Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[REALISATION] cyclone pour electroportatif
+71
Wyldix
debutant2B
Lasta
Nico
deanorthk
ellogo67
xmax
Idefixes
mondeo2
Philtav
Patrick le Belge
fp03
fredo24
Le Canayien
Gérard 30
Bn.
phildem
pifou
suresnoi
jeludu
yves40160
Herode
france3
camopi
jhp57
Vélobois
frelon
duncanmac
aliocha205
david72
WMLogistic
AlexDSL
Mizott
jean malbranque
Shitopicker
claude1
inzemix
f1pzy
den's
Laurent12
Eric22
minifree
kakashi4ever
greenfrog
75 participants
Page 20 sur 21 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21  Suivant
[REALISATION] cyclone pour electroportatif - Page 20 Empty Re: [REALISATION] cyclone pour electroportatif
Message  pifou Dim 19 Mar 2017 - 9:37
Sangen a raison, on branche et ça marche. Par ailleurs pour le filtre à sable c'est pas un PB (tout au moins pour celui que j'ai récupéré) l'ouverture du haut fait 20cm de diamètres, donc facile à vider.
pifou
Message  manuz Lun 1 Mai 2017 - 12:21
pifou a écrit:Bonjour,
J'ai modifié mon montage précédent http://www.metabricoleur.com/t4659p300-realisation-cyclone-pour-electroportatif#136260. Le tuyau translucide de jonction avec mes machines outils est beaucoup plus souple diamètre 50mm et 3m de long.
Fonctionnement parfais, et surtout plus d'autonomie quand je rabote.
elle fait combien de large ta degau/rabo ? 200 ? 260mm ?
edit : je vois à la page 13 que ta RD est une hms 1070 donc 25 cm de largeur
tu utilises donc ton unique montage en tuyau de 50 pour ta RD et pour l'electro classique (ponceuse, scie circulaire, défonceuse etc) ?
Message  pifou Mar 2 Mai 2017 - 8:41
Oui toutes mes machines (R/D, Scie sous table, défonceuse sous table, scie sauteuse sous table et ponceuse) sont branchées avec le tuyau de 50mm, pour certaines j'ai réalisé des adaptateurs à base de raccords en PVC.
A plus
pifou
pifou
Message  6°sens Mar 2 Mai 2017 - 19:19
Hello,
Dans le "Bois+" avril-mai-juin 2017 Pierre Delétraz construit son cyclone.
SANS soupape !
La construction du bac récepteur est costaude ; cela suffit-il ?
Qu'en pensez vous ?
Hérésie ou réalisme ?
Au plaisir d'avoir vos avis
(°I=)
Message  Wyldix Mar 2 Mai 2017 - 20:23
6°sens a écrit:Qu'en pensez vous ?
Je pense que c'est tout à fait réaliste car j'ai bouché le miens par accident et ça a supporté.
Après ça dépend un peu de la dépression de la turbine, des surfaces des surfaces plane scratch, des fuites... Dans mon cas j'avais bouché le tuyau que peu de temps donc peut être que l'aspirateur n'avait pas eu le temps d'atteindre ça dépression maximale. Bref il y a pas mal de paramètres qui peuvent faire en sorte que ça marche par chance sur certaines installations mais pas sur d'autres. D'une manière générale c'est je pense une bonne idée d'avoir une soupape pour éviter que le maillon faible lâche à chaque fois.
Bonne soirée.
Wyldix
Wyldix
Message  6°sens Mar 2 Mai 2017 - 20:35
Ok,
Tu me rassure !
D'autres avis ?
Message  meles Mar 2 Mai 2017 - 21:03
Sur mon thien, avec le ctl midi, je ne cesse de repousser sa création mais je crois que je vais m'en dispenser. Mais la boite est en panneau de 18mm, ça aide!
Message  sangten Mar 2 Mai 2017 - 23:45
La soupape de sécurité évitera en cas de bouchage du tuyau d'aspiration que le moteur chauffe, et si vraiment on le laisse longtemps chauffer, en vienne à cramer, lui ou un de ses composants. C'est tout. Dans mon cas, dans le fil que j'avais commis il y a quelques années, le fut n'était pas de toute solidité, bien que métallique, et avait été atteint de raplaplatitude notoire. Ce qui avait guidé mes pas vers la solution soupape pour la suite des opérations. Mais dans la mesure où on se rend (rapidement) compte qu'un aspirateur est fait pour aspirer et non pour que le tuyau soit bouché, que le fut présente une certaine résistance à la dépression, on peut tout à fait s'en passer. Mais, quand même, ce serait à refaire, je le referais.
