[réalisation] de mon second établi en hêtre
+42
plang
topaze
beepbeep57
Zorg
phil63
gilou
Fred_36
dazel
Nayls
pascal13
benG
ghg02
kalash94
zarok
grizzly12
jmf
Jo
speed87
kelval
cascabel
Conduertren
fabien35
nico4343
injoy.66
46 participants
Page 12 sur 20
Page 12 sur 20 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20
Re: [réalisation] de mon second établi en hêtre
Bonsoir à tous les trois,
J'ai regardé une fonçure ressemble à une étagère creuse pour mon cas il s'agit plus d'une étagère basse comme celle-ci
je crois qu'une fonçure c'est ça ( partie F )mais j'en suis pas sur
Amicalement guillaume.
guillaume22 a écrit:Salut Cyril et merci,
pour le plancher je vais le visser, 4 vis par planche vissées sur les tasseaux pour éviter qu'il ne se cintre à la longue, que fait-tu au fait comme plancher de ton coté ?
Salut Guillaume,
Je pense faire de même, le principe de fixation sera identique au tiens, tasseaux vissés et plancher
reposant dessus. J'ai pensé également a faire un rangement, ( a l'étude ) mais dans ce cas,
il faut deux planchers, un pour le fond et l'autre amovible servant de couvercle.
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
La suite du programme,
j'ai ôté le scotch et passé toutes les alaises au rabot à main pour être d'afffleur avec les plateaux car j'avais laissé une marge de 0.5 mm sur chaque face. Plutôt satisfait du résultat.
voici les clefs qui viendront finir chaque extrémité elles seront encastrées , celle de devant dépasseront de 5 mm puis elles seront chanfreinées et vissées, non collées.
après avoir percé toutes les planche je n'est pas pu m'en empêcher de voir ce que donne le plancher, il descendra de 5 mm en dessous des traverses.
Voila pour ce week-end demain je repère l'emplacement des tenons des pieds.
Salut Guillaume,
Nickel ton premier plateau, le rendu est superbe.
Pour ce qui est des clefs, c'est pour cacher la liaison plateau alaise ?
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
oui les clefs sont là pour cacher la liaison entre les deux, le fait de les faire ressortir un peu et de les visser aura un beau rendu je pense.
petits travaux ce soir j'ai fraisé l'emplacement des clefs, profondeur 15 mm pour des clefs de 20 mm réalisé avec le gabarit qui me rends de fiers services encore et encore des équarrissage en vu, je m'y attaque demain
j'ai hâte de voir le résultat une fois les trous et les chanfreins fait.
aujourd'hui grosse journée, je profite de ma journée de repos pour avancer sur mon établi, la suite avec le mortaisage des plateaux pour le piétement toujours avec le gabarit MFS 400, c'est tellement pratique mais j'avoue avoir passé au moin deux heure avant de trouver le bon ajustement pour être parfaitement d'affleur, après avoir trouvé le bon réglage suite à plusieurs essais, au boulot
après avoir équarri les angles un essaie s'impose
petit contrôle et ça colle pas de désaffleur
je passe à la rainure sous le plateau pour le coulissement du valet avec seulement 1/10° de jeu, faut pas oublier qu'au ponçage on enlève quelques dixièmes et réalisé avec double guidage parallèle, pour ça deux barres plus longues que j'avais acheté pour ce genre d'opération
et les essais sont concluant ça coulisse sans souci.
j'en profite pour faire des chanfrein réalisés sur les clefs pour leurs encastrement
et on continu avec les chanfreins sur le dessus des planches qui formeront le plancher
après tout ça je m'attaque au greppes, je n'ai pas pris de photos du fraisage centrale réalisé à la défonceuse sous table car très dangereux j'ai donc préféré m'abstenir même si certains savent comment j'ai procédé, enfin voila le résultat, il y en a plus que la plateau ne peut en contenir mais j'en aurai d'avance au cas ou.
je supprime la partie qui m'a aider au fraisage et réalise un angles de 5° pour la lamelle ressort.
aperçu d'une greppe non terminée
ce sera tout pour aujourd'hui, la suite demain.
bonjour a tous,
Vraiment super ton fil, Guillaume !!! il va être d'enfer ton établi.. oseras tu t'en servir ?
quand je vois l'état du mien au bout d'un an...
cordialement,
Fred M
cordialement,
Fred M
Bonsoir Fred,
ravi que le fil te plaise, en ce qui concerne l'établi je le fais plus par pur plaisir et envie que pour l'utilité, j'admire ce genre d'établi mais je pense que je vais l'utiliser tout de même en y prenant le plus grand soin je suis sans cesse en galère pour bloquer une pièce avec mon établi pliant.
bonsoir à tous,
fred, guillaume,
je suis à une semaine d'un stage, ou nous produirons chacun notre établi.
ma question est : ose t on se servir d'un bel etabli, qu'on a fait soi même, etc ...
pour l'instant, j'utilise un vieil établi, de mon grand père, sur lequel j'ai fait mes premières armes (il s'en souvient d'aileurs-l'etabli, pas mon grand pere-).
merci.
bernard
fred, guillaume,
merci.
bernard
Joli travail, comme d'hab Guillaume
Un établi de menuisier, si l'on s'en sert comme tel et non pour percer et/ou faire de la mécanique dessus,
il n'y a pas de raison qu'il s’abîme énormément, même après de longues années.
Normalement on ne fait que poser et fixer du bois dessus, et il ne devrait pas être en contact avec les outils.
