Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser
+47
phil59
jjdu33
vilcoyote
manolo66
Slibo
yoyo77
Carlos78
yves40160
felixxr
stanloc
xiring
ducran lapoigne
thibowa
mad.ax
Wyldix
Zarkann
cantonnier
Patrick le Belge
Nayls
Ouss
zarok
51 participants
Page 16 sur 23 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23  Suivant
Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser - Page 16 Empty Re: Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser
Message  c.phili Mer 6 Mai 2015 - 16:47
Ha? C'est si simple? Je cours essayé cheers
Encore fallait-il savoir que le fichier Bambam était toujours centré autour du 0 scratch
https://cphili.be
Message  c.phili Mer 6 Mai 2015 - 18:18
Ben ouai, c'était tout simple mais c'est avec des questions bête qu'on avance Very Happy
Je suis en train de me poser des question sur la façon de piloter la broche, j'avais l'intention de piloter entièrement avec mach3 mais Est-ce vraiment un plus? pour la mise en route ok mais pour la vitesse? je me demande si ce ne serait pas mieux de la régler simplement avec un potar.
La vitesse varie toujours d'après les matériaux et la fraise utilisée et surtout son état, carbure ou autre et ça risque de devenir un casse tête avec le gcode.
Comment faite vous?
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser - Page 16 Petite10
https://cphili.be
Message  dh42 Mer 6 Mai 2015 - 18:38
Comment faite vous?
Dans chaque opération d'usinage, tu peux régler une vitesse de rotation, donc tu peux déjà avoir la bonne valeur dans le Gcode ; de plus dans CB il y a un système de "styles" comme sur un traitement de texte, ce qui veux dire que tu peux enregistrer des styles d''usinage avec tous les paramètres qui vont bien pour un type d'opération et une matière, et en 1 clic, tu peux attribuer ce style à une op d'usinage, ce qui n’empêche pas de modifier ensuite certains paramètres de l’opération, bien sur.
Lorsque la V de broche est pilotée par Mach3, tu peux toujours intervenir lors de l'usinage pour modifier la vitesse, sauf qu'au lieu de faire ça sur le vario, tu le fais sur l'écran de Mach3 dans la zone "broche" en cliquant sur les bouton + et -.
Il est même possible d'enregistrer les rapports de poulies si tu a plusieurs vitesses par poulies, afin que Mach3 indique les bonnes valeurs.
Si tu envisage un changeur auto, le pilotage de la V de broche est indispensable.
Pour le "comment ça se branche" par contre je ne pourrais pas t'aider ... il faut voir avec Totem ; je sais juste qu'il y a deux méthode différentes ; il doit y avoir un sujet la dessus sur le forum il me semble.
Message  c.phili Mer 6 Mai 2015 - 21:23
Donc toi tu me conseillerais plutôt de la faire piloter par mach, si je peux modifier la vitesse comme je veux et surtout quand je veux en cour d'usinage, ça peut le faire.
Pour le branchement j'ai bien une petite idée, j'ai lu pas mal de truc la dessus notamment écrit par Lionel, j'attend après un convertisseur RS485 à RS232 pour monter tout ça, ça n'a pas l'air si compliqué.
Aujourd'hui j'ai refait des essais de de gravure dans de l'étiré à 1mm de profondeur, ça se passe très bien, la finition est nickel mais je sens bien que la HBM manque un peu de rigidité en plongeant mais bon, fallait s'y attendre.
Vivement que j'attaque la Bridgeport cheers
Ce qui me surprend quand même c'est que la machine a tourné près de 2 heures sans arrêt et rien ne chauffe, ni moteur ni drivers, à peine tiède.
A mon avis c'est bon signe.
En plus je m'amuse comme un gosse avec ça cheers
Pourquoi avoir attendu aussi longtemps?
Je suis en train de regarder pour le 4eme axe, cette année les vacances se passeront près de Argelès (près de Perpignan), j'en profiterais pour pondre les plan Very Happy
https://cphili.be
Message  dh42 Mer 6 Mai 2015 - 21:40
Oui, si tu peux c'est pas plus mal ; pour ma part si je ne l'ai pas fait c'est que mon vario ne l'accepte pas (enfin si, avec une carte supplémentaire ... trop cher pour mon gout)
Sur la mienne, j'ai remarqué que ce qui faisait chauffer les moteurs, c'est la vitesse ; plus ils tournent vite et plus il chauffent ; après 1 ou 2h avec des vitesses de 3 à 4000 mm/min (3 à 400 tr/min au moteur), il peuvent prendre 40° de plus que la T° de la pièce.
