projet achat fraiseuse cnc grand format pour fabrication enseignes
+11
jeromec
inzemix
beni
AureA
Zarkann
Oo stephan oO
hares01
15 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: projet achat fraiseuse cnc grand format pour fabrication enseignes
Arrivée de la machine à l'atelier
Bon enfin j'ai commencé à déballer le paquet cadeau...
et installer le chassis de la machine à sa place.
Puis le portique en position.
Quelques photos des différents morceaux de la fraiseuse.
A gauche les 2 cartons s'est les deux pompes à vide pour la table à dépression puis le pupitre de la machine contenant toutes l'électronique et le circuit de puissance
Les carters des moteurs d'entrainement du portique, les cartons des 4 extracteurs d'aspiration de copeaux, une des deux pompes à vide, les moteurs d'entrainement du portique et enfin la grosse boite en plastique contient les brides de la table, les clés, les douilles, un jeu de fraises, le cd de configuration de Mach3 et un cd type3 avec dongle usb.
Pour ce dernier je sais pas si c'est un vrai mais je pense que c'est une vieille version en tous cas.
Un aspirateur à copeaux bon la le niveau de qualité du truc n'à rien à voir avec la machine qui malgré quelques choc sur la peinture qui sont compréhensible car elle à été chargée une fois par le fournisseur puis déchargée à Marseille pour être rechargée sur un camion et enfin déchargée à l'atelier.
Elle est plutôt bien fini je m'attendais à pire par rapport à d'autres posts ou il était mention de trace de rouille et de découpe du chassis à la meuleuse avec calage au cordon de soudure. Ici rien de tous ça.
Ah c'est sur qu'à côté l'aspi fait pale figure, on sent bien l'atelier douteux en Chine qui fabrique le truc à la ramasse. Mais bon il fonctionne bien et c'est le principale mais je lui donnerais un coup de peinture blanche à la première occasion car ce vert : beurk ! A savoir qu'en même qu'en changeant le fil électrique de l'aspi pour un plus long le fil de terre était branché en tant que phase et une phase en tant que terre. Pas mal si on branche vite fait pour essayer...
Bon ils ont oublié le compresseur pour la descente et montée des broches en position de travail j'attends une réponse.
Pour la partie controlleur Mach3 surprise point de port parallèle mais un port USB. Bien ou pas bien pour la fiabilité avec Mach3 à votre avis ?
Le dernier branchement en bas à droite du controleur le connecteur était débranché je l'est remis à sa place mais les indications de voltage sont inversées...
Je sais pas encore si c'est normal.
Voila ou j'en suis.
Voila ou j'en suis.
hares01- complétement accro
ça prend forme !
je vais suivre tout ça avec attention car je risque peu être d'investir un de ces 4
beni- complétement accro
Ouah ! .. belle bête ; je n'avais pas revu ce sujet depuis que tu a mis les photos de la machine.
Ah ben c'est un peu grâce à tes conseils qu'elle est enfin la dh42 car elle à bien évoluée depuis le premier devis que j'avais demandé.
Que pense tu de la carte Mach3 avec le cable usb au lieu du parallèle ?
En théorie, ça libère le PC du travail consistant à générer les signaux pour les moteurs ; mais l'USB de Windows n'est pas non plus d'une fiabilité légendaire .... donc ... pas d'avis sur un matos que je ne connais pas
Ta config n'a rien d'une config "courante" ; j'ignore totalement comment toutes ces broches, ces vario et ces verins vont fonctionner avec Mach3, j'espère pour toi que tout est configuré d'usine !!
Ben j'ai un cd qui est censé contenir la config mach3 complète mais j'ai pas eu le temps de le regarder n'y de me pencher sur ce que je suis trouver
Bon j'ai continué l'installation de la machine :
installation des moteurs du portique de chaque côté de la table
Puis je me suis attelé à la fabrication d'un support pour le pc de pilotage
il sera fixé sur la porte et le pc rentrera à l'intérieur du coffret
Bon le bouton de démarrage de la fraiseuse va me faire chier pour rentrer le pc.
je vais le déplacer à droite de la face avant du coffret symétrique à l'arret d'urgence
Voila le pc posé dans son berceau avec une mousse dessous pour ne pas qu'il glisse
un socle usb pour pouvoir connecter une clé usb en façade sans devoir ouvrir l'armoire.
Bon j'aimerais bien connecter le pc au réseau local pour accéder directement aux dossiers partagés mais je crois que c'est pas conseillé avec Mach3 ?
Je reçois le cable pour raccorder tous ce petits monde lundi.
Y a t'il des précautions à prendre avant de brancher la machine ?
Des choses à tester ?
La suite au prochain numéro ...
jolie support
pour ce qui est du réseau et mach3, David ne le conseille pas mais pourquoi ne pas le brancher et désactiver la carte réseau quand tu fais un usinage ? du coup, chaque fois que tu veux récupérer un truc, tu l'actives. David pourra nous dire ce qu'il en pense.
Je ne suis pas sur que ce soit le fait d'avoir un accès réseau qui pose problème, en principe le réseau ne fait pas plus d'accès "sauvage" que sur le DD interne, le problème c'est que si tu est en réseau avec une machine qui a l'internet à l'autre bout, il te faut un anti-virus ... et c'est lui qui pose problème car il tourne en tache de fond et arrive à perturber l'horloge ... maintenant si aucune machine n'est reliée au Web, ça ne devrait pas poser de problème.
Il faut aussi être sur que personne n’accédera au PC qui pilote depuis un autre PC du réseau, la aussi pour ne pas perturber.
Mais tout ceci, c'est pour du pilotage en port //, avec ton boitier USB, il est possible que ça ne pose pas de problème, tout dépend de comment ça fonctionne.
Si c'est comme une pulsebox, alors pas de soucis, ce n'est pas le PC qui génère les signaux moteur mais la pulsebox, le PC ne fait qu'envoyer les codes de commande (le Gcode) ; c'est peut être la même chose avec cette carte ... il faudrait en être sur.
Vérifier que les Chinois aient tout branché comme il faut
Je pensais plus à des réglages d'équerrage ou autre je sais pas si le portique peut être déréglé pendant le trajet.
On sait contenté de mettre le portique en place sur ses guides et de le centrer à peu près dessus.
Bon sinon hier je me suis attelé à finir le poste de travail en commençant par déplacer le bouton marche/arrêt qui me gênais pour insérer le pc.
Puis installation d'une multiprise en 230v pour alimenter le pc.
Et enfin fabrication d'un plateau pour poser le clavier, la souris et l'écran.
Je pense fixer l'écran sur la face avant du coffret avec un pied inclinable mais je ne sais pas encore tous à fait comment.
Le soucis c'est que les tôles vont être amenées depuis le pupitre vers la machine et donc passer au dessus de l'écran.
Pas glop quoi !
Une bande de pvc expansé sert à surélever le plateau pour ne pas qu'il frotte avec la porte du coffret.
Pas glop quoi !
Oui, mais pour ça il faut que tu puisse déplacer tes axes, donc que la partie élec/PC soit finie.
Il te faut effectivement régler/controler que tes axes soient orthogonaux, et faire le calibrage des axes.
tu trouvera une partie des infos ici
http://www.metabricoleur.com/t2697-technique-cnc-calibrage-cnc-bzt1000px-tutoriel
Ah ben oui vu comme ça forcément ....
Bon j'ai commencé à regarder les cds qui étaient fournis avec la machine.
Je laisse le lien de la config de Mach3 si ça intéresse quelqu'un.
L'autre boitier cd contiens je pense une version originale de type 3 version 4.3 datant à priori de 2006.
Il y a 1 cd d'installation, 1 cd de tutos et un dongle usb mais pas de manuel en même temps ça devait être un manuel en chinois.
L'autre cd contenait parcontre un Artcam cracké en plus des explications pour configurer Mach3.
Si j'ai bien compris ces logiciels remplacent un logiciel de dessin et Cambam.
Mais bon dans mon cas je dessine l'enseigne avec Inkscape, ensuite Gcode avec Cambam et découpe sur Mach3.
Je ne connais pas ArtCam, mais il me semble qu'Ellogo67 l'utilise, il pourra peux être t'en dire plus.
Pour ma part, j'utilise la version de Mach3 3.043.022 ; j'ai eu des soucis avec les dernières versions (bizarrerie après le changement d'outil, et parfois, broche qui ne démarre pas) .. depuis que j'ai remis cette version, plus de problèmes.
