Un sys thien air
+17
deanorthk
kelval
21 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Un sys thien air
Ce post est dédié à un qui se reconnaitra !
Mais avant de vous relater la construction de la chose, un petit teaser :
Je sais: le son est pourri, ça bouge et on voit mes tongs de sécurité, mais ça devrait vous donner une idée de la suite.
Me reste plus qu'à vous écrire la suite, justement.
Vous remarquerez également que je vous fait une narration non linéaire de la chose (en commençant par la fin), car, eu égard à mes talents de réalisateur (cf. la vidéo ci dessus), j'ai décidé de plagier Tarrantino dans Pulp Fiction.
@ plus tard, j'ai du tri de photos à faire !
edit : ça doit être L-boxx compatible![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Re: Un sys thien air
C'est un peu court, jeune homme.
Et qu'il y a-t-il donc dans le sac ???
ben on ce le demande qui y a t'il dans le sac hein?????
sangten a écrit:C'est un peu court, jeune homme.
De la poussière, mais comme il n'est pas neuf, je n'en connais pas sa provenance !
du sac ou de la poussiere???
meles, tu fais ça de façon rationnelle et scientifique
C'est ce que me dit mon fils à chaque fois que je fais une expérience. Ah ces gosses...
Bonjour a tous,
la construction qui va suivre s'est faite sur plusieurs semaines par manque de temps mais je ne vous le présente que maintenant car je voulais m'assurer que le résultat serait opérationnel.
Comme vous le savez peut être, au début de l'été dernier, je me suis trouvé un aspi festool d'occasion, mais, manquant de place dans l'atelier, je me suis dit qu'il serait bien de le ranger sous le plan de travail qui me sertd'établià entasser du capharnaüm.
N'ayant pas investi dans un sac longlife, je ne voulais pas passer mon temps à vider le sac. J'ai donc décidé de lui adjoindre un système de séparation de type Thien, posé dessus pour profiter de sa prise d'aspiration en 50 mm. Tout est démontable pour le remettre en configuration d'origine.
Tout est en matériau de recup également, vu que je ne savait pas ce que ça allait donner.
![Un sys thien air 30379512troufestool](https://2img.net/r/hpimg15/pics/30379512troufestool.jpg)
Or c'est la bonne taille pour un manchon de raccord PVC en 50mm. Après collage, me voila avec un rallonge, sans perte d'aspiration et qui ne mutile pas mon aspi.
![Un sys thien air 11500513manchon](https://2img.net/r/hpimg15/pics/11500513manchon.jpg)
La bête en position:
![Un sys thien air 71330414manchon2](https://2img.net/r/hpimg15/pics/71330414manchon2.jpg)
On fera donc en 2 étape. Un trou de 68 qui va permettre de faire un trou de 59 (69-(17-8 ) qui servira à faire les trou de 50 (59-(17-8 )) !
![Un sys thien air 4196251568mm](https://2img.net/r/hpimg15/pics/4196251568mm.jpg)
montage pour un trou de 50:
![Un sys thien air 61312616troude50mm](https://2img.net/r/hpimg15/pics/61312616troude50mm.jpg)
Ca rentre serré:
![Un sys thien air 85531217tigthfit](https://2img.net/r/hpimg15/pics/85531217tigthfit.jpg)
La première étape a été de retrourner la bête pour voire quelle etait la surface utile maximum dont disposais pour faire la boite de recupération. On trace sur un bout de CP et on en déduit la taille de la boite.
![Un sys thien air 65733600mesuresmall](https://2img.net/r/hpimg15/pics/65733600mesuresmall.jpg)
Puis débit des cotés. 3 bout de CP et un d'agglo de même épaisseur (pas assez de cp):
![Un sys thien air 70141001debitsmall](https://2img.net/r/hpimg15/pics/70141001debitsmall.jpg)
Assemblage par lamello (au depart j’étais parti pour prendre cette demoiselle d'occaz, et le vendeur se séparait aussi du Festool, je n'ai donc pas opposé une résistance farouche à ma conscience). C'est une excellente machine (la lamelleuse VIRUTEX)!