Et la vidéo Very Happy ... on attends nous ! Wink
Message  eric44 Mer 6 Mai 2015 - 22:09
Je vais te décevoir mais les dessins ne sont pas toujours centrés sur 0,0 sous cambam.
0,0 c'est quand l'intersection verte et rouge est au milieu de la pièce.
Quand tu importes un dxf ou autre, le fichier viens avec ces coordonnées propres, mais en sélectionnant tout,
tu ramènes ton fichier en 0,0 ou autres coordonnées.
Et HOP, un autre de mordu à la CN Very Happy
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  c.phili Mer 6 Mai 2015 - 22:59
Ben oui David, faut que je prépare tout ça, il y a des photos et des vidéo cheers
Eric, j'ai remarqué ça mais j'ai vu aussi, du moins si je ne me trompe pas qu'il suffit de tout sélectionner puis cliquer droit, transformer et centrer, ce qui a comme effet par exemple si tu as un cercle et qu'à l'intérieur tu dispose d'autres éléments tel que carré, cercle ou même texte, l'ensemble se met à l'axe sans toucher à la disposition. Ca simplifie vachement le centrage sur la pièce avec mach3 cheers
https://cphili.be
Message  dh42 Mer 6 Mai 2015 - 23:02
Oui, le plus simple étant ensuite d'utiliser la fonction Edition/Transformer/Centrer (étendu) pour un centrage sur la croix, ou l'utilitaire d'alignement si tu a un alignement plus compliqué à faire.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Transformations.htm#aligner
Note aussi que le 0,0,0 du Gcode est au centre de la croix par défaut, mais ça peut se changer si besoin (sans bouger le dessin) et tu peux même avoir un point de départ différent pour chaque groupe d'usinage. (dossier Usinage ou un Groupe d'usinage, Origine Usinage)
Message  Strib Mer 6 Mai 2015 - 23:17
eric44 a écrit:Salut,
Exactement.
Je rajouterai même que la pièce est  centrée en 0,0 quand tu utilises la fonction de décalage du brut dans l'arborescence "usinage" (pour après centrer les géométries par le menu "centrage étendu").
Sinon le brut est placé à 0,0 sur son coin inférieur gauche.
http://www.strib.fr
Message  Patrick le Belge Jeu 7 Mai 2015 - 7:21
Qu'est-ce qui devient Lionel?... On ne le vois plus! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  c.phili Jeu 7 Mai 2015 - 17:12
Ben il est encore en train d'apprendre Very Happy
Il compte continuer jusque quand y sait plus rien lol!
https://cphili.be
Message  manolo66 Jeu 7 Mai 2015 - 17:33
c.phili a écrit:... cette année les vacances se passeront près de Argelès (près de Perpignan)
Si ça te dis, contacte moi quand tu y es, je te payerai une bière. Ce serait sympa de voir d'autres membres du forum. C'est valable pour tous ceux qui viendraient du côté de Perpignan.
manolo66
manolo66
Message  Patrick le Belge Jeu 7 Mai 2015 - 17:45
Hé hé! le tiot frère qui va aller pinter du côté de perpignanggg maintenant! jesors
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  c.phili Jeu 7 Mai 2015 - 17:52
Bien pourquoi pas?
Nous on connait bien Perpignan, c'est là qu'on a satisfait nos obligations militaire cheers Hein grand frère? Very Happy
https://cphili.be
Message  bilou(te) Jeu 7 Mai 2015 - 19:17
Ne pouvant être là le week-end du 4 juillet, je m'inviterai aussi le temps d'une bière Smile
Je vais souvent dns le coin, ma grand-mère habite Pia et mes parents ont une maison à Sainte-Marie !
Pour Argelès, c'est un coin magnifique, j'aime bien Collioure et Port-Vendres (et les hauteurs, pour ceux qui aiment randonner, la tour du pin, par exemple). (par contre, je ne suis ps un inconditionnel de Canet, le sable fin, ok, la surpopulation, moins)
Message  Patrick le Belge Ven 8 Mai 2015 - 7:02
Bien pourquoi pas?
Ben ouais, c'est fou ce que je connais bien Perpignan, et effectivement c'est là que j'ai militarisé mes guiches, sur un bout de papier que j'ai reçu automatiquement chez moi!
