meuble support pour perceuse d'atelier
+16
TH26
Mizott
vincele
pam80100
20 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: meuble support pour perceuse d'atelier
Salut Fred,
J'ai chercher très vite, mais j'ai trouvé chez Dieter Schmid Toolshop chez qui je commande parfois plusieurs modèles de fraise à spirale ici.
J'ai survolé rapidement les explications (mon anglais est loin d'être top !) et il me semble que certains modèle pourrait te convenir (les premiers, attention au sens de rotation). Ils conseillent semble-t-il d'utiliser ces fraises avec une défonceuse sous table...
Perso, je me suis toujours servi de ma fraise hélicoïdale à la volée sans problème...
Il doit y avoir d'autres fournisseurs sur le net.
Amicalement, Damien.
Excellente qualité, bon prix : Fraises à bois chez www.bohrer-onlineshop.de
Pour les fraises hélicoïdales, voir dans les accessoires du travail du métal.
Aujourd'hui, j'ai ajusté les tenons à mes mortaises.. quelques coups de râpe et hop , un montage à blanc :
Je suis content, ça se présente bien, l’équerrage est bon.
Il fallait ensuite faire quelques rainures pour pouvoir emboiter les panneaux de CP dans le bâti..
Un coup de defonceuse avec une meche de 8 apres tracage et voila ce que j'obtiens :
Je me suis ensuite attaqué au débit de mon contreplaqué (qui en fait ne fait pas 8 mm mais 7.5, ça m'arrange..).
J'avais fait un dessin sur Sketchup pour savoir si ça tenait dans mes deux plaques carrées de 1200mm :
Y'a peut être plus simple mais ça permet de bien savoir comment découper sans "se faire avoir".
Comme je n'ai pas d'imprimante, j'ai ensuite fait un petit crobar avec l'ordre de mes traits de coupe .
Et y'a plus qu'à !!
je sors la TS55 (quel outil !!)
Et après quelques (!) coupes, voilà ce que ça donne :
Du coup j'ai pu refaire un montage à blanc , avec les panneaux cette fois-ci :
Il me reste un peu de temps pour aller commencer le ponçage..
Fred M
Et y'a plus qu'à !!
Fred M
Beau travail,
j'ai presque le même meuble que toi, qui a déjà plusieurs années ; incassable !
TH26- je prends du galon
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
salut JM, merci pour l'info , le site a l'air bien . Par contre je n'ai pas trouvé de fraise helicoïdale .. Je n'ai pas su cherché ou on ne parle pas de la même chose ?
Je cherche quelque chose qui ressemble à ça :
image extraite du site de HM Diffusion
fred M
TH26 a écrit:Beau travail,
merci !! C'est rassurant !
cordialement
fred M
PS : on est voisins (je suis à 15 kms de Romans)
damien58 a écrit:Salut Fred,
merci Damien, je file voir.. (j'avais raté ton message !!)
Mais à mon avis fraise à spirale c'est pas pareil que helicoïdal...
Fred M
[edit] eh oui, ces fraises ne peuvent pas être plus larges que la queue donc pas de diamètre supérieur a 8 mm pour moi.. dommage car c’était beaucoup moins cher...
Si, si, hélicoïdale veut dire en forme d'hélice, donc spirale...
Mis à part que la fraise HMD est une hélicoïdale à une dent,
(ce qui n'a pas d'intérêt à moins que tu ne veuille que faire de l'ébauche),
les fraises hélicoïdales sont ici, de 2 à 4 dents et tête hémisphérique comprises :
Fraise HSS chez Bohrer...
Bonjour Fred,
Beau travail, ton piétement à belle allure, du solide .
Avec quel type de bois prévois tu de faire ton plateau supérieur de 50 mn?
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
J-Max.fr a écrit:Re,
Ok , vu !
Par contre, ces fraises ont un diamètre constant comme celles montrées par Damien. donc pour moi je ne pourrais utiliser qu'une fraise de 8 mm, le diamètre de ma pince de def..
Je crois bien que les fraises telles que celles de HM diffusion servent à faire des jolies mortaises et pas seulement une ébauche ( qui doit être quelques chose de pas fini, j'imagine) (j'ai vu Nico de copains des copeaux en utiliser sur ses vidéos et le résultat est parfait...) par ex là vers 5 min 10 sec...
Hum, a bien y regarder sa fraise a deux dents...
Bref, ton site me servira, mais pas pour cet achat là je pense !!
Merci quand même ,
fred M
desmo 38 a écrit:Bonjour Fred,
Amicalement, Cyril
salut Cyril,
merci bien !!
je pense coller deux epaisseurs de CTP , style 22+28.. Ou alors peut etre faire un renfort avec un bout de chevron au milieu du plateau, par dessous.
et si je vissais un ou deux bois de section style 40*40 sous un ctp de 28 pour le rigidifier sans fixer ces bois sur le bâti ? (moins cher..). Ca l'empecherait de flechir, non ?
bref je ne suis sûr de mon coup encore..
cordialement,
fred M
Le meuble support dont je t'ai parlé est massif : 2 bois de 80 x 40 x 5 (dimension de tête), avec fausse languette pour jonction.
