Une petite nouvelle PAC à l'atelier
Bois7538
Je viens vous faire un petit retour concernant mon dernier achat.
Il s'agit d'une perceuse à colonne d'établi de marque FEMI modèle DP12-942PRO
Voici l'aspect global du colis
Après ouverture un premier niveau
puis un second
Les composants déballés
Un premier montage rapide (15 mn suffisent)
La crémaillère pour montée/descente
Sous tension à la vitesse maximale puis minimale en réglant le variateur mécanique
Le système de pointage laser
Premiers essais :
- la bête a l'air de bonne facture, bonnes finitions
- le mandrin tourne rond (fx rond .02 mm mesuré)
- le système de pointage laser n'est pas tout à fait dans l'axe de perçage. Il y a un écart d'environ 2mm.
Voilà pour le moment. A voir à l'usage en conditions réelles.
puis un second
Premiers essais :
Bois7538- très actif
Re: Une petite nouvelle PAC à l'atelier
Elle a l'air plus qu'honnête. Le compte tours pique un peu les yeux ! Le gros bouton rouge, c'est pour commander le variateur de vitesses ?
Je plaisante à peine car j'ai vu que ce modèle présente un dispositif qui permet de changer de vitesses par un simple levier, sans toucher aux courroies.
Je viens de voir sur leur catalogue 2018 que ces SAR sont toutes nouvelles ! Tu l'as prise chez qui ?
FMJ- complétement accro
Ca m'a tout l'air intéressant comme machine... je pense à une PAC dans un futur plus ou moins lointain, donc je suivrai tes retours d'utilisation avec attention
Merci du partage, je ne connaissais pas ce modèle avec variateur
Je l'ai achetée chez RaceTools.
Contact correct. Livraison dans les temps.
C'est exact que la modification de vitesse se fait par un petit levier sur le côté gauche. C'est vraiment très pratique car, comme je suis un peu flemmard, sur ma PAC précédente, je ne changeais pas souvent la vitesse car il fallait ouvrir le capot, changer la position de la courroie ...
Ici il faut quelques secondes et comme on fonctionne à puissance constante et non couple constant je viens de faire des essais avec de gros diamètres, ça change tout.
Bien à vous.
Bien à vous.
"puissance constante et non couple constant "
Tu peux expliciter pour le béotien que je suis ? Merci
Une illustration du fonctionnement du variateur :
J'ai regardé la version sur pied, le prix commence à être conséquent (1180€) : https://www.racetools.fr/percer-perceuse-a-percussion-portative-magnetique/3769-perceuse-a-colonne-avec-variateur-et-affichage-digital-1100w-femi-dp12-954pro-8025191805274.html
La puissance est égale au couple multiplié par la vitesse du moteur et se calcule ainsi :
P = T . w
Avec
P : puissance exprimée en watt (avec 1ch = 736watt)
T : couple exprimé en N.m
w : vitesse de rotation exprimée en radian/s
Donc si on travaille à puissance constante, quand on réduit la vitesse on augmente le couple pour conserver cette même puissance. C'est le cas pour un variateur mécanique. Ce n'est pas le cas pour un variateur électronique.
Je ne sais pas si j'ai été compréhensible.
Sur un autre point pour passer de grands éléments dans une PAC, j'avais préalablement retourné la tête, vissé le pied au bord de l'établi et je pouvais ainsi percer une pièce posée au sol. Donc en hauteur j'avais la hauteur de la PAC + la hauteur de l'établi.
P = T . w
Avec
bonjour belle machine simple et a première vu de bonne facture
pour les centrages un système laser c'est du gadget a mon avis
pour les centrage, un laser n'est pas très précis. Du coup mieux vaut le faire autrement si on fait des perçages précis.
Par contre c'est très utile si on veut faire des perçage pas très précis (si une précision de +/- 1mm suffit), ce qui peut être une part importante des perçage qu'on a à faire.
Salut Fmj.........tu ne te serais pas trompé de sujet
Légèrement ... c'est corrigé. Merci
» L'atellier de jerem
» une petite nouvelle
» Hello d'une petite nouvelle sur le forum !
» une petite nouvelle à l'atelier.
» une petite nouvelle , toupie casadei