![Un sys thien air 78593302lamellosmall](https://2img.net/r/hpimg15/pics/78593302lamellosmall.jpg)
![Un sys thien air 23641603caissesmall](https://2img.net/r/hpimg15/pics/23641603caissesmall.jpg)
Assemblage du fond par simple collage au Sika 11FC. Il va avoir pour role de faire aussi l'étanchéité.
![Un sys thien air 30798804fondcaisse](https://2img.net/r/hpimg15/pics/30798804fondcaisse.jpg)
A propos de Sika, n'étant qu'un utilisateur occasionnel, j'arrive à retarder le séchage en tube en appliquand de la colle chaude au bout de l'embout:
![Un sys thien air 36449106sika1](https://2img.net/r/hpimg15/pics/36449106sika1.jpg)
![Un sys thien air 15689407sika2](https://2img.net/r/hpimg15/pics/15689407sika2.jpg)
Après un prise de côte plus ou moins facile, j'insère également un manchon raccord en 50x50mm après avoir réalisé une surépaisseur en CTP.
je réutilise mon gabarit à 59mm et une fraise de 12 puis finition à l'abrasif (les manchons de 50 font 55 mm de ∅)
Toujours à la Sika:
![Un sys thien air 74076518fond2](https://2img.net/r/hpimg15/pics/74076518fond2.jpg)
La suite plus tard.
Introduction:
Lors de l’achat du Festool, j'ai constaté que la prise d'air principale est en 55 mm (celle qui se trouve sur le dessus de l'aspirateur).![Un sys thien air 30379512troufestool](https://2img.net/r/hpimg15/pics/30379512troufestool.jpg)
Gabarit pour trou de 50 mm
Toute la suite va résider sur la réalisation de trou bien rond et bien serré pour passer mes tuyaux de PVC, donc on part sur la réalisation d'un gabarit pour faire des trous de 50 mm à la défonceuse. Je possède une bague a copier de 17 et fraise de 9. Une scie cloche de 68 mm.On fera donc en 2 étape. Un trou de 68 qui va permettre de faire un trou de 59 (69-(17-8 ) qui servira à faire les trou de 50 (59-(17-8 )) !
Ca rentre serré:
Fabrication de la boite:
Toujours à la Sika:
La suite plus tard.
sangten a écrit:meles, tu fais ça de façon rationnelle et scientifique![]()
Fabrication de la partie haute
La suite a été le collage du couvercle, mais ça a été plutôt sport car ma boite principale à un défaut d'équerrage (shame on me).Donc , une solution à base de serres joints a été mise en place pour permettre une collage correcte et pas d’équerre (sinon ça rentre pas)!
Notez que le bon coté des chose est que je ne peux pas emboiter le couvercle dans le mauvais sens.
![Un sys thien air 98627908couvercle1](https://2img.net/r/hpimg15/pics/98627908couvercle1.jpg)
Je colle ensuite des pièces en bois pour emboiter le couvercle sur la boite. Un leger chanfrein permet la mise en place sans difficulté mais une fois enfoncé, ça tient bien:
![Un sys thien air 78246310chafreinage](https://2img.net/r/hpimg15/pics/78246310chafreinage.jpg)
![Un sys thien air 82669511chanfrein](https://2img.net/r/hpimg15/pics/82669511chanfrein.jpg)
Vous remarquerez l'emploi du MDF pour le couvercle, c'est pas totalement innocent. Assemblage par Lamello toujours, faut amortir la Virutex avant de rever à une DF500 !
Le fond du séparateur est en HDF (deux chutes de stratifié, collé au niveau de la languette de clipsage). Premiers tracés (la encore, galère a cause de mon equerrage hasardeux).
On remarque déjà un trou de plus pour laisser prolonger l'aspiration vers la partie haute du thien.
