Séparateur Cyclonique Thien - Bon marché mais efficace
+16
Gérard 30
CoYaN
beneju
phildem
Mac Givré
Brouno
Philtav
zorglups
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
En bonne partie sur votre forum, j'ai découvert les séparateurs cycloniques et en particulier le modèle de Thien.
J'en ai réalisé un ce week-end avec mon jeune fils et voulais à mon tour vous partager la réalisation au travers d'une vidéo.
Ce projet nous a pris quelques heures mais nous aurions pu nous contenter d'une scie cloche et d'une scie sauteuse.
Il n'y a eu aucun achat, uniquement de la réutilisation.
S'il y a un intérêt, je peux donner plus de détails. (C'est fait... Ci-dessous)
Un grand merci pour ce forum qui m'en apprendra encore beaucoup.
A la demande de plusieurs d'entre vous, le 06/02/2016, Zorglups a écrit:Voici plus de détails sur notre déclinaison du séparateur Thien.
(Cliquer pour agrandir)
Contraintes de base
- Privilégier au max (voire totalement) la récupération.
- Que la séparation soit effective, au moins pour de la poussière de bois (sciage, ponçage, défonçage)
- Que cela reste pratique.
Histoire que l'on se comprenne...
De haut en bas, notre séparateur cyclonique Thien est composé de:
- Une entrée d'air et une sortie d'air.
- Le couvercle du séparateur cyclonique Thien
- Le cylindre du séparateur cyclonique Thien
- Le couvercle du collecteur de poussière
- Le collecteur de poussière
- Le chariot
- Un aspirateur sinon, ça va moins bien
Mon fils m'a demandé de le faire transparent pour que l'on comprenne bien ce qui se passait dedans. Il lui restait un "seau" de mélange de graines pour oiseaux.
Ce fut donc jour de banquet pour les emplumés et j'ai pu récupérer le seau.
Voici ses dimensions (à titrer d'exemple):
- Diamètre supérieur: 26.5cm
- Diamètre de la base : 23cm
- Hauteur : 24cm
J'ai préféré garder toute la hauteur du seau:
- Car cela me permettait de garder les arêtes supérieurs du seau bien rigide et ancrerait les inférieures dans la colle (là où le séparateur est encollé dans le couvercle du collecteur).
- Car de tout ce que j'ai pu lire sur votre forum (mais aussi copainsdescopeaux et le forum de P. Thien), les dimensions n'ont guère d'importance tant que l'on garde bien les 240° d'ouverture de la "lumière" ouverte dans le couvercle du collecteur de poussière.
- Car on peut toujours recouper un truc qu'on a laissé trop grand. L'inverse est TOUJOURS plus pénible.
J'ai découpé toute la base du seau à la défonceuse (affleureuse Makita). Rapide et net.
Je n'avais pas de "poubelle" ni de tonneau inutilisé. J'ai vite jeté un oeil sur les site de vente d'occasion et un tonneau d'occase revient à une vingtaine d'euros.
Je me suis souvenu de mes cuvelles de maçon qui m'encombrent (même empilées, elle prennent toujours trop de place). Je me suis dit que lorsque je fais de la maçonnerie, je n'ai pas besoin d'un aspirateur et lorsque je travaille le bois (ou d'autres travaux à poussière), je n'ai pas besoin de mes cuvelles.
J'avais trouvé mon collecteur. En plus, lorsqu'une cuvelle est pleine, je peux passer sur une autre et entreposer celle pleine dans la remorque sans devoir transvaser pour ne pas me retrouver bloqué.
- Diamètre supérieur: Intérieur: 52cm Extérieur: 58cm
- Diamètre de la base : environ 40cm
- Hauteur : 34cm
Ce collecteur est trapu (et relativement lourd). L'avantage est que même avec le séparateur, l'ensemble reste stable:
- Large base
- Faible hauteur
L'idée était de faire un disque dont la périphérie est amincie (escalier) afin qu'il s’emboîte dans le dessus du séparateur.
Je projetais de faire un joint avec un mousse autocollant assez dense (et ne laissant pas passer l'air si on souffle dedans) d'environ 1cm d'épaisseur.
