Table de défonceuse d'Antoine
+21
mika59
peulnaja
topaze
pilpoil84
Shitopicker
Nayls
mafred
Ouss
Mizott
25 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Table de défonceuse d'Antoine
Meunon mon canard, juste qu'il n'y a pas que les membres actifs qui regardent,
et parfois les membres actifs n'ont pas forcément une remarque pertinente à faire...
Pour l'instant, je suit avec intérêt tes avancées
"Angoisse à paranoland"Antoine a écrit:113 vues, contre 324 pour un post du même type, posté en même temps.
C'est parceque c'est marqué Antoine que vous ne cliquez/répondez pas ?
À chaque fois que j'écrit un message j'ai la même impression...
Dernière édition par J-Max.fr le Mar 12 Mar 2013 - 22:17, édité 1 fois (Raison : Bien vu Pierre, ça m'apprendra à me relire... Je suiS laxiste.)
damien58 a écrit:Salut Antoine,
Je lis toujours tes fils avec beaucoup d’intérêt !
Tu fais du beau boulot.
Amicalement, Damien.
idem...
Bonsoir Antoine
Ne te fais pas de soucis, on suiT avec plaisir !!!
bonsoir je suis nouveau sur le site et viens juste de découvrir ton post ça a l'air pas mal comme réa je vais suivre ça avec attention,félicitation et bonne soirée
pilpoil84- complétement accro
Vous avez vu, en plus JM, se moque de moi !
Donc, voici les avancées de ce jour enneigé...
Rainures pour passage des tiges acier :
Les sert-joints empêchent le rail de glisser et servent de butée.
Je n'avais pas de fraise de 8, je l'ai fait en plusieurs passes avec la fraise de 5. Je n'ai pas bougé le rail entre les passe, seulement l’espèce de guide parallèle.
Jusqu’à :
Si c'était à refaire je prendrais une fraise de 10 directement
Puis, je perce à 20.
Je fini le trou avec ma plus grande fraise : la fraise à doucine
Malgré le martyr, quelques éclats :
De ce coté, c'est fini !
Encore des gabarits tracés avec SW, pour faire des petite poignée à vis :
D'ailleurs, si quelq'un en veut, précisez moi le diamètre de la manette, le diamètre de votre fraise et le diamètre de votre bague. Et je le poste en PDF, prêt à être imprimé. Maintenant que c'est dessiné sous SW, il n'y à que quelques paramètres à changer
J'ai essayer de couper une partie à la scie cloche. Finalement c'est plus rapide et plus propre à la scie sauteuse :
J'ai dédoubler un bout de chêne de 70 de hauteur avec ma nouvelle scie, pour en faire deux planchettes. Comme dans du beurre !
Avec le gabarit et la défonceuse j'ai fait 7 manetons. Pas si simple ! La dificulté c'est qu'on ne sais pas trop ou on est dans le gabarit, sur une bosse ou dans un creux, et on ne sait pas trop de quel coté pousser (la semelle de la défonceuse cache tout le gabarit, la bague aussi) du coup y'a pas mal de brulures.
On vente souvent la poignée une main des Festool, mais je vous assure qu'au bout de sept pièces j'avais mal à la main droite ( qui travaille presque seule...)
La prochaine fois je le fait dans une planchette plus large, les pièces se décrochaient avant la fin...
Du coup, ponçage !
J'ai cassé la petite scie cloche ouverte du bon diamètre à cause du couple de la perceuse (la lame s'est plantée, un des deux ergot cassé.) Et en retirant la lame avec des pinces, je l'ai achevée. Elle en est sortie toute tordue
Du coup je perce avec une trop grande :
Remarquez que les trous sont tangents. La sciure créé par la lame peu donc s’échapper par le trou voisin. On coupe beaucoup plus vite, et sans aucune brulure !
Mais comme c'est trop grand, montage sur tige fileté dans la viseuse. On fait tourner nos rondelles sur la ponceuse à bande jusqu’au bon diamètre.
J'utilise un tasseau avec un trou de l'autre coté de la tige pour pouvoir faire pression.
Je croit qu'il va falloir nettoyer l'atelier
Au fait, le week end dernier j'ai démonté nettoyer la machine. Les roulements sont bien sec j'ai mis un petit coup de lubrifiant silicone, pas beaucoup mieux. Le roulement du bas est même plutôt dur... Par contre, le variateur marchotait, un coup de soufflette dedans et c'est repartit !
Et pour ce petit changement de couleur, ça a dû un peu chauffer :
(Intérieur des poignées/carter du bobinage)
Jusqu’à :
Du coup, ponçage !