![Un sys thien air 77818219fondcouvercle](https://2img.net/r/hpimg15/pics/77818219fondcouvercle.jpg)
Le tuyau qui traverse la cuve est en PVC fin, ce qui m'a permis de la chauffer pour préparer un emboitement sans rajouter un manchon (la poussière est normale, je viens de faire celle ci).
![Un sys thien air 96146622manchonhaut](https://2img.net/r/hpimg15/pics/96146622manchonhaut.jpg)
A partir de mes tracés (ben oui, c'est ça quand on travail sans plan), j'ai déterminé le ∅ du thien. Puis défonçage sur les 2/3 de la circonférence. L'arrivée d'aspiration sera au niveau du repère A.
Le CTP de 5 mm visible sur la photo va permettre de maintenir les paroi de la "spirale". Il a été fraisé au compas de défonceuse.
![Un sys thien air 37616020fondouvert](https://2img.net/r/hpimg15/pics/37616020fondouvert.jpg)
Les parois sont en isorel de fond de meuble bon marché. Comme il est assez difficile de le "rouler" sans casser, il a été préalablement chauffé au décapeur thermique puis contraint dans les cercle en CTP. Il y est resté un certain temps !
![Un sys thien air 31482921maintienparoi](https://2img.net/r/hpimg15/pics/31482921maintienparoi.jpg)
edit : et oui, je défends ma région, je bois des Cotes du Rhône !
meles a écrit:Fabrication de la partie haute
![Un sys thien air Celte110](https://i.servimg.com/u/f19/18/17/40/58/celte110.gif)
Eric
Suite du couvercle: l'arrivée des copeaux
Bien que vous ne voyiez que les histoires de bouteilles, vous me boirez jusqu'à la lie
Une fois le CTP de 5 mm présenté, je me décide à le coller sur le stratifié. Ça fera un rebord pour retenir la jupe en isorel, et ça rigidifiera le fond. Comme c'est du stratifié : Sika (non, je ne suis pas sponsorisé):
![Un sys thien air 16187123collagefond](https://2img.net/r/hpimg15/pics/16187123collagefond.jpg)
![Un sys thien air 14304524collage2](https://2img.net/r/hpimg15/pics/14304524collage2.jpg)
Cette base installée, elle me permet de compléter mes tracés et de reporter en façade l'orifice ou devrait venir se connecter le tuyau de l'aspirateur. L'orifice est en 59, de façon à laisser 2mm de jeu autour des raccords qui vont venir s’emmancher sur mon tuyau de 50. On ressort donc le gabarit de 68mm,etc...
![Un sys thien air 19508325faceavant](https://2img.net/r/hpimg15/pics/19508325faceavant.jpg)
Pour utiliser le tuyau d'origine, j'utilise une réduction 50/60mm qu'il a fallu faire un peu chauffer au décapeur (le raccord PVC, hein, pas le tuyau Festool
![Un sys thien air 75286326tuyau](https://2img.net/r/hpimg15/pics/75286326tuyau.jpg)
Vient ensuite la problématique de fixation du tuyau. j'ai procédé par demi pièce, fraisé dans du MDF un trou de 50mm puis recoupée en fonction des besoins pour maintenir le tuyau:
![Un sys thien air 99892527fixtuy](https://2img.net/r/hpimg15/pics/99892527fixtuy.jpg)
![Un sys thien air 93996728fixtuy](https://2img.net/r/hpimg15/pics/93996728fixtuy.jpg)
Après ajustage de la paroi interne, il faut découper le tuyau de 50 pour qu'il vienne s'ajuster à cette dernière. J'ai donc reporté la courbure de la paroi sur une chute de contre plaqué, découpé cette chute à la SAR, puis collé le PVC à la colle chaude dessus (en prenant en compte l'éloignement du tuyau par rapport au bord, puis j'ai suivi une sorte de doigt de copiage avec le contre plaqué. La découpe du PVC a été un franc succès. Les photos seront plus parlante que mes explications confuses:
