35 €
Réalisation d'un psyché en hêtre
+15
Zorg
gilou
Alexis81
zapetou
AlexDSL
Nayls
19 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Réalisation d'un psyché en hêtre Empty Réalisation d'un psyché en hêtre
Message  guillaume22 Dim 10 Juin 2012 - 18:15
Bonjour à tous, un petit boulot qui m'a étais confié le week end dernier : faire des pieds pour une vieille porte de placard qui servait de miroir posé contre un mur. J'ai voulu trouvé une meilleur idée pour redonner une seconde vie au miroir, je vais donc le transformer en psyché.
La porte miroir en question.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030667
J'ai enlevé le panneaux de derrière pour les dimensions du miroir qui mesure 1400 mm x 390 mm
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030668
Par chance les chûtes de bois qui me restait de mon établi en hêtre font pile poil l'affaire, il me reste juste ce qu'il faut pour cette réalisation. Voila donc les chûtes en question, 2 grande traverses et 3 planches.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030664
J'ai recoupé les planches selon mes dimensions et repassé le tout à la raboteuse. Les bois d'assemblage pour le cadre et le pied font 65 mm de large pour une épaisseur de 28 mm.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030665
une fois coupés aux bonnes côtes.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030666
Voila pour aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de faire grand chose, pour les assemblages c'est l'occasion de prendre en main ma domino DF 700 qui n'attend que ça, par précaution je testerai sur des chûtes avant tout.
Réalisation d'un psyché en hêtre Empty Re: Réalisation d'un psyché en hêtre
Message  damien58 Dim 10 Juin 2012 - 18:46
Salut Guillaume,
Un petit projet bien sympathique ! Comme tu le dis l'occasion de prendre en mains ta Domino sans se prendre trop la tête.
Comme rabotes-tu ton bois au fait ?
Je vais suivre la suite avec attention, je dois d'ailleurs réaliser quelque chose de ce style prochainement (commande de la patronne !).
Amitiés, Damien.
Message  guillaume22 Dim 10 Juin 2012 - 23:36
Bonsoir Damien, pour ma part commande de la grand mère de la patronne ! pour le rabotage de mon bois je le fait chez mon menuisier à la retraite (enfin si on veut tape tape tape à la retraite), ce projet tombe bien pour en effet prendre en main ma domino, en regardant ce soir en posant certaine pièces en place je me suis aperçu que mes coupes à 90 pour les assemblages d'équerre ont un dixième de millimètre d'erreur, c'est gênant j'ai refais le réglage de ma scie à onglet il y avait en effet un mauvais angle à peine visible comme quoi les réglages d'usine ne sont pas toujours au top.
En espérant que tu y trouve des idées pour le tien.
Amicalement guillaume.
Message  Nayls Lun 11 Juin 2012 - 9:45
bonjour a tous
Guillaume encore un projet qui je suis sur va en intéressé plus d'1, et sur le quel tu vas nous étonné ... cheers
je suis impatient de voir la suite
Nayls
Nayls
Message  desmo 38 Lun 11 Juin 2012 - 10:12
Salut Guillaume
Sympathique se projet de réhabilitation. Voici l'occasion d'essayer ta nouvelle machine.
Quel sera la forme de se futur piétement ? J' ai regardé sur le net, il y en a de multiples .
A bientôt pour la suite.
Amicalement, cyril
Message  guillaume22 Lun 11 Juin 2012 - 12:00
Bonjour Nayls et Cyril merci pour vos compliments, pour l'ossature je pensais la faire classic en triangle mais avec mes chutes se sera un piétement à l'équerre avec le miroir pivotant, j'ai prévu 28mm d'épais pour les morceaux pour ne pas être trop juste avec les dominos, je vais essayer d'inclure un système pour régler l'inclinaison du miroir, à voir... Idea
Message  pili Lun 11 Juin 2012 - 12:24
Ben ! Guillaume , ça ne chôme pas chez toi, A peine un truc fini Boum !! un autre !!
En tout cas , ça va prendre de l'allure !! Je suis !!