Message  dh42 Mer 3 Mai 2017 - 1:20
Pour ma part, je n'ai pas de soupape non plus et le fut de 60L résiste sans pb. (fut d'huile)
Dans le cas de l’utilisation d'un Festool, pas de risque non plus de le griller, il y a une sécurité 'surchauffe' qui arrête l'aspi (avec ma table à dépression, il coupe au bout de 5min)
Message  manuz Ven 19 Mai 2017 - 15:46
en effet ca marche ; testé avec le dust commander (version améliorée) et du tuyau d'aspi souple de 50 (j'ai trouvé ce tuyau de 50 dans un magasin d'aspiration centralisée ; 9 euros le m environ) ; raccords fabriqués dans du tuyau "pvc souple" de 50 découvert récemment (en gsb) ; on peut raper pour s'adapter au 49 intérieur du DC
plus qu'à faire une soupape de sécurité car le bidon "ventouse" vite avec la ponceuse
Message  xiring Mar 9 Jan 2018 - 13:38
Ok, sa fonctionne très bien pour le bois. Mais est-ce aussi efficace pour une sableuse ?
La poussiére et très fine, sans aspiration, rapidement on ne voit plus rien dans la sableuse, et les apsi souffrent beaucoup avec cette poussière qui s’immisce partout
xiring
xiring
Message  worldcompany Ven 12 Jan 2018 - 22:58
Pour ma part, j'ai realisé un systeme complet d'aspiration de mon atelier avec un dust commander, mais je dois me rendre a l'evidence que ca ne marche pas correctement. La majorité de mes copeaux/poussieres finissent dans l'aspirateur et non dans le collecteur.
La seule difference vient du fait que ce collecteur a été fabriqué par mes soins, et il est cubique. Y a t'il un impact sur l'efficacité de la separation ?
worldcompany
worldcompany
Message  Vélobois Ven 12 Jan 2018 - 23:04
Bonsoir worldcompany
Le mien est aussi de forme cubique ou presque et il fonctionne.
On le voit en page 14 de ce post.
Vélobois
Vélobois
Message  sangten Ven 12 Jan 2018 - 23:14
si tu nous fait quelques photos, je peux éventuellement t'aider. Si c'est possible.
Message  worldcompany Ven 12 Jan 2018 - 23:39
D'apres ce que j'ai lu, le probleme serait du a un probleme d'etencheité apres le cyclone ...
Voila une photo de mon systeme
[REALISATION] cyclone pour electroportatif - Page 20 Img_2010
J'ai mis l'image sur servimg. Merci de lire le message de l'administrateur ci-dessous et de l'appliquer.
worldcompany
worldcompany
Message  Vélobois Ven 12 Jan 2018 - 23:50
worldcompany a écrit:D'apres ce que j'ai lu, le probleme serait du a un probleme d'etencheité apres le cyclone ...
Mets ton bac (en OSB) dans un gros sac poubelle fermé et étanche,
démarre l'aspirateur et si le sac "colle" au bac c'est que le bac OSB est inétanche.
Vélobois
Vélobois
Message  worldcompany Ven 12 Jan 2018 - 23:53
ok, je ferais ca demain
worldcompany
worldcompany
Message  dh42 Sam 13 Jan 2018 - 0:18
Merci de ta compréhension.
Message  sangten Sam 13 Jan 2018 - 8:45
pour moi, c'est aussi un problème d'étanchéité.
Le bac ne doit pas être étanche. Quant aux raccordements, à priori, rien qu'à voir celui du tuyau à gauche, l'air doit passer de tous les cotés.
Message  worldcompany Dim 14 Jan 2018 - 20:56
Alors apres avoir testé avec un sac poubelle, c'est bel et bien inetanche. J'ai donc modifié le joint du couvercle avec un bon gros bourrelet de silicone.
Ça va mieux, mais c'est pas encore ça.