Afin qu'il soit bien stable, je voulais:
- qu'il s'enfonce bien
- qu'il soit "relativement" lourd
J'ai donc découpé 2 disques dans une chute de MDF (de 12mm). Un de 25.5cm et l'autre de 30cm.
J'ai fait la découpe à la défonceuse mais la scie sauteuse aurait suffit.
Je les ai collés l'un sur l'autre de manière concentrique avec de la colle à bois.
Une fois la colle sèche, j'ai collé le joint de mousse. Cela fait vraiment un très bon joint.
Avec le poids du double MDF, pas besoin de faire un système de clip pour tenir le couvercle.
Ensuite j'ai percé à la scie cloche:
- Le trou du centre qui est la sortie d'air vers l'aspirateur.
- Le trou au bord (ou presque) qui est l'arrivée des poussières.
J'ai récupéré un tuyau sur un aspirateur à cendre (ou plutôt un aspirateur à pognon vu que c'est une pure arnaque) ainsi que la partie "femelle" accueillant ce tuyau sur le #@^|#$! d'aspirateur à pognon. Le tuyau est petit et assez rigide (métallique), ce qui convient bien. Je n'ai pas eu à le recouper.
Le trou au centre de mon couvercle est du bon diamètre pour recevoir cette partie "femelle". Je peux donc facilement mettre ou enlever le tuyau allant vers l'aspi.
L'arrivée de poussières est un poil plus complexe
Coude intérieur
Note: Ce coude est le blanc sur les photos.
J'ai d'abord récupéré un TRES vieux coude sanitaire (que j'ai nettoyé tant il était sale, sachant que je posterais des photos ). J'ai poncé son bord venant contre la paroi du séparateur.
L'idée est:
- De garder le coude d'arrivée le plus à l'extérieur du séparateur.
- Que les poussières étant expulsées contre la paroi par force centrifuge et n'ayant pas encore eu "le temps" de descendre dans le séparateur, puissent ainsi passer dans l'espace entre le coude et la paroi et sont ré-accélérées par l'air entrant. Je suppose que cela limite les perturbation du coude étant "dans le chemin".
J'ai enfoncé ce coude et l'ai collé au TEC7 dans le MDF.
Coude extérieur
Note: Ce coude est le gris sur les photos.
Aspirant rarement les plafonds, j'ai voulu mettre un coude au dessus du couvercle afin de diminuer les contraintes du tuyau sur le séparateur.
Ce coude est bêtement collé sur le coude blanc et aligné pour que le tuyau d'arrivée des poussières soit dans l'axe du centre du chariot, histoire que l'ensemble me suive comme un aspirateur sur roulette le ferait.
Le diamètre extérieur de ma cuvelle faisant 58cm, j'ai découpé un carré de 60cm dans un vieille planche de 20mm. J'ai arrondi les bords du carré histoire de ne pas risquer un jour de me le prendre dans le genou ou pire dans un plafonnage que je viens de terminer.
J'ai, de nouveau à la défonceuse, creusé un cercle d'un diamètre de 55cm (avec une fraise de 3cm - enfin... pour être plus exact, je suis passé plusieurs fois avec une petite fraise).
La "rigole" ainsi creusée fait environ 1cm de profondeur. J'y ai collé dans le fond un joint de mousse autocollant.
Ce couvercle épouse parfaitement le dessus de la cuvelle de maçon servant de collecteur.
De nouveau, avec le poids du séparateur cyclonique et de son couvercle, additionné au poids de l'aspirateur, pas besoin de clip.
Sur le haut du couvercle, j'ai fait, à la défonceuse, une rainure en cercle de 23cm de diamètre afin d'y encoller la base du séparateur.
Dans ce couvercle, j'ai creusé, toujours à la défonceuse, une "lumière" de 3cm de large en arc de cercle de 240° comme Thien le suggère. (120°, c'est grosso modo 2 report de rayon sur le périmètre du cercle ;-) - ben oui, comme vous l'avez compris, ce projet était fins "éducatives aussi ;-) ).
La partie non creusée est "sous" le coude d'arrivée des poussières mais je me demande dans quelle mesure cela a une espèce d'importance.
La largeur de la lumière et les 240° sont les 2 seuls cotes que j'ai respectées avec attention.