Fixation par 8 vis 6 x 100
Pas un mm de jeu après plusieurs décennies d'utilisation,
Déjà 2CP de 22mm bien collés, et tu es tranquille...
Bonsoir Fred
Tu peux aussi faire 2X 20mm, c'est bien assez et il n'est pas nécessaire de mettre encore des renforts , ce n'est qu'une perceuse, et en plus pas très lourde ! je n'ai pas vu de CTP de 40 fléchir .......!!!!
Le mieux est l'ennemi du bien !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Ok merci à tous !!
Du coup je vais partir sur 2*20 ou 2*22 pour le plateau et basta...
Finalement, je trouve ce meuble plus grand que je ne me l'imaginais !
le "vide" intérieur bâti en haut fait 543*485 mm. Les tiroirs vont être vastes !!
Mais c'est vrai que la perceuse n'est pas très lourde , 45 kgs + 10 kgs d'étau
Le ponçage est fait, je m'en vais coller les cotés....
fred M
fred M
la dernière photo de la journée : le collage des deux côtés :
demain, j'attaque la confection des supports de tiroirs pour pouvoir les fixer avant de continuer le collage du bâti... Ce sera plus pratique !!!
fred m
PS Mizott, je t'ai envoyé un MP
fred m
Bonsoir à tous et bonsoir Fred,
super ton meuble de perceuse, il va être costaud j'aimerai en refaire un dans le style du tien pour mon aspirateur ( placé en dessous ) car dans le meuble de scie à onglet j'avais prévu la place du dessous pour l'aspi mais le souci c'est l'air chaud qu'il dégage avec un plateau massif dessus alors un meuble comme le tien mais ouvert serait impec, j'attends bien évidemment la suite avec impatience et pour ton plateau je pense que du 40 d'épais comme le suggère Pierre serai suffisant, ne te casse pas trop la tête, je monte sur le mien debout le plateau fait 30 mm et je fais 80 kgs c'est un peu mes tests de terrains mais ça bouge pas.
Amicalement guillaume.
Ça prend forme !!!
Super ton meuble support, j'ai hâte de débuter le mien, mais chaque chose en son temps
Pour les fraises à spirales, la différence de prix chez HM (meme s'ils ne sont pas particulièrement bon marchés), est en carbure massif il me semble, ceci explique peut être cela ...
Bon courage pour la suite Fred
merci Guillaume, merci Strib !!
j'ai trouvé des fraises chez outillage 2000.. 90 euros la diam 10... je crois que c'est le vrai prix du carbure massif comme tu dis Strib...
j'ai hâte de m'y remettre demain, faut que ça avance !!!
cordialement,
Fred M
cordialement,
Fred M
Salut Fred,
Tu bâtis solide !
Tes assemblages sont top.
Bref, la perceuse va être bien sur ce meuble.
Tu bâtis solide !
salut Renaud ! merci !
joli nouvel avatar !!
cordialement Fred m
cordialement Fred m
Bon seulement une demi-journée à l'atelier aujourd'hui, mais j'ai avancé tout de même...
Je me suis mis à la réalisation de mes supports de tiroirs. Ce sont des pièces identiques qui seront vissées dans le bâti et qui seront collées vissées sur les côtés des tiroirs.
J'ai fait le tour du bois dispo (c'est plus vite fait que le ménage de l'atelier !) et j'ai décidé d'utiliser des chutes de plateau de mélèze qui me restaient de mes tabourets. Il est un peu plus dur que le pin dont je dispose, et c'est pas mal pour des glissières...
Ça ressemble à ça :
J'ai donc débité 16 pièces de 540*35*20 avec la scie sur rail (enfin, 16,+1au cas où...) :
Puis ensuite , une petite séance de dégauchissage et de rabotage pour obtenir en section finale du 30*15 :
Après, j'ai sorti la défonceuse pour faire des encoches de 12*8 dans ces supports...
Au début j'ai un peu galéré, car les pièces étant petites mais longues, même avec le tapis antiglisse elles avaient tendance à bouger... J'ai donc fixé quelques vis dans le martyr pour caler tout ça, et ça a été beaucoup mieux !!
Bon c'est pas aussi pratique qu'une défonceuse sous table, mais chaque chose en son temps...
J'ai fini par obtenir les pièces à la forme que je voulais :
J'ai ensuite poncé au 240 les zones qui seront en friction les unes avec les autres , histoire d'améliorer la glisse.
Puis j'ai tracé sur mes demi-bâtis les endroits ou ces supports doivent être fixés.