A+ Pierre
Message  guillaume22 Lun 11 Juin 2012 - 13:48
Salut Pierre disons qu'il y a un peu de réflexion entre les réalisations, celle ci est tombée par hasard mon principal projet restant mon deuxième établi, ce soir je voit si mes réglages sur la kapex sont bon car je dois corriger le dixième de défaut de quelques morceaux.
Message  guillaume22 Mer 13 Juin 2012 - 20:12
Bonsoir à tous je vous mets quelques photos, rien de gros à se mettre sous la dent, j'ai pu faire mes premières mortaises à la domino et franchement s'est d'une facilité déconcertante j'adore cette machine, en même temps ce n'est que le début, on trace un trait sur les parties qui seront collés et c'est parti
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030674
le résultat, il faut pas trop enfoncer le domino pour les éssais à blanc car ils sont très dur à ôter.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030675
après une série de trous le collage, on est jamais trop prudent avec les serres joint et la colle qui s'expanse, il faut resserrer un peu aprés.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030676
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030677
j'ai utilisé de la PU D4 pour le collage car elle résiste à l'humidité, le psyché va surement se retrouver dans la salle de bain
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030678
Voila pour ce soir.
Message  AlexDSL Mer 13 Juin 2012 - 22:52
C'est quand même beau, un trou de Domino ! drunken
Merci pour le partage et les photos ! Wink
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  guillaume22 Mer 13 Juin 2012 - 23:14
Bonsoir Alex, le mortaisage est vraiment super avec la machine et les ajustements sont très bien, lors de mes essais à blanc j'ai eu du mal à enlever les dominos tellement ils sont serrés.
Message  AlexDSL Mer 13 Juin 2012 - 23:20
Il paraît, oui, tu as du faire appel à un ami à une pince, ou tu as su le faire à la main ?
J'ai lu quelque part que certains utilisateurs de Domino rêvaient d'avoir des Domino en plastique d'une dimension légèrement inférieur aux modèles en bois pour, justement, pouvoir faire des montages à blanc plus facilement.
AlexDSL
AlexDSL
Message  guillaume22 Jeu 14 Juin 2012 - 5:40
Euh, pour la pince ça va j'ai réussi à les enlever à la main, j'ai fait des mortaise élargis comme ça tu peux ajuster et faire bouger tes dominos pour les enlever.
L'idée des dominos en plastique serait très utile en effet pour les essais à blanc, une très bonne idée Idea Idea Idea
Message  desmo 38 Jeu 14 Juin 2012 - 9:48
Salut Guillaume
C'est vraiment un réel plaisir Very Happy que d'être satisfait de l'achat d'une machine et du travail quelle accomplie.
La, on se dit qu'on a fait le bon choix.
Bonne continuation pour la suite.
Amicalement,cyril
Message  guillaume22 Jeu 14 Juin 2012 - 10:45
Salut Cyril c'est sur qu'il vaut mieux faire le bon choix, je suis très comptant de celle ci en tout cas je vais pouvoir enfin faire des mortaises digne de ce nom Very Happy
Message  guillaume22 Sam 16 Juin 2012 - 22:52
Bonsoir tout le monde, quelques photos pour la suite. Aujourd'hui au programme mortaisage et collage du pied et du support de miroir. Pour tomber bien parallèle tant sur le pieds que le support et le miroir je prends les deux opposés et trace un trait sur chacun, de cette façon on est sur d'avoir les même côtes.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030679
puis réglage de la profondeur ici 45 pour les traverses
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030680
puis 50 pour les mortaise en bois de bout (c'est comme ça qu'on dit Question Question Question ) pour se faire j'utilise le guide pour usinage en bout, une fois bien centré c'est parti, la réglette transparente est super et d'une précision.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030682
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030683
après une série de trous voila le résultat, les mortaises sont net, les réglages sur cette machine sont enfantins que du plaisir à utiliser.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030684
Pour le support de miroir, je met la fraiseuse en position perpendiculaire, pour bien fraiser au bon endroit j'ai fait un trait de repère à 15 mm du centre du fraisage les 15 mm correspondent du bord de la semelle au centre de la fraise. Une fois positionnée on vérifie à l'équerre et c'est bon. Je n'ai pas utilisé le guide perpendiculaire car le poid et la stabilité de la machine suffit à elle seule.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030685
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030686
et voici le fraisage perpendiculaire terminé
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030687
petit montage à blanc et collage, pour ce faire j'ai tout collé et me suis servi du pied pour appuyer sur le support avec les serres joint car les jonctions tombent aux bons endroit et ça fait d'une pierre deux coups.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030688
Toujours un moment de solitude, la préparation et la façon dont tout ça va être serré, c'est le cirque la dedans.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030689
je trouve que ces serres joints sont extra tant en terme de force qu'en maniabilité sans oublier le coté pratique des poignée, un grand confort.