Le doigt de guidage, un planchette arrondie avec une encoche sur la lame, fixée sur la table de la SAR contre laquelle on appui le gabarit avec la courbe à reproduire:
![Un sys thien air 11814929decouptuy1](https://2img.net/r/hpimg15/pics/11814929decouptuy1.jpg)
![Un sys thien air 54684230decouptuy2](https://2img.net/r/hpimg15/pics/54684230decouptuy2.jpg)
collage du tuyau sur le gabarit, les morceau de CTP plus clair sont les cales d'épaisseur par rapport au bord interne de la boite:
![Un sys thien air 35165931fixtuy](https://2img.net/r/hpimg15/pics/35165931fixtuy.jpg)
La découpe:
![Un sys thien air 16917432tuyau1](https://2img.net/r/hpimg15/pics/16917432tuyau1.jpg)
![Un sys thien air 38718433tuyau2](https://2img.net/r/hpimg15/pics/38718433tuyau2.jpg)
Sur ce coup là, je suis pas mécontent du résultat:
![Un sys thien air 14195835Yess2](https://2img.net/r/hpimg15/pics/14195835Yess2.jpg)
![Un sys thien air 42096936Yess3](https://2img.net/r/hpimg15/pics/42096936Yess3.jpg)
Mise en situation:
![Un sys thien air 43933434miseensituation](https://2img.net/r/hpimg15/pics/43933434miseensituation.jpg)
Il me reste a reporter la forme de mon tuyau découpé sur la paroi du cyclone pour la découper. La première idée a été de mettre un coup de peinture en bombe dans la configuration de la photo ci dessus. En théorie, la peinture devait se déposer sur la partie à découper !
Résultat mitigé:
![Un sys thien air 82035437report1](https://2img.net/r/hpimg15/pics/82035437report1.jpg)
Après réflexion, il suffit d'utiliser la chute de la découpe précédente, de j'ai un peu dégraissé à la ruban pour passer plus facilement le crayon:
![Un sys thien air 97845638report2](https://2img.net/r/hpimg15/pics/97845638report2.jpg)
Et on découpe sur un chevalet improvisé:
![Un sys thien air 47016039decoupe](https://2img.net/r/hpimg15/pics/47016039decoupe.jpg)
La suite demain !
Et le pire dans tout ça, c'est que ça va fonctionner
Meles, un véritable homme de génie qui conserve toujours la simplicité d'un enfant
JP au secours un plan Solidworks
Eric
Eric
eric44 a écrit:Et le pire dans tout ça, c'est que ça va fonctionner![]()
Toi aussi, tu as vu Pulp Fiction ?
Décidément, le temps passe vite, on est déjà demain !
Je poursuis la construction de l'enceinte du cyclone en rajoutant des renforts dans les angles qui auront pour but d'apporter un peu de soutien à la jupe en isorel. Idem, près de l'arrivée des copeaux ou les deux bouts de l'isorel se rejoignent.
![Un sys thien air 28451740collagejupe](https://2img.net/r/hpimg15/pics/28451740collagejupe.jpg)
![Un sys thien air 28796041collagejupe2](https://2img.net/r/hpimg15/pics/28796041collagejupe2.jpg)
On colle ensuite le tout avec ... (ohh, et puis je vous laisse deviner!):
![Un sys thien air 79975542collagejupe3](https://2img.net/r/hpimg15/pics/79975542collagejupe3.jpg)
![Un sys thien air 51410643collagejupe4](https://2img.net/r/hpimg15/pics/51410643collagejupe4.jpg)
![Un sys thien air 15595144collagejupe5](https://2img.net/r/hpimg15/pics/15595144collagejupe5.jpg)
![Un sys thien air 31678745collagejupe6](https://2img.net/r/hpimg15/pics/31678745collagejupe6.jpg)
j'ai également mis une petite séparation verticale entre l'enceinte du thien et l'arrivée du tuyau vertical. Elles sert de renfort au CTP qui tient la jupe en haut et a l'étanchéité entre ces deux compartiments.
