meuble support pour perceuse d'atelier
+16
TH26
Mizott
vincele
pam80100
20 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: meuble support pour perceuse d'atelier
Bonsoir Fred,
Très, (trop?) belle réalisation que ce meuble de perceuse. J'aime bien le petit décroché sur le bord du plateau.
Pourrais- tu en faire un plus gros plan, stp ?
Avec la peinture, quelque soit la couleur, elle va être très très jolie.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Merci Damien, merci Mizott, c'est super sympa !
En ce moment, j'ai du temps, alors... Et puis le forum, c'est un sacré moteur !!! Faudrait compter, mais y'a eu plein de contributions de plein de forumeurs pour mon petit meuble et c'est grâce à ça qu'il est costaud... Ca m'aide vraiment à ne pas rester bloquer sur un point précis...
Drogue dure, ce forum !!!! Ca change non seulement ce qui se passe à l'atelier, mais aussi ailleurs : ma table de nuit se rempli peu à peu des recueils du Bouvet !!!!
cordialement
fred M
cordialement
fred M
... et tu ne dois pas être le seul !!!ma table de nuit se rempli peu à peu des recueils du Bouvet !!!!
On va faire une commande groupée !!!
>>> (°I=)
Et bien voila qui est rondement mené
Pour le décalage entre les tiroirs, si vraiment ça te chafouine,
dans l'avenir tu pourras toujours les remplacer par d'autres
à la bonne dimension (il n'y a plus qu'à mesurer sur le meuble),
on a toujours des chutes alors autant que ça serve...
Sinon pour la peinture, tu vas vernir par dessus ?
Pour ma part, je crains beaucoup les coups et les chocs
sur les meubles d'atelier. Du coup je ne les peint pas,
je les protège juste avec une huile ou de la cire.
Bonsoir JM,
Je me disais que de la peinture ce serait plus solide... Tu penses que l'huile ou la cire c'est mieux ??? (il me reste deux litres d'huile de lin de gsb...)
Le truc c'est surtout de protéger contre les taches de graisse, la crasse et tout et tout...
du coup je suis perplexe....
Fred M
Fred M
Non, la peinture ne sera pas plus solide, à moins de prendre une époxyde.
Et encore, le problème avec la peinture c'est que le support bois est tendre.
Donc quand il y a un coup, c'est une écaille qui part.
Sur mon meuble de perceuse justement, j'ai huilé à chaud, puis après
un mois de séchage, j'ai passé trois couches de fondur, puis trois couches de cire.
(il faudra vraiment que je prenne le temps de faire des photos !)
Ainsi, il est traité en profondeur contre les taches et protégé par une finition
qui adhèrera au bois, quoi qu'il arrive.
Par contre, si tu compte percer du métal avec arrosage et tout le toutim,
alors je te conseillerai plutôt un vernis PU (marine),
qui pourrait bien être par dessus la peinture d'ailleurs, si tu y tiens.
Le vernis PU a une souplesse et est néanmoins résistant.
A toi de voir quelle solution te convient vraiment.
JM, tu es vraiment un acharné !!
7 couches pour un meuble d'atelier !!! et après tu parles de "vite fait - bien fait " !! je n'ose m'imaginer avec quel soin tu travailles quand tu fais un meuble pour ton salon !!!
Je vais en rester à ma peinture, deux couches et si j'ai des soucis d'écaillage, je remettrais une troisième couche puis un vernis, comme tu me le conseilles.... (pas de perçage de métal "arrosé" de prévu... je suis encore plus mauvais en métal qu'en bois.. et ça m'intimide !).
Pour m'instruire et parce que je n'y connais pas grand chose en finition, tu mets une couche d'huile avant le fondur, c'est pour nourrir le bois avant de le "bloquer " ?
Et trois couche de fondur, ça me semble énorme !!!
Et si tu as le courage de faire quelques photos pour voir ce que ça donne, c'est vrai que ce serait bien...
Fred M
Fred M
Mizott a écrit:Bonsoir Fred,
Mizott
Excuse-moi Mizott j'avais zappé ta question...
Le décroché du bord du plateau c'est juste un chanfrein a 45° fait avec la défonceuse...
Je regrette limite de ne pas avoir testé les fraises de mon coffret que je n'utilise jamais, genre doucine ou autre...
Juste pour rigoler...
