Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur
+14
F6FCO
andrefy
electricien13
faux jetons
18 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur
Salutatous
Avancée du moment :
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5810](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5810.jpg)
Le plus compliqué, c'est l'ajustage pour que l'outil n'ait pas de jeu, mais qu'il coulisse gras. On est dans les petits centièmes, là... Surtout quand t'achètes un outil chinois qui est usiné avec une tolérance d'angle droit +/- 2 ou 3°... encore un qui a cru que l'angle droit bout à 100°...
Donc rectification de l'outil selon la norme F6FCO : à la pierre diamant. Bon, faut pas être pressé. D'un autre coté quand tu es pressé sur ce coup là, tu risques de reprendre ta face, et de te retrouver sur l'autre, de face. Donc la pierre diamant, ça t'apprend la patience... Mais ça fait bien le job, et avec précision.
Ca m'a fait apprendre à usiner avec une machine pas très rigide, et qu'il faut vraiment y aller mollo. L'ajustage final de la rainure s'est fait à la lime douce triangulaire.
Ensuite perçage et taraudage à 4 en bout de l'outil, en bout pour fixer la plaque qui retient le ressort de recul et assure le déclic quand la gachette se déclenche.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5811](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5811.jpg)
Bon, là, je me suis un peu planté dans la prise de cote, j'ai percé à 6mm du bord, au lieu de 9. Pas besoin de refaire la pièce, je la retournerai, referai le trou, cette fois-ci à la bonne cote, et le trou actuel disparaitra dans la coupe arrondie. J'ai eu chaud, parce que je n'avais pas très envie de recommencer la pièce.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5812](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5812.jpg)
Ca sent la ligne d'arrivée. J'ai fait le plus compliqué, le reste me paraît beaucoup plus simple. Plus d'ajustages serrés, que des petites pièces siples.
A suivre...
Avancée du moment :
A suivre...
Salut Alain,
Super boulot ! Les ajustages étaient le plus difficile, le reste n'est plus que du plaisir, de l'usinage d'armurerie.
Tu as pu tester, ton ressort est assez fort ?
Salut JC
oui, c’est cet ajustage le plus difficile
J’ai fait le test du ressort, il est impec.
Allez, maintenant fais-toi plaisir en ajustage
J'ai repris la pièce qui tient le ressort, en perçant le coté opposé à la bonne cote, et en limant la découpe pour le système de gachette.
Pour le ressort, il va impec. Presque un peu trop fort. Au montage, il faut bien le guider pour qu'il rentre entièrement dans le trou... Celui qui dit comme papa dans... Il prend 4h de colle... Sinon il peut se décaler très légèrement sur 3 spires, et ne pas rentrer complètement, ce qui bloque l'outil, l'empêchant de faire toute sa course..
Je ne sais pas si je le recoupe un poil, ce ressort, ce qui me paraît risqué, ou si je lui fais un petit guide tubulaire. Ce serait rigolo...
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5814](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5814.jpg)
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5813](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5813.jpg)
La nuit porte conseil...
problème du ressort -bêtement- résolu
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5816](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5816.jpg)
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5815](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5815.jpg)
cet aprèm, un peu d'ajustage. JC, j'ai à ce moment là compris ce que tu voulais dire hier...
En positionnement :
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5819](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5819.jpg)
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5818](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5818.jpg)
Reste à faire la gachette, positionner et fixer les ressorts. ce ne sera pas le plus compliqué... Enfin, c'est ce que je disais hier.
Affaire à suivre...
effectivement, pour un béotien comme moi, ce n'était pas trivial.Allez, maintenant fais-toi plaisir en ajustage
En positionnement :
Affaire à suivre...
Salut Alain...............bien vu le pion de centrage du ressort
Oui bien vu, c'est des petits trucs comme çà qui font parfois la différence.
Ne retouche pas encore ton système de déclenchement si tu as des frottements, attends d'avoir terminé tout le montage et d'avoir huilé le tout. Tu devras peut-être arrondir quelques angles sur la détente et la plaque arrière de l'outil pour que tout fonctionne au poil, mais attends la fin pour cela.
Salutatous
En attendant de remonter le système de montée/descente de la raboteuse,
je vais tâcher de finir ça dans les plus brefs délais, vu qu'il ne me rete que 2 trous à percer et mettre quelques ressorts...
Avancée du jour, le levier de détente du recul du PO. La pièce du dessus est taraudée et l'assemblage est fait par le dessous avec 2 vis tête fraisée.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5823](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5823.jpg)
Faudraaussi couper les tiges, je vous l'accorde...
Reste à le fixer, et à mettre les ressorts, donc je ne lâche pas l'affaire
A suivre, et à finir...
F6FCO a écrit:Meuhh nooon, il n'a toujours pas fini son porte-outil...
Salutatous
Quelques petites tof avec le boulot du jour, c'est à dire pas grand chose. Un petit contre-écrou taillé dans de l'hexa en laiton, et deux ou trois angles adoucis.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5824](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5824.jpg)
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5825](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5825.jpg)
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5826](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5826.jpg)
J'ai quelques petites questions :
Un : JC, le ressort que voilou, tu l'as fait toi-même ?
