[réalisation] de mon second établi en hêtre
+42
plang
topaze
beepbeep57
Zorg
phil63
gilou
Fred_36
dazel
Nayls
pascal13
benG
ghg02
kalash94
zarok
grizzly12
jmf
Jo
speed87
kelval
cascabel
Conduertren
fabien35
nico4343
injoy.66
46 participants
Page 11 sur 20
Page 11 sur 20 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20
Re: [réalisation] de mon second établi en hêtre
Salut Cyril,
en effet il pèse lourd, je ferai attention
je post juste la découpe des tenons des plateaux réalisés à la fraise à copier, assez délicat car la défonceuse à tendance à pencher vers l’extérieur mais ça va je m'en suis bien sorti j'hésite à les laissés tel quel ou à couper les angles qu'en pensez-vous l'avantage c'est que là je peux fraiser les mortaises au guide parallèle.
Amicalement guillaume.
Salut Guillaume,
C'est très personnel, mais j'aurais laissé tel quel.
Tu as raison J-MAX, moi aussi je laisserai tel quel.
A plus, Cyril
A plus, Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonsoir JM et Cyril,
je pense que ça enlèvera un peu le coté bloc des alaises, il faudra que je fasse des essais avec des chutes.
Bonsoir tout le monde,
La suite du programme, je pensais faire plein de chose mais la tonte de la pelouse était nécessaire donc je n'ai pu faire que l'emplacement du mécanisme de presse à chariot, c'est déjà ça. La préparation avec toujours fraisage en double guide parallèle
j'ai laissé une fine bande pour pouvoir rester en appuie avec la défonceuse
et voila une bonne chose de faite
les deux rails sont entrés de 5mm
voila, c'est tout pour aujourd'hui, je dois recoller le coin coté rail de droite, il n'a pas résisté au fraisage, sinon j'ai débité le planché je vous montrerai tout ça la prochaine fois.
Salut Guillaume;
Tu as sorti l'artillerie lourde pour cette opération.
Tes photos me font pensé au miens lors de la même opération.
Beau travail, ton fraisage est nickel .
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
Salut Cyril,
merci, heureusement que j 'avais acheté en prévision de cette opération une grande fraise à défoncer vu la profondeur, 65 mm si je ne me trompe pas, je sent que les alaises vont me donner du fil à retordre quand je vais les attaquer
Moi aussi, il faudra que je songe a prendre une fraise plus longue, ça sert toujours.
Queue de 12 si je vois bien, ta fraise.
cyril
cyril
oui c'est ça et je dois dire qu'elle me sert plus que les autres fraises, j'ai jeté un œil sur ton plateau lors de ton fraisage pour le mécanisme, c'est à s'y méprendre on dirait les mêmes hormis la profondeur.
peu de choses en ce moment, mais quand même un peut de boulot, ce soir j'ai rainuré mes alaises sans soucis, ouf.
Avant tout j'ai dégrossi le passage avec une mèche de 25 et puis le rainurage commence, je procède en deux étapes, une première pour le plus gros à enlever puis la dernière pour la finition
et voila c'est terminé sauf celle coté presse que je dois équarrir
la suite, j'ai découpé les alaises, le plancher, les greppes et des clefs en bois rouge, le tout en images
pour les greppes je les ai seulement coupé à longueur et délimité là ou je vais supprimer le surplus au centre.
la suite au prochain épisode.
Un peu de neuf au programme, j'ai coupé ce matin les planches pour le buttoir porte outils, je vous expose le tout.
tout d'abord j'ai coupé les lamelles ressort pour les greppes
les planches pour le butoir porte outils, un aperçu avec les morceaux qui vont le constituer
je me suis occupé aussi du support de greppes
voila la suite pour demain.
Toujours de la belle ouvrage Guillaume. Un fil passionnant.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Oui, toujours soigné le travail ici !
Je lance les paris sur le prochain chantier "atelier" une fois le 2e établi terminé : une bonne paire de tréteaux (réalisée dans les chutes) !
Bonsoir Jean et JM,
JM pour les tréteaux j'en ai acheté la dernière fois car ils valaient le coups niveau prix et solidité et je n'avais pas le temps de les fabriquer car c'était pendant l'assemblage des plateaux c'est un comble j'avoue mais peu être que... j'ai pas dis mon dernier mot mais après l'établi j'ai la commande d'une planche à découper et un couvercle pour un vieux piano de mon voisin.
la suite, au programme ajustement des rails et perçage diam35 pour le passage de la vis
toutes les alaises sont percées ainsi que les plateaux et parés pour le collage
préparation avant collage de toutes les pièces, ça deviens un rituel
les vis utilisées, des vis spax 8x160 et 8x140
et préparation du plancher et perçage de tasseaux, c'est un casse tête de trouver le comment disposer les planches
je pense espacer les lames de quelques millimètres ça sera plus joli.
Voila pour aujourd'hui.
Ben... c'est vraiment du travail ultra soigné !
C'est bientôt le prochain projet...
Salut Guillaume,
Tu avances a vitesse grand V.
Joli le plancher, tu comptes le fixer aux tasseaux ou tu le poses juste comme ça ?
Encore une fois, du beau boulot.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Bonsoir à tous les deux,
Renaud, le prochain chantier pour bientôt mais pas aussi complexe et long que celui-ci et avec le froid qui pointe le bout de son nez, travailler dans le garage devient limite.
ben j'avais déjà percé les trous hier pour les alaises mais j'ai oublié de prendre les photos donc c'est pour aujourd'hui.par J-Max.fr le Sam 3 Nov - 19:07
Et bien tu n'as pas chômé aujourd'hui.
Salut Cyril et merci,
pour le plancher je vais le visser, 4 vis par planche vissées sur les tasseaux pour éviter qu'il ne se cintre à la longue, que fait-tu au fait comme plancher de ton coté ?
Re: réalisation de mon second établi en hêtre
Bonsoir Guillaume
je dois étre à l'est, tu fais un plancher ! pour quelle raison ?
il a pas tout compris le papy !
à + Lulu
à + Lulu
Étagère du bas, je suppose.
Oui, Méles,
Si tu te trompes, nous sommes deux !
Certains (le Bouvet) appellent ça une fonçure d'établi.
» fabrication de mon établi en hêtre
» [REALISATION] Mini-établi
» Réalisation d’un établi SYSPORT
» [Réalisation] Un établi Nicholson démontable
» [Réalisation] Etabli en acier - Systainer
Page 11 sur 20
