bonne utilisation des polices filaires de cb
bonsoir David, notre pape en la matière
Quand j'utilise parfois la police N°9 pour de la gravure de texte, le trajet de la fraise refait souvent le parcours de certaines lettres en repassant 2 fois sur le même tracé… alors qu'il n'y a qu'une seule profondeur dans les paramètres, pas de recouvrement ni décalage… ce qui multiplie d'autant le temps de l'opération…
Y a t-il une manip que je ne connaisse pas (c'est certainement ça ) pour que l'opération de gravure soit enchainée de lettre à lettre sans repasse ?
Un grand merci pour ta solution qui me/nous fera gagner du temps de fraisage
seb92- complétement accro
Re: bonne utilisation des polices filaires de cb
D'après ce qu'avait dit David, c'est le fait même que les lettres ne soient pas fermées qui fait que la fraise doit revenir sur ses pas pour passer à une autre !
Ça me le fait aussi, et même si tu regarde le O ou le 0 la fraise fait deux tour pour une seule passe !!
Je sais moi aussi je râle parfois de voir la fraise " danser " plusieurs fois sur la même lettre, mais il parait que c'est vraiment lié à la police filaire Cambam !!
Hervé-34- complétement accro
Oui, c'est lié aux particularités des polices TTF ; les lignes doivent être fermées et le seul moyen de faire ça sur des polices filaires, c'est de repasser sur le trait en marche arrière ..
Le double passage est plus long, mais ça donne une meilleure finition pour les gravures sur métal.
Du pt de vu de CB, il y a une méthode pour régler ça, elle à par contre l'inconvénient qu'une fois traité, le texte n'est plus éditable (ce ne sont plus que de simple polylignes)
- écris ton texte avec les StickFonts.
- sélectionne ton texte et transforme le en polylignes (CTRL P)
- crée un nouveau calque (pas obligatoire, mais plus pratique pour s'y retrouver dans toutes les lignes)
- tes polylignes étant sélectionnées, utilise Edition/Polylignes/supprimer les recouvrements avec une tolérance de 0.02 à 0.05 par exemple.
cette fonction vas créer une nouvelle série de polylignes sur le calque courant (autrement dit, celui que l'on viens de créer dans le but de ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles polylignes) en supprimant les recouvrements de tracés.
ATTENTION, ce sont bien de nouvelles polylignes dont les recouvrements on été supprimés et non pas les anciennes qui on été modifiées ; tu peux donc supprimer les polylignes d'origine qui on servi à générer celles-la .. et bien sur ton op de gravure devra être appliquée sur ces nouvelles polylignes
Un "insérer des arcs" avec une tolérance de 0.02 permet ensuite d'optimiser encore les polylignes obtenues afin de limiter le nombre de micro-segments/arcs et de réduire le temps de calcul des parcours d'outil (ça peut aussi éviter que la machine ne se mettre à "vibrer" lorsque qu'une suite de micro segments doit être usinée)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/EditPolyline.htm#remove_overlaps
Ok, merci les gars, merci David pour ces explications.
Je comprends la finalité d'une passe de repasse de "finition" du tracé.
Je faisais une partie de la manip que tu m'explique là, mais pas la suppression des recouvrements.
Quand l'opé de transformation en polylignes était faite, je vérifiais également chaque segment de lignes lettre par lettre ; certaines polylignes sont doublées, voir triplées (comme les points, les 2 points, les h, les zéros…) afin de ne conserver qu'un seul segment de tracé de chaque lettre… pensant que ça supprimerais les repasses… mais non
Ok, je vais faire les manips que tu me donne ici pour optimiser les tracés, ça fera gagner un peu de temps de fraisage.
Merci beaucoup
Sebastian
Merci beaucoup
Sebastian
Bonjour David,
Bonjour Sébastien,
Pour moi, c'est noté si je fait beaucoup de texte à la fois !!
Mais quand je fait une petite gravure ou il y a un nom et Deux n° de téléphone,
me connaissant, je passerai plus de temps sur Cambam, que lancer la gravure et
faire autre chose !!
Et toi Sébastien, tu en as long à graver ?
Bonjour David,
Bonjour Sébastien,
Bonjour Hervé,
C'est assez rare aussi long, mais dernièrement j'ai gravé pour un ami pas loin de 100 lettres et N° et l'opération à duré 47 min… avec une avance de coupe de 350… (j'aurais pu aller un poil + vite…) j'ai trouvé ça un peu long
Je commence à pas trop mal maitriser ma cnc mais je reste encore à côté… au cas où
et j'en aurais peut-être d'autres à faire, donc j'essaye d'optimiser au mieux.
je vais appliquer les conseils de David pour ça
à+
Sebastian
à+
Sebastian
plus d'info sur le réglage de base de Cambam concernant le texte (Menu Outils/options: Tolérance conversion Texte->Polyligne ) et son effet sur les polylignes produites.
http://www.usinages.com/cambam/gravure-texte-t53262.html
La densité de pt dans un texte influe directement sur le temps de calcul et sur la taille du Gcode.
PS, même si le texte reste sous sa forme de texte, il est toujours converti en polyligne en interne avant de calculer les parcours d'outil ; à chaque calcul ..
» [CamBam - Utilitaires] Polices filaires pour gravure
» Question sur les perceuses filaires
» polices monolignes
» Bientôt 2015 ... Tous nos voeux !!!
» Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME
