Un sys thien air
+17
deanorthk
kelval
21 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Un sys thien air
Pour du tout feeling, alors là
Très belle réalisation avec des bouts de récup. à prix de revient quasi 0, comme on les aime.
Pour la vidéo, ben elle n'apparait pas sur mon fil... ?
Amicalement, Bernard.
La vue de dessus sans la dernière planche
![Un sys thien air - Page 2 2015-010](https://i.servimg.com/u/f19/18/52/81/93/2015-010.png)
La coupe,
![Un sys thien air - Page 2 2015-011](https://i.servimg.com/u/f19/18/52/81/93/2015-011.png)
le filtre n'est pas dessiné, mais comme la chicane il est prévu dans le couvercle, dans la partie de droite au dessus de la descente d'air. l'entré est dans le coin au fond à gauche et les trous du cylindre ne sont pas dessinés
Avec ce principe je perds du volume c'est le pb, mais tout est dans le volume d'un systainer IV
La coupe,
Salut Meles, il est vraiment très intéressant ce cyclone.
Et puisque personne ne le relève,bravo pour le jeu de mots!
L'idée de tout en bois de faire rentrer tout ça dans le systainer me plaît également.
kelval- complétement accro
Meles, je parlais de la chute de ta vidéo. T'as fait un peu comme un boucher.
Je t'explique ce qui s'est passé pour bon nombre d'entre nous.
Bon on regarde, ça bouge, mais c'est pas grave ça dure pas assez pour avoir le mal de mer. Ceci dit, ça donne une touche film d'aventure, c'est pas pour nous déplaire.
On voit le truc qui marche, ouah ! Grandiose ! Non, je me moque pas, ça fonctionne, avec certains d'entre nous, ça serait tout parti dans l'aspi.
Et là, nous ne savons pas ce qui va se passer, mais tu nous le dis. Maintenant, on va voir le sac. Et paf, ça coupe.
Je me dis:
Saleté d'ordinateur qui coupe au moment où il va y avoir le résultat, non ? Aah, c'est la connexion ? Non plus.
Je suis resté comme un… Un idiot, à attendre. La coupure m'a coupé la chique.
Bon, mais de quoi je me plains, on s'en fout du sac !
Ouais, pas faux…
Plaît-il ? D'accord,
Je me dis:
Ouais, pas faux…
Mon Rêve errant, tu as bien résumé ce que j'avais dit en 5 mots.
aussi
toutenbois a écrit:Pas certain que l'on se comprenne... je regarde si je peux sortir quelques image de mon plan
C'était très clair, c'est juste que j'avais eu une autre idée en postant hier.
Ben moi comme GrosB, je ne voyais pas la vidéo hier soir
J'ai pas vu tes tongs d'atelier également
Une question, l'arrivée tangentielle est elle importante, j'ai regardé sur d'autre modèles
et on observe une entrée perpendiculaire ?
Eric
Eric
toutenbois a écrit:Avec ce principe je perds du volume c'est le pb, mais tout est dans le volume d'un systainer IV
De mon point vue, on perd beaucoup de volume, car un thien ne marche bien que quand on ne dépasse pas une certaine hauteur de copeau. de plus, avec la séparation derrière (qui était mon idée première, ce sont des litres de perdus encore, d'ou mon tuyau qui traverse le bac a copeau.
J'essaierai de faire un schéma d'une possible V2.
Si tu veux avoir le fin mot, j'étais parti pour le filmer et puis je me suis dit : raccord, montage, poussière sur l'appareil, il est tard, toussa... et j'ai posté le rush tel quel !
Eric44 a écrit:
J'ai pas vu tes tongs d'atelier également Very Happy
Les tongs étaient sur un autre rush.
je réponds à Eric : tout ce qui va favoriser la fluidité du flux optimise le rendement. C'est pour ça qu'il faut éviter les coudes à 90° (si on peut). L'arrivée tangentielle va démarrer le vortex dès l'entrée dans l'enceinte, et c'est plutôt bien. Ce qui est un peu dommage, c'est les angles droits, que les fluides n'aiment pas, mais les systainers ronds carrés, on cherche encore comment faire.
Il est très bien, le sien de thien.
Oui, effectivement, l'arrivée tangentielle est pour moi la partie essentielle de la réalisation et de l'efficacité. C'est pour ça que j'ai bien détaillé ma méthode de découpe du tube. Le reste, c'est qu'une boite.
Salut Blaise,
Intéressante, cette réalisation.
Je vais la "matter" avec infiniment d'intérêt !
Bonjour, aujourd'hui quelques modif et baptème du feu.
J'ai parfait un peu l'étanchéité qui laisser un peu à désirer. A la réflexion, il faut que le système thien soit fixe et qu'on puisse juste ouvrir un capot pour le vider (une V2 est sur les rails ? dans ma tête en tout cas).
J'ai rajouté deux coins pour sécuriser le capot:
![Un sys thien air - Page 2 79506961coins](https://2img.net/r/hpimg15/pics/79506961coins.jpg)
Une cale dessous pour éviter que la caisse pivote autour du tuyau d'aspiration quand on le déplace:
![Un sys thien air - Page 2 50677262cale](https://2img.net/r/hpimg15/pics/50677262cale.jpg)
Il est allé prendre l'air pour aller aspirer de la poussière de placo. Il y a des trace de poudre blanche dans les tuyaux et dans la prise d'air du haut, donc des poussières fines (mais il y en a pas mal dans le bac) passent quand même (mais c'est pas très grave avant que ça remplisse le sac, j'ai un peu de marge
A priori, ça arrive quand on bouche la buse (je n'ai pas fait de soupape mais ça à l'air d'aller au niveau dépression), ce qui remet en circulation les poussières fines qui sont déjà dans la cuve, qui finisse par remonter et passer dans la bouche d'aspiration du centre. Peut être que ma rainure est trop large ? En tout cas, si je diminue un peu le débit, ça va bien mieux (et c'est moins bruyant).
Et il a trouvé ça place après avoir amputé 1 cm de haut à la boite:
![Un sys thien air - Page 2 48671063placeok](https://2img.net/r/hpimg15/pics/48671063placeok.jpg)
Ce qui a pour effet que je peu aspirer tout l'atelier sans le sortir de là !
euh, Blaise, tu peux expliciter ?je n'ai pas fait de soupape mais ça à l'air d'aller au niveau dépression
parce que le Festool, si ma mémoire est bonne, c'est quand même 23000 Pa. Ce n'est pas anodin.
sangten a écrit:euh, Blaise, tu peux expliciter ?je n'ai pas fait de soupape mais ça à l'air d'aller au niveau dépression
Ben oui, quand je bouche le tuyau, la partie en plexi est légérement attiré vers le centre du "cyclone", mais rien ne se passe, à part la remise en circulation des poussières fines.
Cela ne m’étonne pas que ta boite tienne le choc, on en connait qui font leur réserve de pompe à vide en CP
Meles ton atelier à l'air rangé??? !!!
toutenbois a écrit:Meles ton atelier à l'air rangé??? !!!
La photo est cadré serrée
Petit retour sur le sys thien air après quelques mois d'usage. Je l'ai beaucoup sollicité avec le tournage ces dernier temps/ voila donc un petit retour de son fonctionnement:
Ouverture (sans trucage), après une bonne séance de nettoyage de copeau de bois vert:
![Un sys thien air - Page 2 555617P1020890mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/555617P1020890mb.jpg)
C'est bien plein et bien tassé :
![Un sys thien air - Page 2 143411P1020895mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/143411P1020895mb.jpg)
Vidage (pour une donation):
![Un sys thien air - Page 2 153093P1020897mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/153093P1020897mb.jpg)
Et pourtant, le sac reste vide ! quelques copeaux éparts sous une fine couches de particules fines (c'est la 4eme cuve que je vide):
![Un sys thien air - Page 2 258869P1020899mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/258869P1020899mb.jpg)
A noter, que l'ouverture circulaire a 240° est trop large et gagnerai a être rétrécie. Ça éviterai au copeaux et poussière fines de se remettre en suspension lors qu'on bouche l'aspirateur.
C'est fou les coïncidences, je pensais justement au sys thien air aujourd'hui!
Je reçois un Cleantex 36 AC HD la semaine prochaine, il va falloir que je me trouve un systainer sur Leboncoin.
kelval a écrit: Je reçois un Cleantex 36 AC HD la semaine prochaine, il va falloir que je me trouve un systainer sur Leboncoin.
Sacré machine que tu as commandé là ! j'attends de voire ta version de sys thien air !
N'attends pas trop quand même: je suis débordé de travail en ce moment, ça risque d'attendre un peu.
De plus, la version HD des Cleantex n'a pas le rangement pour le tuyau et la sortie "par le haut" comme le tien (mais on peut s'en servir comme marchepied). Ça va donc être du séparateur Thien classique, dans un systainer pour que ça ne se balade pas partout.
effectivement on m'a pointé ton topic du doigt, et pour le CTL SYS, c'est.............exactement ce qu'il me faut pour intégration dans mon meuble!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je suis sous le charme, il me reste juste à m'inventer les compétences pour réaliser un tel chef d’œuvre:(
deanorthk- très actif
Hop!
C'est bien que le sujet remonte!
J'ai l'aspi (peut-être devrais-je produire des photos un de ces jours).
Je cherche toujours un systainer 4 sur Leboncoin. Pas la peine de massacrer un systainer tout neuf, même si c'est pour la bonne cause...
tu veux te servir d'un 4 pour en faire la box nécessaire, c'est bien ca?
C'est ça, vu que je le trimballe régulièrement (constamment?) dans le fourgon, et que je préférerais éviter un "machin" de plus qui se promène.
en prenant comme base un aspirateur festool (dans mon cas le CTL SYS), tous ayant je suppose (à confirmer?) une sortie sur le dessus de l'aspirateur en 50.
--> pvc en 50 qui remonte jusqu'à la base du "bloc" thien.
la hauteur de la boite de réception des copeaux chez toi fait combien, meles?
je vais essayer de dessiner tout ca dès que je reçois le CTL SYS, j'ai du mal là à visualiser sa taille réelle et la place que ca me laissera, sachant que quoi qu'il arrive, me basant sur la conception de mr Wilmost, mon établi aura une surface utilisable sous le plan de travail de 800mm. donc créer un bloc aspi/thien qui prenne toute la largeur et la hauteur dédiée d'une des zones prévues pour ranger les systainers (410mm de large sur 800m de haut donc).
je sens que je vais gribouiller gribouiller:)
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» Séparateur Cyclonique Thien - Bon marché mais efficace
» [Réservé] Séparateur cyclonique Thien DIY format systainer
» J. Phil Thien cyclone separator, un systainer, combien de possibilité:)
Page 2 sur 5
