[Mach3] Config 4eme axes
Je viens de recevoir la prise BZT pour mon quatrième axes, il ne me manque plus que le cable
que je vais aller cherché aujourd'hui ou demain
Pas contre j'ai testé un programme en 4 axes fournit pas un client sur le Mach 3 de mon PC de bureau et bon je pense qu'il me manque quelque chose dans la config de Mach3 car non seulement je ne peut pas faire "bouger" les valeurs de l'axe A mais également les lignes avec Par exemple G1 A90 n'apparaissent pas dans la visualisation de programme en cours d’exécution
Si quelqu'un pouvais me donner des infos sur la config de l'axe A ça serait super sympa
@++ Eric
PS: j'ai Mach3 en version français
@++ Eric
Re: [Mach3] Config 4eme axes
Est ce que tu as déclaré le 4eme axe dans port and pins, et dans motor config
chris74- acharné du forum
Pour l'instant ce que je veux faire c'est c'est pourvoir simuler les programmes avec Mach3 sur le PC bureau (comme je le fait avec X Y et Z)
et je pense que cela me servira pour la config définitive de la CN
Pour la CN le quatrième axes en question est un Makko, je serrais également intéressé par les paramètres moteur de ce dernier
Autre question: quel sont les raccourcis clavier pour le quatrième axe ( comme page haut et bas pour Z) ?
Voici mes tableaux de config sur le PC bureau :
Merci d'avance
@++ Eric
Merci d'avance
@++ Eric
Cela semble bon, les raccourcis c'est au pavé numérique j'ai mis touche 7 et 1 mais d'origine elles ne sont pas paramétrées (system hotkeys), ton problème vient sûrement de là car si tu n'as pas entré de touche tu n'as pas de raccourcis.
Vérifie aussi dans l'onglet "réglage" (alt+F6)que l'axe A est bien activé
Tu veux dire cette page :
@++ Eric
@++ Eric
Là c'est bon aussi, on voit que les 4 axes principaux sont activés, il te reste juste à paramétrer les raccourcis (configuration et "system hotkeys" ensuite tu clique sur A++ et tu choisis ton raccourcis, idem pour A--
RE
C'est ça ?
Ca marche toujours pas
@++ Eric
C'est ça ?
@++ Eric
Non ça c'est pour les signaux sorties.
En haut des menus à coté de "fichiers" tu as "configuration", et là tu devrais trouver "system hotkey", bon je dis "tu devrais" car je n'utilise pas cette interface, mais il me semble que cela se trouve là
Dans le tableau que tu montres c'est pour paramétrer ou simuler les fins de courses des axes, remets tout à 0 sinon ça va foutre le bordel car tu ne pourra pas attribuer les même touches à des fonctions différentes (fin de courses et déplacement de "A")
Si dans l'affichage "manuel" tu tapes la ligne G0 A90 par exemple, il se passe quoi ? Parce que ton axe devrait bouger à l'écran
J' ai fait tout ce que tu as dit plus haut >>
Quand je tape G0 A90 il ne ce passe rien, ni même quand je fait bouger avec la raquette "Tab"
alors que les autre axes marchent très bien .
@++ Eric
@++ Eric
Effectivement là c'est curieux car d'origine le 4eme axe est paramétré, à par pour les raccourcis. Je vais réfléchir, mais pour l'immédiat, je ne vois pas trop ou pourrait se situer le pb.
Tu est bien en version "full" car la démo a quelquefois des "beugs" selon les versions
A tout hasard essaye de repasser en version d'origine (anglaise) on ne sait jamais .
Re ça y es ça marche
En faite c'est hier j'avais fait une modif sur le menu asservissement des axes croyant que ça venait de là (j'avais valider l'axes A sur X) en fait d'après ce que j'ai trouvé (et si j'ai bien compris,) sur le net c'est pour utiliser le 4 eme axes sur le driver du X
@++ Eric
@++ Eric
Parfait, la fonction asservissement sert à commander 2 moteurs avec le même axe pour les CN à portique par exemple où il y a souvent 2 moteurs pour l'axe "X"
Bon maintenant, j'ai toujours le problème que le G code N155 G0 A60 n'apparait pas dans la fenêtre programme alors que la ligne est bien présente dans mon programme
@++ Eric
@++ Eric
fait une copie du programme ,je vois avec la mienne comme ça on est fixé, soit ça vient du programme, soit de ta configuration
Mach3 lit la ligne N25 mais pas la ligne N155 >>>
En fait j'ai compris en collant le programme dans le forum
Il y a un caractère qui ne se voie pas et met a la ligne suivante le A60 F150
J'ai recoller le programme corrigé dans Mach3 et ça marche
je crois que mon client programme avec EMC il me semble
Bon si il faut se servir du forum comme logiciel de FAO on va gagner des sous
Voici le programme qui marche
Merci pour ton aide Christian
- Code:
N10 G0 G17 G40 G54 G90
(Attention plus le diam fraise est grand plus long usinée est grande )
N15 T1
N20 G0 Z30
N25 G01 A0 F150
N30 G00 X1.5 Y0.
