[Fabrication bois] Une Psyché pour Lulu...
+13
seb92
mcop2
electricien13
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ma petite-fille a 14 ans bien sonnés (c’est ma vieille petite-fille) et a besoin d’un miroir pour s’y mirer...
C’est bien de son âge (°I=)
Avec une belle branche de frêne-olivier on va lui faire une psyché.
De plus, ce frêne provient de la propriété de son arrière-grand-père, ce qui lui confère un côté sentimental.
Suivez moi
Suivez moi
Re: [Fabrication bois] Une Psyché pour Lulu...
L’idée est d’avoir une glace assez haute.
À l’arrière elle pourra accrocher qq vêtements sur ceintres et poser ses chaussons sur une tablette.
Pour augmenter la stabilité des petits pieds rotatifs pourront être déployés.
Un croquis façon graphite donne une idée du projet sur une vue de ¾ arrière.
Je vais réutiliser des collages inutilisés issus du même arbre pour faire le haut de la psyché.
Autrement dit, la façade haute.
Ce frêne est très tourmenté et bourré de contrefils.
La ponceuse est ici d’une grande utilité.
Elle va m'éviter de longues heures de ponçage...
Un petit manque d’époxy en bas du piquet arrière.
Le ¼ de rond suivant va gommer ce défaut.
Zioup,
Ticket siège 32.
Magnifique ce frêne !
@+ Pegui
Ticket siège 32.
@+ Pegui
J’ai un ensemble tarots – filières de 32 mm qui traîne dans le tiroir.
Il ne traîne pas vraiment, il est bien rangé et toujours prêt à travailler.
Comme le « porte-manteaux » sera incliné sur l’horizontale, les crans seront utiles pour que les ceintres ne glissent pas.
(faut pas croire, c’est seulement après coup que j’y ai pensé.)
De face
Écrou carré en façade.
Mais les plus observateurs noteront qu’un autre écrou carré est à l’arrière.
(deux images plus haut)
Si je résume, la façade est filetée, les écrous aussi bien sûr... ça ne bougera pas !
De face
Une fois de plus très belle réalisation ton frêne est magnifique bravo
+1. C'est magnifique.
Et d'une pierre 2 coups, j'en profite pour saluer le Père zioup, qui se fait trop rare.
6°sens a écrit:Effectivement Padré j'adore cette essence
Salut Renaud.
Ta pièce de Frêne est TOP et le veinage est bien mis en évidence par ton savoir-faire ; bravo .
Tu as utilisé la scie à ruban pour dédoubler ? Ou est-ce à l'insu de ton plein gré que deux pièces similaires/identiques se retrouvent dans ton atelier ?
Au niveau de l'état de surface après passage à la rabot-dégau, je suis quand même surpris que tu rencontres beaucoup de problème et que tu doives poncer autant.
Je ne rencontre pas ces problèmes sur la mienne. T'as peut-être les pastilles à faire réaffuter ... .
T'as petite-fille chérie adorée va être ravie et fière de son grand-père .
Bon week-end.
Bon week-end.
Roland- complétement accro
Oups, encore une question : c'est naturel ce veinage très foncé ? En le voyant, je me suis dit que tu l'avais noirci comme ta barrière.
En tout cas, le rendu est magnifique.
Merci de ton retour.
Roland,
Ma pièce initiale était en 40mm d'épaisseur x 230 de largeur.
Un délignage à la retourne sur la SAF puis séparation à la SAR ont permis ce collage en livre ouvert.
puis R/D,
puis calibreuse.
C'est surtout pour les pièces qui ont servi de montants que les petits arrachements sont intervenus.
Ce n'est pas de la loupe mais ça ressemble à de la loupe et ça part dans tous les sens.
Il faudra néanmoins que je fasse faire un 1/4 de tour à mes plaquettes pour reposer la ponceuse calibreuse.
puis R/D,
puis calibreuse.
... et oui le "noir" est naturel
Magnifique, ce frêne-olivier est vraiment étonnant, il ressemble à des essences rares, cela ne doit pas être courant.
Bravo pour la réalisation toujours aussi originale.
Salut renaud
superbe réalisation, le pensais que le noir était réaliser par brulage
ca va servir a quoi exactement
ahhhh ok je comprend mieux
elle va être contente Lucie
j'attend la suite
j'attend la suite
./.. la suite
Sciage des baguettes,
Pour m’apercevoir qu’un(e) de mes petits-enfants ont testé la scie et que des dents ont souffert... grrr au prix où est sa remplaçante !
Placement à faux-frais
Je vois ainsi où je vais caler la butée côté montant arrière et tracer.
Et spécialement pour Christian une vue d’ensemble.
Demain je huile !
Demain je huile !
Merci renaud pour la vu d'ensemble
c'est vraiment très beau
encore une question
a quoi sert la tige fileté en bois en haut
encore une question
Quelques minutes de patience et tu vas comprendre...
Je dois maintenant visser le fond en CP sur le bâti.
Le fond en CP est vissé.
Puis le miroir est collé, avec toutes les précautions d’usage.
Le diluant aux agrumes est efficace et bien odorant. Ma spatule est prête pour l’avenir.
» Fabrication d'une cire pour bois
» Fabrication d'un entraîneur pour toupie a bois
» Fabrication d'un plateau en bois pour table de bistrot
» [Fabrication] Un coffret pour mes ciseaux à bois
» Fabrication d'un volet bois pour l'atelier
Page 1 sur 3
