-36%
254.99 € 399.01 €
Réalisation d'un psyché en hêtre
+15
Zorg
gilou
Alexis81
zapetou
AlexDSL
Nayls
19 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 Empty Re: Réalisation d'un psyché en hêtre
Message  guillaume22 Dim 1 Juil 2012 - 23:29
Bonsoir à tous et un grand merci pour vos compliments
Ils gauchissaient les charnières de manières à ce qu'elles se coincent juste ce qu'il faut
pour maintenir le psyché dans n'importe quelle positio
JM, ok j'ai pigé en gros ils les tordaient pour qu'elles se coinces si c'est bien comme ça. En fait j'ai du mal à faire simple mais ça ne sera pas aussi complexe que la boite à bijoux.
Ce miroir biseauté va TB avec ta minutie, Guillaume,
Un projet quasi terminé et mené de mains de maître
Renaud merci de cette "précision" j'aime la minutie mais parfois elle ne me rend pas service car habitué à faire de sorte que tous soit parfait me fais faire des erreurs parfois, mais bon le principal c'est le résultat.
Si tu fais ton établi, comme ton psyché , ce sera le grand luxe , là ça m'impressionne !!!
Pierre merci beaucoup,
celui qui est impressionné par ton travail c'est bien moi, tu nous épate à chaque fois. Pour mon futur établi justement je veux le faire mieux que mon psyché, il n'est pas exempt de défaut, heureusement mineurs mais quand ma minutie rentre en compte, comme je le dis au dessus des défauts minimes ne gênerait surement pas d'autres personnes quand moi oui. Pour mon futur gros projet j'éspere qu'il sera au moin aussi beau que le tien en attendant la suite avec impatience.
Amicalement guillaume.
Message  J-Max.fr Dim 1 Juil 2012 - 23:36
guillaume22 a écrit:JM, ok j'ai pigé en gros ils les tordaient pour qu'elles se coinces si c'est bien comme ça. En fait j'ai du mal à faire simple mais ça ne sera pas aussi complexe que la boite à bijoux.
Non, non, ils ne les tordaient pas, simplement elles étaient désaxées (léger pincement) Wink
http://www.j-max.fr
Message  guillaume22 Lun 2 Juil 2012 - 8:45
Salut JM, j'ai compri le principe comme quoi souvent ça peut être très simple. Very Happy
Message  desmo 38 Mar 3 Juil 2012 - 11:18
Salut Guillaume, ton psyché a vraiment belle allure, du très beau travail et toujours aussi propre.
A bientôt pour la suite.
Amicalement, cyril
Message  guillaume22 Mar 3 Juil 2012 - 19:00
Bonsoir Cyril et merci du compliment, il devrait être fini d'ici peu, j'ai trouvé le système pour l'inclinaison du miroir mais je dois faire des tests avant tout.
Message  guillaume22 Mar 3 Juil 2012 - 21:16
Bonsoir à tous, je vous livre les premières ébauches de mon système pour le basculement du miroir
tout d'abord les pièces qui ne sont pas définitives
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030749
une petite vue de la tringle (ou manette) pliée selon la place et l'endroit ou elle sera logé
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030750
le système monté vite fais
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030751
voila pour le moment, je ne vous dis pas tout il faut que j'en garde un peu pour les prochaines photos. Sa destination final sera sans doute la salle de bain pour cela toute la visserie du cadre et du mécanisme ainsi que la manette sont en inox.
Message  guillaume22 Dim 8 Juil 2012 - 8:56
Bonjour à tous, voici les dernières photos, le spyché étant désormais terminé et fonctionnel je vous montre le tout en images
tout d'abord la réglette en laiton pour le coulissement de la béquille avec deux pions pour les deux positions
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030752
un guide en demie lune taillé à la scie puis fini à la ponceuse, il permet de soutenir la béquille car l'éffort du miroir étant de biez et tirant vers le bas c'était une nécessité
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030753
une petite vue de la béquille, la rainure fine sert à encastrer la manette qui est boulonnée par le bas et la rainure en bout sert à loger le premier pion
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030754
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030755
une fois montée, elle pivote sur une vis partiellement filetée de 6
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030756
le système est invisible par devant, il arrive juste à fleur de miroir
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030757
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030767
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030768
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030758
maintenant la principale fonction du système, le basculement du miroir, ici dans sa première position, on est à 1 mètre du miroir et bloqué sur le premier pion
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030759
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030761
on passe maintenant à 2/3 mètres de distance voir plus selon les tailles bloqué sur le deuxième pion par simple coulissement de la béquille, elle passe le premier pion qui à les bords chanfreinés
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030762
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030763
une vue générale de derrière
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030764
et voila se que ça donne de devant
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030765
Réalisation d'un psyché en hêtre - Page 4 P1030766
fin de cette réalisation en espérant que ça vous a plu, maintenant reste à le livrer à sa future propriétaire.
