Table de défonceuse d'Antoine
+21
mika59
peulnaja
topaze
pilpoil84
Shitopicker
Nayls
mafred
Ouss
Mizott
25 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Table de défonceuse d'Antoine
Ne vous inquiétez pas, j'avait bien pris les mots de JM sur le ton de la rigolade !
Mizott, je te montre plusieurs techniques la prochaine fois !
Merci pour ce lien Gérald ! je regarde les tailles demain (celui du haut doit être un 8-22) !
Blaise, c'est trop injuste ? ....
Antoine- complétement accro
@ Antoine: je lis toujours tous les fils et c'est vrai que je ne poste pas toujours de commentaires.
Je suis "scié" de voir la propreté et la qualité de ton travail, chapeau et en plus à ton âge... J'aimerais avoir ton habileté et ton ingéniosité, mais j'en suis encore loin...pourtant je m'applique
topaze- complétement accro
Je regarde avec intérêt tous les sujets qui parlent de table de défonceuse...même si je suis vite largué par le niveau de réalisation ou d'équipement. Mais là, pour l'instant ça va !
Merci en tout cas, cela va sans dire, même si ça va mieux en le disant ! En fait j'apprends tellement, que je n'ai pas grand-chose d’intéressant à dire...
Pour l'instant, j'utilise ma chinoiserie sur mastercut 1200, mais je me fais un peu peur avec les disques à raigner, car si le blocage d'ascensceur faiblis, ce qui m'arrive, je risque de prendre le disque dans la figure...car la fenêtre de la def et de la table en tôle est plus étroite que le disque !
Comme j'ai un bureau en chêne à faire, je ne le commencerais que quand j'aurais choisi mon système de table. Donc je reste très attentif à la suite !
peulnaja- je prends du galon
Encore une petite avancée :
J'ai meulé des vis poëlier :
Et fait une mortaise rectangulaire dans deux des rondelles :
Dans deux autre rondelles, une mortaise octogonale + écrou :
Et j'ai collé mes étoiles aux rondelles :
J'ai fait un trou de chaque coté de la défonceuse et y ai collé un bout de tige fileté à l'araldite. De cette façon, rien de dépasse au dessus du plateau.
J'ai aussi fabriqué les cales de serrage:
Les petits taquets sont collé à leur place et maintenu grâce au serrage de la poignée.
En plongée maxi, c'est tout juste !
Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire le guide...
Joues réglables, ou pas?
Salut a tous, salut Antoine,
Rondement mené ta table de defonceuse !!
t'as pas peur que les cales qui retiennent les barres soient un peu loin de la semelle et du coup les barrent ploient ??
fred M
fred M
Salut Antoine,
Maintenant que tu es équipé de la Festool, j'imagine que la Ryobi va rester sous la table, du coup pourquoi utiliser tes poignées permettant un démontage rapide (bien réalisées par ailleurs) ? J'entends par là que si la défonceuse reste sous la table 90% du temps, le démontage "rapide" n'a que peu d'intérêt, du coup tu pourrais fixer les tiges beaucoup plus près de la semelle (ça n'empêche pas de conserver un système démontable, mais celui-ci serait plus "lent" mais moins encombrant).
dia- Modérateur
Bonjour Antoine,
Des cales en U seraient bien aussi.
La partie creuse du U laissant passer la poignée...
Les montants du U suivant les barres pour augmenter les appuis.
Cela t'éviterait de tout changer.
C'est juste une idée,
Pour ma part, je pense que c'est tout à fait fonctionnel ainsi.
Si les passes sont raisonnables, ça ne devrait pas fléchir.
Pour le guide, oui, joues mobiles, et si tu pense à un système
de rainure avec martyr amovible, tu auras des coupes super nettes.
Je comprend bien vos avis. D'ailleurs c'est aussi ce que je me disait. J'avais donc penser à un système avec deux brides pour maintenir la défonceuse, un peu comme ça :
Mais ça m'aurait gêné pour fixer le plateau à l'établi...
La fixation par tiges a quand même l'air assez rigide, on verra sur les passes importantes ( enfin, ce n'est qu'une petite défonceuse !)
Si ça ne va pas je modifierais selon vos idées !
