[REALISATION] cyclone pour electroportatif
+71
Wyldix
debutant2B
Lasta
Nico
deanorthk
ellogo67
xmax
Idefixes
mondeo2
Philtav
Patrick le Belge
fp03
fredo24
Le Canayien
Gérard 30
Bn.
phildem
pifou
suresnoi
jeludu
yves40160
Herode
france3
camopi
jhp57
Vélobois
frelon
duncanmac
aliocha205
david72
WMLogistic
AlexDSL
Mizott
jean malbranque
Shitopicker
claude1
inzemix
f1pzy
den's
Laurent12
Eric22
minifree
kakashi4ever
greenfrog
75 participants
Page 7 sur 21
Page 7 sur 21 • 1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21
Re: [REALISATION] cyclone pour electroportatif
passionair, ton essuie-glace est du grand luxe. Est-ce qu'il fait le café, allume la télé, et donne le biberon au petit ?
en regardant le tableau de minifree, je m'aperçois que ton entrée est amha trop étroite. Tu risques de le boucher plus souvent qu'à son tour.
Quand je mets le tuyau de Festool, je bouche systématiquement rapidement, avec un copeau avalé de travers, par exemple.
Avec un diametre 62/53 comme celui-ci, tu n'as aucun risque de l'obstruer. Et ça déménage.
Merci Sangten de t'inquiéter sur les possibilités de mon petit balai, il enlèvera les poussières pour me permettre de savoir quand vider le bac et c'est déjà pas si mal. En fait c'est toi le responsable puisque tu décrivais l'option fenêtre comme impossible à utiliser, défit relevé...
Plus sérieusement j'ai modifié mon entrée d'air venant de l'aspi , ce qui m'a permis de faire coulisser le tube pour trouver le bon réglage.
J'ai piqué le dyson familial et là, j'ai pu me rendre compte en direct de ce qui arrivait vraiment dans l'aspi ( transparence du bocal dyson )
J'ai viré mon coude caoutchouc et ça marche très bien comme ça.
Pour le diamètre du tube d'aspi, je rappelle que le montage est destiné à de l’électroportatif, donc des diamètres de sortie assez petits., de plus je trouve l'embout caoutchouc festool terrible car il s'adapte sur presque tout.
Si quelqu’un sait ou un trouver un de rechange , je suis preneur
Contrairement à toi, je n'ai jamais bouché le tuyau en raccordant de l’électroportatif festool ou autre sur mon CTmini, quand je l'emploi pour nettoyer l'atelier je lui adjoins , soit un suceur, soit une ancienne brosse d'aspi dont les diamètre d'entrée sont plus faible et là... oui çà coince régulièrement
Je te rejoins pour un plus gros diamètre pour une utilisation sur le combiné.
Minifree
Excellente idée de faire un récap sur les différentes formules proposées, demain je t’envoie la nouvelle côte L2
Bonne soirée à tous et
Minifree
passionair a écrit:Bonsoir
Yapadkoi, tu l'as fait en verre ?
j'avais zappé cette info, importante, c'est vrai. Dans ce cas, je m'incline (avec un profond respect, mais sans obséquiosité).
chez Festool, sans doute. Pas taper !Si quelqu’un sait ou un trouver un de rechange , je suis preneur
Tu n'as pas de copeaux baladeurs ? ni de petits bouts de bois rétifs ? Serai-je le seul ? Parce que la RD, elle a quelquefois des petits renvois de copeaux, la scie à format, elle fait des toutes petites chutes qui aiment bien s'arrêter au milieu du tuyau, et j'en passe, et des meilleures.
Là, du coup, je ne suis plus d'accord. Pour les diamètres plus gros, il faut un aspi d'atelier avec turbine et réseau en 100mm minimum. Rapport vitesse de transport des copeaux qui doit être significative. Donc débit plus important. L'INRS parle de 20 m/s, mais on y arrive avec beaucoup moins. D'après les mesures que j'ai effectuées, on serait généralement plutôt dans les 10 m/s, voire moins.
Bon, allez, fais de beaux rêves cycloniques.
J'apprends de plus en plus à gérer les tableau en HTML... c'est pas simple !
MB | passionair | f1pzy | sangten | inzemix |
Cyclone | Cône de chantier | Dust Commander | Dust Deputy | Cône de chantier |
Dispositif complet | ? | |||
D1 | 180 | 155 | 150 | ? |
D2 | 40 | 55 | 48 à 51 | ? |
D3 | 40 | 55 | 50 | ? |
D4 | 80 | 60 | 80 | ? |
L1 | 400 | 275 | 285 | ? |
L2 | 180 | 80 | 170 | ? |
L3 | 90 | 10 | 15 | ? |
L3' | 130 | 65 | 55 | ? |
L2-L3' | 50 | 15 | 115 | ? |
Fonctionnement | OK | OK | Très bon | ? |
Coût | ? | ? | ? | ? |
minifree- acharné du forum
pour avoir un dust commander. Le résultat est très bon. le bémol est sur les raccord. j'ai cru voir sur le Dust deputy que eu c'est un système de cône plus simple pour avoir le bon diamètre. mais avec des raccord PVC en diamètre 50 on s'en sort. il faut que je reprenne le raccord entre le Dust et le tuyau festool.
Pour cout: compte 60€ le dust
14€ un tuyau dexter
5€ de PVC ET raccords
15 € le raccord caoutchouc pour mettre dans l'aspirateur (le mien c'est de la récupération)
Le bidon de 30 litres de la récupération
soit 94€
tu n'es pas seul pas plus tard de samedi j'en ai eu
14€ un tuyau dexter
soit 94€
Fonctionnement | OK | OK | Très bon | OK |
Coût | ? | <100€ | ? | ? |
Avantages | Prix | Clef en main | Clef en main | Prix |
Inconvenients | Assemblage | Prix Raccord tuyau | Prix | Assemblage |
Options | Soupape sécurité Fenetre visu remplissage Chariot Aspi+Cyclone |
Mon branchement du dust commander
le raccord aspirateur - Dust Commander... je me demande si je peux pas faire le raccord du Dust au tuyau festool
je suis le sujet avec beaucoup d’intérêts......mais suis un peu dubitatif.....en fin de compte peu de retours sur une réelle efficacité du système avec les poussières fines......De type ponçage ou autre.....Bon il est sur qu'il est toujours difficile de s'avérer déçu.....Et cela d'autant plus lorsque cela à pris du temps....mais un peu de franchise ferait le plus grand bien, et éviterait peut être à d'autres de se lancer soit dans un achat peu efficace, soit pire encore dans une réalisation délicate, fastidieuse, et de piètre efficacité.....
Cela ne m'empêche nullement de remercier ceux qui ont participé et participent encore à ce sujet qui préoccupe un grand nombre d'entre nous......
Cdlt.
Cdlt.
jean malbranque- très actif
Bonsoir Jean
Je ne crois pas que l'on puisse douter de l'efficacité du principe mais je comprends qu'entre le principe et la réalisation , l'on puisse se poser des questions.
Les dust et cie achetés entre 50 et 60€ sont efficaces à 99,......% cela on est sur.
Pour les bricolages type cône de signalisation, je dirais au moins 90% d'efficacité, avec des performances qui restent à démontrer soit sur les poussières fines soit sur les copeaux fin ou gros.
Ayant remplacé mon aspirateur par un dyson, j'ai pu me rendre compte dans mes tâtonnements de l'efficacité.
Dès que j'aurais un peu de temps je propose de faire une vidéo pour montrer à tous ce que l'on peu constater.
Peut on ensemble définir les conditions du test :
Volume ou poids: de gros copeaux type rabot électrique
de copeaux fin type défonceuse
de sciure fine type ponceuse
poids en gramme du sac d'aspirateur avant et après
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
très bonne idée passionair
je viens tout juste de récupérer un cône de chantier que mon voisin m'a donné bon il est un peu mou et j'aurai préféré un plus dur mais je pourrais me faire un peu la main comme ça en essayant de reprendre les cotes ci-dessus du dust de sangten
je suis tombé sur une vidéo pas mal du tout avec un cyclone fait en bois un peu comme celui qui a été présenté quelques post en arrière mais il y a un peu plus d'explications même si c'est en espagnol les images parlent d'elles-mêmes
partie 1
partie 2
en plein écran ca donne bien la vidéo est nickel
partie 1
partie 2
Qu'en pensez vous ?
Moi, je proposerai de prendre 1Kg de copeaux, l'aspirer et peser combien tu en as dans l'aspirateur.
Je ferais ce protocole pour : Copeaux rabot, copeaux défonceuse, sciure fine.
Tu pourrais mesurer l'efficacité du cyclone "mathématiquement".
Qu'en pensez vous ?
Laurent12- très actif
Et si vous aspiriez 1 Kg de farine, car je pense que pour les copeaux il n'y a pas de problème,
la force centrifuge les fera tomber dans le réceptacle.
Mais la farine (ou la poussière) c'est moins sûr.
Tout le monde prendrait la même farine. (500 g devrait suffire)
Vélobois- complétement accro
Oui... ou du sucre en poudre ( comme disait Tonton Fernand )
Désolé pour les mesures, je n'ai pas encore eu le temps...
Pour ce qui est du prix, ca a du me coûter 8€ le cône, puis un raccord pvc et un tuyau pvc, le reste j'avais a la maison, en gros (j'ai acheté le pistolet a colle le même jour que le cône) j'ai du en avoir pour moins de 30€...
Revenons sur l'efficacité
Je travaille un peu a la scie a onglet et ensuite essentiellement au lapidaire (et autres astuces de finition qui font de la poussière de plus en plus fine)... je fais donc beaucoup de poussière fine, et jamais de copeaux...
L'efficacité est juste hallucinante, comme je le disais, avant je devais vider mon aspirateur toutes les 30-40 mins de travail, depuis que j'ai installé le cyclone, je n'ai pas re-vidé l'aspirateur... je dirai que j'ai un bon gros 98% des poussières fines qui finissent dans mon bidon... (je dois en être a environ 20h de travail quand j'irai jeter mesurer les mensurations, je jetterai un œil a mon aspi )
Bonsoir à tous. A mon avis, le niveau de remplissage devrait pouvoir être visualisé en branchant une fibre optique sur l' oeil du cyclône, non ? Mais où le situer ?
J'ai fais une petite màj.
J'ai ajouté les essais comparatif.
Reste plus qu'a les faire
Vous pouvez nous préciser les + et les - de vos systèmes (j'ai mis pour le moment ce qui me semblait évident)
EDIT: Désolé entre la prévisu et l'envoi il y à un décalage des 2 dernières lignes, je n'arrive pas à corriger...
MB | passionair | f1pzy | sangten | inzemix | |
Type de Cyclone | Cône de chantier | Dust Commander | Dust Deputy | Cône de chantier | |
Dispositif complet | ? | ||||
D1 | 180 | 155 | 150 | ? | |
D2 | 40 | 55 | 48 à 51 | ? | |
D3 | 40 | 55 | 50 | ? | |
D4 | 80 | 60 | 80 | ? | |
L1 | 400 | 275 | 285 | ? | |
L2 | 180 | 80 | 170 | ? | |
L3 | 90 | 10 | 15 | ? | |
L3' | 130 | 65 | 55 | ? | |
L2-L3' | 50 | 15 | 115 | ? | |
Efficacité | 98% | 99% | 99% | 98% | |
Coût | >30€ | <100€ | <100€ | <30€ | |
+ | Prix | Clef en main | Clef en main | Prix | |
- | Assemblage | Prix Raccord tuyau | Prix | Assemblage | |
Options | Soupape sécurité Fenetre visu remplissage Chariot Aspi+Cyclone | ||||
Test Comparatif (% poid dans cyclone sur 500g aspiré) | Gros copeaux Rabot | ? | ? | ? | ? |
Petit copeaux Défonceuse | ? | ? | ? | ? | |
Sciure fine Ponceuse | ? | ? | ? | ? |
Avant que j'aie 1kg de poussière de ponçage, j'aurai une grande barbe blanche... 1 kg de sciure de la SAF, ça, c'est jouable. Des copeaux de def, c'est jouable aussi. Mais je sais pas dans quel délai.
voilà avec un léger retard ma construction perso, je ne sais pas encore si cela est opérationnel il faut encore que je me mette en quête de raccords et de tuyaux... mais je vous livre les qq photos faites pendant le montage:
f1pzy- complétement accro
débit et montage avec le système kreg:
bon ben ce sera pour plus tard impossible d'importer les images, après le copier impossible de coller...on va attendre un peu
ça y est ça fonctionne
voilà ma caisse finie, j'ai peut être vu un peu grand mais il me restait une plaque de 250 X 50 cm de mélaminé j'en ai profité pour l'utiliser du même coup elle me libère un peu de place.
cotes extérieures: 50X50X 50 cm. un demi M3 ... si tout fonctionne comme je l'espère j'y mettrai 4 roulettes.
pour le coût total: 7,45 euros de mélaminé, 3 euros pour le couvercle en medium 49 euros pour le dust commander ( + 8 euros de port)
il me reste a trouver des manchons pvc ou caoutchouc et un tuyaux de 2 ou 3 m.