Je devais avoir environs 18 ans, quand on me fit choisir entre la France et la Belgique ayant la double nationalité franco belge. Bien sûr ayant vécu mon adolescence en Belgique, je n'ai pas choisi la France. Mais, le fait que je suis natif de Tourcoing, c'est à dire en France, ils n'ont pas trouvé mieux que de m'envoyer un livret militaire tout neuf, tout beau et étant écrit dedans "Considéré comme ayant satisfait au service militaire" Faut dire aussi qu'en ce temps là, le service était obligatoire et en France on devait se payer 24 mois de service, et pour moi, étant tout à fait contre la brutalité et des armes de guerre, ce fut une bonne raison de choisir la Belgique car là nous ne devions faire que 12 mois.
Quelques mois après je fus appelé à faire mes trois jours en Belgique, et là, il me pris de faire respecter une loi de droit. Etant le plus âgé des garçons dans ma famille, je revendiquais alors le statut de "soutien de famille", qui me fut accordé de fait.
Ho! je me suis dis, tant pis pour le frérot, il fera son service, point final. Mais quand il eut l'âge, il fût lui aussi assommé en tant que soutien de famille étant le plus jeune garçon de la famille, par chance cette loi avait changé.
Nous avons reçu de ce fait chacun un livret militaire Belge.
Sur le coup, je me suis retrouvé, moi, avec deux livrets, un français et un belge. Je ne savais que faire, car pour le français, j'étais mis sous "réserve". Sur le coup je fut longtemps allergique à la France, trouvé un travail en Belgique et "presque" plus mis les pieds chez mon voisin, de peur d'être r'appelé à l'armée! cheers Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  c.phili Dim 10 Mai 2015 - 13:12
c.phili a écrit:Donc toi tu me conseillerais plutôt de la faire piloter par mach, si je peux modifier la vitesse comme je veux et surtout quand je veux en cour d'usinage, ça peut le faire.
Ben je suis de retour dans la s'moule scratch comprends rien, pas moyen de faire quoi que ce soit pour faire tourner cette broche, j'ai bien reçu le convertisseur et je croyais que ça aurait été tout seul mais là je me suis trompé Sad
J'ai une sortie rs485 sur mon variateur, un micromaster, je branche le convertisseur, à l'autre bout un câble 9 broche branché au pc, rien ne se passe, j'ai beau retourner la notice du vario et de mach mais je ne sais même plus où j'en suis scratch
En plus si je cherche chez nos voisins avec Google, la moitié des liens sont mort, je ne sais d'ailleurs pas comment ils vont réparer tout ça mais je leur souhaite bon courage Crying or Very sad
https://cphili.be
Message  dh42 Dim 10 Mai 2015 - 15:24
Je ne vais peut être pas t'être d'un grand secours, mais déjà, sur le vario il faut le paramétrer pour que la commande puisse se faire en externe (même pour le simple M/A) ... j'ai cherché un moment sur le mien pourquoi il ne démarrait pas, et c'était ça (un jumper sur le FUJI).
Si c'est comme sur le mien, une fois réglé pour une commande externe, les commandes intégrées du vario ne fonctionne plus (donc c'est pilotage par le PC OU par les boutons du vario, mais pas les 2 ensembles).
A oui, et si j'ai bien compris, pour le pilotage en RS485, il faut un plugin (en tout cas pour le Huanyang ... mais je suppose que c'est pareil pour les autres)
Si il n'y a pas de plugin pour ce vario, tu sera peux être obligé de le piloter par le 0-10V ... (pas trouvé sur la page des plugin Mach3 - plugins)
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=21237.0
Je ne te le fais pas dire !  ... pour ma part, tous mes liens vidéo sont mort, à part les 2 ou 3 que j'ai réparé .. Rolling Eyes
Message  c.phili Dim 10 Mai 2015 - 17:08
Je me demande si je ne pourrais pas brancher le vario ici mais je ne comprends pas vraiment comment. C'est une sortie avec une fiche pour ça mais j'ai peur de griller quelque chose.
Je suppose que je dois reconfigurer le vario en analogique et faire le branchement comme si c'était avec un bouton de mise en marche av et arrière et un potentiomètre.
Un extrait de la notice a ce sujet
Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser - Page 16 Extrai10
La notice complète en anglais, je l'ai traduite avec un log mais tu te doute de la traduction  scratch Je ne comprend rien a l'anglais
http://www.cnccat.com/products_img/files/sinyu%205%20axis%20cnc%20interface%20board%20ver%201_0.pdf
https://cphili.be
Message  dh42 Dim 10 Mai 2015 - 19:05
Apparemment ce n'est pas la sortie 0-10V dont je parlais, je n'en vois pas sur cette carte ... j'ai bien peur que tu sois obligé de te contenter d'un M/A seul, sans réglage de la vitesse par Mach3 ... à moins que Totem connaisse la ruse ..