J'ai décentré cette lumière afin de pouvoir déposer l'aspirateur sur le couvercle.
Les poussières se répartissent bien dans la cuvelle.
L'aspirateur
Pour l'aspirateur, j'avais depuis des années un Bosch Ventaro de 1400W.
Ce truc aspire très bien mais a de très petits sacs. Les sacs sont chers, ce qui fait qu'il est resté longtemps inutilisé.
On en trouve pour quelques dizaines d'Euros d'occasion. Cela dit en passant, le système de ponceuse est bien pratique car il marche plutôt bien et on est du coup vraiment hors poussière.
Comme il est petit et se présente sous forme d'une valisette, on peut le déposer sur le couvercle du collecteur.
Le chariot
Un simple chariot de déménageur qui est très utile une fois tous les 3 ans et qui le reste du temps encombre. Il a maintenant une utilité permanente et une place: Sous la cuvelle.
Ce chariot a de grandes roues et il n'a aucun problème lorsqu'il rencontre un fil d'allonge ou un déchet de bois par terre.
Je pensais faire un système pour tenir l'ensemble sur le chariot mais vu que l'ensemble est relativement lourd sur une base large et que le dessus du chariot est légèrement antidérapant, il n'y aura même pas besoin de rien faire.
Reste à faire
- Soupape de sécurité et renfort du séparateur (seau transparent).
- Vérifier que j'ai les adaptateurs qui vont bien pour chacun des électro-portatifs.
- Faire un système simple pour mettre les accessoires (brosses, suceur, ...), les adaptateurs et les allonges de tuyaux sur le dessus du collecteur.
- Bricoler un système de Master/Slave sur base d'un vieux transfo, d'un pont à diodes et d'un relais ou triac. Je mettrai à jour ce post ou en créerai un nouveau lorsque ce sera fait. Je pensais au départ acheter et modifier une allonge Master/Slave comme celle-ci http://www.amazon.fr/gp/product/B0043RZFW4 . En effet, il m'aurait suffi d'inverser dans le multi-prise les connections vers le master et les slaves afin d'avoir des masters et un slave (aspi). Le problème est que le Master de ces prises est limité à 550W, ce qui est trop léger.
zorglups- petit nouveau
Re: Séparateur Cyclonique Thien - Bon marché mais efficace
Salut Zorglups et tous.............nickel "le tien",un jour il va falloir que je fasse le mien,de tien ou autre bins,et félicitations au jeune assistant,très efficace,normal c'est le tien,et belle initiative que de l'associer aux travaux manuels en tout genre,belle complicité,et faites nous en voir d'autres dans le style,et encore
Slt à vous deux,
Bravo les chefs, pourrait on avoir un ptit plan avec les côtes svp ?
Phil
Phil
Philtav- très actif
Bravo à vous deux, un beau travail d'équipe.
Brouno- complétement accro
simple et efficace !
il faut que je m'y mette aussi, car les sacs sont vite plein
et ils les donnent pas !!!
nagut- complétement accro
Bonjour cher compatriote, bonjour à tous.
Félicitations pour l'efficacité du système d'autant plus que le fiston y va vraiment fort. Je suis un peu surpris des résultats obtenus, car habituellement dans un séparateur Thien la cloison découpée est beaucoup plus proche des "entrée/sortie". Ici, le seau joue le rôle du cône des séparateurs cycloniques traditionnels, ce qui m'incite à penser que même une découpe circulaire complète de la cloison entre le fond du seau et la cuvelle ne modifierait pas l'efficacité. Mais cela ne change rien aux performances et après tout c'est le résultat qui compte !
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
bonjour à tous
moi aussi je suis surpris de l'efficacité
ça ouvre de belles perspectives , moi qui ne savait pas me décider
en tout cas il est évident que tout le mérite en revient à l'assistant qui a été juste parfait sur ce coup là
amicalement
Philippe
amicalement
Philippe
phildem- je prends du galon
Philtav a écrit:Slt à vous deux,
Phil
+1 avec Philtav pour le plan et les côtes.
Beau travail d'équipe et je vois que la protection est au RDV casque anti bruit pour passer l'aspi !!! Je rigole mais plus sérieusement tu as raison.
En tout cas beau travail.