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 P1060111](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/p1060111.jpg)
Quid de la corde à piano, ou comment faire ce ressort, ou où le trouver ?
Deux : comment faire pivoter tous les trucs qui pivotent autour d'une vis ? Un montage spécial ? Sinon, j'avais pensé à du frein filet, juste ce qu'il faut pour que ça pivote sans jeu...
Une rondelle téflon ?
Il y a qq années, j'étais tombé sur une appli en ligne permettant de définir un ressort, de générer le devis et de le commander, ceci pour un tarif très honnête. Mais impossible de retrouver...
tamilhaz- complétement accro
Pouor un petit bout de ressort, je risque d'avoir 50 fois le prix en port... Si je pouvais trouver une autre solution, j'en serais fort aise...
Hello,
Non je ne l'ai pas fait moi-même, j'ai choisi le plus gaillard que j'ai pu trouver dans ma boite de récups.
Mais si je n'en avais pas eu un sous la main çà n'aurait pas posé de gros pbm pour le fabriquer, tu vas en GSB acheter 5m de corde à piano et tu le fabriques toi-même (présentés sous ce genre d'emballage: https://www.qsl.net/f6fco/Ressort.htm).
Et au pire tu n'es pas obligé d'utiliser ce genre de ressort un peu compliqué, tu bidouilles le système pour pouvoir utiliser un ressort lambda comprimable ou étirable, voire une lamelle de ressort issus d'un réveil par exemple, j'ai utilisé un ressort triangulaire parce que c'est l'occasion qui a fait le larron.
Ce qu'il faut voir c'est la force du ressort, il faut qu'il soit assez costaud pour tenir le tout en place malgré les contraintes d'usinage, donc le plus puissant possible.
Ensuite pour le déclenchement si Alain choisit le principe du doigt déclencheur n'importe quel ressort cédera, fusse-t'il hyper puissant.
Merci à vous deux.
Rchard, la pince à linge, c'est inversé
Blaise, je te remercie. Il faut de la pression pour compenser le ressort du PO. Je crois que celui du haut devrait faire l'affaire. Merci Papa Noël/Blaise.
La suite en MP
Entre temps JC a posté. JC, que veux-tu dire par "principe du doigt déclencheur" ? C'est quoi ?
La suite en MP
les 2 du haut, je peux pas les plier avec les doigts, ça devrait aller niveau force.
ajout à l'outil F6FCO
J'appelle "doigt déclencheur" la tige qui est solidaire du bâti du tour et qui vient pousser sur la palette pour la déclencher.
Bonjour à tous !
Heuu pourquoi est-on passé du néma de la machine,
à l'outil de filetage de F6FCO ??
je me mélange les pinceaux !!
Hervé-34- complétement accro
Non, Hervé, ce n'est pas toi qui es bourré... C'est moi qui me suis bourré gouré
Mais j'ai maintenant rectifié l'erreur en fusionnant les sujets...
Et voilà, un réveillon et hop !!!! plus personne...
Salutatous
Merci Blaise ! Enveloppe reçue à l'instant.
C'est vrai que c'est du lourd ! Mais va fallloir qu'il se plie à nos besoins...
Là, je suis parti pour finir le support du Nema, mais ça devrait être fini d'ici l'an prochain... J'y bosse aujourd'hui et demain. Et après, je reviens au PO.
Salutatous
Bon, montée/descente de la R/D terminée, retour au PO.
Blaise, effectivement, il est costaud ce ressort, trop costaud pour moi. Désolé, ça ne marche pas. Il est également trop grand.
Donc, on essaie autre chose. Je suis parti sur un ressort en compression, qui va être tenu par deux petit doigts. Même système que pour la rétractation de l'outil.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5919](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5919.jpg)
Ca devrait bien avancer ce weekend...
Amis de la poésie, bonsoir
Ca y est, on se dirige vers la fin de l'histoire.
Le ressort de Blaise n'ayant pas réussi à rentrer dans le projet, et je le prie - Blaise, pas le ressort - de m'en excuser, mais il n'y avait vraiment pas de possibilités.
Aujourd'hui donc, montage du ressort de compression de la "gachette".
Et pour compresser, nan, c'est pas un compresseur, zavez pas compris dans le fond, il faut une pièce de maintien qui tienne le ressort à l'opposé de la gachette.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5920](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5920.jpg)
J'ai foiré la première, me suis trompé dans les cotes de la deuxième, et j'ai finalement réussi la 3ième. C'est en forgeant qu'on devient usineur...
Quelques photos dans des positions scabreuses
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5924](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5924.jpg)
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5925](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5925.jpg)
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 4 Img_5922](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5922.jpg)
Bon, reste plus qu'à mettre à dimension et coller les tiges de blocage, parfaire les ajustements de la détente, et finalement régler les jeux des vis.
Après, yapuka apprendre à me servir de cet outil.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
» choisir un support de comparateur
» Support pour comparateur
» Support de comparateur à levier
» Mon support pour comparateur
» Support de comparateur a réparer
Page 4 sur 8