Au final, après un bon ponçage :
![Un sys thien air 89573347resultcollagejupe](https://2img.net/r/hpimg15/pics/89573347resultcollagejupe.jpg)
J'ai assez peu de photos de cette étape. Il est composé de 2 plaque de plastique transparent de récup. Les deux sont collé à la PU et rigidifié par une pièce en CTP (non fraisé à l'origine sauf en son centre).
![Un sys thien air 64885448capot](https://2img.net/r/hpimg15/pics/64885448capot.jpg)
On le rectifie un peu pour avoir un bord plan du coté prise d'air (le rabot avec peu de fer marche très bien):
![Un sys thien air 77752148brectifcapot](https://2img.net/r/hpimg15/pics/77752148brectifcapot.jpg)
La suite va être inutilement compliqué, en effet, pour faire le truc, un trou de 50mm au centre avec 2 coudes à 90° aurait parfaitement fait l'affaire, mais comme je voulais perdre le moins de hauteur utile pour la cuve, j'ai fait une arrivée d'air intégré au capot. J'ai donc commencé à en reporter la forme sur un papier avant de la découper à la SAR:
![Un sys thien air 26212749reportcapot](https://2img.net/r/hpimg15/pics/26212749reportcapot.jpg)
découpe et collage:
![Un sys thien air 33179550capot2](https://2img.net/r/hpimg15/pics/33179550capot2.jpg)
![Un sys thien air 12415251collagecapot](https://2img.net/r/hpimg15/pics/12415251collagecapot.jpg)
Résultat après affleurage des parties collées (la première planche servant de guide):
![Un sys thien air 57132052aperucapot1](https://2img.net/r/hpimg15/pics/57132052aperucapot1.jpg)
![Un sys thien air 90463153aperucapot2](https://2img.net/r/hpimg15/pics/90463153aperucapot2.jpg)
On colle ensuite la vitre du dessus:
![Un sys thien air 62910254collagevitre](https://2img.net/r/hpimg15/pics/62910254collagevitre.jpg)
J'ai également rajouté un renfort au centre de la prise d'air pour éviter de casser la vitre en appuyant dessus:
![Un sys thien air 86110657vitrefinal](https://2img.net/r/hpimg11/pics/86110657vitrefinal.jpg)
Et un petit renfort pour le tuyau qui monte depuis l'aspirateur:
![Un sys thien air 89130055collagearriveaspi](https://2img.net/r/hpimg15/pics/89130055collagearriveaspi.jpg)
Les deux types de raccord en façade:
le 60mm pour le tuyaux Festool
![Un sys thien air 42663558raccord60](https://2img.net/r/hpimg11/pics/42663558raccord60.jpg)
le 50mm pour les autres, dans lequel vient une réduction 50/40mm:
![Un sys thien air 61817959raccord50](https://2img.net/r/hpimg11/pics/61817959raccord50.jpg)
Et enfin, le résultats de la vidéos du début:
la boite:
![Un sys thien air 80791660resultvideo](https://2img.net/r/hpimg11/pics/80791660resultvideo.jpg)
le sac (enfin, on devine qu'il y a un peu de poussière de MDF au fond (après avoir aspiré près de 10 l de sciure de mon précédent Thien):
![Un sys thien air 55437156sacvide](https://2img.net/r/hpimg15/pics/55437156sacvide.jpg)
Le couvercle
découpe et collage:
la boite:
Il reste néanmoins des choses a faire:
- un fenetre de visu de niveau
- une soupape de secu
- une finition correcte
- ajuster la base pour bien le caler dans la partie plastique noire du festool et éviter qu'il ne bouge latéralement.