Je finirai surement la semaine prochaine car ce weekend end je prends 1 an, et comme c'est moi qui cuisine le samedi et le dimanche est neutralisé pour les courses et la préparation. je vais relire également tout le post car il me semble avoir lu (mais ou ?) un lien ou l'on pouvais commander un tuyau d'aspirateur de 55 mm de diamètre.
Voici le résultat des tests sur 500g de farine, ce qui semble être pour tout le monde le plus difficile
J'ai versé 500g de farine dans ce récipient pour un poid total de 629g
J'ai pesé mon bocal de Dyson
Voici le poids de mon récipient après avoir aspiré 499g de farine
Et voici le poids du bocal Dyson + de la farine récupérée soit une différence de 22g
Ce qui nous fait 4.4% dans le sac soit une efficacité globale de 95,6%
CQFD
Pour un système bricolé dont voici un estimatif BDépot
une poubelle 6.5€
un cône de chantier 3.5€
Tubes et raccords PVC 5€
tiges filetées + ecrous 6€
Soit un total de 21€ arrondi à 25€ si il faut acheté le CP
Je trouve ça pas mal et vous ?
Philippe
Ps: Bien sur s'il fallait compter le temps passé sur le forum, la facture s’envolerait, mais quel plaisir cet échange.....
CQFD
une poubelle 6.5€
Philippe
ça, ça fait un huitième de mètre cube, pas un demi (0,5*0,5*0,5 = 0,125=1/
Belle réalisation, c'est propre, quand je l'ai vu je me suis dit "ça fait grand", mais après avoir tout lu, je me dis qu'en fait, c'est plutôt le cyclone qui fait petit face à la caisse
Juste une question, comme ça, pourquoi as-tu utilisé le gabarit Kreg ? et pas tout fait avec des vis dans les chants ?
Bon, c'est juste des questions, hein, je suis curieux mais pas équipé (je n'ai pas de machine et le rabot manuel, ça fait quand même peu de poussière)
Bref, tout ça pour dire que quand même, j'ai l'air de critiquer, comme ça, mais il s'agit plus d'interrogations et je trouve ça très propre
bilou(te)- complétement accro
j'ai utilisé ce petit accessoire bien pratique pour visser 2 cotés sur le fond puis les autres cotés ont été vissé sur champ, en fait je l'ai depuis un moment et je ne l'avais jamais essayé, donc c'était l'occasion, et puis cela permet de poser 2 cotés bien d’équerre et, à fleur du fond assez simplement , avec un serre joint pour bloquer le temps de visser , et, en effet, 1/8eme de m3,...
je suis allé un peu trop vite en calcul... j'ai ce soir, posé un joint silicone sur les arrêtes intérieures de ma caisse pour améliorer l'étanchéité, je finirai donc le tout courant de semaine prochaine.
Super ton test passionair !
Quel professionnalisme
Bien ton contenant f1pzy !
La semaine prochaine, quand tu l'aura fini, il faudrait que tu puisse faire le test de passionair pour avoir un comparatif cyclone maison vs. cyclone du commerce !
Sangten, si tu peux nous le faire aussi, ça completerais
Merci à tous
Merci à tous
Coût | env 25€ | <100€ | <100€ | <30€ | |
Sciure fine Ponceuse | 95,6% | ? | ? | ? |
Pas de probleme, dès que c'est terminé et opérationnel je fait le test. Comme je suis parti 5 jours sur 7 c est pas tjrs évident de vous suivre tous, mais comme on dit chez nous, tout vient à point, à qui sait attendre...
juste un problème......suis je le seul à ne pas pouvoir lire l'intégralité du tableau à l'écran ?
La partie de droite est hors format en ce qui me concerne....et malgré mes essais je n'arrive pas à la saisir.....
Aidez moi.....j'aimerais vraiment pouvoir prendre connaissance de l'ensemble du travail de notre ami......
D'avance Merci à vous.....
» Variateur de vitesse pour électroportatif
» Table pour défonceuse électroportatif ?
» Mon futur " TAZ " (autrement dit,un cyclône pour l'aspi)
» Cyclone pour aspirateur Festool
» Choix aspirateur pour cyclone
Page 7 sur 21
