Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME
Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME Empty Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME
Message  junkdealer Mer 3 Nov 2021 - 21:36
Hello
le probleme :
j'ai une scie sauteuse HS, inter mort, mais le régulateur de vitesse est OK et elle fonctionne bien, mais hors de question d'utiliser un truc dont le bouton marche arret est celui de la triplette
j'ai donc pensé a la monter sous table, comme on en voit plein sur youtube, me suis dit que ca devait etre bien
bahhhh heureusement que j'ai juste fait un essai vite fait et pas "investi" du temps dans le montage, c'est vraiment pas terrible, le bois saute, meme en mode "pendulaire" je crois qu'on dit, et en mode bloqué, c'est quasi impossible de couper tellement le bois saute avec la lame
LA SOLUTION APRES DISCUSSION ET ECHANGES DANS CE FIL
je n'avais jamais fait attention à cela, mais effectivement, j'avais monté à peu près au pif une lame pour bois mais a denture "inverse" ...... celle de gauche
Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME 20211111
j'en ai mis une "normale" à mon sens, celle de droite, et du coup ça fonctionne très bien
Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME Empty Re: Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME
Message  tamilhaz Mer 3 Nov 2021 - 21:42
Bonsoir.
Il me semble qu'il y a des lames avec des dents qui coupent quand la la lame remonte et des lames avec des dents qui coupent quand la la lame descend.
Message  junkdealer Mer 3 Nov 2021 - 21:53
sur les vidéos on voit surtout que certains appuient tres fort pour plaquer le bois et font des essais sur de grands bouts
j'ai essayé sur une chute de lambris de 8cm de long, pas facile a maintenir, mais je voulais pas bricoler une sauteuse sous table pour débiter des panneaux, pour ca j'ai une circulaire sous table
c'était pour de la petite découpe, et visiblement, pas glop sur de petites pieces de bois
Message  tamilhaz Mer 3 Nov 2021 - 21:56
Pas glop...pas glop...
C'est la machine qui me fait le plus peur...je ne suis vraiment pas doué et tord une lame toutes les deux utilisations. What a Face
Message  FMJ Jeu 4 Nov 2021 - 9:57
Si, j'ai un mini plateau pour la monter en SSST Very Happy Ca dépanne en certaines occaz, surtout quand tu n'as pas de scie à chantourner. Avec des lames à dentures fines, j'ai pas vraiment eu de pb jusqu'à présent. Le seul truc, c'est que comme une scie à chantourner, un faudrait un tuyau pulsant de l'air pour virer la sciure et dégager le trait de scie.
Message  junkdealer Jeu 4 Nov 2021 - 10:34
FMJ a écrit:Si, j'ai un mini plateau pour la monter en SSST Very Happy  Ca dépanne en certaines occaz, surtout quand tu n'as pas de scie à chantourner. Avec des lames à dentures fines, j'ai pas vraiment eu de pb jusqu'à présent. Le seul truc, c'est que comme une scie à chantourner, un faudrait un tuyau pulsant de l'air pour virer la sciure et dégager le trait de scie.
c'était un peu le but, recycler pour dépanner, vu que j'ai aussi un vieux chassis tabouret qui partait à la poubelle pour faire la table Very Happy
je retenterai avec une autre lame, j'ai pris la première avec dentition bois, pas fait gaffe
Tu peux l'utiliser en bloquant le mode pendulaire sur ton montage SSST ? (SSST Very Happy )
Message  junkdealer Jeu 4 Nov 2021 - 21:22
tamilhaz a écrit:Bonsoir.
Hello
en plein dans le mille cheers
Je vais donc encore consacrer quelques soirées à ce tabouret sauteur cheers pour sauver la sauteuse ET le tabouret Very Happy
vla la bête, du vrai rustique temporaire qui une fois de plus risque de durer ....
Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME 20211112
sisi, tabouret, mais haut de gamme, on voit les 4 petits pieds en boulon de 10 pour le mettre a niveau jesuisdehors
Message  fazer Ven 5 Nov 2021 - 11:26
Cool
Message  verlaine Ven 5 Nov 2021 - 20:46
Bonsoir Very Happy
Ah mince, ça fait des dizaines d'années que j'utilise des scies sauteuses, c'est la première fois que je vois une lame avec denture dans l'autre sens . Trop fort, ces découvertes incongrues au détour d'un chemin , l'humilité n' a pas de prix vive le faux rhum
Pas étonnant que les morceaux à découper jouaient des castagnettes du coup tongue
Message  L'Ankou Sam 6 Nov 2021 - 8:31
C'est bien pratique pour couper un mélaminé ou un stratifié par dessus 😉
Message  junkdealer Sam 6 Nov 2021 - 10:26
L'Ankou a écrit:C'est bien pratique pour couper un mélaminé ou un stratifié par dessus 😉
tu parles de la dentition "inverse" ?
ce serait juste pour avoir le coté "propre avec moins d'éclats" coté sabot de la scie ?
y'a pas vraiment d'explication sur la boite et les memes dessins d'usage de type de bois pour deux lames identiques au sens des dents près (celles mises en photo ne viennent pas de la meme boite .... une parkside une workzone)
Message  L'Ankou Sam 6 Nov 2021 - 10:42
Oui c'est ça
Message  junkdealer Sam 6 Nov 2021 - 14:10
L'Ankou a écrit:Oui c'est ça
j'y avais même pas pensé Very Happy  faut dire que j'aime pas trop cet outil et que pour moi les coupes a la sauteuse sont quasi toujours dégueux, ou pas perpendiculaires à la face, je me souviens d'une découpe dans un plan de travail de 50mm quand j'avais que ça .... bon, une sauteuse bas de gamme, lame du meme type, donc ca devait pas aider non plus What a Face
