projet achat fraiseuse cnc grand format pour fabrication enseignes
+11
jeromec
inzemix
beni
AureA
Zarkann
Oo stephan oO
hares01
15 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: projet achat fraiseuse cnc grand format pour fabrication enseignes
Je viens d'essayer de faire une pièce avec changement d'outils : ça a marché avec le post processeur standard de Mach 3 dans Cambam les broches ont fait leur job sauf la 1 qui pendant l'usinage avait une visu Z à -2 alors qu'elle devaient être déjà à -6 par contre une fois fini elle est bien à la bonne position au dessus de la pièce
Vraiment étrange ....
hares01- complétement accro
salut,
Ok, ça correspond à ce que je pensais ; ta carte USB ne met pas à jour la valeur de contact de la variable de Mach spécifiquement faite pour ça.(2002)
met ce code à la place ; ça devrait résoudre le problème.
en principe, après palpage ton outil devrait remonter de 5mm au dessus du palpeur ; note qu'avec cette macro, même si tu change de hauteur de palpeur (hpalpeur=17), tu ne sera pas obligé de changer la hauteur de remonté ; elle est relative à la position après palpage et remontera (devrait!) toujours de 5mm au dessus du palpeur, quelque soit sa hauteur.
pas trouvé de smiley qui croise les doigts ... mais il en faudrait un !
- Code:
Rem palpeur z
If GetOEMLED (825)<>0 Then 'test si contact actif probe
Code"(le palpeur est deja actif)"
Else
hpalpeur=17 'hauteur palpeur
V_avance_prog=GetOEMDRO (818) 'vitesse avance du programme en cours
V_palpage=50 'vitesse palpage
Code"F"&V_palpage 'change la vitesse pour palpage
Zpalpage_max=GetOEMDRO (802)-30 'cherche contact j usqu a z actuel moins 30mm
Code ("G31 Z"&Zpalpage_max) 'lance la recherche palpage
While IsMoving ( ) 'tant que axe bouge
Wend
SetOEMDRO (802 ,hpalpeur) 'met l'afficheur z a hauteur du palpeur 800 pour x 801 pour y
sleep(500) 'pause pour mise a jour affichage
Code("F"&V_avance_prog) 'remet la vitesse consigne dans le programme
Code ("G91") 'mode coord relatives
Code ("G0 Z5") ' remonter de 5 mm relativement à la pos courante
Code ("G90") 'retour en coord absolue
End If
Bon toujours pas eu le temps de tester ta dernière macro par contre je suis tombé par hasard sur ce produit
ça ressemble furieusement à ma carte de contrôle sur la machine soit disant sur-mesure d'après OMNI
Sinon j'ai vu cette télécommande pour contrôler la machine
En plus c'est la même marque que la carte de contrôle
Il serait surprenant qu'ils développent eux même une carte ; dans le meilleur des cas, ils demandent une modif au fabriquant pour gérer un truc particulier je pense.
Le lien pour la télécommande ne donne plus sur rien .. (tu a dut l'acheter avant que je clique
Ben si même sur mon tel ça marche
Sinon faut taper mpg cnc dans ebay.com
Bon j'ai enfin essayé ta macro de palpage : pour l'instant ça marche
Par contre si pour vérifier que chaque broche est à la même hauteur 0 au dessus de la pièce je vais un TnM6 toutes les broches sont au bon 0 par contre en revenant sur la broche 1 (celle qui à fait le palpage) elle descend plus bas que le vrai 0
pourtant j'attends bien quelques secondes entre chaque code pour que la machine est bien mis à jour les valeurs une idée ?
bon fausse alerte il manquait un G52 Z0 à la macro M6start pour la broche 1 donc forcement vu que la broche 4 à une différence de hauteur de 3mm y 'a un sausse
On dirait que tu tiens le bon bout![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
restera plus que la modif du PP de cambam et un dernier réglage sur Mach3 pour que le changement se fasse en "full auto".
Bon essai d'une pièce faite avec cambam avec changement automatique d'outils concluant
faite peter le champomy
![buve3](/users/4211/25/42/48/smiles/1544952829.gif)
hares01 a écrit:Bon essai d'une pièce faite avec cambam avec changement automatique d'outils concluant![]()
j'en est il faut simplement que j'ai le temps de les mettre en ligne
Bon après un mois de travail intensif sans utiliser la cnc me revoilà avec une commande client à faire et un soucis
La machine à des saccades lors de tous ses déplacements X, Y, Z.
Après avoir réinstallé Mach3 changé de port usb sur le PC ou raccorder un hub usb alimenté car la carte de contrôle affichait qu'elle était "low voltage"
J'ai trouvé le problème : la pince ou j'avais branché le - du palpeur pour ne pas que la machine soit en permanence à la masse et que je ne met que lors d'un palpage était accroché sur la carcasse de la machine
c'est ça qui faisait saccader la fraiseuse ! Dès que je l'enlève ça marche niquel si je la remet ça déconne
comment faire pour utiliser le palpeur d'outils en attendant de changer celui-ci
ça déconnait pas comme ça avant !