N35 M0
N40 S2000. M3
N45 G00 Z19.08
N50 G01 Z9.747 F30
N55 G01 Y0 F120
N60 G01 X60.5
N65 G01 Z8.2 F30
N70 G01 Y0 F120
N75 G01 X1.5
N80 G01 Z7.5 F30
N85 G01 Y0 F120
N90 G01 X74.5
N95 G01 Z7.0 F30
N100 G01 Y0 F120
N105 G01 X1.5
N110 G01 Z6.15 F30
N115 G01 Y0 F120
N120 G01 X74.5
N125 G01 Z5.65 F30
N130 G01 Y0 F120
N135 G01 X1.5
N140 G01 Z19.08 F200
N145 G0Z30.
N150 G0 X1.5 Y0
N155 G01 A60 F150
N165 G01 Z9.747 F30
N170 G01 Y0 F120
N175 G01 X74.5
N180 G01 Z8.2 F30
N185 G01 Y0 F120
N190 G01 X1.5
N195 G01 Z7.5 F30
N200 G01 Y0 F120
N205 G01 X74.5
N210 G01 Z7.0 F30
N215 G01 Y0 F120
N220 G01 X1.5
N225 G01 Z6.15 F30
N230 G01 Y0 F120
N235 G01 X74.5
N240 G01 Z5.65 F30
N245 G01 Y0 F120
N250 G01 X1.5
N255 G01 Z19.08 F200
N260 G0Z30.
N265 G0 X1.5 Y0
N270 G01 A120 F150
N275 G01 Z9.747 F30
N280 G01 Z9.747 F30
N285 G01 Y0 F120
N290 G01 X74.5
N295 G01 Z8.2 F30
N300 G01 Y0 F120
N305 G01 X1.5
N310 G01 Z7.5 F30
N315 G01 Y0 F120
N320 G01 X74.5
N325 G01 Z7.0 F30
N330 G01 Y0 F120
N335 G01 X1.5
N340 G01 Z6.15 F30
N345 G01 Y0 F120
N350 G01 X74.5
N355 G01 Z5.65 F30
N360 G01 Y0 F120
N365 G01 X1.5
N370 G01 Z19.08 F200
N375 G0Z30.
N380 G0 X1.5 Y0
N385 G01 A180 F150
N390 G00 Z19.08
N395 G01 Z9.747 F30
N400 G01 Z9.747 F30
N405 G01 Y0 F120
N410 G01 X74.5
N415 G01 Z8.2 F30
N420 G01 Y0 F120
N425 G01 X1.5
N430 G01 Z7.5 F30
N435 G01 Y0 F120
N440 G01 X74.5
N445 G01 Z7.0 F30
N450 G01 Y0 F120
N455 G01 X1.5
N460 G01 Z6.15 F30
N465 G01 Y0 F120
N470 G01 X74.5
N475 G01 Z5.65 F30
N480 G01 Y0 F120
N485 G01 X1.5
N490 G01 Z19.08 F200
N495 G0Z30.
N500 G0 X1.5 Y0
N505 G01 A240 F150
N510 G00 Z19.08
N515 G01 Z9.747 F30
N520 G01 Y0 F120
N525 G01 X74.5
N530 G01 Z8.2 F30
N535 G01 Y0 F120
N540 G01 X1.5
N545 G01 Z7.5 F30
N550 G01 Y0 F120
N555 G01 X74.5
N560 G01 Z7.0 F30
N565 G01 Y0 F120
N570 G01 X1.5
N575 G01 Z6.15 F30
N580 G01 Y0 F120
N585 G01 X74.5
N590 G01 Z5.65 F30
N595 G01 Y0 F120
N600 G01 X1.5
N605 G01 Z19.08 F200
N610 G0 Z30.
N615 G0 X1.5 Y0
N620 G01 A300 F150
N625 G00 Z19.08
N630 G01 Z9.747 F30
N635 G01 Y0 F120
N640 G01 X74.5
N645 G01 Z8.2 F30
N650 G01 Y0 F120
N655 G01 X1.5
N660 G01 Z7.5 F30
N665 G01 Y0 F120
N670 G01 X74.5
N675 G01 Z7.0 F30
N680 G01 Y0 F120
N685 G01 X1.5
N690 G01 Z6.15 F30
N695 G01 Y0 F120
N700 G01 X74.5
N705 G01 Z5.65 F30
N710 G01 Y0 F120
N715 G01 X1.5
N720 G01 Z19.08 F200
N725 G0Z30.
N730 G0 X1.5 Y0
N735 G0 X0 Y0
N740 M30
Oui, en fonction du programme utilisé il peut y avoir quelques incompatibilités, perso j'utilise Ninos pour la FAO et je transforme le code généré par Ninos (UPA) en Gcode, jamais eu de soucis avec ce système.
» mach3+soprolec2.1 config
» config mach3 bzt pfe 1000 px
» SOS config Mach3 pour un ami.
» mach3 et 5 axes
» mach3 et le 4eme axe
» mach3 et 5 axes