Bonsoir JM et Bernard,
je suis de ton avis JM un établi de menuisier n'est fait pas pour faire de la mécanique, je garde mon établi pliant pour tous les autres travaux, au moin lui ne risque rien il en a déjà vu depuis que je l'ai et heureusement qu'il est là pour supporter mes caprices;)
très intéressant ça serait super de nous faire partager ton expérience à venir, voir comment seront assemblés et réalisés vos établi etc... n'hésite pas à nous faire partager tout ça, au fait c'est un stage d'école ou professionnel ?par bricoleux le Ven 9 Nov - 21:28
bonsoir à tous,
fred, guillaume,
par J-Max.fr le Ven 9 Nov - 23:04
aujourd'hui j'ai percé les trous pour les tasseaux qui supporteront le plancher, j'aligne le tout avec une équerre à combinaison
voila ça c'est fait
puis je passe aux chanfreins et aux ponçage avant finition, j'ai passé tout le piètement et comme vous le constaterez je n'ai pas fait de chanfrein arrêté pour enlever l'effet bloc et délimiter chaque pièce qui le constitue, pour la suite ponçage et là seulement au grain 150, je finirai au 180 la prochaine fois, le bois révèle toute sa beauté.
et les clefs qui sont vissées, contrairement à ce que je voulais au départ c'est à dire des clefs qui dépassent de 5 mm avec chanfrein j'ai fait place à des clefs aux raz des plateaux et oui comment j'aurai fait pour serrer des grandes longueurs avec les clefs dans la passage ou ais-je la tête
voila c'est tout pour aujourd'hui.
voila ça c'est fait
Bonsoir Guillaume,
Beau travail pour tes greppes, ta scie a onglet te rend de fier services.
La lamelle remplie t elle bien son rôle ? Quel longueur tes greppes par rapport a l'épaisseur de
ton plateau ?
Tu dois t'en voir ces derniers temps, tu tournes et retourne ton établi dans tous les sens.
Amicalement, Cyril
ton plateau ?
Amicalement, Cyril
Salut Cyril,
concernant les greppes je vais essayer de te répondre correctement si ça peut t'aider pour les tiennes, alors je t'ai fait un plan vite fait ( pas très lisible) je pense que tu comprendra mieu, se sont mes cotes réels et mes greppes ne sont pas terminées pour le moment mes les lamelles remplissent bien leurs rôle, il faut trouver le bon compromis entre flexibilité et résistance c'est pour ça je pense qu'il vaut mieux les vissée au cas ou.
sinon en ce moment toutes les partie de l'établi sont tournées et retournées et mon dos n'apprécie pas vraiment, je pense qu'aujourd'hui c'est repos
par desmo 38 le Sam 10 Nov - 20:49
Bonsoir Guillaume,
ton plateau ?
Salut Guillaume,
Merci pour le plan, ça va bien me rendre service. J avais une petite idée sur la manière de
les réaliser, mes avec les cotes c'est encore mieux. Merci bien.
D'accord avec toi pour le repos, c'est agréable aussi de ne rien faire.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
de rien pour le plan quand j'en aurai terminé une je te referais quelques photos.
Aller, ce matin j'ai continué un peu l'appel du bricolage est trop fort je ne résiste pas longtemps, j'ai percé le pied de façade coté presse pour fixer les supports à galet, les vis sont en inox comme toutes les autres d'ailleurs, taille 80x8 tête 6 pans avec 50 mm le longueur de filetage. J'ai percé à 7 puis vissage direct sans taraudage, ça tien vraiment fort même très fort.
un petit essaie avec la presse
cet après midi je commencerai peut être l'assemblage des greppes.
oui, si tu as des soucis de dos, les greppes, c'est pas plus mal...
bonne continuation et vivement la suite !!!
cordialement,
Fred M
cordialement,
Fred M
Salut Fred,
je poste des photos cet après midi, j'ai déjà percé les greppes pour les lamelles
voila la suite des greppes, perçage des lamelles, des portes lamelles et des petits rajouts qui sont interchangeable
petit passage par la scie japonaise pour affleurer la rajouts avec les têtes du corps de greppe
et pour les essais petite séance photos
ils me reste à poncer tous ça.
Bien joué, Guillaume,
Bonjour Renaud,
Merci, j'ai oublié un petit détail, au niveau de la tête de greppe (partie vissée) il y aura une partie en caoutchouc pour que ça agrippe mieux les pièce bloquées.
bonsoir a tous
bravo Guillaume ton établi avance bien il va être super ...
tu as fait du beau travail sur les greppes
vivement la suite
vivement la suite
Nayls- acharné du forum
Bonsoir Nayls,
je commence à en voir le bout j'attaque les finitions en même temps que les petites choses qui reste à faire, il me restera le butoir porte outils à faire c'est le dernier gros travail de réalisation sur l'établi
j'ai continué un peu sur les finitions de quelques éléments, les greppes sont terminées niveau finition (ponçage à la main grain 240 et 1 seule couche de fondur avec égrainage), les lamelles sont restées brut de ponçage grain 240, reste les caoutchoucs à coller sur les têtes mais voici ce que ça donne
puis comme j'ai reçu ma mèche de 19 ce matin j'ai percé le valet avec ma défonceuse.
une fois tous les trous fait je chanfreine directement avec la défonceuse c'est pratique et net.
voila plus qu'à passer au ponçage
» fabrication de mon établi en hêtre
» Réalisation d'un psyché en hêtre
» [REALISATION] Mini-établi
» [Réalisation] Un établi Nicholson démontable
» [Réalisation] Etabli Moravian en récup'
Page 12 sur 20
