[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois
+8
thomas25
Neo_Dogo
12 participants
Salut à tous.............ça y est c'est décidé,vais enfin réaliser un abri pour stocker quelques plateaux et des planches de bois,pour l'instant,ce bois est stocké dehors sous des bâches,donc pas le top,surtout avec la pluie,et en plus il ne respire pas bien
on va créer cet abri juste à côté du chatelier,il sera ainsi plus facile d'aller le prendre pour le menuiser
,j'aurais besoin de conseils divers et variés,on en parlera en temps et en heure,mais dans l'immédiat,je tiens à remercier particulièrement un membre,j'ai nommé le Sieur Guihèlmus ,allias Pégvi ,mon Don Camillo préféré du forum ,pour l'oeuvre d'art qu'il a réalisé avec son
" Séchoir à bois " ,dont je vais m'inspirer (par contre,là où je ne le remercie pas,c'est la barre,parce qu'il l'a mis très haute ) ,
en gros il devrait avoir presque les mêmes mensurations que le sien,à savoir 5 x 2 m environ,comme il sera collé au chatelier,je n'aurais qu'à créer 3 murs,et pour le toit,il n'y aura qu'un pan,qui démarrera sous le pan gauche du chatelier,
après quelques recherches pour trouver des poteaux au meilleur prix,tout en étant le plus gros possible,j'en avais trouvé,de l'épicéa à 11,25 roros le poteau en 10x12 cm,d'autres à 18,36 roros en 12x12 ,et enfin du douglas à 22,89 roros en 12x12 cm mais j'aurai du coller 2 planches de 12x6 cm ensemble ,
puis ce matin en me promenant au bricotruc du coin,j'y ai vu un carpor avec des poteaux de 9x9 cm à 159 roros au lieu de 189,mais les poteaux ne me plaisaient pas,trop frêles,et puis je suis tombé sur une fin de stock de poteaux en 12x12 cm par 2,40 m,à 12 roros le poteau au lieu de 19,ni une ni deux,j'en ai mis une dizaine sur une palette,mise de côté,et on est allé les chercher cette aprème
il y aura 5 poteaux de chaque côté sur la longueur,2 plus maigres à l'avant pour la porte,et un autre gringalet à l'arrière,
pour le toit,mon choix n'est pas encore arrêté,mais ce sera osb+pare pluie+bac acier ou tuiles en plastique,
voilà pour commencer,y a déjà pas mal d'info,un plan ketchup bic suivra ultérieurement,ou,s'il y en a un qui peux me le faire sous le vrai ketchup,je ne dis pas non![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
une petite photo des poteaux,
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois 20191110](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20191110.jpg)
Re: [ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois
Salut Laurent,
Cool ! Le sujet m'intéresse, à terme il faudra certainement que j'en construise un aussi.
Pour le sol, tu vas faire comment ?
Pas de permis de construire ou demande de travail en mairie ? Je ne me rappel plus exactement la législation
Hâte de voir comment tu t'y prends
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien,bon le sol pour l'instant c'est du gazon,on va y mettre 3 plots en béton,sur lesquels sera mise une lisse basse,puis les 5 poteaux,ça c'est pour le côté gauche,à droite,comme on se colle au chatelier,il y a déjà du béton,
par la suite,on verra,gravier ou dalles en bois au sol,
pour la mairie,il me semble qu'il faille juste une DP (déclaration préalable de traveaux),en dessous de 5m² rien,de 5 à 20m² une DP ,et au dessus de 20m²,un permis de construire,
par contre là où c'est ambigu ,c'est que je ne met pas de béton au sol,donc DP quand même ou non
voici mon plan ketchup bic perso à moi que j'ai![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois 20191111](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20191111.jpg)
un essai hier soir pour voir la hauteur approximative des poteaux,
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois 20191112](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20191112.jpg)
malgré la pente,les poteaux de droite seront plus courts que ceux de gauche
entre les 3 plots de béton et la lisse basse,il y aura des supports de poteaux,soit réglables,soit à sceller directement dans les plots,donc non réglables,à voir,
comme je veux aussi avancer dans le chatelier,je ne sais pas encore ce que je commence en premier,de toute façon,on ne pourra pas tout faire,donc au début il n'y aura que les poteaux,des solives au dessus,de l'osb,et tuiles en plastique ou bac acier,et des bâches aux murs ,les persiennes viendront plus tard,
re............bon,questions aux moustachus (les charpentiers sont les bienvenus ), histoire que l'on parle la même langue,comment appelle t on les morceaux de bois qui se trouveront sous les poteaux,une lisse basse,si je ne me trompe pas,mais alors pour ceux au dessus des poteaux,une lisse haute
ensuite en haut de la pente du toit,il y a une panne faîtière,là où reposeront les chevrons ???
en bas de la pente du toit,se trouverait la panne sablière,là aussi où reposeront les chevrons ???
et enfin les entraits,sont ce les bois horizontaux ,au dessus de mes poteaux,mais sur la largeur ???
et une petite dernière pour la route,de quelles sections devraient être tous ces bouts de bois
Salut Laurent.
