-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Un sys thien air
+17
deanorthk
kelval
21 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Un sys thien air - Page 5 Empty Re: Un sys thien air
Message  Roland Dim 24 Fév 2019 - 23:11
Ok, vu pour le clapet. J'ai pigé. J'irai en prendre un pour mon bidon du cyclone. Même si le bidon ne se déforme pas, les sacs de mon fein s'ouvrent. Je suppose qu'ils ne doivent pas apprécier quand le tuyau est bouché ...
@Clément : sinon, as-tu les abaques pour faire un thien pour aspirer en plus gros (125 mm par exemple) ?
Merci.
Message  Détourneur de fontes Mer 13 Mar 2019 - 19:36
Bonsoir à tou-te-s
Ayé, après divers petits tests : l'étanchéité de l'ensemble est impeccable
J'ai suivi les conseils et j'ai finalement vissé le capot en plexi avec un joint de fenêtre qui fait parfaitement l'affaire, et c'est joli comme tout en prime  Very Happy
Côté valve : eh bien à ma grande surprise, elle ne "déclenche" pas
J'ai récupéré deux autres valves de petits aspirateurs domestiques, pourtant avec un ressort assez léger : idem, elles ne s'ouvrent pas non plus
Je suis pourtant sûr de mon étanchéité globale.
Lorsque je bouche délibérément le tuyau, c'est la valve du CTL SYS qui se déclenche bien, et le systainer se retrouve malgré tout en sous-pression continue(je crois que j'ai bien fait de le renforcer).
Bref, je ne comprends pas bien... scratch
Côté "rendement" : je suis très content !!!
J'ai fait l'expérience suivante avec un tas de poussières très fines à moyennement fines (issues de ponçages, scie circulaire, défonceuse en majorité)
Le sac avant l'expérience : 108 gr
Un sys thien air - Page 5 Img_2154
Le contenant desdites poussières, vide : 192 gr
Un sys thien air - Page 5 Img_2156
Il y a donc : 458 - 192 soit 266gr de poussières
Un sys thien air - Page 5 Img_2157
Une fois aspirées, via le sys-Thien-air bien sûr, le sac "plein" fait 110gr : soit 2gr de plus
Sachant que la balance est précise à 1 à 2 gr près suivant le poids total, partons sur une marge d'erreur de 2gr  Idea
Un sys thien air - Page 5 Img_2155
Mon sys-Thien-air récupère donc entre 99,624060% et 98,872180% des poussières
Ou bien, dit autrement, il laisse passer entre 0,375939% et 1,127819% des poussières très fines à moyennement petites (et absolument aucun élément de taille supérieure)
Une petite vidéo pas terrible tongue
Voilà voilà
Il me reste quelques petites choses à faire encore, mais le plus dur est fait ! Yes !
Merci à vous pour vos conseils,et un grand merci à Meles pour l'idée !  Very Happy
Message  FMJ Mer 13 Mar 2019 - 20:37
Pas mal comme rendement !
Message  jpm30 Mer 13 Mar 2019 - 21:15
Super beau travail...et en plus efficace !
Bravo pour tout
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Détourneur de fontes Mer 13 Mar 2019 - 22:24
Merci messieurs
Pour le rendement j'en suis même surpris !
Ca m'a fait rigoler de donner autant de précisions après la virgule drunken  cela demanderait certainement des tests plus rigoureux, mais quand bien même on atteindrait 2 ou 3%, cela ne me fera vider le (minuscule) sac du CTL SYS que très très rarement
Quand au vidage du systainer ce n'est pas optimum, les tasseaux retiennent 2 ou 3 poignées de déchets, mais vu le volume global c'est très raisonnable
Bref, j'suis ben content ma foi Very Happy
Message  Roland Mer 13 Mar 2019 - 22:45
Un seul mot : BRAVO cheers.
Tu as fait comme tu pensais et çà marche, c'est super cheers .
Message  meles Mer 13 Mar 2019 - 23:10
Tres heureux que le Sys thien air fonctionne avec l'aspiration par en dessous. J'étais pas inquiet outre mesures mais je lancerai la fabrication de la V2 de façon extrêmement sereine grâce à toi.
Message  seb92 Mer 13 Mar 2019 - 23:56
Bonsoir Meles,
bravo pour cette réalisation bien menée cheers
ça a l'air bien efficace, surtout pour ces poussières fines qui sont vraiment pas terrible pour nos santés… Et en plus, c'est esthétique !
Juste une chose (moi qui suis toujours très intéressé par tout ce qui touche aux systèmes d'aspiration et comparé à ma turbine/cyclone)…
la puissance d'aspiration n'a pas l'air très puissante ? tu aurais un anémomètre pour vérifier / valider le débit d'aspiration global / en sortie ?
ce serait top Very Happy
Comme pour un système cyclonique, la longueur du tuyau plongée fait beaucoup varier la puissance et réactivité d'aspiration ; et ça se joue à quelques mm en + ou en -
Sebastian
seb92
seb92
Message  Détourneur de fontes Jeu 14 Mar 2019 - 6:43
Effectivement la puissance d'aspiration en bout de flexible est tout de même le facteur essentiel
Rapidement, en vrac :
- difficile de dire si ça a réellement baissé de beaucoup, un peu certainement
- avec le flexible d'origine (27mm diam / 3,5m de long) branché en sortie de l'outil, ça n'a pas l'air de manquer de pêche
- avec le flexible "ménage" (36mm / 5m) + canne + suceur : difficile à dire
- je n'ai pas d'anémomètre...