JM, ça marche pour les joues mobiles ! (Tiens, une petite idée a germé concernant le martyr )
Ce midi, je cherche encore des idées, j'attaque ça cet après midi !
bonsoir a tous,
super ta video JM..
mais ca m'enquiquinerait vraiment franchement de bousiller les aleses en hetre de mes joues mobile..
par contre, c'est detournable, comme technique : quand ce type de situation se presente (bois qui s'arrache), qu'est ce qui empeche de mettre en place une planche de CTP de 5 entre la piece et les joues, que l'on entaille a l'aide de la fraise et qui joue le meme role ? (fixee avec du double face) (un guide continu, quoi !!)
fredM
super ta video JM..
fredM
HS, on
Tu as essayé des rendus sous PhotoWorks?
HS, off
HS, on
HS, off
Fred M a écrit:bonsoir a tous,
super ta video JM..
fredM
une autre alternative...
Pas sûr que les lames mobiles Axminster fonctionnent
avec un CP, ou un bois qui éclate vite comme le pin, à contre-fil.
Seul le fait d'avoir zéro jeu entre le guide et la lame peut résoudre le problème.
Un peu comme les inserts de scie sans jeu quoi.
@FredM,
En fait, ce n'est pas à des guides martyrs en mélaminé dont je pensais.
Plutôt une rainure dans chacun des guides mobiles,
à l'arrière, vue du dessus un peu comme une rainure en T,
entre lesquels on viendrait positionner en sandwich un insert
avec une languette de chaque côté pour être maintenu.
Ainsi les guides (superbes en hêtre ) seraient préservés,
et l'insert aurait deux faces, tête bêche, chacun à la forme
d'une de tes fraises favorites...
@FredM,
Fred, justement, il y a encore mieux ! (Ce à quoi je pensais un peu plus tôt)
Cette simple pièce de bois :
Coincée entre les deux joues mobiles...
C'est juste un peu plus galère pour le réglage dans le sens ou ce n'est par le martyr que l'on bouge pour faire le trou de l'insert mais le guide tout entier.
JP, même pas !
La def à été récupérée apres un crash de disque dur, elle n'était pas finie.
En plus, j'utilise habituellement le logiciel KeyShot pour faire les rendus, mais il ne veut plus m'ouvrir les fichiers SW... Du coup je suis obligé d'enregistrer la défonceuse dans un autre format, et je perd toute les couleurs mises sous SW, et comme la bibliothèque de Keyshot n'est pas très fournie de base...
Enfin bref, pas de rendus ! (Un peu flemmard le gars, hein !?)
Il faudrait que je fasse des beau rendus pour la partager ensuite sur Grabcad.
Sinon,un truc qui va te plaire, c'est pour mon projet de bac. Rendus sous keyshot
Le moteurCC (manque le porte-charbon) 7kW quand même !
Petit bug au niveau du roulement
Et un pare choc de kart :
J'en ai d'autre, mais je ne veut pas tout vous montrer
Au fait, si tu veut la défonceuse je te l'envoie en MP !
JP, même pas !
La suite !
En entrant dans l'atelier je n'est pas pu m’empêcher d'essayer la table avec le guide de ma vieille table :
Le guide n'est pas super, mais c'est déjà beaucoup mieux que ma vieille table !
J'ai décider de ne pas l'utiliser comme base,j'en ai recommencé un à zéro :
Salut Antoine,
Il était pas mal ton premier guide, tu lui reproche quoi ?
dia- Modérateur
D'être moche !
Surtout de l'autre coté. Et puis il y a deux équerres de renfort qui auraient gênées pour adapter les joues mobiles.
Et un dernier point, sa base est trop étroite pour le régler par des rainures dans le guide.
J'ai encore un peu avancer. Il ne reste que quelques détails à finir
J'ai fait les ouvertures à la scie:
Du fait de la Dewalt, je m'en sert moins. Mais là, découpé des triangles, pas d'autres solutions ! :
Ici je fraise les rainures du guide. Je me suis servi de mon gabarit équerre. Je n'ai qu'a positionner approximativement mon rail :
Et ajuster le guide // pour que ces deux traits tombes l'un en face de l'autre :
Et j'ai collé-vissé le tout :
J'ai fait un trou en trop sur la baguette de chêne
Il n'y a que deux équerres. Je pense que ce sera suffisant (Le guide est en CP de 22)
Ça me permet d'avoir pas mal de place pour visser mes poignées.