Si tu vois ce que j'ai fais rapidos ... tu va pleurer ...
Bon, ce n'est que tu pin ; donc, pas de casse tête
Par contre, pour le bois "plus noble" et plus large, je vais suivre ton post avec intérêt pour te piquer tes idées.
Peut-être que tu vas faire comme Guilhermus et voir le paradis ...
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Roland- complétement accro
Salut Roland.........autrement dit,tu vas faire du repiquage,vu que moi déjà je fais du piquage d'idées
,mais c'est ça ce qui est bon avec ce forum,tu pique des idées,ou plutôt tu copies,en ne gardant que ce qui t’intéresse,et tu changes,ou améliore certains points
je vais grandement le copier,mais je ne pense pas pouvoir l'égaler ,étant donné la branchesur dans laquelle il oeuvre,on sera toujours trop bas par rapport à lui,question paradis ![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
me manque encore pas mal d'infos,déjà les noms de tous les bouts de bois que je vais devoir assembler,ainsi que leurs sections respectives
les 10 poteaux de 12x12 cm par 240 plus 2 autres en 9x9 ,
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois 20191113](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20191113.jpg)
peut être les futures tuiles en plastique,
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois 20191114](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20191114.jpg)
ou des bacs acier imitation tuiles,
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois 20191115](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20191115.jpg)
pour les supports de la lisse basse,réglables mais cheros,
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois 20191116](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20191116.jpg)
ou des trucs à sceller dans les plots de béton,bien moins chers,mais non réglables,d'ailleurs à ce propos,utile ou pas qu'ils soient réglables ???
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois 20191065](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20191065.jpg)
si tu veux donner un bel effet rokoko a tes poteaux, façon Louis 14 avec moulures et fanfreluches,et bannir les betes poteaux bêtement parallèlépipédiques, je connais quelqu'un qui vend un beau tour qui te permettra de donner des rondeurs a ces messieurs
donc en plus du séchoir, tu ferais bien d'en profiter pour y aménager un coin tournoir
sinon, le chatelier est fini ??????? ou il te faut du bois sec pour le finir peut etre
Salut Lapinou et tous............on t'a déjà dit que les carottes faut les manger,pas les fumer
,va falloir que tu m'explique comment tu rentre un poteau d'un mètre quatre vingt dans un tour n'ayant qu'un mètre d'entres pointes il me semble
et pour le chatelier,non il n'est pas encore finit,mais je m'y atèle dés demain
![militaire](/users/4211/25/42/48/smiles/1965127554.gif)
sinon,Maxime l'a déjà finit lui,à sa façon
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois 20191117](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20191117.jpg)
![tape](/users/4211/25/42/48/smiles/2451320263.gif)
Bonjour Laurent
Salut a tous
si je puis me permettre , je ferais la pente du toit dans le prolongement du toit du "chatelier "
voici comme je le voie avec le même logiciel de dessin que toi
ta version au dessus , ma vision dessous
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois Fullsi12](https://i.servimg.com/u/f71/19/14/20/92/fullsi12.jpg)
les avantages de cette méthodes
-- perso je l'a trouve plus "esthétique"
--pas besoins d'une autre gouttière , tu récupère celle du chatelier
--pas de feuilles et autres détritus n'irons se foutre entre les 2 toits et donc pas facile a nettoyer
-- plus facile a fixer tes plaques de couvertures a la limite des 2 toits sans se contorsionner pour les glisser sous l'autre
--pas besoin de poteaux coté chatelier , les chevrons du séchoir seront posés sur la "sablière du chatelier contre les chevrons du chatelier![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
mais cela n'engage que moi ,c'est toi qui fait donc c'est toi qui décide![siffle](/users/4211/25/42/48/smiles/337664734.gif)
Salut a tous
Salut Jean Luc...........tu as raison pour tes 2 premiers avantages,stétique et goutière,pour le 3 ,si je ferme à l'avant et à l'arrière,pas de feuilles qui viennent,pour le 4 ,pas sur que ce soit plus facile à fixer,surtout si autre chose que les tuiles du chatelier,
pour le 5,les poteaux,ils sont là pour supporter les équerres sur lesquelles seront entreposés plateaux et planches,
par contre ça se complique par rapport aux droits etc...,faut que je revoie correctement ma copie
Salut Lolo et toutes et tous;
Pour l'instant, j'fais un truc tout con appuyé contre mon mur, mais ....
