FRAISEUSE CNC VERTICALE
nono30
E-go
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour tout le monde , après les portiques en chewing-gum qui envahissent nos ateliers , j ai envie d une fraiseuse cnc verticale , de type sieg kx3 ou autres ( j ai pas encore trouver les autres ( dans le même format ) ultra compact ,
j ai vu et entendu beaucoup de bien sur cette machine ( de bonne facture et réellement rigide ), mais quasiment introuvable surtout en occasion ,.
en neuf on en trouve directement via le constructeur , surtout présent sur alibaba et autres sites chinois ( j suis pas chaud pour ça ) surtout pour lacher 7000€ comme ca ,
sidermeca commercialise aussi son clone de la kx3 a tenez vous bien 10 000 € .... ht bien sur
donc , vu que j ai pas envie de mettre 10k€ la dedans ( dans tout les cas je les ais pas ) je cherche des alternatives a cette machine , peut être une autre marque ( y a pas mal de clones ) mais tout aussi qualitatif ??
au passage , si quelqu'un connait un gars qui connait un gars qui vend la sienne j suis preneur ..
autre possibilité une deckel fp1 et autres metba MT0 ( clone deckel de bonne facture ) on en trouve encore pas trop cher ( dans les 3/4 k€ voir moins cher encore ) et la se pose le soucis du retrofit , j suis une quiche dans le domaine , et j ai franchement pas le temps pour ca . si je le fais faire je vais devoir faire un credit
si vous avez d autres alternatives j suis ouvert
quelles sont les petites machines qui valent le coup ?
merci pour votre lecture .
un rêveur
un rêveur
E-go- complétement accro
Re: FRAISEUSE CNC VERTICALE
Chez RC machines, ils ont généralement des prix plus bas que la concurrence, mais c'est pas avec les infos qu'ils donnent que je lâcherais cette somme .. on ne vois même pas à quoi ressemble la machine qui est dans la cabine !!
https://www.rcm-machines.com/fr/cnc
Sinon il y a la série VMC chez BZT , mais c'est 20000€ la plus petite ! ; par contre il y a un "vrai" controleur intégré Siemens 828D, changement d'outil auto 12 outils, etc ; c'est une vraie petite machine bien rigide pour la prod ; XYZ 400x300x300 pour la VMC40
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/cnc-portal-milling-machines/43-vmc-baureihe
Regarde ici : www.machineseeker.fr
fazer- complétement accro
dh42 a écrit:Salut,
salut a toi , ca fait longtemps , toujours aussi actif a ce que je vois , comment tu vas ?
sinon oui pour cette machine j suis tombé dessus hier soir dans mes recherches , je leur ai envoyé un mail , pour la bzt oui mais niveau budget , ca vas pas etre possible , , apres je me demande si un vrai controleur serait la bonne solution , j suis pas usineur de metier , mach3 m irait tres bien
merci j y suis allé hier aussi , tu connais ce site ? est il fiable ?fazer a écrit:Salut
sinon numeriser une machine de type deckel fp1 ou similaire serait relativement aisé ?
faudrait compter quel budget a la louche ?
salut e-go,
il y a les Crouzet FC100 qui sont une excellente base pour une petite fraiseur numérique.
j'ai d'ailleurs vu récemment dans un atelier qui est cours de démantelement, un début de numérisation sur cette base, vis à bille, rallonge de course sur le Y ça m'a bien fait rêver
nono30- complétement accro
+1 (et c'est pas donné !!)
https://www.surplex.com/fr/vente/c/fraiseuses-280.html?filter%5BcurrentPrice%5D%5Bto%5D=3000
Sympa la deckel CNC ... si elle part à 2200€ c'est un cadeau .... de 5 tonnes
trops grosses comme machineseric44 a écrit:[to]=3000]https://www.surplex.com/fr/vente/c/fraiseuses-280.html?filter%5BcurrentPrice%5D%5Bto%5D=3000
E-go a écrit:merci j y suis allé hier aussi , tu connais ce site ? est il fiable ?fazer a écrit:Salut
j'avais demandé un prix pour un tour SIMONET DZ 450 réponse : Merci beaucoup pour Votre demande.
Le prix de la machine est EUR 7'800.— ex work. Vente intermédiaire réservée
l option est pour remplacer les moteurs pas a pas par des cerveaux moteur , ( quelle différences ? )
Couple plus constant en fonction de la vitesse de rotation, et encodeurs qui renvoient la position aux drivers, donc c'est du closed loop ; le driver est informé de la position réelle du moteur donc peut rattraper une perte de position ou si elle ne peut pas être rattrapée, le driver envoi une info d'erreur à Mach3 qui arrête l'usinage... c'est mieux ça évite les pertes de pas qui peuvent causer une cata, ... mais ça pique le prix de l'option !
donc adios la perte de pas que j avais eu sur la bzt , a reflechir tout de meme , limite j ai pas besoin du capot .. a voirdh42 a écrit:l option est pour remplacer les moteurs pas a pas par des cerveaux moteur , ( quelle différences ? )
Tu avais des pertes de pas sur la BZT ? ... tu pilotais comment (//, Ethernet, USB) ... pour ma part, dès que je suis passé au smoothstepper à la place du port // je n'ai plus eu de pertes de pas.
oui probleme de frequences dans la rampe du moteur il me semble , c est toi qui avait résolu le probleme , il avait juste fallut changer des valeurs j etais en //
je suppose que tu veux parler de la rampe d'accélération des moteurs ?
et ton mode de pilotage c'est quoi ? ; en passant à l'ESS j'ai pu doubler mes vitesses et accélérations par rapport au port // et je n'ai plus de blocages d'axe comme elle me faisait parfois.
donc limite le smoothstepper éviterais ce genre de desagrements ?dh42 a écrit:donc adios la perte de pas que j avais eu sur la bzt , a reflechir tout de meme , limite j ai pas besoin du capot .. a voir
oui c est ca , mon mode de pilotage ? c est a dire ? qu'est ce que l ESS ? j ai loupé des trucs en 2 ans loldh42 a écrit:
pilotage direct en port // ou avec une carte en USB ou en Ethernet ?
ESS = Ethernet SmoothSteeper
dh42 a écrit:pilotage direct en port // ou avec une carte en USB ou en Ethernet ?
le controleur était branché sur le port // du pc
OK, c'est plus économique mais c'est trop léger sur une machine ou on demande des perf ; en plus c'est bien dépendant du PC, chez certains ça marche bien et chez moi le port // m'a toujours emm*** sauf au début avec l'ID CNc, mais avec sa vitesse et ses accélérations de 2CV, le PC n'avait pas de mal à suivre. Dès que j'ai eu intercalé l'ESS entre le controleur et le PC pour passer en Ethernet, problème réglés !
http://www.metabricoleur.com/t14285-choix-des-u-pas#282029
du coup c est juste un boitier que tu intercale ?dh42 a écrit:OK, c'est plus économique mais c'est trop léger sur une machine ou on demande des perf ; en plus c'est bien dépendant du PC, chez certains ça marche bien et chez moi le port // m'a toujours emm*** sauf au début avec l'ID CNc, mais avec sa vitesse et ses accélérations de 2CV, le PC n'avait pas de mal à suivre. Dès que j'ai eu intercalé l'ESS entre le controleur et le PC pour passer en Ethernet, problème réglés !
oui
http://www.cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm
» Fraiseuse verticale numérique structure béton
» Réanination/Config CNC Verticale
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
» Encore un etabli Roubo
» Projet de construction CNC verticale
Page 1 sur 3
