[REALISATION] cyclone pour electroportatif
+71
Wyldix
debutant2B
Lasta
Nico
deanorthk
ellogo67
xmax
Idefixes
mondeo2
Philtav
Patrick le Belge
fp03
fredo24
Le Canayien
Gérard 30
Bn.
phildem
pifou
suresnoi
jeludu
yves40160
Herode
france3
camopi
jhp57
Vélobois
frelon
duncanmac
aliocha205
david72
WMLogistic
AlexDSL
Mizott
jean malbranque
Shitopicker
claude1
inzemix
f1pzy
den's
Laurent12
Eric22
minifree
kakashi4ever
greenfrog
75 participants
Page 18 sur 21 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21  Suivant
[REALISATION] cyclone pour electroportatif - Page 18 Empty Re: [REALISATION] cyclone pour electroportatif
Message  deanorthk Jeu 22 Oct 2015 - 11:05
effectivement j'avais inversé.... dans le cas du thiel c'est la même chose, aspi sur le dessus et côté bas/sur le côté vers l'outil cible..
Bref, j'avais vu ton poste, effectivement je pourrais créer un caisson carré comme le tient avec le dust sur le dessus, ca ne serait pas mal:)
merci encore
deanorthk
Message  sangten Jeu 22 Oct 2015 - 11:31
Attention, que si tu veux faire un Thien, tu dois avoir un bac circulaire. Dans le DD ou le DC, le copeau tournoie dans le cyclone, donc lorsqu'il arrive en bas, il n'a plus d'énergie cinétique et tombe simplement dans le bac, qui ne nécessite pas absolument d'être circulaire, alors que dans le Thien, le séparateur est situé dans le bac, et les copeaux doivent donc tourner dans le bac. Et pour tourner, par principe, c'est moins facile quand c'est carré.
Message  passionair Jeu 22 Oct 2015 - 13:31
Et cicéron c'est pointcarré [REALISATION] cyclone pour electroportatif - Page 18 406024207
http://www.diezdrum.com/
Message  sangten Jeu 22 Oct 2015 - 13:55
je me perds en conjectures...
Message  pompom37 Jeu 22 Oct 2015 - 13:56
Quand je regarde le Thien, il ressemble pas au Miens Very Happy [REALISATION] cyclone pour electroportatif - Page 18 406024207
Amicalement  Christian
Message  deanorthk Jeu 22 Oct 2015 - 14:12
j'ai perdu le fil tubois
deanorthk
deanorthk
Message  deanorthk Jeu 22 Oct 2015 - 14:31
http://www.leboncoin.fr/bricolage/607735968.htm?ca=12_s
je me lance ou pas... that's the question...
deanorthk
deanorthk
Message  dh42 Jeu 22 Oct 2015 - 15:30
Message  deanorthk Jeu 22 Oct 2015 - 15:50
merci David, non je n'avais pas vu et...............ARGLLLL je crois avoir vu mon rêve matérialisé o_O
parfait avec le CTL SYS dessous ca tiendra sans aucun soucis sous mon meuble, et avec une niche en bois c'est nickel.
reste qu'il va falloir, comme je l'ai dit sur le topic cible, que je m'invente des compétences que je n'ai pas à date, ni les machines pour créer des courbes aussi parfaites o_O
mais clairement, c'est ca qu'il me faudrait.
deanorthk
deanorthk
Message  Roland Jeu 22 Oct 2015 - 17:54
Bonjour.
J'ose une question con ... cela va réveiller ceux qui sont au fond, contre les radiateurs ... Smile.
Avec un aspirateur "classe L" et l'utilisation d'un cyclone ou d'un thien, je suppose que l'on perd la filtration des fines particules ??????? Si c'est le cas, les fines particules qui auraient été filtrées par l'aspirateur, se retrouve dans la pièce.
Ai-je bon ou dis-je une connerie ????
Merci.
Message  Guilhèlmus Jeu 22 Oct 2015 - 18:30
Message  Roland Jeu 22 Oct 2015 - 18:48
Oui ? Je vous écoute mon Père Smile.
Guilhèlmus a écrit:.
Message  Guilhèlmus Jeu 22 Oct 2015 - 18:51
Ben non, je pensais avoir compris la question, mais je ne suis plus sûr.
Message  pompom37 Jeu 22 Oct 2015 - 18:57
Je pense que pegui a très bien compris la question
surtout celle-la
"J'ose une question con ... cela va réveiller ceux qui sont au fond, contre les radiateurs ..."
Apres Saturne tout dépend comment tu l'interprète scratch
voili voila Very Happy
Message  Guilhèlmus Jeu 22 Oct 2015 - 18:59
Ben non, j'ai pas compris le passage "on perd les particules fines".
On les perd où et comment ?
Message  Guilhèlmus Jeu 22 Oct 2015 - 19:02
pompom37 a écrit:Je pense que pegui a très bien compris la question
surtout celle-la
Ah ouais, du coup ça m'a réveillé. Very Happy
Message  Roland Jeu 22 Oct 2015 - 21:54
Bon, essayons d'être plus clair ... Smile.