J'prends un strapontin et je mate ta réalisation, voir si tu te lances dans le Gothique flamboyant comme le Maître !
Ça fait que 5 x 2 sa cathédrale ??? J'voyais ça plus ... heu .... Notre Damesque ...
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Neo_Dogo a écrit:Ça fait que 5 x 2 sa cathédrale ??? J(voyais ça plus ... heu .... Notre Damesque ...
Pascal
Salut.
Peut-être que le paradis n'a pas besoin d'être immense ...
D'ailleurs, as-t-on besoin d'un lieu immense pour être heureux
Vous avez quatre heures
thomas25- complétement accro
Parles pas de malheur !
perso j'ai utilisé les tuiles acier.
C'est bien, mais pas évident à couper, surtout quand faut suivre les ondulations...
Pour les pieds, j'ai pris des à couler dans le béton, mais réglables en largeur.
Au début je voulais des à visser, mais mon béton a éclaté... fallait bien que ça merde quelque part.
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois DV_8_0732343_04_4c_DE_20190320144659](https://www.hornbach.ch/data/shop/D04/001/780/492/107/32/DV_8_0732343_04_4c_DE_20190320144659.jpg)
le béton éclaté :
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois WuPMH8k](https://imgur.com/WuPMH8k.jpg)
du coup remplacé par :
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois MLwhXyT](https://imgur.com/mLwhXyT.jpg)
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois 1xCFlVa](https://imgur.com/1xCFlVa.jpg)
![[ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois YRvtkhx](https://imgur.com/YRvtkhx.jpg)
le béton éclaté :
J ai fait sa sur ma cabane de jardin, mais pour plus petit, les tuiles me revenaient moins chère
"le béton éclaté "
C'est pour ça que le seigneur a inventé le scellement chimique.
Une cheville a expansion sur béton frais, c'est courageux. (Au moins)
oliver67- complétement accro
Salut à tous.............@Pascal,ben oui,que 5x2 m,mais c'est déjà pas mal,ensuite sur une de ses photos,on a l'impression que c'est plus grand,effet d'optique je pense grâce à la photo
,ne reste pas trop longtemps assis,surtout avec le froid qu'on a,bicause c'est un peu en stand by pour l'instant,faut que je me renseigne sur ce que l'on a le droit ou pas de faire
@Roland,ouai,t'as raison,doit pas être bien grand le paradis,vu le peu de monde qui y accède
@Thomas,merci pour les photos,l'est bien joli le tien,j'aime bien la charpente
@Blaise,je ne crois pas que chez Pégui il y ait le même genre d'énergumène qui y bosse ou qui surveille,donc pas de risque
@Buluplop au carré,les pieds à sceller sont moins chers,sauf peut être les réglables en largeur ,et c'est des chevilles en bois si j'ai bien vu,sympa aussi le votre,mais que pour du bois de chauffage alors,
@Oliver,je ne sais pas comment il a fait pour éclater son béton,a t il assez attendu avant de percer,faisait il trop chaud
Tu sais Laurent, vu de chez moi, le froid, c'est très relatif !
@Blaise : Malheur ? Ké malheur, c'est juste pour stocker du bois, ça craint rien non ? si ? ah ....
Pascal
Pascal
Eh bien, Thomas, il est pas près de tomber celui là
Koko, moi j'attend la photo avec le quad
L'Ankou- complétement accro
bulubuluplopplop a écrit:perso j'ai utilisé les tuiles acier.
le béton éclaté :
Si vous n'avez pas encore eu l'idée? je suis en cours de coupe pour mon abri à bois je le fais avec une grignoteuse à mains pour tôles de minimum 1 mm sinon le couteau casse ,c'est un vrais plaisir pour couper .Voilà si ca peut aider.
Bonne journée
Bonjour à vous
C'est du costaud ,c'est un beau travail
Bonne journée
Bonne journée
oliver67 a écrit:"le béton éclaté "
oui, il a aussi inventé le prix du scellement chimique. C'est super cher ce truc, quand j'ai vu le prix j'ai préféré recommencé le béton.
Pour la tôle, j'ai coupé à la scie sabre.
Oh, pour du bois de chauffage ça peut aller ...
![tubois](/users/4211/25/42/48/smiles/927480006.png)
bulubuluplopplop a écrit:oliver67 a écrit:"le béton éclaté "
C'est moins cher qu'une scie de chez festool, hu.
» Mon abri stockage bois
» [Réalisation] Une porte/volet à clefs pour mon abri de jardin
» [Réalisation] Un abri de jardin-choix du bois
» [realisation] jeu en bois pour tout-petit
» Réalisation de menuiserie extérieur pour un abri jardin