J'aime bien ton banc de scie. Tu es un homme de goût !
Salut Antoine,
C'est du bon boulot tout ca! Trés belle finitions, on dirait du "Pili"
J'attends la suite!
J'attends la suite!
dudu- complétement accro
Salut Antoine,
Bravo, impeccable ta table de défonceuse ! ça donne des idées...
Tu commences à être bien équipé, le travail doit plus agréable.
Amicalement, Damien.
je me pose une petite question concernant les guides de ce genre (réglage et serrage par le plan de travail)
au niveau du parallelisme et de la perpendicularité lors des usinage
il faut à chaque fois controler l'équerrage (vu que le serrage à gauche et à droite sont indépendants ????)
j'avais vu un systeme coulissant monté sur du tube mais je ne retrouve plus les photos ......
mika59- très actif
aucune obligation de garder le guide parrallèle au bord de la table.
Une fraise de défonceuse est ronde...
Comme le dit Bruno Meyer, spécialiste français de la défonceuse, pour s'en convaincre il suffirait de fabrique une table (de défonceuse) ronde : ça fonctionne tout aussi bien.
Petite exception : si la table comprend un système de chariot (mais il me semble que ce n'est pas le cas de celle d'Antoine). Lorsque ce chariot est utilisé pour guider l'usinage, le guide de protection doit être parallèle par rapport à lui.
boiseux33- complétement accro
N'est-ce pas !J-Max.fr a écrit:J'aime bien ton banc de scie. Tu es un homme de goût !
Quel compliment ! La suite arrivedudu a écrit:On dirait du "Pili" J'attends la suite!
Oui, vraiment. Et aussi plus rapide !damien58 a écrit:Tu commences à être bien équipé, le travail doit plus agréable.
mika59 a écrit:je me pose une petite question concernant les guides de ce genre (réglage et serrage par le plan de travail)
Je trouve au contraire qu'il y a un gros avantage; le réglage micrométrique est intégré ! Il faut bouger deux fois plus un bout du guide pour qu'il se déplace deux fois moins au niveau de la fraise.
Les systèmes qui bougent tout le guide d'un coup, compliquent à mon avis la chose.
Pour ce qui est du gabarit d'angle, je me suis habitué à utilisé un bout de planche a angle droit. Un coté de la planche est contre le guide, l'autre contre la pièce. En plus cette pièce fait martyr et évite les éclats.
______________________________________________________________________
Voilà donc la fin de l'aventure :
Cette table de défonceuse est fini, et fully functional...
J'y ai mis deux couches de vernis mat (dilué). C'est pas beaucoup, mais ça ira bien pour l'atelier !
Par contre, j'ai poncer certaines pièces avec une bande qui avait dû poncer de l'acier, et quand j'ai mis le vernis à l'eau sur le chêne...
J'ai donc quelques points de tanin sur certaine pièce(joues, quelques poignées). Dommage.
Voilà une photo pour Diannick, le vieux avec les renfort mal placés et le nouveau :
J'ai fixé l’interrupteur coté entrée :
Et finalement, j'ai du découpé le guide coté sert joints, pour ne pas qu'ils gène quand le guide est loin de la fraise :
Merci d'avoir suivi le projet !
Salut , je te le dis maintenant très belle table antoine super pratique
zarok- complétement accro
Antoine... the best !!!
Beaucoup de soins dans l'exécution avec, au final, une superbe et très fonctionnelle réalisation.
Félicitations !
Félicitations !
La valeur n'attend pas le nombre des années
Bonjour à toutes et tous
Et quel âge, il a le gamin ?
17 ans !!!
Bon je retourne me coucher, c'est là où je suis le moins mauvais (pour dormir !)
Chapeau.
Edmond
17 ans !!!
Chapeau.
Edmond
Brico46- acharné du forum
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Distance lame/table de scie sur table
Page 2 sur 3