Antoine- complétement accro
Tu as bien avancé, ces détails c'est toujours long !
J'espère que tu en as profité pour prendre la dimension des roulements.
Quand ça commence à ne plus aller terrible, il est tant de les changer
Avec beaucoup de sympathie, bien entendu !Antoine a écrit:Vous avez vu, en plus JM, se moque de moi ! Wink
De retour pour éclaircir ce système de tige fileté :
1 : Écrou en bronze(?) monté sur ressort. On peut donc le débrayer du pas de la vis de réglage en appuyant dessus. Pratique pour déplacer rapidement.
2: Système qui retient la tige par sa gorge. Du coup la tige fileté peu tourner mais ne peut pas se décoller de la semelle
Pour les roulements, j'ai la référence de celui du haut :
Mais je n'avait pas envie de démonter jusqu'à voir celle du bas, je pensais la trouver sur la vue éclatée. Et non
Bonsoir Antoine,
Belle avancée et qu'elle ingéniosité. Un problème ( cloche cassée )= une solution ( cloche plus grande + ponçage ).
Au fait, peux- tu détailler ta méthode pour diminuer le diamètre à l'aide de ta ponceuse a bande et de ta visseuse ?
Un petit sujet là dessus devrait en intéresser plus d'un.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Salut Antoine,
Pour les roulements voici un lien, tu y trouveras ce que tu recherches. Si tu n' as pas les références, prends les cotes des Ø internes et externes des cages et l' épaisseur.
http://www.123roulement.com/?gclid=CLXO0K2i-LUCFUbMtAodOHYA7Q
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Meuu non!
Au fait, Antoine, ta génération a t'elle connu Calimero ?
Je sors (je peux, j'ai pas de neige)
Ne vous inquiétez pas, j'avait bien pris les mots de JM sur le ton de la rigolade !
Mizott, je te montre plusieurs techniques la prochaine fois !
Merci pour ce lien Gérald ! je regarde les tailles demain (celui du haut doit être un 8-22) !
Blaise, c'est trop injuste ? ....
@ Antoine: je lis toujours tous les fils et c'est vrai que je ne poste pas toujours de commentaires.
Je suis "scié" de voir la propreté et la qualité de ton travail, chapeau et en plus à ton âge... J'aimerais avoir ton habileté et ton ingéniosité, mais j'en suis encore loin...pourtant je m'applique
topaze- complétement accro
Je regarde avec intérêt tous les sujets qui parlent de table de défonceuse...même si je suis vite largué par le niveau de réalisation ou d'équipement. Mais là, pour l'instant ça va !
Merci en tout cas, cela va sans dire, même si ça va mieux en le disant ! En fait j'apprends tellement, que je n'ai pas grand-chose d’intéressant à dire...
Pour l'instant, j'utilise ma chinoiserie sur mastercut 1200, mais je me fais un peu peur avec les disques à raigner, car si le blocage d'ascensceur faiblis, ce qui m'arrive, je risque de prendre le disque dans la figure...car la fenêtre de la def et de la table en tôle est plus étroite que le disque !
Comme j'ai un bureau en chêne à faire, je ne le commencerais que quand j'aurais choisi mon système de table. Donc je reste très attentif à la suite !
peulnaja- je prends du galon
Encore une petite avancée :
J'ai meulé des vis poëlier :
Et fait une mortaise rectangulaire dans deux des rondelles :
Dans deux autre rondelles, une mortaise octogonale + écrou :
Et j'ai collé mes étoiles aux rondelles :
J'ai fait un trou de chaque coté de la défonceuse et y ai collé un bout de tige fileté à l'araldite. De cette façon, rien de dépasse au dessus du plateau.
J'ai aussi fabriqué les cales de serrage:
Les petits taquets sont collé à leur place et maintenu grâce au serrage de la poignée.
En plongée maxi, c'est tout juste !
Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire le guide...
Joues réglables, ou pas?
Salut a tous, salut Antoine,
Rondement mené ta table de defonceuse !!
t'as pas peur que les cales qui retiennent les barres soient un peu loin de la semelle et du coup les barrent ploient ??
fred M
fred M
Salut Antoine,
Maintenant que tu es équipé de la Festool, j'imagine que la Ryobi va rester sous la table, du coup pourquoi utiliser tes poignées permettant un démontage rapide (bien réalisées par ailleurs) ? J'entends par là que si la défonceuse reste sous la table 90% du temps, le démontage "rapide" n'a que peu d'intérêt, du coup tu pourrais fixer les tiges beaucoup plus près de la semelle (ça n'empêche pas de conserver un système démontable, mais celui-ci serait plus "lent" mais moins encombrant).
dia- Modérateur
Bonjour Antoine,
Des cales en U seraient bien aussi.