Julien.
beneju- petit nouveau
Sympa ta réalisation.
Mais j'aurai 2 petites questions :
1) Le plateau MDF n'est pas verrouillé sur le sceau, juste posé dessus ?
2) Tu n'as pas prévu de soupape de sécurité ?
CoYaN- très actif
Excellent !!
En plus, ton assistant a des prédispositions évidentes pour le travail manuel.
Je lui souhaite bonne route dans sa carrière professionnelle, surtout si c'est la voie qu'il a choisie
Gérard 30- très actif
Whaouuu !!! Quel accueil !!! Cela ne donne pas envie de revenir, cela donne plutôt l'envie de rester
Je ne m'attendais pas à un tel enthousiasme. J'avais créé ce poste car comme beaucoup, je suis souvent consommateur des forums et cela me semblait un juste retour des choses.
Je vais faire un update du premier post en donnant tous les détails du machin et vais répondre ci-dessous à vos questions/remarques.
C'est clair qu'il est très bricoleur. Il parait que les chiens ne font pas des chats...
Il m'aidait à monter les meubles Ikea avant de pouvoir marcher (souvenirs souvenirs...).
Coté efficacité, je fus le premier surpris, surtout lors de la prise de la vidéo car il a fait du zèle et je me suis vraiment dit qu'il m'avait rempli le sac du ventaro
Comme vous le voyez sur cette vidéo sans coupage, il n'y a rien dans le sac.
Depuis, j'ai utilisé l'aspirateur tout un WE pour du travail à la circulaire et à la scie à onglet et l'aspiration est constante. Je devrai sans doute renforcer le seau qui a tendence à s'écraser légèrement lorsque le tuyau est partiellement bouché (par exemple par un Kreg K4MS).
- les 2 récipients sont aussi large que haut (donc stables)
- les couvercles sont lourds et épais
Je n'ai pas encore fait la soupape mais la ferai sans doute. Néanmoins, cela ne pose pas de problème pour le moment:
- la cuvelle est relativement souple et "absorbe" la dépression causée par un tuyau bouché
- le seau (séparateur cyclonique) ne souffre pas lorsqu'il se déforme. Il se déforme mais ne se croque pas.
Par contre, pour sa carrière, à 10 ans, il a surtout envie d'être astronaute (alors, on fait des fusées à eau) ou spéléologue secouriste
On a encore bien le temps...
Merci encore pour tous vos messages. N'hésitez pas si vous avez des questions.
J'en ai une pour vous. Si vous deviez faire un plan, quel logiciel utiliseriez vous ?
Je lui ai montré les réponses au post et il était tout content ;-)KOKO 57 a écrit:... ,et félicitations au jeune assistant,très efficace,normal c'est le tien,et belle initiative que de l'associer aux travaux manuels en tout genre,belle complicité,...
Je pense même qu'une telle découpe serait néfaste à la séparation et créerait des turbulences dans le collecteur. Les 240° et les 3cm de la largeur de cette découpe circulaires sont à mon sens les 2 seules cotes vraiment importantes.MacGivré a écrit:ce qui m'incite à penser que même une découpe circulaire complète de la cloison entre le fond du seau et la cuvelle ne modifierait pas l'efficacité
Je sais. Cela fait sourire. D'une part, le Ventaro est puissant mais très bruyant. En plus, le fiston était vraiment juste à coté. Et puis, chez moi, c'est non négociable. Suite à une otite sérieuse, j'ai dû passer un test d'audition et l'ORL m'a demandé si je bossais dans un environnement bruyant. Je bosse dans un bureau. Il m'a dit qu'il voyait un 'trou' dans ma courbe d'audition qui correspond à de l'électro-portatif. Je suis un bricoleur. Certes acharné mais cela reste du bricolage et pas du temps plein. Depuis, je porte le casque dès que j'utilise une machine bruyante. Pour les enfants, c'est le casque ou c'est hors de l'atelier, surtout quand le mini-bricoleur est violonistebeneju a écrit:je vois que la protection est au RDV casque anti bruit pour passer l'aspi
Les couvercles ne sont pas verrouillés. Je pensais que ce serait nécessaire mais à l'utilisation, cela va très bien comme cela. Je pense que c'est lié fait, vu que:CoYaN a écrit:1) Le plateau MDF n'est pas verrouillé sur le sceau, juste posé dessus ?