demain je posterai des photos des différents collage, bonne soirée à tous. Very Happy
Message  zapetou Dim 17 Juin 2012 - 6:31
tu peu nous en dire plus sur tes serre joints?
zapetou
zapetou
Message  Strib Dim 17 Juin 2012 - 7:32
Ce sont les nouveaux serre joints Bessey (super marque de SJ) AP, avec la poignée confort, le top mais pas donnés !!!
http://www.strib.fr
Message  guillaume22 Dim 17 Juin 2012 - 8:55
Salut Strib et Zapetou
oui c'est ça c'est la serie APA pour une saillie de 80 section de rail 30x8 et APB pour une saillie de 100 section de rail 35x9, les mort ont une protection en evaprène et la poignée peut s'enlever ils ont un serrage de 12000 N avec un rail zingués. Question prix c'est vrais qu'ils sont cher mais la qualité et le confort sont là, je suis tombé sur une promo, 6 serres joint 2x1000+2x800+2x600 à 153 euros TTC au court de portes ouvertes autant dire que je ne pouvais pas refuser, les 4 petits de 400 en comparaison je les ai payer presque deux fois plus cher. Crying or Very sad
Message  Strib Dim 17 Juin 2012 - 9:24
C'est clair Guillaume, qu'à ce prix là, c'était impossible de s'en priver !
Portes ouvertes ou ?
http://www.strib.fr
Message  desmo 38 Dim 17 Juin 2012 - 9:59
Salut guillaume
Le travail effectué avec ta fraiseuse est d'une propreté remarquable, c'est vraiment plaisant.
Bonne continuation.
Amicalement, cyril
Message  guillaume22 Dim 17 Juin 2012 - 10:57
Salut Cyril et merci je suis super contant de mon achat elle va m'être d'une grande aide pour mes projets.
Strib pour les portes ouvertes c'était sur saint Brieuc près de chez moi.
Message  guillaume22 Dim 17 Juin 2012 - 12:05
Bonjour à tous, je rajoute quelques photos des trois parties collées pour compléter et vous monter à quoi ils ressemble, pas de surprise à l’enlèvement des serres joint tout est bien d'équerre, ouf.
tout d'abord le piétement qui n'est pas encore collé entre les deux parties, je voudrai y incruster du sipo, je réfléchis à la question. scratch
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030691
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030692
le cadre du miroir sera fixé sur charnières et à 20 cms du sol pour être à la bonne hauteur.
Réalisation d'un psyché en hêtre P1030693
Message  Antoine Dim 17 Juin 2012 - 15:01
Beau travail Very Happy Je serait toi je ne rajouterais pas de sipo, ça va alourdir le tout.
Alors que là, c'est simple, c'est beau.
Message  guillaume22 Dim 17 Juin 2012 - 16:46
Salut Antoine et merci, c'est vrais qu'il est beau aussi tout simple comme il est là, si je rajoute du sipo ce serai un liserer de chaque coté du pied et au dessus du miroir mais que sur les flancs, niveau poid je pense que ça ne changera pas grand chose étant donné que j'enlève du bois pour en remettre sur d’infime épaisseur. A voir mais merci du commentaire pour le moment je me tâte Very Happy
