Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur
+14
F6FCO
andrefy
electricien13
faux jetons
18 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
tamilhaz- complétement accro
Re: Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur
Tu peux essayer de te bricoler un extracteur de tarauds s'il n'est pas trop coincé.
Salut Alain.......alors là faut que tu nous expliques
,comment as tu fait pour péter un taraud dans un trou même pas borgne,à la main,à la perceuse visseuse,je pense sans huile
Je n'ai pas de Dremel pour bricoler ça. Quoi que, en y réfléchissant, j'ai des petites meules, au tour, ou à la perceuse, à voir.
J'ai essayé de percer sur le tour avec une meche carbure, mais ça tapait trop sur la cassure, et pas moyen. Il faut que je reprenne la partie cassée au tour pour la rendre lisse et je l'attaque ensuite, à la meche carbure si ça fonctionne, sinon, dans un premier temps, j'essaie de bricoler un extracteur de taraud et dans le pire des cas, j'en achète un. En fonction de l'air du temps, je peux aussi refaire la pièce. Pour la deuxième fois.
Bah non, y avait de l'huile. Mais ça a du coincer quelque part. Le taraud était un peu vieux, il a cassé sa pipe...
Koko a écrit:Salut Alain.......alors là faut que tu nous expliques What a Face ,comment as tu fait pour péter un taraud dans un trou même pas borgne,à la main,à la perceuse visseuse,je pense sans huile scratch ......
Salut Alain et tous,
Argh, je crois qu'il n'y a pas plus brise friandise qu'un taraud qui pète.
Ah si, un foret carbure qui pète en essayant de percer un taraud !![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Essaie de faire bouger ton taraud pour décoincer le copeau fautif en tapant avec un petit burin un coup dans un sens, et un coup dans l'autre, histoire de lui donner un peu d'aisance.
Et puis petit à petit peut-être que tu arriveras à lui chopper la tête avec une pince pour l'aider à sortir.
Après, il y a d'autre procédés, mais inaccessibles en tant qu'amateur ....
Pas glop effectivement.
Tu revenais en arrière de temps en temps pour casser le copeau ? deux coups en avant, deux coups en arrière.
Quelques solutions si tu as ou connais qqun qui possède un poste autogène:
- braser une tige sur le haut du taraud pour le sortir, et en plus çà le détrempera.
Pour ton système je pense que tu comptais serrer la tige presseuse avec une vis ? pas trop mécanique, à force ta tige aurait été marquée et aurait au final mal coulissé dans ton perçage, d'autant plus qu'avec le stress que le mécanisme ne se déclenche pas au bon moment tu aurais serré comme un turc.
Le mieux c'est soit une tige filetée avec écrou bloqueur, soit un système de serrage de la tige.
JC, J'ai effectivement tourné pour casser le copeau. Mais je me suis sans doute un peu laissé emporter par mon lyrisme
Tige filetée, oui, pourquoi pas.
C'est à dire ? quelle différence avec mon blocage par vis ?
Du coup, comme ça me pendait au nez depuis un moment, j'ai commandé un extracteur/casseur de taraud, et une Dremel. Et pan dans les dents... du taraud...
Oui, car c'est en taraud dent, que l'on devient taraud d'heures...
Tu mets 3 petites pointes dans les gorges du taraud, le talon d'un foret de même diamètre ou plus petit au-dessus du taraud. Avec une bonne pince tu serres les points sur le foret et tu essayes de dévisser le taraud.
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Tu mets 3 petites pointes dans les gorges du taraud, le talon d'un foret de même diamètre ou plus petit au-dessus du taraud. Avec une bonne pince tu serres les points sur le foret et tu essayes de dévisser le taraud.
Nan, ça marche pas, le taraud est coincé, il est assez récalcitrant, le coquin...
Avec le blocage par vis tu vas marquer ta tige/doigt en serrant, si tu la pinces tu ne l'abimes pas.
Ou alors si tu veux garder ce système il faut que tu brases un cylindre de laiton au bout de la vis serreuse (là ou il y a pour l'instant un taraud
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
je vois bien le taraud
, mais je ne comprends pas le cylindre en laiton. Bah, tiens, et pourquoi pas une vis en laiton, dans ce cas ? Parce que ça, ça serait pas compliqué à faire.