Fred M
Bonsoir Fred,
Super ton meuble de perceuse il a une belle allure, pour la finition personnellement je ne suis pas trop pour la peinture mais à toi de choisir mais pourquoi ne pas rajouter une fine tôle inox sur le dessus du plateau pour les projection d'huile de coupe ou autre, de cette façon il serai bien protégé
Amicalement guillaume.
guillaume22 a écrit:Bonsoir Fred,
Merci Guillaume..
J'ai déjà passé une couche de peinture blanche (un vieux reste) vendredi matin avant de partir en week end, je ne voulais pas garder l'aspect du ctp.. et je voulais mettre du bleu par dessus.. mais c'est vrai que si ça s'écaille ça va faire horrible : un trou dans le bleu qui laisse apparaitre du blanc !!.. je le repeindrais a ce moment là si besoin est (+ vernis PU comme me le conseillais JM).. et ça reste un meuble d'atelier.
Pour la feuille de métal c'est une bonne idée.. mais je n'ai aucun outil pour travailler le métal, même pas une paire de cisailles.. et je n'ai jamais travaillé autre chose que le zinc (par mon boulot : gouttières , descentes, couloirs, abergements...)
cordialement,
fred M
Bonsoir Fred,
Pour le métal tu n'as pas de meuleuse ou quelqu'un qui peux t'en prêter une enfin tu avais dans l'idée de le faire bien sur, je coupe toujours mes tôles avec une meuleuse et une barre d'acier pour couper droit ensuite un disque à poncer ou une lime pour ébavurer, ça peux faire peur si tu n'a jamais travaillé de métal mais rien de bien compliqué et parfois bien plus facile que le bois
j'attends tes photos de ton meuble avec sa peinture.
Remarque Fred, le zinc si tu peux en récupérer ça le ferait bien !
Oui tu as raison JM, ça le ferait bien, le dessus en zinc.. mais pas possible pour l'instant ! je n'ai pas de feuille de zinc (et ça se vend en 1m*2m, ça tient pas dans ma 205...) et je n'ai pas de quoi la travailler : pas de cisaille, pas de pince a border , pas de plieuse, pas de nécessaire à souder (étain, acide, fer..).. bref, je saurais faire mais je ne suis pas équipé !!! Pis ça s'oxyde avec le temps...
Guillaume, j'essaie de poster des photos demain (avec une quatrième couche ça devrait le faire .. Ça fera 5 couches de peinture en tout... et dire que je faisais remarquer à JM qu'il s'acharnait un peu avec ses 7 couches... ça va vite !! j'ai encore perdu une occasion de me taire...)... Je préfère attendre que ce soit fini plutôt que de montrer mes déboires à la peinture !!! Je trouve que la couleur est un peu "flashy" mais bon....
fred M
fred M
c'est fini
Bon, voilà les dernières photos de mon meuble de perceuse...
J'ai utilisé cette peinture, trouvée en GSB, 10 euros le pot :
Elle est sensée être lessivable et convenir pour l’extérieur.. J'espère qu'elle sera solide.. Les deux couches conseillées sont très insuffisantes : j'ai mis une première couche de peinture blanche qui me restait en guise de sous-couche puis il a fallu 4 couches pour que la couleur soit à peu près homogène.
Voilà ce que ça donne :
J'ai mis deux couches de blanc à l'intérieur des tiroirs pour que ce soit plus facilement nettoyable.
Autant vous dire que si c'était à refaire, je ne prendrais pas ce bleu lavande qui tire sur le rose... Je trouve ça franchement pas terrible pour ne pas dire un peu ridicule... Mais bon, ça fait propre et si jamais ça me reste trop en travers, et bien, je racheterai une autre couleur que je peindrais par dessus !! Pour l'instant on va dire que c'est gai et pimpant !
Comme quoi faut être vigilant jusqu'au bout, y compris sur ce qui me semblait être un détail : la couleur d'un meuble d'atelier..
Quoi qu'il en soit, j'aurai appris plein de trucs en faisant ce meuble, notamment grâce à votre participation à tous.
Merci donc,
Fred M
Merci donc,
Fred M
Tu sais, Fred,
Déjà, si tu mettais un "dessus" qui évite de voir les deux bleus qui s'injurient un peu, tout rentrerait dans l'ordre. Et tu ne penserais plus à repeindre... Essayes avec un tissu d'une autre couleur, tu verras !