- un joint autour du couvercle
- protéger la partie acrilyque du dessus avec un tour en bois permettant d'y mettre quelques vis de fixation
- recouper la boite car elle est finalement un poil trop haute pour passer le tout sous l'établi.
J'ai jamais pris le temps de le faire mais j'ai fait les plans d'un modèle très proche du tien avec la même idée de tout mettre dans un systainer maison.
Si cela peu te donner des idées:
J'avais fait le choix de cloisonner la partie arrière dans laquelle remonte ton aspiration, ainsi je pouvais y mette un filtre d'environ 300X100
Le tuyau de redescente au centre de la chicane était prévu de grand diamètre et perforé de multiple trous à la manière des cyclone domestique afin de cassé le flux
Cela m'encourage à faire le mien
Merci Samuel, en postant hier, je me suis aussi dit qu'en faisant arriver le tuyau de remontée d'aspiration par l'intérieur du fut, avec un trou sur la partie central de mon 2/3 de cercle, l'effet devrait être le même avec un gain de place conséquent, et juste une trappe large devant pour le vidage. L'avantage serait un gain de place, et une étanchéité simplifiée à sa plus simple expression.
Peut être un second prototype à réaliser !
Je ne sais pas si c'est très clair.
Ahaha, on y arrive!
Malheureusement pour moi, c'est l'heure d'y aller.
Je lirai tout ceci avec énormément d'intérêt en rentrant, d'autant plus qu'on en a discuté autour d'une table et que je compte bien produire quelque chose de similaire à emmener sur les chantiers.
EDIT: je n'irai pas plus loin ce matin, mais pour le sika ouvert, ce qui marche très bien et est tout simple, c'est un peu de film alimentaire. C'est bien mieux que les bouchons fournis ou le clou dans l'ouverture.
kelval- complétement accro
kelval a écrit:Je lirai tout ceci avec énormément d'intérêt en rentrant, d'autant plus qu'on en a discuté autour d'une table et que je compte bien produire quelque chose de similaire à emmener sur les chantiers.
C'est bien ça qui m'a décidé à poster un peu plus vite que prévu, je savais que j'aurais au moins un lecteur assidu !
Zioup,
Ticket.
Ton thien vais suivre.
J'aime bien tes vidéos. L'essentiel, même si, comme les autres, j'aurais bien voulu voir ce qu'il y avait dans le sac.
@+ Pégui
Ticket.
@+ Pégui
Ghilhèlmus a écrit:
Zioup,
Ticket.
Zioup Itou, le thien est quasi fini (d'autant que comme je le disais plus haut, il y a peut être moyen de faire plus simple et plus efficace, je ferais peu être une mise en plan).
Pour le sac, dernière photo !
Sitôt teasé, sitôt réalisé,
Il est très bien le tien de thien![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
La conception est calculée ou tu as tout fait au feeling ?
Strib a écrit:La conception est calculée ou tu as tout fait au feeling ?
Pas de plan, tout au feeling, c'est pour ça que j''y ai passé tant de temps et qu'il est très perfectible !
meles a écrit:Merci Samuel, en postant hier, je me suis aussi dit qu'en faisant arriver le tuyau de remontée d'aspiration par l'intérieur du fut, avec un trou sur la partie central de mon 2/3 de cercle, l'effet devrait être le même avec un gain de place conséquent, et juste une trappe large devant pour le vidage. L'avantage serait un gain de place, et une étanchéité simplifiée à sa plus simple expression.
Pas certain que l'on se comprenne... je regarde si je peux sortir quelques image de mon plan
Pour du tout feeling, alors là
Très belle réalisation avec des bouts de récup. à prix de revient quasi 0, comme on les aime.
Pour la vidéo, ben elle n'apparait pas sur mon fil... ?
Amicalement, Bernard.
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» Séparateur Cyclonique Thien - Bon marché mais efficace
» [Réservé] Séparateur cyclonique Thien DIY format systainer
» J. Phil Thien cyclone separator, un systainer, combien de possibilité:)
Page 1 sur 5
