurée sur Output# 1, et output#1 doit être configurée sur pin 1 port 1 pour mettre le relais en action quand tu fais un M3
ESS+BoB benezan - Page 3 Sans_t86
(ps: ne t'occupe pas des output 3 et 4, ça concerne un ESS avec 2 BoB installées)
la config pour "spindle" (gestion de la vitesse)
ESS+BoB benezan - Page 3 M3_fre10
dans le plugin de l'ESS, il faut aussi cocher le PWM
ESS+BoB benezan - Page 3 Ess-pw10
Message  dh42 Ven 15 Jan 2021 - 21:43
débranche la sortie 0-10V, et avec un multimètre, vérifie que tu a bien une variation de tension de 0 à 10V sur la sortie de la BoB suivant la vitesse demandée ; si dans "pulleys" tu a mis des valeurs min/max de 0 à 24000 tr, tu devrais avoir 10V pour 24000 tr, 5V pour 12000 ... etc
pour changer la vitesse, tu peux taper un S12000 dans l'entrée au clavier ; la tension 0-10V en sortie de BoB varie même broche arrêtée.
Message  dh42 Ven 15 Jan 2021 - 21:47
tu a branché For et Dcm sur quelles bornes de X4 ? ... tu n'y a pas mis le 220V au moins ?
Message  dh42 Ven 15 Jan 2021 - 21:50
ESS+BoB benezan - Page 3 Beneza12
Message  jpcad64 Ven 15 Jan 2021 - 22:00
Je n'ai pas configuré le M4, je le ferai, pour le reste, ça a l'air correct?
ESS+BoB benezan - Page 3 M1_210
ESS+BoB benezan - Page 3 M2_210
ESS+BoB benezan - Page 3 M4_210
Non, pas de 230v! mais sur ton schéma le FOR est sur le 230v non? moi je l'ai branché sur la 3eme borne en partant de la droite...ESS+BoB benezan - Page 3 Beneza10
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Ven 15 Jan 2021 - 22:01
bon, j'avais pas vu les pages précédentes, il y a déjà tout Embarassed
tu à fait quel type de branchement, uniquement avec les 2 relais de la BoB et sans amener le 220 sur X4, ou le câblage SRT qui amène le 220 et utilise un 3ieme relais ?
Message  jpcad64 Ven 15 Jan 2021 - 22:03
dh42 a écrit:débranche la sortie 0-10V, et avec un multimètre, vérifie que tu a bien une variation de tension de 0 à 10V sur la sortie de la BoB suivant la vitesse demandée ; si dans "pulleys" tu a mis des valeurs min/max de 0 à 24000 tr, tu devrais avoir 10V pour 24000 tr, 5V pour 12000 ... etc
Je ferai ça demain matin, trop crevé pour redescendre a l'atelier...Merci David.
++José
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Ven 15 Jan 2021 - 22:03
Non, pas de 230v! mais sur ton schéma le FOR est sur le 230v non? moi je l'ai branché sur la 3eme borne en partant de la droite...ESS+BoB benezan.
Ça doit être ça le problème ; regarde le câblage interne du relais. (en violet et vert)
ESS+BoB benezan - Page 3 Relais12
Message  jpcad64 Ven 15 Jan 2021 - 22:05
dh42 a écrit:bon, j'avais pas vu les pages précédentes, il y a déjà tout Embarassed
J'ai fait le branchement du relai1 uniquement, et sans amener le 220v...sur X4
++José
jpcad64
jpcad64
Message  jpcad64 Ven 15 Jan 2021 - 22:09
Donc si j'ai bien compris, mon relais1 c'est les deux cables verts (pin 2 et 4, en partant de la gauche) toujours sans amener le 230v ? je crois que je vais descendre à l'atelier... scratch drunken
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Ven 15 Jan 2021 - 22:13
on en avait déjà parlé l'année dernière Wink
http://www.metabricoleur.com/t18386p25-essbob-benezan#366802
Message  jpcad64 Ven 15 Jan 2021 - 22:17
Donc le FOR et DCM se connectent sur les bornes 1 et 3 en violet ou 2 et 4 en vert? j'ai un doute encore...
++José
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Ven 15 Jan 2021 - 22:26
Oui, c'est ça (en partant de la gauche)
Message  jpcad64 Ven 15 Jan 2021 - 22:28
Merci bien, je testerai cela...demain. J'avais un doute sur les jumpers de la bob...
++José
jpcad64
jpcad64
Message  jpcad64 Sam 16 Jan 2021 - 13:25
Salut, c'était bien la connexion des bornes du relai1. Merci, merci....Ma broche démarre a fond 24000 tr/min mais le PWM ne fonctionne pas, pourtant j'ai bien paramétré dans Mach3, du moins je crois. Que faut-il vérifier...?
++José
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Sam 16 Jan 2021 - 19:32
Message  jpcad64 Sam 16 Jan 2021 - 20:00
Salut David, j'ai bien vérifié ça et j'ai toujours 10v en sortie!....
Dans le plugin de l'ESS j'ai base: 100Hz et j'ai vu que tu a une valeur de 1000Hz, est-ce que cela pourrait être cela? ou un problème de config du jumper1?
ESS+BoB benezan - Page 3 R111
J'ai relu le post: http://www.metabricoleur.com/t7383p75-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled mais je ne vois pas ou ça coince...
++ José
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Sam 16 Jan 2021 - 21:04
Non, j'ai 100Hz moi aussi, la photo n'est pas la mienne.
Je ne pense pas que les jumpers ai quoi que ce soit à voir avec le PWM.
Tu a bien réglé "spindle pulley" sur min 0, max 24000, ratio 1 ?
jette un œil ici
http://www.metabricoleur.com/t7383p75-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#237414
en principe sur l'ESS il n'y a que l'activation du PWM à faire, en plus de ce qui est sur le sujet de JP.
Message  jpcad64 Sam 16 Jan 2021 - 21:30
Sur l'ecran diagnostic de Mach3, lorsque j'active la broche, j'entend bien le relai1, la led s'allume, et la sortie1 est rouge??
++José
jpcad64
jpcad64
Message  dh42 Sam 16 Jan 2021 - 21:33
jpcad64 a écrit:Sur l'ecran diagnostic de Mach3, lorsque j'active la broche, j'entend bien le relai1, la led s'allume, et la sortie1 est rouge??
++José
Ok, c'est normal ... mais le 0-10V n'a rien à voir avec le relais ; le M/A et la variation de vitesse sont 2 choses complètement séparées.