Bon j'ai fini de raccorder tous les cables d'alimentation j'ai installé Mach3, Cambam et Cut viewer imprimé la doc mach3 en français. Avec le manuel j'ai pu faire fonctionner les axes X, Y et Z : ça marche ! et c'est déjà pas mal
Par contre maintenant après un laps de temps donné mach3 se ferme tous seul une fenêtre windows apparait mais je n'arrive pas à voir se qu'elle indique avant que sa se ferme. Une idée ?
J'avais fait un drivetest avant fallait pas ?
Ah et quand je réouvre Mach3 la fenêtre de l'éditeur du logiciel qui apparait pendant le chargement n'est jamais la même j'ai pu en voir 3 différentes. C'est normal ?
Oui je sais je suis un boulet...
Que Mach3 se ferme tout seul n'a rien de normal .... même sans la licence ça ne fait pas ça !
Tu a quelle version de Mach3 ? et tu le lance comment ? (par quelle icône)
En principe après une insta "standard", tu dois avoir plusieurs icônes de mach sur ton bureau, chacune dédié à un type de machine (fraiseuse/plasma/tour ..) ainsi qu'un "lanceur" qui permet de choisir parmi d'autres configs (il ouvre une liste au départ, ce que ne font pas les autres icônes).
Ça ne gène pas, mais ça ne sert à rien vu que tu est en USB .... et drivertest teste le port //
salut,
j'y connais rien à mach3 donc je ne pourrais pas t'aider la-dessus mais sinon par rapport à ton message qui apparaît et que tu ne vois pas. Tu as l'air de dire qu'il apparaît à un temps donné. si tu sais à quel moment il va apparaître et que tu veux voir ce qu'il dit, appuie sur la touche "imp.écr" (imprime écran) au moment où il passe. l'image de ton écran sera alors dans ton presse papier, tu pourras donc la récupérer via un soft de dessin ou autre (paint par ex).
ça te donnera peu être des informations si le problème persiste.
la version de Mach3 est la 3.043.066 soit normalement la dernière version et je clique sur l'icone mach3 mkii je crois que c'est marqué pas les autres pour les tours, les tables plasma, ...
le soucis c'est que j'ai juste le temps de distinguer une fenêtre windows qui s'ouvre que c'est déjà tous fermé
rien trouvé sur le Web sur ce problème ; a tu essayé en laissant la prise USB débranchée et en ne touchant à rien pour voir s'il y a un lien avec la connexion machine ?
Le PC à été "reformaté" proprement avant insta de Mach3 ?
Oui l'install à été faites par un informaticien qui n'à installé que le minimum sur xp pro
Système de mise en veille (du bios) désactivé sur le PC ? (même chose pour celui de Windows ?)
C'est toujours au bout de la même durée qu'il se barre ou c'est aléatoire ?
Ben tous va bien puis d'un seul coup il se ferme et apprès si tu le réouvre tu compte jusquà 10 et il se ferme jusqu'à se que je redemarre sauf si je fais se déplacer les axes manuellement avec la fenêtre qui apparait en appuyant sur TAB
Mach3, c'est un logiciel payant, non ?
Donc, ils doivent avoir des techniciens qui doivent pouvoir t'aider, les as tu contactés ? Il y a probablement une sorte de SAV.
Ben ça m'étonnerais qu'ils le fasse en français si çà existe et je me voit mal expliquer le problème au tél
Je vais déjà essayer de réinstaller le logiciel
bon je n'y connais rien de rien en mach3 (ni en CNC d'ailleurs!!) mais un peu plus en info .
Regarde si tu n'as pas un fichier .log dans le répertoire mach3 qui a pour date de modification l'heure à laquelle ça plante.
En général les fichiers .log contiennent les messages d'information et/ou d'erreurs... ça peut aider ... des fois .....
» Projet calibreuse grand format
» projet et questions fabrication grand aspirateur a cyclone, debut des travaux...
» préparation projet + achat fraiseuse (warco..)
» Conseils achat fraiseuse BZT + configuration pour débutant
» conseils pour l'achat d'une dégau et d'une scie à format ?
Page 4 sur 11