C'est clair qu'il aime ça Tant mieux!Gérard 30 a écrit:En plus, ton assistant a des prédispositions évidentes pour le travail manuel.
sketch up.
gratuit, relativement simple à aborder et ergonomique, avec en plus plein de tutos et de plug-in disponibles sur la toile (y compris en français)
boiseux33- complétement accro
Voilà. J'ai mis à jour le premier post du sujet avec "un peu" plus de détails ;-)
Bonne lecture, en espérant que cela puisse en inspirer quelques uns.
Je m'essaierai à Sketchup un de ces 4.
Salut Zorglups (et le jeune "Badawane assistant").....que demande le peuple,une vidéo,de bonnes explications,des cotes,des photos (petites ),il ne manque rien,ah si,d'autres réalisations à nous montrer (et que la force soit avec toi jeune Badawan assistant )...
Un seul mot : Bravo.
Ty Coat- complétement accro
Zioup,
Bien joué.
L'assistant est efficace et connait son rôle. Il sait ce qu'il veut et il le fait bien.
Le thien aussi est bien fait. Je ne connais pas ce système, mais c'est très efficace, donc c'est forcément réussi.
Il n'y manque que la soupape de sécurité pour éviter que le seau se gondole, voire qu'il s'écrase si d'aventure il se bouche.
Merci du partage.
@+ Pegvi
Bien joué.
Merci du partage.
@+ Pegvi
Avec toutes ces explications aussi bien détaillées, il me reste plus qu'a tenter le mien dès que j'aurai trouvé un sceau (transparent de préférence)
Merci en tout cas pour tes explications, très instructifs.
CoYaN- très actif
j'ai terminé le miens ce matin
c'est très simple à réaliser, et çà marche plutot bien !
Des photos.....
CoYaN- très actif
CoYaN a écrit:Des photos.....
demain
Un grand bravo aux deux "techniciens-metteurs au point" !
En fait le système tel qu'il est monté ressemble plus à un hybride thien/cyclone compte tenu de la hauteur de la partie cyclone, ce qui pour moi, permet d'obtenir une telle efficacité du montage, qui n'est pas toujours au rendez-vous sur les thiens ultra plats.
Belle réalisation, encore bravo.
Amicalement, Bernard.
Bon... Les photos semblent petites mais en cliquant dessus... MagieKOKO 57 a écrit:Salut Zorglups (et le jeune "Badawane assistant").....que demande le peuple,une vidéo,de bonnes explications,des cotes,des photos (petites ),il ne manque rien,ah si,d'autres réalisations à nous montrer (et que la force soit avec toi jeune Badawan assistant )...
Et pour ce qui est du jeune Badawane, c'est marrant car on a eu quelques délires en 2015 sur ce thème (et toujours du bricolage):
Participation à un concours OnePlus
Concours Gagné
Début du délire... (Pour KOKO57 car sur le forum, il semble qu'il faille s'inscrire pour voir les photos en grand)
Bon... Ceci était un détournement de sujet mais... bon... c'était mon sujet donc ça va
Transparent, c'est sympa mais bien rigide, c'est mieux ;-)CoYaN a écrit:il me reste plus qu'a tenter le mien dès que j'aurai trouvé un sceau (transparent de préférence) ...
Si tu veux voir ce qui se passe dans le séparateur, tu peux toujours te passer ma vidéo en boucle
comme promis
pas de système de fermeture, juste 4 plots collés pour centrer sur le bidon
avec la dépression, çà bouge pas.
comme je faisais une gravure sur du "mdf", c'est pas des copeaux mais de la farine
la gravure, ( 340 X 400 ), 5h10 d'usinage !
Il ressemble étrangement à mon premier : http://www.metabricoleur.com/t1173-aspirateur-collecteur-bidon-cyclone#13130
En tous cas, il marchait très bien.
» [Réservé] Séparateur cyclonique Thien DIY format systainer
» Simple et efficace
» Un sys thien air
» En fait j'étais là mais pas là mais quand même si
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» Un sys thien air
Page 1 sur 3
