[REALISATION] cyclone pour electroportatif
+71
Wyldix
debutant2B
Lasta
Nico
deanorthk
ellogo67
xmax
Idefixes
mondeo2
Philtav
Patrick le Belge
fp03
fredo24
Le Canayien
Gérard 30
Bn.
phildem
pifou
suresnoi
jeludu
yves40160
Herode
france3
camopi
jhp57
Vélobois
frelon
duncanmac
aliocha205
david72
WMLogistic
AlexDSL
Mizott
jean malbranque
Shitopicker
claude1
inzemix
f1pzy
den's
Laurent12
Eric22
minifree
kakashi4ever
greenfrog
75 participants
Page 11 sur 21
Page 11 sur 21 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21
Re: [REALISATION] cyclone pour electroportatif
Même pire
Si le fluide est Newtonien !!
Même pire
En voila un sujet sympa et avec plein d'expériences ... merci les gars
Même constat pour moi sur le Thien, bien moins bruyant, et plus efficace en tuyau de 50.(au deux bouts)
Sangten a écrit:J'ai donc changé le long (3,50m quand même) tuyau en 27 entre l'aspi et le DD pour un tuyau en 53.
Résultat : je ne sais pas si il y a une grosse différence en aspiration, parce qu'il a suffisamment de patate dans tous les cas, mais :
Il est beaucoup plus silencieux. Eh oui, moins de perte de charge, beaucoup moins de bruit. J'ai multiplié mon diamètre par 2, donc divisé ma vitesse par 4. Et réduit la perte de charge également par 4. En réalité plus, puisque le nouveau tuyau est plus court, et qu'il fait moins de circonvolutions. Et donc réduit le bruit d'autant.
CQFD.
sangten a écrit:f1pzy a écrit:si je continue c'est plus pour parfaire ma compréhension de ce qui se passe exactement (comme je suis pas très doué en maths/physique faire des expériences m'aide à comprendre plus facilement). Et comme j'ai terminé la journée avec 1h30 de retard du coup le brico était fermé...don pas d"essai avec un tuyau plus gros, on verra jeudi ou vendredi.
Tu ne commences pas avec le plus simple. L'aéraulique (c'est comme ça qu'on appelle la science des écoulements d'air), procède de la Mécanique des Fluides, qui n'est pas le domaine le plus simple à comprendre. Mais quand on y prend gout, c'est très amusant. La preuve, on s'amuse à faire des expériences en vidant des sacs de farine.
Toutes proportions gardées, et en restant peu humble, comme Pierre Gilles de Gennes qui expliquait à ses étudiants sa théorie de la matière molle avec des spaghettis.
Bon, faut pas rêver, ce n'est pas avec notre kilo de farine qu'on décrochera le Nobel.
L'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime en s'amusant. Même si ce n'est pas tout le temps possible, au moins un petit peu.
Le plus beau c'est d'imaginer des expériences inédites avec un équipement minimal. Un "ami" de PGdG, Etienne Guyon, se passionne pour les comportements mécaniques de matériaux tels que certains tissus étranges, au passage il présente les principes de construction de la tour Eiffel.
Herode- acharné du forum
Bon et bien voilà, j'ai aussi fais le mien de cyclone ... même si je n'ai pas encore beaucoup d'éléctro portatif en possession ça me fait mon premier reportage
Voilà quelques images
et le test "farine" effectué
sac aspirateur vide -> 115 grammes
farine : 497 grammes (il manque 3gr mais ce n'est pas important)
pesée du sac après aspiration -> 120 grammes
Différence : 5gr de farine dans le sac
Si mes calculs sont bons : 100%-((5gr * 100)/497gr) = 98,99% d'efficacité (c'est juste ?)
Coût du cyclone :
Colle PVC : 8€
1 tuyau souple diamètre 50mm sur 3m : 5€ (trouvé sur le bon coin à proximité de chez moi)
1 cuve de récupération de cendre : 2€ (chigné aux puces)
1 cone de chantier : 0€ (donné par mon voisin)
silicone : 0€ (j'en avais déjà 2 cartouches qu'on m'a donné il y a quelques mois)
tube pvc 40mm : 0€ (chutes appartenant à mon père)
quelques chutes de bois, un ressort, quelques boulons/écrous, 2 petites équerres pour la potance de la soupape de sécurité,
un bout de pvc dur pour boucher le 2ième trou de la cuve, un bout de caoutchouc que je ne sais pas à quoi il sert d'origine : 0€ (on trouve de tout chez mon père lol)
total : 15,00 €
Les dimensions du cône sont respectivement les mêmes que celui de sangtem, mis à part que mes tubes pvc sont en 40mm au lieu de 50mm, mais mon tuyau de 50mm s'emboite
très bien dans l'entrée tangentielle avec 2 tours de toile isolante pour que ca serre un peu (sinon il y avait un peu de jeu).
Avantage : très bonne performance c'est nickel.
Inconvénient : il faut vraiment un cône DUR, car celui que j'ai est un mou et si je bouche le tuyau, le cone se déforme ... sinon rien d'autre à rajouter
Coût du cyclone :
Colle PVC : 8€
total : 15,00 €
Et encore un qui marche bien, j’espère que tu en sera content
Je regrette d'avoir eu l'idée du test de la farine mais bon...
Pour le cône le leroy merlin est vraiment super rigide pour 11€, ( pour mémoire le bricodépot 3.5€ mais moins rigide )
Prévois tu un chariot ? si oui on pourrait capitaliser les idées.