Message  c.phili Dim 10 Mai 2015 - 21:35
Je n'arrive même pas a contrôler les relais avec mach3 sinon je me contenterais de mettre un potar pour la vitesse et régler en manuel, la mise en route par relais.
A moins de commander un variateur chinois, au moins ce n'est pas l'aide qui manque.
J'ai bien un autre carte qui serait peut-être mieux mais bon, elle est en tout cas plus connue
http://www.ebay.fr/itm/Lot-CNC-5Axes-Carte-DInterface-Ameliore-Clavier-Afficheur-Commande-Manuelle-/151649525288?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item234f041e28
Ca m'embêterait quand même de tout changer.
https://cphili.be
Message  dh42 Dim 10 Mai 2015 - 21:48
Oui, ce serait bête de tout changer.
Si tu veux juste commander le M/A, pas besoin de relais externe ; il faut utiliser le relais de la carte pour shunter 2 bornes du vario. (en general, COM et FWD) .. attention, ça ne doit pas envoyer de jus, c'est juste un contact (par le Pin 2 sur Mach3 d'après leurs infos)
Par contre je ne sais pas trop ou il est le relais de la carte elle même ... enfin si, le relais je le vois, mais à quelles broches correspond le contact du relais ???  j'aurais tendance à penser que c'est en bas de la carte ... KR ..
Tu entend claquer le relais sur la carte quand tu met la broche en marche sur Mach3 ? (spindle dans les écrans de la doc)
Message  dh42 Dim 10 Mai 2015 - 22:05
je t'ai dis une bêtise, la broche n'est pas sur le pin n°2, mais n°3, voir dans Output#1.(page 10 du pdf)
Message  c.phili Lun 11 Mai 2015 - 18:10
Ben oui mais ça ne marche pas, j'ai pourtant suivi la notice pour les pin.
Un relais s'enclenche quand je ponte les borne KR et une led rouge devient verte mais rien de plus du côté de mach.
J'ai bien encore une carte 3 axes que je ne me servirais probablement jamais, elle est apparemment bien fourni en possibilité et a une sortie 0-10v, je pourrais l'ajouter mais je ne trouve plus la notice pour les pin Sad
J'ai ouvert un post chez les voisins, j'aurais peut-être d'autres infos sinon comme le reste va beaucoup mieux que je l'espérais en rêve, je suis près a investir dans une nouvelle carte qui tient bien la route Wink
https://cphili.be
Message  dh42 Lun 11 Mai 2015 - 21:05
Ah, ok, donc c'est pas ça scratch  ... c'est Mach3 qui doit enclencher le relais, ce qui ferme un contact ... et il serait surprenant que ta carte ne fasse pas ça, mais la doc est un peu .... obscure What a Face
ça doit être ça pour le relais
Port KC K KB  The maximum load of the relay which is controlled  by cooling fluid, the tightness of chuck and the auxiliary equipment is AC250V2A, K is the sharing wire, KC is nomal open, KB is nomal close.
Port KC K KB: La charge maximale du relais qui commande le fluide de refroidissement, le serrage du mandrin ou l'équipement auxiliaire est de 250V AC - 2A (assure toi que c'est juste un contact, et qu'il n'est pas alimenté par la carte, il ne faudrait pas renvoyer du jus sur le vario !)
K est le fil commun, KC est normalement ouvert, KB est normalement fermé
Une petite nouvelle, une HBM45 à numériser - Page 16 Sans_t11
Tu a bien mis Output#1 sur activé, port 1, pin 3 ?
Sur l'interface de Mach3, à tout hasard, si le relais ne claque pas quand tu appuis sur Broche M/A, essais avec la lubrif (même écran: Arrosage)
sinon, essais d'autres n° de pin pour Output#1 (de 1 à 9, 14,16 et 17) .. sauf les n° déjà utilisés pour tes moteurs (donc il en reste peu !)
Message  c.phili Lun 11 Mai 2015 - 22:07
ben oui mais j'ai essayé ça aussi scratch
Je comprends pas.
D'après mach, la pompe s'allume en même temps que la broche, dans diagnostique, deux voyant s'allument en bleu pour la pompe et l'aspirateur et un en jaune pour la broche par contre la sortie 2 clignote en rouge alors qu'elle n'est pas activée
https://cphili.be