La partie creuse du U laissant passer la poignée...
Les montants du U suivant les barres pour augmenter les appuis.
Cela t'éviterait de tout changer.
C'est juste une idée,
Pour ma part, je pense que c'est tout à fait fonctionnel ainsi.
Si les passes sont raisonnables, ça ne devrait pas fléchir.
Pour le guide, oui, joues mobiles, et si tu pense à un système
de rainure avec martyr amovible, tu auras des coupes super nettes.
Je comprend bien vos avis. D'ailleurs c'est aussi ce que je me disait. J'avais donc penser à un système avec deux brides pour maintenir la défonceuse, un peu comme ça :
Mais ça m'aurait gêné pour fixer le plateau à l'établi...
La fixation par tiges a quand même l'air assez rigide, on verra sur les passes importantes ( enfin, ce n'est qu'une petite défonceuse !)
Si ça ne va pas je modifierais selon vos idées !
JM, ça marche pour les joues mobiles ! (Tiens, une petite idée a germé concernant le martyr )
Ce midi, je cherche encore des idées, j'attaque ça cet après midi !
bonsoir a tous,
super ta video JM..
mais ca m'enquiquinerait vraiment franchement de bousiller les aleses en hetre de mes joues mobile..
par contre, c'est detournable, comme technique : quand ce type de situation se presente (bois qui s'arrache), qu'est ce qui empeche de mettre en place une planche de CTP de 5 entre la piece et les joues, que l'on entaille a l'aide de la fraise et qui joue le meme role ? (fixee avec du double face) (un guide continu, quoi !!)
fredM
super ta video JM..
fredM
HS, on
Tu as essayé des rendus sous PhotoWorks?
HS, off
HS, on
HS, off
Fred M a écrit:bonsoir a tous,
super ta video JM..
fredM
une autre alternative...
Pas sûr que les lames mobiles Axminster fonctionnent
avec un CP, ou un bois qui éclate vite comme le pin, à contre-fil.
Seul le fait d'avoir zéro jeu entre le guide et la lame peut résoudre le problème.
Un peu comme les inserts de scie sans jeu quoi.
@FredM,
En fait, ce n'est pas à des guides martyrs en mélaminé dont je pensais.
Plutôt une rainure dans chacun des guides mobiles,
à l'arrière, vue du dessus un peu comme une rainure en T,
entre lesquels on viendrait positionner en sandwich un insert
avec une languette de chaque côté pour être maintenu.
Ainsi les guides (superbes en hêtre ) seraient préservés,
et l'insert aurait deux faces, tête bêche, chacun à la forme
d'une de tes fraises favorites...
@FredM,
Fred, justement, il y a encore mieux ! (Ce à quoi je pensais un peu plus tôt)
Cette simple pièce de bois :
Coincée entre les deux joues mobiles...
C'est juste un peu plus galère pour le réglage dans le sens ou ce n'est par le martyr que l'on bouge pour faire le trou de l'insert mais le guide tout entier.
JP, même pas !
La def à été récupérée apres un crash de disque dur, elle n'était pas finie.
En plus, j'utilise habituellement le logiciel KeyShot pour faire les rendus, mais il ne veut plus m'ouvrir les fichiers SW... Du coup je suis obligé d'enregistrer la défonceuse dans un autre format, et je perd toute les couleurs mises sous SW, et comme la bibliothèque de Keyshot n'est pas très fournie de base...
Enfin bref, pas de rendus ! (Un peu flemmard le gars, hein !?)
Il faudrait que je fasse des beau rendus pour la partager ensuite sur Grabcad.
Sinon,un truc qui va te plaire, c'est pour mon projet de bac. Rendus sous keyshot
Le moteurCC (manque le porte-charbon) 7kW quand même !
Petit bug au niveau du roulement
Et un pare choc de kart :
J'en ai d'autre, mais je ne veut pas tout vous montrer
Au fait, si tu veut la défonceuse je te l'envoie en MP !
JP, même pas !
La suite !
En entrant dans l'atelier je n'est pas pu m’empêcher d'essayer la table avec le guide de ma vieille table :
Le guide n'est pas super, mais c'est déjà beaucoup mieux que ma vieille table !
J'ai décider de ne pas l'utiliser comme base,j'en ai recommencé un à zéro :
Salut Antoine,
Il était pas mal ton premier guide, tu lui reproche quoi ?
dia- Modérateur
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Table de soudure et table de découpe plasma 2 en 1
Page 1 sur 3