Si vous avez des questions sur le principe n'hésitez pas
Message  Strib Dim 8 Juil 2012 - 10:58
Très beau travail, j'aime beaucoup !
Bravo, tu t'es bien cassé les neurones avec ce bouton de réglage Wink
Chapeau Wink
http://www.strib.fr
Message  guillaume22 Dim 8 Juil 2012 - 11:23
Bonjour Strib et merci, je me suis en effet cassé un peu la tête mais moin que pour la boite à bijoux quand même, pas toujours facile d'intégrer un système sur un objet fini, globalement je suis assez satisfait du résultat et du mécanisme.
Message  Strib Dim 8 Juil 2012 - 11:28
guillaume22 a écrit:globalement je suis assez satisfait du résultat et du mécanisme.
... Et tu peux l'être même complètement ! Wink
http://www.strib.fr
Message  damien58 Dim 8 Juil 2012 - 12:05
Bravo Guillaume ! Une bien belle réalisation, du travail soigné (comme d'hab, si j'ose dire !).
A quoi vas-tu t'attaquer maintenant ?
Amicalement, Damien.
Message  diomedea Dim 8 Juil 2012 - 13:16
Un seul mot: Bravo! cheers
Message  guillaume22 Dim 8 Juil 2012 - 13:19
Bonjour Damien et merci du compliment, mon prochain gros travail sera mon établi mais malheureusement il ne sera pas en frêne comme je le souhaitai, il sera donc en hêtre, je dois également faire une boite pour ranger mes guimbardes et peu être un mini établi comme le tien et celui de Pierre mais ça peut être pas tout de suite, la priorité au gros travaux Very Happy
Message  guillaume22 Dim 8 Juil 2012 - 13:20
Bonjour Jean Paul merci beaucoup du compliment également. Very Happy
Message  6°sens Dim 8 Juil 2012 - 13:22
Champion, Guillaume,
Message  guillaume22 Dim 8 Juil 2012 - 14:02
Bonjour Renaud et merci beaucoup ça fait plaisir, pour le système de bascule qu'en pensez vous ? comment auriez vous fait ? vos commentaires m’intéresse.
Message  pili Dim 8 Juil 2012 - 19:56
Bonsoir Guillaume
Très belle finition, Et surtout un degré de précision qui me sidère, un vrai horloger !!
Ton système d'inclinaison est parfait ! je ne sais pas comment je mis serais pris, mais ton choix est parfait , Félicitations !!!
A+ Pierre
Message  guillaume22 Dim 8 Juil 2012 - 21:26
Bonsoir Pierre et merci de ton compliment ça me fais très plaisir, j'aime bien trouver ce genre de système à adapter au modèle ça fait travailler les méninges, parfois un peut trop même.
Message  fabien35 Lun 9 Juil 2012 - 0:19
Bonsoir Guillaume,
Tu t'en es très bien, bravo Madame va être contente farao
fabien35
fabien35
Message  guillaume22 Lun 9 Juil 2012 - 7:02
Bonjour Fabien et merci
en fait c'est une commande de sa grand mère, reste à le livrer.
Message  desmo 38 Lun 9 Juil 2012 - 8:51
Salut Guillaume, bravo pour ton système d'inclinaison, il est très bien pensé.
L'ensemble rend vraiment bien en tous cas, très beau travail.
Amicalement, cyril
Message  Nayls Lun 9 Juil 2012 - 9:35
bonjour a tous
Guillaume je me joins aux autres pour te féliciter, c'est vraiment du très beau travail
et ton système d'inclinaison est TOP ... bravo !
Nayls
Nayls
Message  guillaume22 Lun 9 Juil 2012 - 19:02
Bonjour Cyril et Nayls,
je vous remercie pour vos compliments et ravi que ça vous plaise, je l'aurai bien vu dans notre maison mais c'est sa grand mère qui en profitera, ça me fais d'autant plus plaisir de lui rendre se service pour mes début en menuiserie. Very Happy
Message  Jivé Lun 9 Juil 2012 - 20:08
Comme les autres forumeurs, je te tire mon chapeau, Guillaume, pour le soin que tu apportes au moindre détail.
Le système de bascule est bien pensé (ça paraît toujours simple... une fois qu'on a trouvé)
Avec sa forme épurée, cette psyché ne pourra que plaire à sa destinataire.
Jean
Message  AlexDSL Lun 9 Juil 2012 - 20:59
Well done, Guillaume ! Wink
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  guillaume22 Lun 9 Juil 2012 - 21:22
Bonsoir Jean et Alex,
je vous remercie tous pour l'attention que vous avez porté à se sujet Very Happy