J'ai prépercé les supports :
puis fraisé les trous pour que les têtes de vis ne dépassent pas :
et enfin vissé les supports sur les 1/2 bâtis :
Apres, un coup de scie sur le devant pour ne pas qu'ils dépassent, un coup de paraffine pour la glisse tant que c'est facile d'accès puis un nouvel essai de montage à blanc (et bien m'en a pris, j'ai eu encore pas mal de retouche à faire !!) puis une petite séance de collage un peu stressante , parce que y'avait vraiment beaucoup de pièces à encoller ! Entre les mortaises, les tenons, les rainures et les bords des panneaux de ctp, ça m'a pris un moment...
Mais ça l'a fait :
L'équerrage n'est pas parfait, mais faudra que ça aille..
Demain, un tour en GSB pour acheter du CTP de 20 ou 22 et faire le plateau, et ensuite, je me colle à la réalisation des tiroirs !!!
Voili voilo... N'hésitez pas à me dire si vous pensez que je devrais faire autrement, ou si vous voyez des astuces pour simplifier la vie, je suis preneur !!!
fred m
Ça ressemble à ça :
Mais ça l'a fait :
fred m
Bonsoir Fred,
Super travail et que de boulot , les tasseaux à la défonceuse c'est pas toujours facile mais pour ça je préfère une surface bien plane pour un meilleur appuis, pour ton alésoir j'ai le même et je lui préfère celui avec le forêt intégré bien mieux en précision et rendu, les alésoir ont tendance à décentrer par rapport au trou... pour moi en tous cas, chez LM ils ne les ont qu'en 3.2 et 4.5 alors quand je veux un trou supérieur à 4.5 je perce avec le forêt et alésoir puis j’agrandis par la suite mais dans ton cas les trous ne se verront pas alors...
Pour débiter tes tasseaux tu as utilisé quel lame une 12 dents ou autre, ton plateau à l'air bien épais et sinon une petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut mais quand tu as beaucoup de serrages à faire et que tu est embêté avec toutes tes câles tu les maintient avec du scotch de peintre comme ça elle ne bouge pas et tu perds moin de temps aux ajustements
salut Guillaume
C'est vrai, tu as raison, les trous se décentrent.. J'ai acheté un "alésoir" a cône, mais faut déjà amorcer l'alésage et je trouve que ça ne marche pas terrible.. sans doute mieux pour le métal que pour le bois... Je vais finir par faire comme toi, par en prendre avec un petit foret au centre...
Mon plateau faisait 20 mm d'épaisseur.. J'ai utilisé la seule lame que j'ai : celle livrée avec la machine.. Une 48 dents je crois.. Elle coupe encore très bien..
c'est du scotch double face ??ou juste du scotch papier, ce que j'appelle du scotch de masquage ?
Parce que là, seul du double face pouvait faire l'affaire car la semelle de ma défonceuse balayait l'intégralité de la surface de la pièce a rainurer... Le scotch m'aurait fait une surépaisseur...
En tout cas je retiens l'astuce !!!
merci bien,
fred m
guillaume22 a écrit: les alésoir ont tendance à décentrer par rapport au trou... pour moi en tous cas, chez LM ils ne les ont qu'en 3.2 et 4.5 alors quand je veux un trou supérieur à 4.5 je perce avec le forêt et alésoir puis j’agrandis par la suite mais dans ton cas les trous ne se verront pas alors...
guillaume22 a écrit: et sinon une petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut mais quand tu as beaucoup de serrages à faire et que tu est embêté avec toutes tes cales tu les maintiens avec du scotch de peintre comme ça elle ne bouge pas et tu perds moins de temps aux ajustements
merci bien,
fred m
Pour le scotch ( scotch de masquage ) en fait je l'utilise pour attacher mes cales quand j'ai plusieurs serre joint à mettre en place sur des éléments à coller comme les cadres de ton meuble, de cette façon tes cales sont fixées et tu n'as plus besoin de maintenir tout en même temps parfois c'est très galère surtout sur des serres joint assez long.
Pour cette situation en fait j'évite de poser mes pièces sur une surface non plane mais par contre je cale bien mes pièces comme toi mais plus avec des cales en bois moin épaisse et maintenu avec des serres joints
pour les forêts avec alésoir essais ça coûte 4 ou 5 euros je crois et tu verra la différence, j'ai laissé tombé les alésoirs seuls car trop de soucis avec et des résultats médiocre en plus d'avoir des alésages qui ne sont pas rond
Bonsoir Fredm et guillaume
attention les boiseus vous étes en traint d'utiliser des termes de metallo mal à propos, la révolte gronde :
un alésoir n'est pas une fraise à ébavuré qui n'est pas une fraise à fraisurer
à + Lulu
à + Lulu
» réalisation d'un meuble support pour scie à onglet
» support pour perceuse DIY pour poncage et petite bricoles
» Un meuble support pour mon tour
» Un meuble support pour machine
» Support pour perceuse
Page 3 sur 6