Il faut que l'ensemble de mon réseau d'aspiration soit étanche ? Je ne comprends pas en quoi le fait que le réseau d'aspiration pose problème a la séparation des copeaux dans le cyclone.
worldcompany
worldcompany
Message  sangten Dim 14 Jan 2018 - 22:02
slut
en rendant le fut étanche, tu as réglé le problème de la séparation des copeaux. Ca c'est une chose.
Mais pour autant, faut-il que les copeaux y arrivent. Si ton circuit est plein de fuites, tes copeaux se disent : oh, le circuit est plein de fuites, et je n'ai pas assez d'air pour aller dans le cyclone ! Et du coup, ne tombent dans le fut que les copeaux qui ont pu y arriver. Les autres, restent en plan.
si c'est pas ça... jesors
Message  f1pzy Lun 15 Jan 2018 - 6:46
Bonjour, en plus du couvercle j’avais egalement mis du silicone dans tout les angles de mon fut en bois ( j’avais fait le mien avec de l’agglomeré) . Pour le couvercle qui reposait sur les tasseau sur le pourtour interne du fut,j’avais mis un gros joint en caoutchouc ( joint à lèvre) doublé d’un joint rond,creux. Et mon couvercle était ajusté de façon à ce qu’il force pour fermer le fut. J’aivait vissé le dust deputy et siliconé aussi le tour et mit des joint torrique sur les bouon .C’est comeme cela que j’étais arrivé a un resultat correct. Je n’avais pas de reseau d’aspiration mon installation était mobile . Au final je suis arrivé à aspirer les cendres de la cheminée.
f1pzy
f1pzy
Message  worldcompany Lun 15 Jan 2018 - 9:42
f1pzy a écrit:Bonjour, en plus du couvercle j’avais egalement mis du silicone dans tout les angles de mon fut en bois ( j’avais fait le mien avec de l’agglomeré) . Pour le couvercle qui reposait sur les tasseau sur le pourtour interne du fut,j’avais mis un gros joint en caoutchouc ( joint à lèvre) doublé d’un joint rond,creux. Et mon couvercle était ajusté de façon à ce qu’il force pour fermer le fut.  J’aivait vissé le dust deputy et siliconé aussi le tour et mit des joint torrique sur les bouon .C’est comeme cela que j’étais arrivé a un resultat correct. Je n’avais pas de reseau d’aspiration mon installation était mobile . Au final je suis arrivé à aspirer les cendres de la cheminée.
J'avais deja siliconé tous les angles interieurs de mon fût (sans mauvais jeu de mot hein !!! scratch ), et meme si ca va mieux, c'est pas encore top. Est ce que l'osb est un materiaux poreux ? C'est l'impression que j'ai meme si j'imagine que je ne suis pas encore totalement hermetique
worldcompany
worldcompany
Message  Vélobois Lun 15 Jan 2018 - 14:26
Le bois et de plus l'OSB n'est pas étanche.
J'avais passé une couche de vernis marin sur toute ma boite de réception des copeaux.
Plus le système est étanche et mieux il fonctionnera.
Relis les soucis que j'avais eu, en page 14 de ce post.
Vélobois
Vélobois
[REALISATION] cyclone pour electroportatif - Page 20 Empty Realisation d'un filtre cyclone.
Message  pascal constant Jeu 18 Jan 2018 - 21:49
Tout d’abord bonjours à tous ,je viens de découvrir ce forum et je le trouve particulièrement intéressant,surtout ce sujet sur les cyclones.
Je viens de restaurer une petite rectifieuse Monoprécis et bien sur j'ai besoin d'une aspiration.Ayant trouvé un bon groupe aspirant je me suis lancé dans la fabrication d'un cyclone en m'inspirant des cotes que l'on trouve plus haut dans ce forum,j 'ai fait un premier essai avec mon groupe et le résultat fut décevant.[REALISATION] cyclone pour electroportatif - Page 20 Img_3713
[REALISATION] cyclone pour electroportatif - Page 20 Img_3714
[REALISATION] cyclone pour electroportatif - Page 20 Img_3715
pascal constant
pascal constant
Message  sangten Jeu 18 Jan 2018 - 21:57
Bienvenue
peux-tu expliciter et sur le groupe aspirant, et le problème ?
