Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser
+47
phil59
jjdu33
vilcoyote
manolo66
Slibo
yoyo77
Carlos78
yves40160
felixxr
stanloc
xiring
ducran lapoigne
thibowa
mad.ax
Wyldix
Zarkann
cantonnier
Patrick le Belge
Nayls
Ouss
zarok
51 participants
Page 15 sur 23 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 23  Suivant
Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser - Page 15 Empty Re: Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser
Message  c.phili Jeu 30 Avr 2015 - 6:41
Salut scorpio
Ben oui et je me demande même si ce n'est pas moi qui t'a donné le lien.
En tout cas maintenant ça tourne très bien, déjà plusieurs heure et plus de problème. Pourvu que ça dure.
Entre les essais et le montage de la machine, j'avance bien sur tout les fronts cheers
J'ai donc ajouté 3 contacts pour le référencement.
Je me pose une question, est-t-il utile de faire contrôler l'huile de coupe par mach3? Sur ma Bridgeport, j'ai branché ma pompe sur le variateur, elle ne se met en route qu'une fois une certaine vitesse atteinte, un simple bouton sur le tableau ne ferait-il pas aussi bien l'affaire?
https://cphili.be
Message  dh42 Jeu 30 Avr 2015 - 20:41
Pour ma part, même chose (mais pour l'aspi), c'est séparé de Mach3, je trouve que c'est plus pratique que d'aller trifouiller sur l'écran pour le M/A .. et je ne m'en sert pas non plus dans le programme, je met en marche manuellement .. de toute façon, t'est toujours en train de bidouiller les arrivés d'air/lubrif avec une CNc, vu que ça coupe dans toutes les directions, à moins d'avoir 3 ou 4 gicleurs, il y a toujours un moment ou le lubrif ne vas pas ou tu veux parce que gêné par la pièce. Rolling Eyes
Message  Scorpio Jeu 30 Avr 2015 - 21:59
Bonsoir Philippe et à tous ,
c.phili a écrit: Ben oui et je me demande même si ce n'est pas moi qui t'a donné le lien.
Tout à fait Very Happy
Message  c.phili Jeu 30 Avr 2015 - 22:34
Me semblais bien Very Happy
Merci David, ça confirme ce que je pensais Wink
Demain je termine de brancher mes contact de référencement et j'attaquerais probablement le boitier de contrôle.
Pendant que j'y suis, j'ai compris comment graver du texte avec cambam mais par contre l'outil fait toujours le contour de la lettre, comment faire pour que la lettre soit pleine ou simplement pour graver en une fois par exemple avec une fraise de 10mm?
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser - Page 15 Petite10
https://cphili.be
Message  dh42 Jeu 30 Avr 2015 - 23:03
Pour que les lettres soient pleines, il suffit de leurs donner 10 bières .. Wink d'utiliser un usinage de poche au lieu d'un usinage de gravure.  Very Happy
Pour avoir des caractères filaires (gravés en une fois), il faut utiliser une police spécialement faites pour ça ; les StickFonts, et l'opération de gravure, bien sur.
http://www.metabricoleur.com/t2243-cambam-utilitaires-polices-filaires-pour-gravure
http://www.metabricoleur.com/t9005-bonne-utilisation-des-polices-filaires-de-cb
Message  c.phili Ven 1 Mai 2015 - 6:44
Merci David mais pas de bol, je pense que le lien est mort Sad
J'ai essayé aussi sur usinage et cambam mais pas marche a moins que ça viens de chez moi scratch
https://cphili.be
Message  dh42 Ven 1 Mai 2015 - 16:29
c.phili a écrit:Merci David mais pas de bol, je pense que le lien est mort Sad
Salut Philippe,
Tu a raison, le lien est mort ; je les met en PJ sur le post des StickFonts.
http://www.metabricoleur.com/t2243-cambam-utilitaires-polices-filaires-pour-gravure#31696
Message  Patrick le Belge Ven 1 Mai 2015 - 17:48
Tiens! chez moi les deux liens fonctionnent parfaitement!
Faut dire que j'ai un super exceptionnel PC, qui a surement été branché en même temps que moi... A moins que lui est devenu plus humain, contrairement à moi qui suis devenu plutôt bionique! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  dh42 Ven 1 Mai 2015 - 19:39
Salut Steve (Austin) Wink
C'est pas les 2 liens de mon message qui ne marchaient pas, c'est le lien qui était dans le message sur lequel pointe le premier lien Wink
Message  c.phili Ven 1 Mai 2015 - 20:54
Ben ouai, c'est pas tout d'avoir un super PC, faut encore savoir l'employer
Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser - Page 15 Image110
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Sam 2 Mai 2015 - 6:43
Bon ça va hein ti frère! Ça arrive de pas comprendre tout de suite! Attend, j'arrive là avec mes nouveaux super pouvoirs! Ouvre tes armoires, je vais avoir avec, trois moteurs pour toi. Il y en a encore un, mais à la dernière minute, quand j'ai dis à mon beau fils de le mettre dans mon coffre de voiture, il a remarqué qu'il était encore boulonné sur son ancienne armature. Faudra venir les chercher dans mon coffre car je peux plus soulever du lourd! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  c.phili Sam 2 Mai 2015 - 7:14
ok prends ta boite de petites fraises en même temps Wink
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Sam 2 Mai 2015 - 18:54
Oups! je l'ai raté ce message! drunken
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  c.phili Dim 3 Mai 2015 - 16:37
Bon ben pas facile tout ça, pas moyen de faire ce référencement, j'ai du me planter quelque part.