Le cylindre en laiton tu le mets au fond de ton trou taraudé, il fait l'interface entre ta vis et la tige. Par exemple si c'est du M6 tu mets un cylindre Ø5 au fond et 4mm d'épais, c'est lui qui poussé par la vis appuiera sur la tige.
Oui ou une vis laiton, le tout est de ne pas marquer ta tige.
F6FCO a écrit:Le cylindre en laiton tu le mets au fond de ton trou taraudé, il fait l'interface entre ta vis et la tige.
Comme dans les étau Dolex
Attention, une vis laiton c'est très fragile, ça peut casser si tu serres fort
Si tu fais ça, réduit le Ø en bout de vis (décolletage), car au serrage, elle va "champignonner" ... et tu ne pourra plus la sortir !
Le bout de laiton comme interface entre la vis acier et la tige, c'est classique et ça fonctionne très bien, mais à mon avis un serrage par pincement de la tige serait plus fiable ... et en plus ça fait un bon exercice d'usinage![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Un exemple avec mon support de comparateur.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 6 Sans_518](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_518.jpg)
2 principes différents sur un même appareil ; le blocage sur la tige verticale se fait simplement par pincement du bloc bleu. Le blocage de la tige horizontale se fait par traction, la tige horizontale est tirée par la vis et viens se bloquer sur la rondelle épaisse avec un V. C'est très efficace comme blocage. (si c'est pas clair, je peux te faire une 3D de l'ensemble)
Buchsbaum- complétement accro
Salut les petits loulous
En tout premier chef, merci pour vos réponses.
J'ai essayé et re-essayé de sortir ce foutu taraud, mais bernique.
Finalement, je prends le problème par l'autre bout. Je vais couper le morceau qui fâche, et je rajoute un morceau en bas.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 6 Img_6311](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_6311.png)
et je vais rajouter un petit bout correspondant en bas, que je fixera par un goujon, et retaillerai à la bonne cote.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 6 Img_6321](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_6321.jpg)
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 6 Img_6320](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_6320.jpg)
(il n'est pas encore monté, me dites pas que c'est pas centré).
Pour le serrage, je suis parti sur une tige filetée, comme ci-dessous, ma butée pour la fraiseuse, mais j'aime bien le truc de David. A voir...
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 6 Img_6322](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_6322.jpg)
Comme dit JC, avec toutes ces idées, j'ai de quoi faire.
Tu veux que je te fasse une 3D complète du support de comparateur ? (SW) des fois que tu voudrais en fabriquer un qui tient la route et qui ne vibre pas à la moindre touchette ; c'est du lourd et du rigide !! rien à voir avec les "jouets" que l'on trouve sur le Web et ou l’aiguille du comparateur danse la gigue dés que tu touches quelque chose.
David, je veux bien, ça me plaît bien. Merci d’avance.
Je suis intéressé aussi, les bras de mon chinois sont trop courts et effectivement pas très rigides.
Hello !
Je vais peut être dire une bêtise, mais compte tenu du fait que tu fixes ton dispositif sur ton banc à la demande, donc, tu vas déjà régler ton entraxe approximativement lors du positionnement de ton "mat.
Pourquoi ne pas se contenter d'un réglage fin en bout de ta tige horizontale ?
Si c'est à moi que tu t'adresses Stéphane,
Tu as raison, c'est pourquoi, finalement, j'ai fait avec le filetage, c'est là que se fait l'ajustement. Quand on n'est pas au micron près ça le fait bien.
Voila, support de comparateur ROCH format SolidWorks 2010 et STEP
Je l'ai pesé par curiosité, 2.8Kg
sangten a écrit:Salut
- Fichiers joints
Merci David
Je m'en vais ouvrir ça sur mon pc.
edit : ouvert. C'est du costaud...
Question : la fente sur le bloc, c'est, je suppose, à la dimension de ta scie. Tu n'as pas fait un calcul très compliqué pour savoir quelle état sa largeur en fonction des forces en présence, y compris l'âge du capitaine, mais tu as pris une lame circulaire et basta ?
Salut, je trouve qu'il est super ton moletage
fazer- complétement accro
» choisir un support de comparateur
» Support pour comparateur
» Support de comparateur à levier
» Mon support pour comparateur
» Support de comparateur a réparer
Page 6 sur 8