Expl: refaire descendre le tuyau sur le bas du chariot ( on tire toujours sur le tuyau pour rapprocher l'aspi )
Accessoirement, cela devrait éviter de renverser le seau quand on se prends les pieds dans le tuyau
Tu nous refait le test avec des frites, une fois, pour voir si ça marche aussi
Et un de plus, dans ta liste de materiaux tu as oublié la peinture, mais elle venais surement du papa bien équipé. ?.
au moins on sera quelques uns a mettre les balais au placard.
f1pzy- complétement accro
Y en a qui ont l'oeil...
f1pzy a écrit:Y en a qui ont l'oeil...
et en Anglais des copeaux ça se traduit par ... Chips
f1pzy a écrit:Et un de plus, dans ta liste de materiaux tu as oublié la peinture, mais elle venais surement du papa bien équipé. ?.
c'est tout à fait ça un reste de peinture noir en bombe, je suis tombé à court en arrivant sur le Made in Belgium lol ^^
David : pas avec des frites ... ça va boucher le tuyau ^^
passionair a écrit:...
Je regrette d'avoir eu l'idée du test de la farine mais bon... jesors
si tu veux je peux refaire le test avec de la chapelure
pas de LM ni de bricodépot par chez moi (à moins que je ne déménage en France) mais j'ai vu chez BigMat ils sont à 9€ en dur.
pour le chariot, probablement oui, mais avant il me faudra retrouver un aspi, car le mien (sans sac) a rendu l'âme il y a 2 mois.
j'ai pas pu résister, d'autant plus que je suis justement en train d'essayer ma nouvelle friteuse .. qui ressemble au casque de Dark Vador
Moi, j'en connais qui lise métabricoleur en cachette !
Mais dans le cas présent, c'est un thien.
Ah les coquins, belles explications mais dommage pour cet hérétique tuyau noir entre le séparateur et l’aspirateur
camopi- très actif
Bonjour à Tous,
Mais très court, ce tuyau !camopi a écrit:dommage pour cet hérétique tuyau noir entre le séparateur et l’aspirateur
Très court mais avec 2 coudes à 90° servant juste à générer des pertes de charges
camopi- très actif
je suis ce fil avec attention.....mais bon....je me doute que vous allez bondir....comme par hasard sur la dernière offre de HM....je découvre une offre d'un "collecteur filtre à copeaux" à 60€.....je me dit donc que cela peut être une alternative intéressante.....Qu'en pensez vous franchement.....
Merci d'éclairer ma lanterne.....
Bons copeaux
Bons copeaux
jean malbranque- très actif
Perso, je trouve ça cher pour un bidon plastique avec un couvercle et 3 trous.
Achètes plutôt une bonne fraise pour ce tarif, et un bidon de style poubelle, 3 coudes pvc et tu te fait un séparateur thien.
Des exemples là, là ou là (celui là, c'est le mien avec un receptacle recupéré d'un mini filtre de piscine, le reste est de la recup sauf les coudes PVC).
Jean,j'ai eu ce collecteur.Il est aussi vendu sous la marque Triton (australien).
Je ne sais plus où se trouve le lien (MB) que j'avais laissé pour indiquer où on pouvait l'acheter à 45 €.Alors que la boutique que tu cites,le vend royalement 60€ ..en promo.
Le principe à double guillotine est bon mais mal étudié,trop proche l'une de l'autre.Il y a un filtre à l'intérieur qui se bouche très facilement avec des poussières fines(ex;MDF...).Enfin le bidon est trop petit et rempli à moitié, les copeaux repassent par le tuyau de sortie.
Bref......à éviter!!!
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Bonjour à tous.....
et bien voilà deux avis qui portent à réfléchir......dire que naïvement je pensais que cela pouvait être la solution du moindre effort.....
Merci en tous cas pour vos éclairages.....
Cela m'éviteras de jeter de l'argent par la fenêtre.....
bons copeaux à tous
bons copeaux à tous
bonsoir a vous les amis
Milles excuses, j ai supprimer mon post et les photos.
Comme j ai pas eu le bon de sortie matière.
Merci à vous, c est que partie remise....
Dommage, sniff sniff
@+ yves
@+ yves
yves40160- acharné du forum
meles a écrit:Moi, j'en connais qui lise métabricoleur en cachette !
Moi aussi j'en connais qui regarde le forum en cachette :
https://www.youtube.com/watch?v=mdLbf7-F6KA&list=PL4B25A7B8877C7D8D
Bonjour a vous les amis,
voilà il est a la maison de façons officielle : merci a un collègue ...
(au cas ou ...)
Donc mon cyclone est là !!
après nettoyage :
avce le bidon de 60 L.
après inspection du cyclone , après le nettoyage:
le bas est "HS" comme on le voit sur la photo
il y a 2/3 fissures sur le dessus , mes je pense qu'avec le " TIG" ça rentrera dans l'ordre , en plus vus l’épaisseur
Donc vivement , les repos après mes RDVs !!!
@+ yves
(au cas ou ...)
après nettoyage :
@+ yves
Toujours un peu en vrac, vous vous souvenez qu'on avait eu des discussions pour connaitre le niveau de remplissage des cuves de séparateur. Voici une idée (vers la fin) :
Salut Meles
La lampe j'ai compris mais la boite de conserve...?????????
Pareil pour moi. :-))
jeludu- je prends du galon
» Variateur de vitesse pour électroportatif
» Table pour défonceuse électroportatif ?
» Mon futur " TAZ " (autrement dit,un cyclône pour l'aspi)
» Cyclone pour aspirateur Festool
» Choix aspirateur pour cyclone
Page 11 sur 21