Le seul test qui me vient à l'esprit c'est faire une ligne de poussières, poser une règle à côté et voir à partir de quelle distance les poussières sont aspirées (?) dans les 4 configs
Message  sangten Jeu 14 Mar 2019 - 8:39
bluffé, je suis.
Message  seb92 Jeu 14 Mar 2019 - 10:49
merci pour ta réponse !
sans trop t'embêter, y'a pas d'urgence… je veux bien que tu fasse ce test de "distance d'aspiration" avec une règle ; c'est une bonne idée et ça donnera déjà une indication Very Happy
Si tu connais la dépression de ton aspi (en Kpa) ce sera encore plus révélateur.
C'est assez complexe l'aéraulique ; et il faut une bonne étanchéité sur toute la ligne d'aspiration pour limiter les pertes de charge.
Tuyau lisse ou annelé, son diamètre et longueur… ça change beaucoup de choses. Plus c'est court et plus c'est efficace à puissance égale.
En tous les cas, c'est efficace et c'est vraiment la classe dans ce systhiennair cheers
seb92
seb92
Message  Détourneur de fontes Jeu 14 Mar 2019 - 11:20
Sangten, merci ! Very Happy
Seb, je peux tenter ça... dès que j'aurai récolté assez de poussières à nouveau tongue
(Thien ou non, j'hésitais - et j'hésite encore - à raccourcir le flexible Ø36mm, peut être un peu trop long à l'usage...)
Message  L'Ankou Jeu 14 Mar 2019 - 13:28
Attention, le mieux est l'ennemi du bien...
Faut que je m'en fasse un aussi moi, Thien...
Message  Détourneur de fontes Ven 29 Mar 2019 - 19:16
@Seb92, j'ai tenté un test d'aspiration mais les résultats sont trop aléatoires et discordants... je retente autrement un de ces 4
Allez, pour motiver L'Ankou à faire le sien, de Thien, j'ai continué à bricoler mon aspi ! J'en vois bientôt la fin Very Happy
La "tour" au grand complet
Un sys thien air - Page 5 P3296311
L'alimentation générale ne se fait plus en bas sur le CTL SYS mais tout en haut dans le dérouleur "SYS PLUG-IT" (le systainer bleu quoi  tongue )
Un sys thien air - Page 5 P3296310
L'intérieur du SYS PLUG-IT avec quelques rangements accessoires
Un sys thien air - Page 5 P3296315
Le Thien finalisé
Un sys thien air - Page 5 P3296314
Le petit truc noir au premier plan est une valve d'aspirateur domestique
J'ai remplacé l'ancienne idée de valve car cela ne fonctionnait pas (ressort trop puissant je pense) et c'était trop imposant, prompt à s'accrocher partout et donc pas pratique
Le capot du systainer 5 contenant le Thien est maintenant démontable avec deux simples taquets : beaucoup plus facile à vider !!!
Un sys thien air - Page 5 P3296313
Il me reste encore à refaire quelques trucs :
- une planche à roulette plus adaptée - un peu plus large, avec de plus grosses roues, permettant d’accueillir le tube d'aspi
- un crochet pour le rangement du câble d'alim (ou trouver un système enrouleur identique au plug-it, mais avec fil de terre ! je ne vois où trouver ça...)
- essayer de gérer un rangement pour mes 2 flexibles d'aspiration scratch
Voilà voilà Very Happy
Message  ramses Ven 29 Mar 2019 - 19:37
Bonsoir a tous,
Très très chouette boulot !
et attends ... tu vas voir la gueule que ca va donner avec les loquets verts exactement les mêmes que les Festool ! Le gars qui les a dessiné a même pousser la plaisanterie à mettre le logo de la marque dans l'interieur du bouton.
Il est tellement beau et c'est tellement rare de trouver un tel niveau sur Thingiverse, que je vous donne le lien : https://www.thingiverse.com/thing:2847586/files
C'est pas compliqué ... il est même plus beau et plus lisse en vrai que sur la vue 3D, c'est tout dire !!!
Un sys thien air - Page 5 282536618fa5c304a4eac5e108c0ae72_preview_featured
Bien à vous tous
Message  Détourneur de fontes Ven 29 Mar 2019 - 19:55
Merci Ramses
Voui ! ce sera beaucoup mieux avec les petites cales pour systainer, et surtout un vrai loquet pour la planche à roulette cheers (mon taquet actuel, en bois, n'est pas tip top)
Un énorme merci encore, au passage. C'est super sympa de ta part
Tu saurais pas aussi faire un systainer 1 vert et gris des fois ?!...
... nan pasque... le systainer bleu tranche un peu... ça jure avec le reste de mon atelier...
Je déconne bien entendu tongue tongue tongue
