polices monolignes
polices monolignes
Bonjour a tous
Connaissez vous des polices mono lignes pour utiliser en gravure laser ou CNC
J'ai trouvé ces polices , cambam stick font : http://www.mrrace.com/CamBam_Fonts/ mais je ne sais pas pourquoi mais il manque les barres de certaines lettres (surtout en minuscule) comme le I, la barre du H etc, (j'utilise un mac , ca vient peut etre de ca)
Si vous avez d'autres je suis preneur
pierre2410- très actif
Re: polices monolignes
Je ne connais que celles la, et seule la n°9 à les caractères accentués et les symboles.
Je n'ai par contre jamais noté ce problème de barre manquante ; peux tu faire une capture d'écran (et préciser le n° de police)
Quand tu dis qu'il manque des barres, c'est sur le texte lui même (l'objet texte tel que vu à l'écran) ou sur les parcours d'outils généré depuis ce texte ?
Même si c'est sans rapport avec le problème, j'en profite pour rappeler qu'il faut penser à régler "déplacement latéral maxi" de l'op de gravure sur 0 pour éviter d'avoir des "ponts" entre les tracé très proches.
Edit: ce n'est peut être qu'un pb d'affichage, essais de mettre une valeur de 2 dans le paramètre "épaisseur ligne" du calque sur lequel se trouvent les caractères, ils apparaitront peut être plus clairement.
Tu peux aussi voir si l'affichage est meilleur en tentant d'autres modes d'affichage (outils/options: mode d'affichage)
Le mode GDI désactive l'openGL (parfois nécessaire sur les portables qui ont une carte VGA minable) mais rend les 3D illisibles
Le mode OpenGL_legacy est le mode standard "qui marche sur tout" (en principe),
Le mode OpenGL nécessite d'avoir une bonne compatibilité de la carte VGA (et les bons drivers). En mode OpenGL tu peux également choisir la version du "shader" (pour les ombrages des objets 3D)
Il faut redémarrer CB pour rendre le changement effectif.
les stickfonts en minuscule, n°1 en haut
En fait j'ai juste téléchargé la police et je l'ai essayer sur rhino 3D, sur le mac, ca me donne ca : (et sur rhino aussi), je pense qu'il y a un incompatibilité avec les macs
Il faut que j'essaie de la télécharger via bootcamp sur windows pour voir si j'ai le meme probleme
sinon j'avais trouvé un script pour illustrator : "monoline text" qui créé une police monotrait à partir d'un script, c'est pas mal mais pas très pratique à utiliser :
http://support.ponoko.com/entries/508079-Two-Helpful-Illustrator-Scripts
Ah oui, l'affichage n'est pas bon sur les autres softs, c'est pareil sous Windows, c'est spécifiquement fait pour CamBam ; c'est dut au spécificités du format TTF qui n'est pas censé pouvoir gérer de polices filaires car il ne doit pas y avoir de lignes ouvertes dans un caractère ; pour solutionner ça George a tout fait en lignes qui se superposent (chaque ligne reviens sur elle même), ce qui perturbe l'affichage dans tout autre soft que CamBam.
ah ok, je comprend mieux.
Tampis, je vais continuer avec mon script illustrator alors
Pourquoi, tu n'utilise pas Cambam ? ..
Je ne l'ai pas encore acheté, mais ca ne saurait tarder
En ce moment j'utilise rhino pour faire de la découpe laser, je cherchais une police monotrait pour eviter de passer par le script illustrator
Tu peux déjà commencer à l'utiliser, il est pleinement fonctionnel pour 40 lancements, ensuite, pas besoin de réinstaller, il suffit de mettre ton fichier de licence et ça roule.
http://www.cambam.co.uk/downloads/CamBamPlus-0.9.8P.msi
une fois installé, met ton fichier de traduction à jour
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Translation_file.html
la doc
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Contents.htm
les plugins
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
Merci pour tous les liens, je vais l'installer un de ces 4 pour voir dejà comment ca marche, mais là je suis en train d'apprendre rhino, c'est pas du gateau ...
La 3D c'est jamais simple ni rapide à apprendre ... et ce n'est pas très utile pour la CNc .. on bosse principalement avec du plan 2D. (pour de la pièce type "mécanique" bien sur, si tu veux graver un bas relief ou usiner une statue la 3D est incontournable)
Le reproche que je fais à Rhino, c'est la piètre qualité de ses exports en STL et le manque de précision des DXF ; j'ai un client qui travaille avec et on a souvent des soucis lors du passage sous CamBam. (il fait le dessin 2D/3D et moi l'usinage ou le programme d'usinage seul) ... imprécision des tracé 2D, construction des objets 3D STL pas très propre.
ah je pensais que c'etait un des meilleurs pour ca . Pour la découpe laser ca va pas mal, j'exporte en dxf (en mode 2004 ligne" ), je l'ai utilisé pour des pièces en impresion 3D, je n'ai pas eu de soucis avec le stl, j'espere que je n'aurais pas de problemes avec la cnc (car cest un peu long de réapprendre un nouveau logiciel ... )
Tu utilises quoi comme logiciel pour les dxf et stl ?
J'utilisais sketchup et j'avais pas mal de petits bug, du coup j'ai arreté
Pour la 2D, Cambam lui même, et aussi un vieux AutoCAD (2000), mais de moins en moins souvent, pour la 3D "méca", un vieux SolidWorks (2008)
» bonne utilisation des polices filaires de cb
» [CamBam - Utilitaires] Polices filaires pour gravure
» Gravure texte à partir de polices formées de polylignes simples
