Problème config mach3
Je me présente je m’appelle Cédric et je suis tous nouveau sur le forum.
J'ai fait l'acquisition d'une CNC 3040. je travail avec CAMBAM (logiciel création de g-code) et MACH3 (pour l'usinage)
Voilà mon problème:
J'ai trouvé deux trois fichier .DXF (gratuit) sur le net je les retraite avec CAMBAM (remise a une échelle qui me convient etc...)
J'enregistre bien le fichier .cb et .nc et je vois bien le parcours outils.
Mais mon problème intervient sur MAch3 lorsque je charge mon fichier j'ai toujours un cercle (violet) de la même couleur de l'axe X et Y et ce cercle se grave alors que sur CAMBAM il n'existe pas.
Est ce quelqu'un aurait rencontré ce problème? Je suppose que c'est une erreur de config MACH3 mais je n'arrive pas à trouver le soucis.
Merci par avance de votre retour.
Bonne gravure à tous.
Cédric
Voilà mon problème:
Cédric
cedric_lou- petit nouveau
Re: Problème config mach3
Quand il y a des cercles bizarres, c'est généralement un problème de réglage du mode d'interprétation des arcs qui n'est pas le même dans CamBam et dans Mach3.
1) assure toi d'avoir sélectionné un post processeur pour Mach3 dans CamBam
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/PostProcessor.htm
2) si ça ne va pas mieux, dans Mach3, config/general config, règle le mode d'arc sur incrémental (IJ mode sur "Inc")
si ça ne règle toujours pas le problème, on regardera les réglages du post pro, par défaut sur CB il est réglé pour des pouces, en mm ça fait parfois des bizarreries.
PS: quand tu pose une question à propos d'un fichier, il faut mettre ton fichier .cb en pièce jointe (zip le pour que le forum l'accepte)
» config mach3 bzt pfe 1000 px
» Moteurs pas à pas
» mach3+soprolec2.1 config
» ESS+BoB benezan
» [Mach3] Config 4eme axes
» Moteurs pas à pas
» ESS+BoB benezan