Finalement, ce meuble est une vraie réussite.
Les tiroirs blancs sont un vrai plus,
Félicitations Fred ! une belle réussite, le résultat est très chouette.
Amicalement, Damien.
Bonjour Fred,
Félicitations, ça rend super bien, j'aime beaucoup la couleur qui s'intègre bien en plus devant ton mur en pierres
dia- Modérateur
C'est très propre, bravo !
Peut-être est-ce ce qui te dérange :
too much pour un meuble d'atelier ?
Bonjour Fred,
Bravo, tu as fait du bon boulot !! Une belle réalisation..
Maintenant il faut remplir les tiroirs...
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
merci à vous, c'est gentil...
Ouaip, moi je trouve la couleur pas top... même devant un mur en pierre, Dia
Pour le côté "propret", JM, je me dis que ça ne va pas durer !!!! (ma compagne est de ton avis : elle m'a dit que c'était trop joli pour mon atelier... Mais RIEN n'est trop joli pour mon atelier, sans blague !!! Je l'ai attendu pendant 25 ans, alors, oh, hé, hein !!! )
Il parait que certains ébénistes vieillissaient leurs meubles en les enveloppant de couvertures avant de les matraquer à coup de chaîne de vélo... (peut-être une légende urbaine...), je pourrais tenter le coup
La prochaine fois j'irai choisir la peinture avec ma chère et tendre, elle aura meilleur goût que moi !!!
Pour le remplissage des tiroirs, Cyril, j'attends que ce soit vraiment bien sec !! J'ai bien du "brin" sur les étagères qui va aller se mettre à l'abri de la poussière....
Peut-être mettrai-je des butées à travers les côtés des tiroirs pour les empêcher de sortir complètement... Mais ces tiroirs étant très profonds, je pense que ça ne risque pas grand chose sans... On verra à l'usage...
bonjour tous
fred ton meuble très bien, une belle réalisation
pour la couleur dit toi que tu a un meuble très propre et une couleur unie
moi j'ai aucun meubles propre et les couleurs je t'en parle même pas ...
je ne c'est pas pourquoi mais quand j'ai lu ça >
je plaisante bien sur
j'ai tout de suite penser a un napperon comme a mère a sur tous ces meubles ... Désolé fred6°sens a écrit:Essayes avec un tissu d'une autre couleur, tu verras !Renaud
Nayls- acharné du forum
Bonsoir Fred
Impeccable ce meuble...!!!! Ta perceuse est super bien installée ! Comme Cyril, il n'y à plus qu'a remplir les tiroirs !
ET moi, J'aime bien cette couleur !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Nayls a écrit:
je ne c'est pas pourquoi mais quand j'ai lu ça >j'ai tout de suite penser a un napperon comme a mère a sur tous ces meubles ... Désolé fred6°sens a écrit:Essayes avec un tissu d'une autre couleur, tu verras !Renaud
Yep , mon prochain projet, un napperon au crochet !! rose bonbon bien sur, avec un liseré orange !!!
cordialement,
fred m
pili a écrit:Bonsoir Fred
A+ Pierre
merci Pierre !!
il me reste un fond de pot , si ça te dis !!!
pour ce qui est de l'installation de la perceuse, c'est vrai que c'est cool !! j'ai récupéré un établi entièrement dispo et ça fait du bien !!!
Du coup je lui ai passé un coup d'huile de lin, j'ai graissé la presse et ai ajouté un bois sur ma partie CTP pour avoir une surface de niveau avec la partie lamellé-collé... Il a l'air neuf !!!
cordialement
Fred M
Bonsoir Fred,
Hé ben je vais suivre les compliments de mes confrères et te dire que la couleur est très bien, moi j'aime il a son propre style, il te faut juste trouver quelque chose à mettre entre ta perceuse et ton meuble pour trancher. Beau travail et merci pour ce fil.
Bonsoir Fred,
Il fait super propre ce meuble.
Chez certains, la table de chevet n'est pas aussi jolie
Mizott
Mizott
» réalisation d'un meuble support pour scie à onglet
» support pour perceuse DIY pour poncage et petite bricoles
» Un meuble support pour mon tour
» Un meuble support pour machine
» Support pour perceuse
Page 6 sur 6