En gros j'ai six fins de course branchés en // sur le E-stop, une fois allumé, la machine s'arête, normal, j'ai ajouté un bouton sur le boitier pour ne pas devoir retourner à chaque fois dans les paramètres, tout ça marche très bien.
J'ai ajouté trois contacts pour le référencement branché ensemble sur proximity switch X. quand j'arrive a un contact en manuel, la machine s'arête mais ne ressort pas de sont contact, quand je clique sur référencement, le Z remonte mais ne s'arête pas au contact et si je ne me trompe pas, il devrait s'arrêter et redescendre un peu.
Pendant mes premiers essais ça avait l'air d'aller, plus maintenant, où me suis-je donc planté?scratch
Décidemment, Nono me fait des misère  Sad
En plus je suis trop borné pour passer à l'étape suivante, il faut que ça marche avant de continuer.
A L'AIDE!!! cheers
https://cphili.be
Message  dh42 Dim 3 Mai 2015 - 18:00
Salut Philippe,
Oui.
Peux tu mettre une capture d'écran de tes réglages Mach3, (les entrées)
Edit: pour référencer, il est impératif qu'aucun des 3 contacts ne soit déja actif. (écran Diagnostic ; les LED origineX, origineY et origineZ doivent être éteintes et ne s'allumer que lorsque tu appui sur un des contacts de référencement)
Message  c.phili Lun 4 Mai 2015 - 17:19
Salut David
Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser - Page 15 2015-010
Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser - Page 15 2015-011
Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser - Page 15 2015-012
Ca s'améliore, j'ai réussi pour le X, par contre le Y part dans le sens opposé au contact alors qu'en manuel le moteur tourne dans le bon sens, le Z monte bien mais ne s'arête pas au contact comme le x.
Je pense avoir tout essayé mais j'ai du merder quelque part quand même.
J'insiste bien sur le fait que les trois contacts sont en // et branchés sur une seule entrée.
Philippe
https://cphili.be
Message  c.phili Lun 4 Mai 2015 - 17:54
Cette fois-ci David, t'auras pas le temps de répondre, une fois de plus, je suis un couillon Embarassed
Je me suis aperçu que j'ai oublié de changer le n° de borne du fait que je travaille sur une seule entrée Razz
Ben suffisait de bien regarder au lieu de pleurer lol!
https://cphili.be
Message  dh42 Lun 4 Mai 2015 - 18:08
Ah oui, pas les bonnes pin Very Happy ... c'est un peu le pb avec Mach3 ; c'est un soft super mais la mise en service peu parfois être un peu laborieuse vu la chiée de réglages study
Donc ça marche ?
Tu a un contact de référencement sur ton 4ième axe aussi ? sinon il vaut mieux le désactiver dans les entrées (ref A) .. sinon il risque de tourner longtemps !!
Message  c.phili Lun 4 Mai 2015 - 18:29
Ben oui ça marche a merveille, j'ai vu pour le quatrième axe, je viens de le désactiver cheers
Oui mach3 commence bien à me plaire, je sens qu'on restera un bon bout de temps amis.
Maintenant j'attaque le palpeur.
J'en ai un bas de gamme pour commencer, je m'en ferais un meilleur plus tard.
En fait il était au fond du colis avec mes moteurs PàP achetés en Allemagne.
Cadeau ou erreur, je n'en sais rien, aucun mot avec.
Je ne savais même pas ce que c'était quand je l'ai reçu Laughing
https://cphili.be
Message  c.phili Mar 5 Mai 2015 - 17:00
Pour le palpeur, ça aura été un jeu d'enfant, impressionnant la précision et la facilité.
Maintenant ça me donne la surface de la pièce mais il y a-t-il moyen de palper les bord de pièce pour avoir la position exacte d'un coin?
Donc en X et Y.
https://cphili.be
Message  Strib Mar 5 Mai 2015 - 20:33
Bonsoir Philippe,
Voilà ce qu'il te faut fabriquer ! Smile
http://www.machschmidt.de/html/3d-taster.html (un exemple parmis tant d'autres Wink
http://www.strib.fr
Message  dh42 Mar 5 Mai 2015 - 21:36
Oui, il suffit juste d'avoir un palpeur 3D ; et de rajouter le code de programmation dans Mach3, car je ne pense pas qu'il y soit d'origine pour le palpage des bords ou la recherche de centre (il y a une recherche de centre, mais pas avec un palpeur auto)
Message  c.phili Mer 6 Mai 2015 - 6:46
Ok bien ce sera pour plus tard, en attendant, comme je dois m'y prendre pour centrer une gravure ?
Je voudrais graver ça au centre d'une tôle
https://cphili.be
Message  Hervé-34 Mer 6 Mai 2015 - 12:04
Moi aussi ça m'intéresse, car dans ce cas là, je fait comme à la maison,
je mesure à gauche, à droite, en haut, en bas et je réparti, mais c'est long,
et j'aimerai bien connaitre plus rapide !!
Message  eric44 Mer 6 Mai 2015 - 13:06
Je ne vois pas le problème !
Tu positionnes ta tôle et tu fais le X,Y,Z=0 au centre, comme ton fichier cambam est centré sur l'origine (0,0)
il n'y aura aucun décalage lors du fraisage.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  c.phili Mer 6 Mai 2015 - 16:47
Ha? C'est si simple? Je cours essayé cheers
Encore fallait-il savoir que le fichier Bambam était toujours centré autour du 0 scratch
https://cphili.be