La personne qui a des problèmes respiratoire ou qui se soucie de sa santé, va être intéressée par un aspirateur qui réponde à la catégorie "L", capable de filtrer et de retenir les particules fines.
Par soucis d'économie ou de place limitée, on achète un aspi plus petit (CTL mini ou midi par ex.) que l'on associe à un cyclone ou un thien que l'on se fabrique ; le tout au détriment de la santé car on perd le bénéfice de la classe "L" (Pour Guilhèlmus, c'est la filtration des particules fines que l'on perd ... pas les particules fines Very Happy).
N'est-ce pas une ineptie alors qu'un CTL 26 ou 36 (pour rester chez Festool !) serait plus approprié ?
A moins que vous l'ayez prévu et intégré, qu'avec-vous fait dans ce cas ?
Merci Smile.
Guilhèlmus a écrit:Ben non, j'ai pas compris le passage "on perd les particules fines".
Message  sangten Jeu 22 Oct 2015 - 23:55
Je dormais tellement bien dans le fond que j'ai loupé toute la soirée.
Pour te répondre Roland, non, on ne perd pas plus les particules fines si on met un cyclone ou un Thien. Eventuellement s'il en vaut deux, tu l'auras, mais les particules, elles, finissent toujours dans le sac du CTL, si elles ne se sont pas accrochées aux copeaux qui sont dans le bac récepteur.
En réalité, je ne sais pas quelle quantité de particules finit dans le bac, et quelle quantité finit dans le sac de l'aspi, mais le système étant aussi étanche avec ou sans séparateur, il n'y a rien de changé en termes de filtration. Les particules qui sont trop légères pour subir le sort des copeaux finissent dans le sac.
En d'autres termes, quelle que soit l'efficacité de l'aspi que tu utilises, le séparateur ou le cyclone ne peut qu'améliorer ses capacités de filtration. Avec un tout petit peu de perte de puissance, mais sur un aspi qui affiche 23 kPa de dépression, on perd au maximum 1 kPa, soit 5%, ce qui n'entame en rien, dans des conditions normales d'utilisation, son bon fonctionnement.
Et la messe est dite. Pas par Pégui, il n'a pas compris, et il dort toujours, lui.
Message  Roland Ven 23 Oct 2015 - 0:17
Bonsoir Alain et merci pour tes explications claires et limpides !
J'étais certain qu'avec un cyclone ou un thien, on perdait le bénéfice de la catégorie "L".
Je vais me coucher moins bête Smile.
Bonne nuit.
sangten a écrit:Salut
En réalité, le système étant aussi étanche avec ou sans séparateur, il n'y a rien de changé en termes de filtration.
Message  deanorthk Dim 8 Nov 2015 - 13:33
CTL SYS reçu hier, en tout cas, ca aspire et ca souffle fort!!! j'ai commandé un tuyaux en 50, et je vais commencer a étudier la réalisation d'un systainer look like avec le thien intégré, comme ca ca sera solidaire du haut de l'aspirateur, et si je dois déplacer l'aspi pour travailler en dehors de l'atelier, so be it:)
deanorthk
deanorthk
Message  Guilhèlmus Dim 8 Nov 2015 - 15:48
Zioup,
Hier, j'ai eu droit à une démo pour moi tout seul du CTL sys, à la foire de la Saint Martin de mon bled tout pourri.
Trop gentil le représentant de la marque.
C'est vrai qu'il aspire et souffle fort.
Il est même très silencieux et léger.
Par contre, j'ai oublié de lui demander si on pouvait y mettre un tuyau de 50.
Du coup, deanorthk, j'attends ton retour avec impatience.
@+ Pegvi
Message  deanorthk Dim 8 Nov 2015 - 16:16
J'ai vérifié, que se soit le côté souffleur, ou le côté aspiration, c'est bien du 50:)
Je ferais les premiers tests en situation déjà pour la construction de mon établi début décembre (pas de viseusse/perceuse pour l'instant), et ensuite de fil en aiguille..donc promis pour le retour avec le thein (reste a apprendre à faire des cercles avec la défonceuse:D)
deanorthk
deanorthk
Message  Guilhèlmus Dim 8 Nov 2015 - 19:25
D'accord, merci pour l'info.
Message  Invité Dim 8 Nov 2015 - 20:32
bonjour mon père
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
@+ Pegvi
c'est pour mieux t'en vendre un que ce représentant souffle et aspire fort ok jesors non jesuisdehors
par contre j'ai pas compris qu'on pouvais souffler avec un CTL scratch scratch
va falloir que je retrouve la doc moi study
Anonymous
Invité
Invité
Message  max91800 Dim 8 Nov 2015 - 20:46
poloastucien a écrit:bonjour mon père
Seul le CTL SYS peut souffler, le tuyau se met aussi bien à l'entrée qu'à la sortie.
Max
Message  Invité Dim 8 Nov 2015 - 23:15
bonjour max91800
ok merci
Anonymous
Invité
Invité