Faut il décharger ce fil sur quelque chose ?
L’électronique des CNc est très sensible aux parasites ; peut être ton fil fait il "antenne" et récupère t'il des parasites ?
J'avais eu ce genre de bizarreries un jour que j'avais simplement enroulé mon flexible d’arrosage autour du moteur Z ... il n'est bien sur branché à rien à part à la masse, mais la tresse métallique du tuyau devait capturer les parasites générés par le moteur et les renvoyer dans la carcasse ... la machine faisait n'importe quoi, voir ne fonctionnait plus du tout.
Si tu remplace par un palpeur à contact, n'hésite pas à utiliser du câble blindé (avec une tresse de masse) pour le brancher
L'électronique mal foutue est sensible aux parasites...
Mais comme on peut difficilement modifier l'électronique, le meilleur moyen reste le blindage de tous les câbles, séparer courant fort et courant faible et mettre tous les blindages à la masse du coffret de l'électronique.
Wyldix- complétement accro
du fil type réseau suffirait ou il faut plus sérieux
pour les parasites il n'y a rien eu de modifié sur le support de broche comprends pas
c'est comme hier soir j'ai découpé du PMMA de 10mm et sur une pièce la machine à décidée que le chemin était trop long et a tirée plus court dans la pièce
le coup d'après avec le même fichier aucun problème
Peut on faire des amalgames de pièces avec Mach3 en dupliquant un travail ou faut il le préparer avec Cambam ?
Je ne suis pas sur que ce soit ta question, mais si le but est de reproduire la même pièce à plusieurs
endroits différents, tu peux utiliser les décalages.
ex: tu te met en G54 (par défaut à l'ouverture de Mach3), et tu fait ton 0,0,0 pour ce "décalage"
tu te déplace à l'endroit ou devra être le 0,0,0 de la pièce n° 2 , tu passe en G55, et tu fait ton 0,0,0 ... etc
ensuite, avec le même programme tu peut faire ta pièce en plusieurs endroits qui on chacun un point de départ différent (donc le G5x) ; il te suffira de sélectionner le G5x à utiliser avant de lancer ton programme, voir de modifier manuellement ton Gcode pour reproduire le programme plusieurs fois en changeant automatiquement de décalage entre chaque programme.
ok ça répond à ma question mais c'est pas user friendly
Video du changement d'outils
C'est pas la dernière modif logiciel que l'on voit car la vidéo à été prise avant les modifs de david
Bon sinon dans les soucis en cours :
faut vraiement que je change se palpeur qui marche quand il veut
comment vous feriez pour fixer le medium martyre sur la machine pour qu'il soit plan pendant un usinage sans avoir les bords qui rebique ?
Quand on usine du medium faut plutôt y aller molo ou on peut usiner rapidement ?
Bonne soirée
Ta table est en quoi, en alu ? .. pourquoi pas du double face.
C'est tout mou, tu peut y aller fort ; c'est même nécessaire si tu ne veux pas faire de la poudre au lieu de copeaux ! .. et aspi indispensable, c'est une horreur cette saleté à usiner !
C'est une table a dépression en plastique avec des rails alu entre chaque zone d'aspiration
Je pensais faire un rail en médium et l'enfiler dans le rail en alu pour pouvoir visser le martyre par le haut
Dans cambam j'ai mis 2000 d'avance pour une fraise de 8
Faut il mettre plus ?
En supposant une fraise 2 dents, tournant à 20 000 tr/min, tu peux facilement mettre 4000 mm/min ; le double si c'est une 4 dents![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Profondeur de passe maxi en rainurage (= pleine matière) -> 1x le Ø si fraise de défonceuse (denture droite brasée) 2x si fraise carbure monobloc de méca.
en contournage (donc faible engagement latéral de la fraise ~ 1/10 du Ø) la prof de passe maxi = la hauteur de la partie taillée de la fraise ... après c'est la rigidité de la machine qui limitera peut être à des valeurs plus faibles.
Oh ben la niveau rigidité avec 2.2 tonnes de féraille ça doit rouler
Par contre les broches montent à 18000 tours/min max donc plutôt 15000 tours au bruit que ça fait
Ok, pour du MDF, 18 000 ou 20 000 ça ne change pas grand chose, l'avance à 4000, voir plus, reste valable.
Bonjour hares01,
Je déterre un peu ton sujet pour connaitre ton retour sur ta cnc après près d'un an d'utilisation.
A-t-elle tenue toute ses promesse?
Merci.
Merci.
AureA- petit nouveau
» Projet calibreuse grand format
» projet et questions fabrication grand aspirateur a cyclone, debut des travaux...
» préparation projet + achat fraiseuse (warco..)
» Conseils achat fraiseuse BZT + configuration pour débutant
» conseils pour l'achat d'une dégau et d'une scie à format ?
Page 10 sur 11
